Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1792 раз(а) в 683 сообщениях
Обновление народного налобника в виде фонаря Skilhunt H04. С одной стороны событие хорошее и радует, с другой стороны привкус разочарования имеет место быть.
![]() Практически 4 года назад Skilhunt обновили свой народный налобник Н02 и выпустили сразу три версии Н03. Две из них побывали у меня на руках и я быстро пришел к логичному выводу, что надо брать SKILHUNT H03 TIR NW и радоваться жизни. Много воды с того времени утекло, а когда у меня кто то спрашивал о выборе налобника — ответ все тот же был. Сам его сменил на зебру, потом и зебру сменил, а назад путь закрылся тем что его перестали продавать по сладким ценам (помню сливы ГБ когда за двадцатку с лишним баксом продавался и после этого покупать за 40 уже как то не ок). Между тем были выпущены ряд всяких rgb версий и версий со встроенной зарядкой, но все это были какие то тупиковые ветки. Хотелось Skilhunt H04 и чем то крутым — термоконтролем, программированием уровней яркости, может под 21 700 и уже точно не с Cree XML. И тут выходит Н04! Радость же, покуда не смотришь в характеристики/спецификации. ![]() Я долго-долго смотрел на картинки с цифрами, смотрел на сам фонарь и реально не сразу понял разницу. Оказывается как в ручных фонарях здесь немного изменили драйвер и теперь можно сменить группу режимов на вторую, где уберется выключение удержанием, а фонарь станет работать с простыми краткими кликами на вкл/выкл. В этой второй группе режимов будут фиксированные режимы без подуровней (хотя и с возможностью по тройному клику зайти в подменю их настройки). И после этого стало уже не интересно… ![]() ![]() ![]() ![]() Можно еще вспомнить разницу в накатке, но это прям вообще не серьезно. ![]() ![]() Разобрал посмотреть есть ли латунные втулки — нет их, все как в обычном Н03 (но в то же время я видел их в версии со шторкой!). По уму еще стоит линзу поменять на более широкоугольную и будет более ок. А еще лучше менять и драйвер сразу, чтоб не упираться также в степдауны по таймеру как в Н03. ![]() Зелени в хотспоте не вижу. Добавлю еще пару фоточек по температуре, поначалу показался чет холоднее 4500, а потом понял что у меня прост большинство фонарей под 4000 и ниже, потому так кажется. ![]() ![]() ![]() В остальном что сказать — насколько хорош Н03 настолько хорош и Н04 да и то же можно сказать о его минусах. Один из минусов преодолели, фонарь может использовать в режиме кратких кликов для вкл/выкл, но тот ли это прогресс которого стоило достигать 4 года проб и ошибок со всякими rgb версиями? Я отнюдь не хочу ничего плохого сказать о Н04 или даже Н03 — последний в свое время был вообще няшечкой да тем более по хорошей цене. Новый также можно использовать как приличный налобник, как универсальный фонарь с магнитом и тиркой, при этом он будет выдавать не_стыдный свет да с приличным рантаймом. Но у меня лично привкус разочарования от этих куцых обновлений. ![]() ![]() Что сказать по итогам обзора фонаря Skilhunt H04: — если у вас есть Н03 и он по сути всем устраивает — менять его на Н04 смысла вообще нет; — если устраивает всем Н03 и вы столь нервный человек, которому выключение зажатием абсолютно неприемлемо — можно подумать и посмотреть на разницу в цене; — если налобника на руках нет и нужно купить какой то приличный да долговечный — смотрите какой можно дешевле найти, разница между ними для человека не в теме столь некритична, что ее можно и не учитывать. Я еще раз акцентирую на том, что Skilhunt H04 вполне рабочая лошадка на роль налобника. Более того, его можно успешно использовать бонусом еще как ЕДЦ фонарь с магнитом в хвосте и в турбо режиме даже оперировать на средних дистанциях! Разочарование связано лишь с тем, что имея лояльное комьюнити из заинтересованных в продукции, имея производственные мощности и возможности — в очередной раз Skilhunt выдает не совсем то, чего ожидают от него… Здесь ссылка где купить фонарь Skilhunt H04 на Али —
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
А чо не 26650 сразу?
А что с ним не так? А ещё лучше, если точно по уму, то не брать этот унылый кусок говна вообще, ни в одной из итераций. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Kelevratony (10.03.2020)
Артем Квантов (10.03.2020)
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Отличные тушки для кастома, хорошая организация теплоотвода и разумная проэктировка внутрянки. Брать такую тушку, диод под хотелки, драйвер форумного мастера и наслаждаться.
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
кмк как донор тушки дороговат. ну или это я бедный, что за налобник "сделай сам" жоплю 7-8 тыс деревянных.
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
Но за такие деньги ещё никто лучше не смог сделать
Не помню, что там в базе, тоже доступ к крайним режимам сбивает запомненный режим, т.к. крайние в общей линейке памяти?
Может быть потому, что у Носорога есть внутрях широчайшая альтернатива базе и его легко можно сделать канонично-православным, а с басурманским Скилхантом придётся так и мучится? ![]() |
Kelevratony (11.03.2020)
Регистрация: 08.04.2019 Последняя активность: 22.08.2025 18:38
Сегодня забрал 2 Н04R, брал на али по распродаже с доставкой из России, фонари обошлись в 2700 каждый. Я далеко не маньяк по фонарям, и имея на руках H03 TIR мне хотелось от фонаря только 2х вещей: рефлектор и выключение одним нажатием. И я это получил сполна. Настройки дюже мудрёные для простого смертного, тем более без знания английского, но это поправимо. По рефлектору, ну не знаю, в квартире не очень-то и понятно, то это, что мне нужно, или нет, но предварительно - доволен. По крайней мере, разную оптику докупить не проблема, а вот рефлектор напротив. Один фонарь подарю, второй оставлю себе, Н03 оставлю в деревне по хозяйству. Если кто-нибудь подскажет, как настроить режим B, буду признателен. Всем мир.
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 471
Поблагодарили: 544 раз(а) в 278 сообщениях
Sever8295,
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:03
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6544
вроде не сбивает, эти режимы прокручиваются при перемотке удержанием.
Честно говоря, не настолько она широка: или мотай дискретные режимы, или изменяй яркость плавно. Ну или отключай память и включай с любимого режима. Весь остальной функционал несет исключительно вспомогательную нагрузку |
Вот и мне смутно помнится, что искаропки он уже канонично-православный.
? ![]() А Скил-то эту характеристику вполне заслужено получает. |
ВВ_Владимир (28.11.2024)
