Просмотров в теме 26903   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 2
Старый 11.07.2020, 09:11 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор налобного фонаря FENIX HM61R (LUMINUS SST40/зарядка/магнит/18 650)
Небольшой обзор новой модели г-образного налобного фонаря от Феникс — HM61R. Основной свет LUMINUS SST40 + красный дополнительный, встроенная зарядка, в хвосте съемный магнит, в комплекте 18 650 на 3500 mAh.
Еще не успели полностью утихнуть споры вокруг модели фонаря Fenix HM65R с очень быстро срабатывающим термоконтролем превращающим налобник на 1к лм в налобник на 0.4к лм, как феникс выкатили налобник HM61R на LUMINUS SST40 с 1200 лм. Закон сохранения энергии никто не отменял и он также быстро разогревается, сбрасывая при этом мощность до режима ~1к лм и дальше со степ-апом удерживая этот уровень. Получается по форме фонарь стал более традиционный и вместо разделения на дальний/ближний у нас будет матированное стекло (похожее к тем, что у зебры) и стандартная г-образная форма как у народного скилханта, однако с крупной кнопкой как у олайта нова например.
На олайт также похоже быстросъемное крепление с жесткой сцепкой с пластиком + дополнительная фиксация резинкой + дополнительная прорезь в пластике, чтоб можно было не снимая клипсу одним движением установить в крепление. Вообще, крепление здесь мне безоговорочно понравилось — перфорация строп, светоотражатели — все прям очень толково сделано.
Зарядка (1.1А) еще в голове и с магнитным контактом, при нормальной реализации и без потерь в простое. Получается вроде все лучшее собрано в одном фонаре? Нет же, как всегда есть нюансы.
На этом фото показана заряда, работа во время зарядки в любом режиме и скилхант с банкой 18 650 с микро-юсб. Как один из вариантов лайфхаков занедорого, когда не по нраву фонари с резиновыми заглушками на встроенных зарядках и цена такого +- аналогичного комплекта обойдется существенно ниже прайса FENIX HM61R
Во первых фонарь типично как для феникса поставляется в готовом к работе виде — у фонаря в комплекте аккумулятор 18 650 с платой защиты (защиты от переразряда нет, комплектная банка сама отсечет работу, а при использовании разовых банок cr123 может это и фича у фонаря FENIX HM61R — возможность загнать в переразряд, но не остаться без света)
В комплекте помимо изумительного крепления на голову есть еще съемный магнит в хвосте и аккумулятор с защитой на +-честные 3500 mAh
Матированное стекло и крупная кнопка в голове. Кнопка с одной стороны крупная и ее в самом деле можно нажимать в перчатках даже, но внутри чувствуется мелкий переключатель и есть ненулевая вероятность тапнуть в той перчатке и промахнуться по переключателю. Внутри еще светодиод-сигнализатор уровня заряда аккумулятора внутри, по краткому клику работает.
Пожалуй разберемся также и с управлением:
— по краткому клику индикация уровня заряда;
— двойной клик включает блокировку;
— включение зажатием, с памятью режимов на основную группу;
— подрежимы с двумя красными по бокам от основного светодиода — включаются зажатием. В чем большая проблема, что созданы эти красные режимы для сохранения ночного зрения, а включается из выключенного также зажатием и удержанием через тот который в памяти. Допустим вот в памяти ходовой режим на 150 лм, ночью просыпаешся в палатке и хочешь тихонько выйти и не разбудить людей вокруг и красный в 1 лм здесь подошел бы отлично. Однако чтоб его включить нужно зажать из выключенного, сначала включится на долю секунды 150 лм, а потом только красный. И на этом закончится вся незаметность да смысл. Разве что не привлекать мошкару на рыбалке и светить красными 5 лм, которых хватит на близких расстояниях.
Смотрим на спецификации FENIX HM61R и дальше идем к делу.
Свет без видимых проблем с ШИМ и шире скилханта в стоковой тир-оптике.
Температура ожидаемо холодная, где то 5500-6000К. Хотспот у FENIX HM61R очень размытый, у скилханта куда более четко виден.
Цветопередача все же мне больше понравилась у FENIX HM61R, чем у скилханта — фото зелени на всех фото HM61R слева, а Н04 справа (только на последнем фото наоборот слева примагничен HM61R )
Стабилизация в самом деле есть, за исключение максимального режима и его удержания. На фото потребление при 4.2V
3.5V
5 лм — 13 мA
50 лм — 94 мА
150 лм — 302 мА
400 лм — 865 мА
1200 лм — 2.54 мА (хотя может это как раз уровень порядка 1к стабилизированного уровня)
При 2.9V доступен только нижний режим, попытка перейти во второй со 101 мА быстро переводит назад в нижний и 15мА. И где то так же удерживает до 2.4V, ниже все равно включается и светит где то на 0.1 лм с потреблением меньше 1мА.
