Просмотров в теме 1864   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 12.01.2020, 19:17 Автор темы   1
Последняя активность: 21.01.2020 21:51
Help Подскажите фонарь - фару для экстрим техники. Размер до 55x35x30 мм
Есть горный снегоход, в нем есть некоторое количество штатного места в который хочется добавить фару вместо существующей. Фара была разбита и в угоду массе и более жесткому катанию между ветками заменена на заглушку. В заглушке есть хорошее местечко в правильном месте - тчно посередине штатной фары. Размеры этого места - 55 мм в высоту, 37 в ширину и 25-30 мм в глубину. Питание - бортовая сеть 12в. Свет нужен как аналог ближнего света фар. Мощность - чем больше, тем лучше, но в целом 1000 люмен было бы достаточно. Более приоритетным видится вариант с линзованной оптикой(если войдет по глубине, но ее в целом можно еще на 1-2 см расширить в крайнем случае, хотя делать это не очень желательно)
Может есть какой то фонарик который можно было бы так модифицировать. Пока что есть идея воткнуть туда пару линз с cree диодами. Взять от каких то старых фонариков, или прикупить что типа DIY комплекта. Пока пытался туда воткнуть линзу от нерабочего LedLenser H7.R2 - входит очень хорошо и плотно, вопрос как ее нормально запитать? Я правильно понимаю что достаточно просто поставить понижающий преобразователь от бортовой сети в нужное напряжение и запитать светодиод от него?
P.S. Возможно эту тему лучше разместить в разделе разработки фонарей...
Newbe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2020, 21:05   2
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Сегодня 18:42
Сказал(а) спасибо: 1552
Поблагодарили: 537 раз(а) в 321 сообщениях
По умолчанию Re: Подскажите фонарь - фару для экстрим техники. Размер до 55x35x30 мм
Блин, экстрим техника, горный снежик и достаточно 1000 люмен?? При нормальном рубилове мне на фэте 2х то иногда маловато.
Чет такое наверн - https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: yurezz, 12.01.2020 в 21:07]
Старый 12.01.2020, 21:05   3
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Дабл.
[Исправлено: yurezz, 12.01.2020 в 21:06]
Старый 12.01.2020, 21:08 Автор темы   4
Newbe
Ну мы по ночам то не катаемся же по горам) Это просто чтобы в команде вернуться обратно.
Я еще подумал про такую штуку: Трипл XHP50.2 медь 35mm + оптика аля Cute-3 series, драйвер повышающий, вопрос по корпусу, но остатки места видимо как раз уйдут под радиатор самодельный. В целом это все для каталки зимой, при температурах ниже 0.
Старый 12.01.2020, 21:18 Автор темы   5
Newbe
С виду вообщем то то, что нужно, размер только немного больше в диаметре, хотя можно подпилить как я понимаю.
Я еще думал собрать самому купив какой нибудь DIY комплект типа - Трипл XHP50.2 медь 35mm + оптика Ledil Cute 3 ну и подходящий повышающий драйвер с 14 до 18 вольт.
Старый 12.01.2020, 21:19   6
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 16:44
Сказал(а) спасибо: 637
Посмотреть сообщение Сообщение от Newbe :
Пообщайтесь с ребятами из Маяка: https://www.********.com/ma...
Они эндуристы, делают реально хороший свет для экстрим мотов и не только, делают с 3D панелью для интегрирования света в щиток транспортного средства. Цена, с учётом того, что всё под ключ, вообще смешная. Делают на совесть, реальная водозащита, реальный отвод тепла.
[Исправлено: MaksVasilev, 12.01.2020 в 21:20]
Старый 12.01.2020, 21:34 Автор темы   7
Newbe
Спасибо, написал им, фару для мото точно там возьму теперь. Но под снеж даже ее половинка которая у них в разработке еще - будет великовата. Не думаю что они под 1 снегоход будут что то разрабатывать.
Старый 12.01.2020, 22:03 Автор темы   8
Newbe
Ок, и вопрос по линзам - прочитал что их можно менять, верно? Чтобы подобрать под себя нужный пучек.
Старый 12.01.2020, 22:22   9
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Сказал(а) спасибо: 2928
может имеет смысл рассмотреть подходящую по размерам лед-балку??
в том числе и с переключением режимов.
это считаю провокацией чистой воды .
орехово-зуево
Старый 12.01.2020, 22:29   10
Последняя активность: Сегодня 20:39
Сказал(а) спасибо: 8156
Newbe, пару двенадцативольтовых яиц от Люкса (Сергея Долгова).
ID:	228761 Нажмите на изображение для увеличения
LEV-UA (12.01.2020)
Время генерации страницы 0.10017 секунды с 16 запросами
