10198
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 19.10.2021 19:59
Сказал(а) спасибо: 20
Здравствуйте!
Если не там создал тему - извините и перенесите куда нужно. ![]() Перепал мне акк от Асуса, B21N1329, +7,6V, 30Wh. я так понимаю что внутри стоит 2 плоских аккумулятора. Вопрос: есть ли смысл заморачиваться, да и вообще возможно ли сделать из этого добра пару повербанок? Руки частично прямые , первая мысль была отодрать плату защиты, и взять на али какую-то плату для diy повербанки, и вместо традиционных 18650 припаять эту. Но будет ли такой вариант работать, вообще можно ли туда припаяться т.к. от акка к плате защиты/контроллера идут широкие лапки выводов, по типу как приваривают к 18650, возможно я еще что-то упускаю? Корпус - что нибудь придумаю, а возможно и вообще есть готовые варианты под такие акки, так же как есть под 18650?Ноута нет такого, акк живой, выкидывать жалко. Если можно превратить в банку - было бы интересно. Или игра не стоит свеч? Заранее спасибо! |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 18:03
Сказал(а) спасибо: 1360
Я на али видел платки по паре евриков, ну это наверно не особо хорошие, ок, чуть подороже. Корпус что-то сколхожу Ну и поковыряться тоже интересно в принципе. Знания лишними не бывают
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.12.2025 15:37
на ебей /али полно корпусов 2-5 баксов, + платка 2-4 бакса
полная замена платы установка дополнительной
Принято, спасибо! Пошерстю Али, почитаю отзывы, и мб что-то сотворю.
На мой взгляд с такими липольками довольно опасно возиться.
Hello there |
https://1.allegroimg.com/or...
Т.е. в такую банку каким то образом запихиваются 18650? она раза в 2 тоньше чем они, сплющивают? |
RooTC, очепятался, хотел написать что банках с 18650 стоят те самые 18650. А в тех, где не 18650, соответственно, не 18650.
[Исправлено: Rimlyanin, 01.12.2019 в 21:26] |
17
Но при этом банки на основе липолек я так понимаю существуют? Или в плоских банках стоит что-то другое, более безопасное?
В плоских банках как-бы то-же самое, но аккум опаснее из-за самой банки -- в ней меньше защит и она менее прочная, если еще и бескорпусная, то еще более потенциально опаснее. |
RooTC (03.12.2019)