Дальше мне было скучно и я решил поразвлекаться с фонарем FENIX HM61R. У него заявлена приличная влагозащита и возможность работать при низких температурах. Поэтому что я делаю? Я закидываю его в воду и на сутки в морозильник. На видео ниже будет вставка с разморозкой, на улице стоит дикая жара и я чет думал сейчас раз-два и выковыряю, а на самом деле нет. И пришлось под струей горячей воды из под крана размораживать. Заодно и влагозащиту под напором проверил и здесь тоже все ок.
Дальше я тестировал термоконтроль у FENIX HM61R. Как раз вон дочери накупил песочных часов как забавных игрушек и параллельно решил использовать их для наглядности. Для начала при комнатной температуре где то в 25 градусов ставим люксометр и видим цифры в 230 попугаев. Через минуту температура в районе радиаторных прорезей становится 40+ градусов и начинается плавное падение. Постепенно через 2 минуты доходит до 150 попугаев, где то так удерживается.
Дальше я снова закинул его в морозилку на полчаса, включил снова турбо и тут было некоторое разочарование — время до степдауна выросло буквально на 10-15%, в то время как тушка извне только начала разогреваться, где то 20 градусов.
При этом нужно понимать здраво, что вменямые режимы здесь 150-400 лм и здесь стабилизация да удержание, здесь все отлично.
Здесь небольшой видео обзор фонаря FENIX HM61R и там есть проверка водой, проверка термоконтроля и вот это все.
Такое впечатление, что все новинки у феникс выходят на LUMINUS SST40 и почти все уже на 20 700/21 700. Хотя есть также мнение, что 18 650 и так уже пограничный формат по весу для налобного фонаря и больше уже некуда. А мне было бы интересно попробовать, ночные марафоны я не бегаю, а где то в походе иметь запас энергии в банках — было бы не лишним =)
Во многом фонарь FENIX HM61R реально хорош, технически правильно сделанная сбалансированная рабочая концепция. Плох он разве что специфичным фениксовским управлением зажатиями и с отсутствием быстрого доступа к крайним режимам. Есть мелкая проблема с отсутствием мунлайта, зато есть красный в 1 лм и можно так использовать как ночник.
Но что меня лично огорчает в этой компиляции удачных решений от разных налобников разных брендов — это отсутствие каких то своих удивительных решений и фишек. Да и прайс в 105+- долларов, в бюджете которого можно собрать целый комплект из приличных дальнобоя с диффузором+налобника+аккумуляторы+зарядки и может еще на горячительные напитки в походные будни останется.
Однако, феникс никогда не был дешевым брендом и рабочая гарантия на 5 лет тоже весомый фактор при выборе налобного фонаря для длительного и экстремального использования. Ниже ссылки на фонарь FENIX HM61R у официальных дистрибьюторов
в Украине — https://fenix-ua.com/nalobn...
в РФ — https://fenix-russia.ru/nal...
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
Chance (18.10.2022), Denis1982 (29.09.2021), Gotlib (16.05.2021), Klego (01.02.2022), РШ (11.07.2020)
Старый 28.09.2021, 09:41   2
RPD_macro
Аватар для RPD_macro
Последняя активность: 22.09.2024 20:13
Сказал(а) спасибо: 150
Поблагодарили: 256 раз(а) в 81 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор налобного фонаря FENIX HM61R (LUMINUS SST40/зарядка/магнит/18 650)
А каким способом снимается магнит, надо снимать пружину для этого ?
まだまだだね
RPD_macro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2021, 20:25 Автор темы   3
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от RPD_macro :
да, я думаю она выходит из своей ниши и вытягивается. а после уже магнит.
RPD_macro (28.09.2021)
Старый 18.01.2022, 17:06   4
Юрий_Бу
Последняя активность: 02.02.2022 10:23
Добрый день @Berezovy! Я новичок в "фонарном" деле, приобрёл себе FENIX HM61R и он мерцает в турбо-режиме. Из вашего отличного обзора, я так понял, что как раз это нормально, так как в этом режиме отсутствует стабилизация. Подскажите, я прав? Заранее благодарю!
Юрий_Бу вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Berezovy (18.01.2022)
Старый 18.01.2022, 18:13 Автор темы   5
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от Юрий_Бу :
что значит мерцает? понижение яркости в турбо - это нормально. а мерцание - это ж другое
Старый 18.01.2022, 19:02   6
Юрий_Бу
В моем дрожит луч (дергается, то ярче, то тускнее). Сегодня отнес в сервис, не взяли, так как по закону подлости горел нормально. Купил 2 недели назад. Вчера вечером даже выключился в турбо-режиме в процессе мерцания.
