5182
Регистрация: 12.04.2019 Последняя активность: 15.10.2020 02:23
Интересно какие фонари на одной щелочной AA/AAA батарейке могут работать при условии: >= 25 лм + >= 10 часов
Стабилизация вторична, лишь бы светимость не падала ниже условия. Пример фонаря на AA с заявленым соответствием основному условию яркости-времени на щелочной батарейке: Lumintop Tool AA 2.0. Близко, но параметры указаны не для щелочной: Zebralight SC5w-Mk-II. Пример минимума светимости - средний режим у Fenix E05 (2014) в 25 лм. Если знаете иные модели соответствующие основному условию или лучше соответствующие дополнительным - пишите. Дополнительные желательные условия: - цветовая температура не выше 4500 K. - отсутствие значимого строба в обозначеном выше режиме - хорошая форма света: выраженный боковой свет, отсутствие тёмных колец, и т.д. - наличие дополнительных режимов при >= 2x увеличении времени работы для >= 10 лм, - наличие дополнительных режимов при >= 4x увеличении времени работы для >= 1 лм - наличие режимов повышенной яркости: >= 60 лм - поддержка литиевых батареек, если существенно улучшают показатели - поддержка аккумуляторов на литии и иных, особенно если существенно улучшают показатели - вес с батарейкой < 50 гр - IPX 8 - CRI >= 80 - цена <= $30 P.S. Разброс освещённости (люксы) при сходной светимости (люмены) опускается для упрощения. Щелочные AA / AAA - дёшевы, широкодоступны, компактны, ёмки, низкий саморазряд. 25 лм и выше позволяют освещать дорогу под ногами для комфортной ходьбы. Споры об условиях выбора оставьте для иных тем. [Исправлено: Gerd, 03.03.2020 в 18:05] |
Сказал(а) спасибо: 1816
Поблагодарили: 1115 раз(а) в 442 сообщениях
Ну, Зебра явно не в бюджет.
Могу добавить в список Sofirn (правда у него на АА только SF12 остался), да Конвой Т2. Больше ничего на ум не приходит. Цитата:
Софирны попадались с 4500-5500К, SF14 тоже не шимил заметно. Цитата:
А вот Зебру H53 попытался на 29lm замерить на Энелупах - "терпения" моего хватило на 15 часов. В принципе у неё заявленные показатели весьма близки к реальности, но они для Eneloop 2500 мАч, на простой щелочи рантаймы смело дели на 2. [Исправлено: Gek, 03.03.2020 в 19:54] |
цена среди желательных параметров
> Могу добавить в список Sofirn (правда у него на АА только SF12 остался), да Конвой Т2. О времени работы Т2 данных не нашёл. SF12 вряд ли впишется по времени при 50-60 лм. SF14 проходит > Если речь про ШИМ, то на Люминтопе Тул2.0 вроде не замечал. Но он слишком холодный, сейчас "нейтральных" версий не видел в продаже. В обзоре на форуме ШИМ регистрировался на фото. Небольшой. Не будучи явным, потенциально может быть утомителен для зрения, особенно при быстром движении. Тул проходит только с холодным, а с нейтральным снизит яркость раза в два. > Ни на Туле2.0, ни на Софирнах такой яркостью не пользовался ни разу, но свои рантаймы они завышают в раза в 1.5-2. Ссылки на практические замеры были бы полезны. Производитель может делать замер в условиях отличных от условий и метода замера конкретного пользователя, не делая пояснений как он это делал. > А вот Зебру H53 попытался на 29lm замерить на Энелупах - "терпения" моего хватило на 15 часов. <...> на простой щелочи рантаймы смело дели на 2 ZebraLight h53w должна проходить - 21 час. На низких токах щелочные могут не уступать значимо Ni-Mh аккумуляторам, если исходить из данных производителей к некоторым моделям. Например, к Tool. итого: ZebraLight H53w, H53Fw, H53c, H53Fc Sofirn SF14, Sofirn SF14 2.0 ? Convoy T2 + Manker T01 / Manker T01 II (?) [Исправлено: Gerd, 03.03.2020 в 21:47] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:02
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
А черт его знает, если верить вот этому замеру - то даже на Ni-MH аккумуляторе он отработал в Мед (после сброса в High) только 6 часов, а вовсе не 10.
В чем, собственно, и главная сложность такого поиска - производитель указывает довольно условно и часто непонятно на чем, а юзеры довольно редко тестят средние режимы на рантаймы потому что лень. К этому можно добавить еще и разброс между экземплярами фонарей, и то что при большинстве "пользовательских" замеров нет возможности корректно измерить люмены. Upd. Обзор по версии 2.0, там видимо то же самое: [Исправлено: fnksb, 03.03.2020 в 21:49] |
Gek (03.03.2020)
Вот, ceilingbounce осваивал, замерял Sofirn SF14 V2.0.
