6981
Регистрация: 01.04.2011 Последняя активность: 26.11.2011 09:17
Заказал с DX и воткнул в корпус вот такой модуль - 5*Cree R2 1200-Lumen White Light Drop-in LED Module. Работает как-то непонятно. То нормально загорается, то в половину силы, то вообще еле видно что светодиоды начали светиться. Когда слабо горит, если его об ладонь ударить - может загореться в полную силу.
Такое ощущение, что где-то плохой контакт внутри. Что с ним посоветуете сделать? Разобрать и посмотреть? Или лучше не связываться и попробовать затребовать замену? |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
пропаять все места, имхо где то не до паяно.
зы. только аккуратно |
а где-нибудь есть описание разбора подобных модулей? Че-то я поискал - не нашел на форуме по таким модулям
Serjj (25.08.2014)
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
вытащить драйвер из корпуса, должен открыться вид на два винта, далее интуитивно ясно
Сказал(а) спасибо: 208
https://forum.fonarevka.ru/... Кстати, драйвер сменить тоже не проблема (если причина глюков в нём), стоит пять баксов - http://www.dealextreme.com/... |
вроде решил проблему - у меня на плате драйвера в воздухе висит кондер большой. Так вот он на одной ноге висел.
А по поводу "Просто выковыривается" - не так все просто. Оказалось что плата драйвера посажена на припой с двух сторон. Еле выдрал. И при этом чуть не попортил плату. Видимо надо мощным паяльником разогревать корпус. Или горелочкой газовой маленькой. Всем спасибо за помощь |
там латунька на трении держится, можно и ее выковырять, если не удается вытащить драйвер.
на будущее -) |
ну да, наверное. Его так и собирали видимо )) я попробовал - не смог стронуть ее, начал драйвер выковыривать
