12987
Регистрация: 01.09.2010 Последняя активность: 19.04.2021 09:18
купил вот такой фонарь на ДХ
http://www.dealextreme.com/... в нем 3 режима - High > Mid > Fast Strobe мне нужно оставить только один самый яркий. вытяянул драйвер, вото сейчас добавлю. или если этот драйвер невозможно перевести в однорежимный - посоветуйте другой драйвер с китайских магазинов на 1 режим для светодиода XM-l T6 на 1 аккум 18650 |
вот фотки
Сказал(а) спасибо: 472
этот наверно никак не переделаеш. на дх если я правилно помню только 1 драйвер на 2.8а с одним режимом, но он 26мм в диаметре, твой похоже поменьше будет.
можеш вообще драивер вытащит, хм-л от одной 18650 будет прекрасно работать, я так делал, одна банка не даст больше 3а, а если это ****fire акум, то повезет если 2а он выдаст. так что спалить диод неполучится, минус этого то что диод будет тускнеть прямо пропорционално посадки батареи. п.с. есть на дх амс7135 boards, но нет 2800ma, можно из менших плат сложит 3а, но не воидут они в место где был один дривер [Исправлено: alpg88, 03.05.2011 в 17:40] |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
На KD есть, как много режимный так и однорежимный
http://www.kaidomain.com/Pr... |
млин, совсем про КД забыл, спасибо.
С тем "драйвером", что на фото, будет то же самое. Никаких возможностей для стабилизации тока, особенно с повышением напряжения, у этого "драйвера" нет. Так что самый простой способ оставить один режим - тупо припаять провода напрямую. Или менять драйвер на таки стабилизирующий.
спасибо всем за ответы! т.к.этот перевести в 1 режимный не получится, а провода напряму кидать сцыкотно (акумы дают ток до 2.8А при 4.2в) то остается купить новый. если ничего лучше не посоветуют куплю тот что предложили с кд, если есть более "правильные" и кто-то знает где купить - подскажите плз.
в самый раз для XM-L, в принципе...
Вообще он и сейчас на максимальном режиме работает почти что напрямую, мизерное сопротивление полевика не особо влияет на ток. если страшно выкидывать полевик - его можно оставить в вечно открытом состоянии ![]() Но линейник будет правильнее, плюс позволит отпаиванием элементов настроить нужный ток. |
AMC7135 Итак имею драйвера с KD (2.8А со звёздами) и пару Китайских с режимами. К примеру отделяем пару резисторов 7135 соединяем параллельно 2-3 штуки, подпаиваемся один "+" ноге как по схеме, другой минус на корпус к примеру как обычно реализовано в Китайских фонариках, а землю куда девать? Как-то можно использовать в бытовых целях лишние резисторы 7135 напрямую с диодами до 1А таких как XR-E и XP-E ?!
В планах сфокусировать солнце |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 08:30
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1380
в даташите же есть схема включения
Буду тогда портить линейники
Если б понял схему не постил бы тут
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
npomokoji
Выпаяй 8-ногую микросхему и соедини её питание (8-я нога если там чип Tiny13) с выходом на микросхемы AMC7135 (6-я нога на платах с Tiny13) и будет тебе один режим. На платах с PIC надо 1 и 7 ноги соединить. [Исправлено: VladislavS, 17.05.2011 в 14:40] |
пришел таки с КД http://www.kaidomain.com/Pr... вот этот драйвер. а кто подскажет как его подключить правильно ? по ссылке на картинке другой показан как подключать. боюсь спалить, помогите