(На ступеньки-артефакты в 6 единиц внимания не обращем, так на моём старом дивайсе датчик света работает.) Родной Li-Ion Sofirn 14500 900мАч.: 4ч. 20мин. (заявлено 5ч. 34мин.), средний режим, без стабилизации, степдаун в мунлайт. Panasonic Eneloop Pro 2500мАч, новый, свежезаряженный: 6ч. 10мин. (заявлено 9ч. 35мин.), средний режим, стабилизированный, степдаун в мунлайт. Из моих замеров ZL H53Fw, режим 119лм (заявлено 4,2ч., поддержки 14500 НЕТ!). Ni-MH Panasonic Eneloop Pro 2500мАч, новый, свежезаряженный - 3ч. 55мин., затем плавное падение до мунлайта. Ni-MH Varta 2700мАч, 1,5 года в использовании, свежезаряженная - 3ч. 10мин., затем плавное падение в мунлайт. AA "Лента Super Alkaline", из упаковки - 1ч. 25мин. стабильной яркости, затем угасание до мунлайта в течение часа. [Исправлено: Gek, 03.03.2020 в 23:06] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Кстати, если вдруг действительно нужен прям гарантированно долгоиграющий фонарь на 1АА - то вот у zazara в барахолке продается старый добрый Quark Tactical
По старым-старым тестам селфбилда у него намерялось 12:25 на энелупе-2000 Правда, там же намерялось 18 лм, но это на очень старом XP-E R2 - скорее всего на более молодых XP-G2 получится около 25. И свет достаточно собранный, чтобы на них что-то было видно. Правда, не нейтральный. Ну а главный кайф - Quark Tactical можно запрограммировать на эти 25 лм (и, скажем, на 4 лм во втором режиме), так чтобы вот прям точно не включить никакой более яркий режим и не сожрать случайно батарейку =) |
Регистрация: 28.02.2018 Последняя активность: 24.07.2020 20:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 78 раз(а) в 61 сообщениях
А как же sp10s? Правда у него 25 люмен нет. Есть больше, а есть и меньше. Боковая кнопка, теплый свет, всеядность.
Fenix hp15ue, convoy s2, skilhunt h03, BLF Q8. Convoy c8 . klarus mi6 . lumintop edc01. И всякие безродные фонари. |
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: 13.12.2025 10:29
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
ворм люминтоповский более 12 часов в минимуме работает
Fenix LD12 (2017)
Lumintop EDC05 Armytek : Tiara A1 / Tiara A1 Pro (v2), Prime A1 / Prime A1 Pro (v3), Partner A1 / Partner A1 Pro (v3). У вариаций "warm light" заявлено меньше света на ~10%. У Armytek время до 10% номинала света, что у всех указывающих по ANSI/NEMA FL1 (уместнее было бы до %70 номинала или выше, как у светодиодных ламп). Sofirn SP10 2.0 Где данные только по Ni-Mh, можно надеяться на близкие показатели щелочных на режимах до ~50 лм. 9:30-10:00 округляется до 10 ч. Желательны графики светимости. Особенно, для менее престижных производителей. Цитата:
knifecenter.com/item/FSQTAAE/foursevens-quark-aa-tactical-gen-2-cool-white-led-flashlight-132-max-lumens У Fenix LD12 (2017) в 1.5 раза больше время, при большей яркости и более тёплом диоде. Такое отличие может быть за счёт способа рассчёта. Или в поведении при малом заряде (т.к. учитывают время до падения к некой малой величине, то могут настроить этот момент быть позднее ценой менее длительного нормального света). Графики светимости к LD12 интересно посмотреть. Удивлён, что приличные производители их не прилагают к описаниям всех своих моделей. [Исправлено: Gerd, 08.03.2020 в 11:02] |
Чего угодно
![]() Надо смотреть на графики в тестах, причем даже там существует риск неправильных замеров люменов или индивидуального разброса характеристик фонарей. А все эти копания в заявленных характеристиках имеют крайне мало ценности. Цитируя кого-то из классиков: "если лечиться по справочнику, то рискуешь умереть от опечатки". При том, что эффективность на повышайках от 1.5V, да еще и в слабых режимах - действительно может отличаться в разы, то есть сказать "ну там у всех все примерно одинаково" тоже нельзя. К сожалению, делать выводы на базе заявленных характеристик тоже нельзя. А нормальных тестов этих режимов мало. [Исправлено: fnksb, 08.03.2020 в 15:16] |
ZebraLight SC5c Mk II, SC5w Mk II, SC53c, SC53Fc, SC53w
Ultratac A1 v1 Acebeam L10 Jetbeam JET-I MK [до 14 ч, номинал 9 ч] близки: Nitecore MT1A [22 лм] Eagtac D25A Clicky MKII, D3A Clicky Ti [22 лм] Цитата:
Для SF14 получилось 6 часов вместо ~10 ч на средней светимости, но при старте из высокого режима. Если бы старт был изначально в среднем, то может отработал 10 ч. Повышенный начальный расход, мб иной режим драйвера - условия отличались. Разная ёмкость аккумулятора (напр, Ni-Mh 2500 может отработать на 20-30% дольше 2000), тип батарей. Sofirn не указал на чём замерил номиналы. Плюс у всех небольшой 10-15% разброс в потреблении железа и от иного. Для высоких режимов ещё также важнее качество источников питания. На низких режимах, как ~30 лм на AA/AAA, при наличии стабилизации гафики которые встречались имели вид длительной равномерности и быстрого спада в конце. Фонари, наверняка, работают близко к номинально заявленым светимости и времени, при чётко указаных источниках питания. [Исправлено: Gerd, 15.03.2020 в 14:20] |
