95146
156
Сказал(а) спасибо: 340
У меня задача допилить интерфейс Юникорна, но я хочу продолжить саму концепцию его настраиваемого интерфейса. Вот думаю, как туда впихнуть все хотелки. У Юника недостаточно гибкий интерфейс, при этом количество опций уже шкалит. Сейчас интерфейс представляет из себя набор макросов (опций), которые можно распихать по произвольным комбинациям кликов, но сами макросы (опции) - имеют ограниченные возможности по настройке (рампинг/дискрет, память там отключить и т.п.). Я думаю добавить 4-й уровень вхождения - настройку самих опций (создание макросов), которые теперь тоже будут представлять из себя настраиваемый набор действий. Например:
1. fnksb жалуется, что в дискрете Юникорна нельзя индивидуально настроить количество режимов и исключить турбо и мунлайт из перебора. Сейчас этот макрос позволяет только переключить вариант настройки (рампинг/дискрет) и отключить память (его даже по комбинациям кликов двигать нельзя). При чём для этого требуется загружать спец. макросы (опции) в слоты. Докопавшись до 4-го уровня вхождения наш условный fnksb обнаруживает, что перебор режимов - это цепочка конечных автоматов (просто автоматов), переходящих друг в друга на действии "удержание" и выполняющих установку яркости на заданном в них уровне, и что макросы создавать он может сам. Автоматы - это логические единицы интерфейса. Они состоят из полезной нагрузки (выполняемая операция - тип автомата, например, установить яркость X), действий "нажатие" "клик" "удержание", и на каждое действие можно повесить функцию "без изменений", "ничего", "переход в...", или "упреждение" (особая функция, см. ниже). Ему, допустим, хочется 4 режима - он влазит в 4-й автомат, правит там "переход в автомат 5" на удержании на "переход в автомат 1", и яркости в полезной нагрузке автоматов, чтоб исключить мунлайт из автомата 1 (турбо было в автомате 5). И... он ломает перебор в обратную сторону, т.к. на действии "клик" у каждого автомата имеется ещё один вспомогательный, с функциями "перейти в..." (нажатие - переходит в цепочку автоматов с обратным направлением яркостей), "перейти в..." (клик - это уже будет дабл, там может быть, к примеру, турбо), "ничего" (удержание - оно тут невозможно), и полезной нагрузкой "перейти в... через таймаут" (выключение). Правит и это - всё заработало. 2. fnksb жалуется, что имеется провал яркости при попытке мотнуть яркость на режим ниже - фонарь пытается выключиться между кликами. Внимательное курение 42-й страницы инструкции мелким шрифтом подсказывает, что нужно убрать "упреждение" во вспомогательных автоматах цепочки, наращивающей яркость (сидящие под нажатием). "Упреждение" заглядывает в ближайший переход и заранее выполняет действие оттуда, откатывая всё назад как только пользователь изменил условия (например, отпустил кнопку раньше времени, или нажал на неё снова до таймаута). Оно делает интерфейс отзывчивее, но иногда мешает. Организовано на таких же автоматах, но из-за частоты использования реализовано более "аппаратно" и скрыто от пользователя. 3. Условный "Любитель Феникса" хочет выключение удержанием и перебор кликами, а Юник в стоке ему такого не даёт. Ну, придётся основательно перепиливать все цепочки связей в макросах, но это тоже возможно. Самостоятельный набор автоматов по прежнему называется опцией и является более высоким уровнем абстрагирования. А ещё более высоким являются пресеты - уже организованные в целый UI опции... При этом весь этот конфиг не является программированием в том смысле, что тут не идёт речь о компиляции программы и прошивке МК, а это всего-лишь трассировка конечных автоматов, хранящаяся в EEPROM. Под капотом интерфейс и сейчас устроен практически так же, разве что он гораздо интегрированнее и занимает меньше места, но лишен такой гибкости настройки через отдельную область памяти, в которую можно просто лить конфиги. С таким движком остаётся только приделать нормальный интерфейс для обмена этими конфигами и народ сможет гонять по форумам свои варианты UI для фонарей на таком драйвере. Ну и писать их на компе, а не дрочкой одной кнопки (если запилят для этого софт, я такое делать вряд ли стану - мне в блокноте проще всё прописать и залить как .eep файл). Зачем это всё написал? Да чтоб не забыть. Тут ещё много вопросов к реализации. Как сделать стек возвратов на шаг назад (хочется автомат, умеющий это, тем более он пригодится для упреждения), как программировать автоматы, работающие с яркостями (их нужно ткнуть носом в область памяти, и как-то в эту область значение записать), как организовать удобный доступ к дереву автоматов с одной кнопки (а их там ооочень много, но спасает логическая изоляция в пределах опций), как выбирать действие "нажате" для его программирования... |
| Поблагодарили: 19 раз(а) |
Drex (10.03.2020), fnksb (10.03.2020), Gek (11.03.2020), grasl (10.03.2020), indy (11.03.2020), Kelevratony (10.03.2020), LEV-UA (10.03.2020), Linx (11.03.2020), MAX-MX (10.03.2020), mister046 (11.03.2020), murashkin (14.12.2020), Reyden (02.04.2020), sk911 (03.01.2021), Svetogor (13.03.2020), Tarans (10.03.2020), Timofej 000 (10.03.2020), Xeen (10.03.2020), мвн (11.03.2020), РШ (10.03.2020)
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 19:35
Сказал(а) спасибо: 25918
Поблагодарили: 10539 раз(а) в 5264 сообщениях
Больше половины не понял, но интересно, без шуток.
