3045
Регистрация: 29.09.2014 Последняя активность: 30.04.2020 10:11
Здравствуйте. Возникла следующая задача.
Имеется заброшенное здание, с темным подвалом, состоящим из десяти отдельных комнат. Каждая комната имеет размеры, примерно, около 5х5 метров. Необходимо одновременно освещать каждую комнату, как минимум на два часа. Осветительный прибор должен крепится к потолку, и освещать комнаты сверху вниз, т.е выглядеть примерно как обычная лампочка. Способ крепления не важен, вплоть до вкручивания саморезов в потолок. Освещение должно быть как можно более рассеянным, для освещения всех участков помещения. Яркость освещения должна быть достаточна для того, чтобы в углах комнат можно было читать черный текст на белом фоне не ломая глаза. В помещениях может быть сильная влажность, вплоть до стекания воды на осветительные приборы. Яркость освещения не должна меняться при разрядке батарей. Бюджет ограничен 25-30 тысяч рублей. Учитывая, что требуется одновременное освещение 10 комнат, стоимость одного осветительного прибора не должна превышать 2500-3000 рублей. Принести генератор или автомобильный аккумулятор, протянуть провода и осветить комнаты обычными лампами невозможно. Вес и объем предметов, которые можно затащить в подвал, сильно ограничен. Также недопустим шум. Общий вес предметов, предназначенных для организации освещения, не должен превышать 8-10 кг. В наличии уже имеется 60 штук аккумулятор формата 18650, 3100 mah, без защиты. Исследовав рынок, я пришел к выводу, что единственное, что более-менее подходит под поставленные задачи - фонари для кемпинга. Но, возможно я заблуждаюсь. В качестве примера, что мне показалось подходящим, это Nitecore LR30 и LR50. Однако, возможно, яркость этих фонарей недостаточна. Также, мне не нужен дополнительный функционал, в виде зарядного устройства или возможности заряжать батареи внутри фонаря. Дополнительно, производитель не допускает использование 18650 без защиты. Еще смотрел LED LENSER PL6 , яркости будет достаточно, но очень большая цена, и темная подставка снизу - свет будет недостаточно рассеянным, при креплении на потолок, под самим фонарем будет темное пятно. И, судя по отзывам, драйвер фонаря не держит постоянную яркость освещения, что требуется для моей задачи. Хотелось бы услышать, что еще можно рассмотреть для реализации поставленной задачи. Спасибо. [Исправлено: blashyrkh, 09.04.2020 в 10:28] |
Регистрация: 10.11.2012 Последняя активность: Сегодня 04:42
Сказал(а) спасибо: 76
Бюджет увеличить. Или перестать хотеть уровня освещенности "достаточной для того, чтобы в углах комнат можно было читать черный текст на белом фоне не ломая глаз".
Мультитулы. Производители и полезные ссылки. |
PinkFloyd (09.04.2020)
Сказал(а) спасибо: 796
blashyrkh,
Посмотрите на https://aliexpress.ru/item/... Не факт, что его хватит под ваши хотелки, но, это пожалуй, единственный мощный бюджетный кемпинг. Как вариант - обеспечение людей налобниками. П.С. Ленденцер - говно даже безотносительно цены. [Исправлено: Waryag, 09.04.2020 в 13:53] |
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: Сегодня 11:04
Сказал(а) спасибо: 667
Нихренасебе задачка ))
Мне кажется под такое ТЗ только самому крафтить и главная проблема будет - корпус. Хотя по сути корпус может и не нужен - монтажная рама из алюминиевых профилей, сверху конус (для отвода влаги с потолка) с крюком. На вскидку из чего собирать: Диод GT COB - SP1212, 3500K, 90CRI 34-41V ВТ,37Вт или Citizen CLU048-1212 90CRI 3500k Verison 6 +кулер для процессора 12V или пассивный радиатор (может влезть и в бюджет и по весу) +рассеиватель (например от бытовой диодной лампы А60) 3*18650 последовательно в холдерах и повышающий драйвер 12->36V со стабилизацией выхода. [Исправлено: Di_Joker, 09.04.2020 в 18:24] |
Сказал(а) спасибо: 296
Barabas (10.04.2020)
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2741 раз(а) в 1510 сообщениях
- использовать в каждой комнате два источника света - уровень освещенности увеличится.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
забыли указать кегль. Потому что читать двестидесятый и десятый по разному. А ещё от шрифта зависит. Даже одного кегля таймньюроман и Kuenstler Script читаются по разному.
Сказал(а) спасибо: 282
10 комнат - 10 Конвоев по 1000 р. Если покупать 20 шт, то наверное можно получить скидку. Может удастся выторговать 30 шт, тем более что аккумуляторы есть. Еще зарядники надо.
Можно купить Powerbank со встроенными светильниками, но предварительно протестировав светильники на яркость. Аккумуляторы тогда загнать. |
та елки палки, печатайте 720 кеглем, и читайте.
Регистрация: 11.01.2017 Последняя активность: 18.11.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 671
Скорее всего ночной квест какой-нибудь, а территория под присмотром. Т.к. ничего плохого люди там делать не собираются, то ничего страшного в этом не будет (даже если поймают, то просто сорвут мероприятие).
P.S. ТСу "Походную люстру - 6" по 2 штуки на комнату - на 8 хватит. Она продаётся сразу с аккумуляторами, которых на 2 часа должно хватить
Есть: ЯЛ:Unicorn, Panda 4.0, Gekko 1.0, Panda 2М cri(90°), Panda 3(90 °LH351D+sst20 4000k), G180, F15, Походная люстра 6; Noctigon DM11(XHP35); Mateminco MT07; Sofirn: BLF LT1, LT1S, BLF SP36; Lumintop B01. Расстался с:Tikka; X6; g18; Skilhunt H03nw; D4(от Tamagotchi); KR4; D4s; FireFlies: E07, NOV-MU; Zebra h604d; Manker MC13; Convoy S12; Manta Ray c8.2; Acebeam L18. [Исправлено: Flaming_Soul, 11.04.2020 в 16:16] |