Старый 19.01.2022, 12:48 Автор темы   7
Berezovy
ну странная история. но гарантийный центр некорректно себя ведет, требуйте от них полной проверки работоспособности и решения проблемы. а не взять в руки посмотреть просто
Старый 28.01.2022, 20:25   8
Jungar
Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
Может крышка завернуть слабо? Или смазка попала между крышкой и корпусом на неанодированный контактный участок. У меня так на скилхант было. Протер это место спиртом,прошло.
Jungar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2022, 11:23   9
Юрий_Бу
Посмотреть сообщение Сообщение от Jungar :
Спасибо за комментарий! То есть, протереть крышку спиртом изнутри?
Старый 31.01.2022, 12:32   10
Jungar
Спиртом протереть голые участки без анодирования,на крышке и на трубке. Т.е торец трубки ,а в крышке внутренний торец, вокруг пружины.
Старый 31.01.2022, 12:43   11
FireTRON
Последняя активность: 01.02.2022 10:23
Поблагодарили: 50 раз(а) в 45 сообщениях
Отправить сообщение для FireTRON с помощью ICQ
Попробовать с другим аккумулятором, если не поможет, то разбирать и всё шкурить все контакты, чистить все резьбы. Мне как то один хитрый налобник пришлось на механический завод отдавать, чтобы его раскрутили, чтобы добраться до внутреннего контактного кольца и после его чистки шкуркой точно такая же неисправность была устранена.
FireTRON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2022, 13:45   12
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 20:12
Сказал(а) спасибо: 2928
Посмотреть сообщение Сообщение от FireTRON :
шкурить и позолоченные тоже ??
чистить все резьбы.
зачем?
анодированная резьба не обладает токопроводящими свойствами.
очистке нужно подвергать торцы корпуса фонаря, внутреннюю часть крышки,
именно там происходит контакт.
Юрий_Бу, попробуйте еще чуть подрастянуть пружинку в крышке, под воздействием прохождения значительного тока в турбо режиме,
пружинка может терять свои пружинящие св-ва,
отсюда возможно и ваше мерцание.
орехово-зуево
Drex (31.01.2022), Mark69 (31.01.2022)
Старый 31.01.2022, 14:11   13
FireTRON
В этом фонаре позолоченные контакты есть?
зачем? анодированная резьба не обладает токопроводящими свойствами.
Это понятно, но анодированная резьба есть только со стороны задней крышки обычно.
[Исправлено: FireTRON, 31.01.2022 в 14:13]
Старый 31.01.2022, 14:24   14
alexsav
Аватар для alexsav
возможно, похоже на позолоту
нижний левый снимок в коллаже
Старый 31.01.2022, 14:39   15
alexsav
Аватар для alexsav
я думал вы лучше осведомлены о технических нюансах фонарей,
которые кстати продаете.
Старый 31.01.2022, 14:51   16
FireTRON
При чём тут Skilhunt и другие фонари? Я продаю много налобников, все сделаны по разному. Естественно никто при чистке не будет счищать анодирование
[Исправлено: FireTRON, 31.01.2022 в 15:21]
Старый 31.01.2022, 15:02   17
alexsav
Аватар для alexsav
я продаю много налобников, все сделаны по разному
но эта тема про Феникс, фирму , которая может позволить себе анодировать резьбы с обоих сторон в своих налобных фонарях.
естественно никто при чистке не будет счищать анодирование
а вот новичек в фонарном деле, который задал вопрос про мерцание в турбо,
может и переусердствовать со шкуркой наждачной бумагой.
Jungar (31.01.2022)
Старый 31.01.2022, 15:18   18
FireTRON
Может быть, но не всегда у Fenix так, вот видео по чиcтке Fenix (только не пишите что видео старое а то этот диалог ни о чём, не закончится никогда:
Старый 31.01.2022, 15:32   19
Jungar
Ну в общем,для человека не очень дружащего с электроникой,достаточно стекло протереть,шины пописать. ))) Т.е. протереть контакты тряпочкой со спиртом,поменять аккум , подтянуть пружинку. А дальше залезать чревато и лучше доверить какому то специалисту.
Старый 31.01.2022, 15:40   20
alexsav
Аватар для alexsav
не-не, не в старости видео дело,
на видео ручной фонарь без анодирования на резьбе,
а эта тем а про налобник FENIX HM61R с анодироваными резьбами,
только и всего .. ..
Время генерации страницы 0.17740 секунды с 16 запросами