Вечером на свежую голову с юником в руках перечитаю ещё раз |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Kelevratony (10.03.2020), LEV-UA (10.03.2020), MAX-MX (10.03.2020), Svetogor (13.03.2020), РШ (10.03.2020)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:25
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
![]() Выдавать доступ к такой настройке только тем, кто сдал экзамен на чтение инструкции, и под роспись "я сам себе буратино"? Или все-таки на пользовательском уровне вводить какие-то дополнительные связи под наиболее популярные хотелки, с защитой от дурака? Вот как в этом примере, если уж у нас много желающих получить турбо и мунлайт вне линейки промотки (а их вроде много), то хорошо бы чтобы эта опция одной командой включалась. Ну или, скажем, была предусмотрена в одном из пресетов. Т.е. условному fnksb, конечно, удобнее было бы прочитать "сделайте 8 кликов для входа в настройку типа UI, потом еще пять, и получите трунайт-интерфейс с вынесенными турбо и мунлайтом". Или "сделайте 8 кликов, потом 6, и получите интерфейс а-ля-зебра". ...................... Другими словами - идея шикарная, но скорее всего на практическом уровне (и уж тем более в массовой серийке) ее все равно придется сводить к пресетам или их аналогу, т.е. к каким-то заведомо работающим связкам. А полное конфигурирование скорее всего или почти не будет использоваться по причине сложности, или даже вообще придеться его блочить от юзера Но, конечно, само наличие такой структуры UI существенно увеличит шансы на появление компьютерного софта, позволяющего выполнять всю эту настройку намного проще и быстрее.
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Drex (10.03.2020), fnksb (10.03.2020), Kelevratony (10.03.2020), murashkin (22.07.2020), skorp777 (31.03.2020), Timofej 000 (10.03.2020), vorsmann (21.07.2020), РШ (10.03.2020), ФанКол (11.03.2020)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 20:19
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
fnksb, вот это хорошая идея. Сделать десяток пресетов , в каждом из которых какой то популярный интерфейс. Хотябы как начальная точка для настройки для особо страждующих.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
murashkin (14.12.2020), Timofej 000 (10.03.2020)
Хотели же программировать? Будто через это всё разработчик не проходит, пока клеит эти автоматы у себя в коде...
А условному Инфериону удобнее чтоб вообще из коробки было всё сразу под него, и что теперь?.. |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
До чего фонари дошли.... ФОНАРИКИ!!
Прочитал первый пост, в программирование Юника не вникал, но офигеть!) Будет версия Юника на 21700, квадрипл/трипл и Тип-Ц?
sk911 (03.01.2021), Timofej 000 (10.03.2020)
Дальше не буду спорить, интереснее послушать что другие люди говорят =) |
И поэтому нужно всё кастрировать и ограничивать, посылая тех людей, которые не попали в 95-й процентиль, тогда как остальным вообще пофигу, что там зарыто в недрах UI... Л - Логика!
Хочешь удобнее? Откажись, для начала, от одной кнопки... [Исправлено: INFERION, 10.03.2020 в 22:42] |
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 06.01.2026 21:15
Сказал(а) спасибо: 4210
Поблагодарили: 3426 раз(а) в 1795 сообщениях
В старой бородатой шутке говорится,что основная задача программиста - объяснить заказчику, что ему (заказчику) на самом деле нужно. Но если "условная Фонаревка" хочет - то почему нет.
Но! Надо на коробке/в инструкции крупно писать, что фонарь имеет возможность глубокой перенастройки, будьте осторожны, а про то, как войти в такой режим писать мелко-мелко, и какой то способ блокировать это дело по умолчанию применять, чтобы юзеры, хаотично тискающие кнопку не получили неудобоваримый brick и не возбуждались по этому поводу. По моему имху, оно конечно впечатляет, но, извините, практическая ценность... Фонарик превратится в средство измерения сами знаете чего у пользователей, а для этого ножыки есть |
Barabas (11.03.2020)
ksan, хаотичного нажимания и Юникорну же маловато будет? А у него зарыто не так уж и глубоко.
В примитиве на тиньках - UART (программный) через пины программирования с тыльной стороны платы. В фонарях с фотодатчиками - оптический канал. Ну да, без неё же неудобно будет. Разве я в первом сообщении об этом не написал? [Исправлено: INFERION, 11.03.2020 в 17:42] |
Kelevratony (11.03.2020)
Тут выше был вроде призыв делиться мнениями, вот я и делюсь, проект просто вырывается за рамки ожидаемого. [Исправлено: ksan, 11.03.2020 в 21:15] |
Почему? Допустим, это уже реализовано в Юникорне, но никто об этом просто не знает, т.к. я в инструкции не писал. И вот я выкладываю дополнение - что-то меняется для тех, кому на этот доп. функционал всё равно? Тут давно напирают на всякие USB-C, и дисплеи в фонарях появляются, кнопки даже больше одной встречаются (неслыханная щедрость!), а интерфейсы всё так же "жри что дают". Тут бы пора уже фонарям свой язык программирования UI изобретать... ) Написал безопасный скрипт, загрузил в изолированную область памяти, и стреляй себе там хоть в ногу, хоть в колено - основной код изолирован и фонарь не пострадает. |
indy (15.03.2020), Kelevratony (11.03.2020), ksan (11.03.2020), LEV-UA (12.03.2020), Svetogor (14.03.2020)
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 20:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
режим для *посвященных* ??
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
Timofej 000 (12.03.2020)
17
Это залог успеха массового продукта. потребитель думать не должен., он же деньги заплатил.
[Исправлено: ksan, 11.03.2020 в 23:46] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 18:50
Сказал(а) спасибо: 27388
А лучше ответить - да, есть, но эту тайну я унесу в могилу
![]() Вот это будет знатная пасхалочка. |
LEV-UA (12.03.2020), Timofej 000 (12.03.2020)
хомяк-лайтфайтер
Проект только обдумывается, или над ним уже идёт работа? Проект с 4-м уровнем вхождения видится более дорогим. Он действительно будет интересен изготовителю? В чём тогда был сокральный смысл использовать более дорогой контроллер с меньшей памятью, которой остро не хватало? |
20
Почему? Я всё жду ответ на вопрос "чем это плохо?". И чего-то не понимаю... Я же перечислил все варианты. Они зависят от имеющихся возможностей в конкретном фонаре. Все фонари - разные же. У кого-то на борту целый ARM с USB, у кого-то имеется фотодатчик (а светить он и так умеет), а у кого-то максимум - отладочный интерфейс в виде пятаков на плате... Обдумывается. Нужно придумать API между описанием UI и программой - набор регистров, которых "хватит всем". Затем придумать удобную "макроячейку" - кирпичик UI, который обеспечит достаточную гибкость, и который легко запрограммировать. Почему? Разница только в коде. Если производители суют чипы на 8 и 16 килобайт с кодом на Си в дешман, то можно и пожертвовать место для гибкого UI, который они даже сами могут своими силами под свои хотелки адаптировать. Да и аппаратно - один МК, с одной прошивкой, может поддерживать разную схемотехнику, самостоятельно разбираясь во что его впаяли. Поддерживать одну универсальную прошивку проще, чем зоопарк. В том, что перед нами не отчитываются о ценообразованиях, и мы ничего не знаем - так работает Китай. Предположительно, 25-я тинька в закупке дешевле 45-й, её и взяли. Что там на самом деле - нам не известно, но если судить по ценам в открытых источниках - 44-я дешевле, а 84-я выходит на один с 25-й уровень. Почему? Не знаю. X4 серия по всем пунктам лучше X5-й, особенно по части встроенного диф. усилителя. Короче, в следующие проекты нужно пихать 44-ю тиньку. [Исправлено: INFERION, 12.03.2020 в 01:29] |
