6029
30
Регистрация: 29.11.2019 Последняя активность: 27.12.2019 18:44
Здравствуйте,
Недавно приобрёл фонарь YLP UNICORN 1.0, при покупке никаких проблем не возникало фонарь работал без проблем. Когда пришёл домой фонарь отказался включаться, подумал села батарея и поставил её на зарядку, проблему это не решило, он по прежнему не работал. Спустя пару часов чтения инструкции и форумов методов тыка было выявлено: -Фонарь включается случайно после откручивания и закручивания батарейного отсека. - Может работать только зелёный диод, основной светодиод совсем не горит (проверено в тёмном помещении). - Иногда включается и нормально работает какое-то время, при включении турбо режима перестаёт распознавать команды (либо вытаскивать батарею либо тупо сядет). -Включиться очень тускло и не реагирует на команды. Батарея новая куплена с фонарём (YLP 18650, LG1833R, 3350vAh, 12,4Wh) Прошу помощи в решении проблемы с фонарём. |
Василий9 (30.11.2019)
Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
Сказал(а) спасибо: 503
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: Сегодня 16:09
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 725 раз(а) в 440 сообщениях
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
Сказал(а) спасибо: 340
Тут мой косяк брал на стенде на фестивале там проверял всё работало а тут он чихнул, т.к это не офиц магазин никакой гарантии(будет уроком брать только в магазинах). |
Esdesu, ну, в уведомлениях то я удалённое сообщение вижу
. Поменяли по гарантии? Мне ещё до продаж сообщили что никаких проблем не возникнет. Я же этим вопросом заранее интересовался.Странно что кнопка и индикация работают корректно, тогда как основной диод - глючит. Такое как непропай в районе затвора силового ключа, что-ли. Мне такие моменты интересно собирать. Статистика же. Первый гарантийный случай (насколько мне известно), хотя продано их уже... [Исправлено: INFERION, 30.11.2019 в 13:56] |
Регистрация: 05.02.2015 Последняя активность: 21.07.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 14
Чтобы не создавать одинаковые темы напишу здесь. Не включается фонарь Юникорн, прошло более двух лет, гарантия закончилась, аккумулятор заряжен, эксплуатация бережная. Прошу дать совет, что можно сделать, как отремонтировать.
Fenix: PD40, PD32UE, LD15, E05. Olight S30, ENOT500, Unicorn 1.0, Panda2M, EnotPro700, Fenix WT20R |
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 20:59
Сказал(а) спасибо: 13209
Если горят То лезть внутрь сразу В первую очередь проверить проводки на кнопку. |
Nikolaj (04.07.2025)
Голову открутил без особых усилий, закрутил обратно, не помогло. Светодиоды не горят. Пожалуй воспользуюсь советом проверить проводки на кнопке.
Пока ищу чем открутить кнопку, может кто в Перми возьмётся за ремонт, пока я не наломал дров.
Перед тем как помереть фонарь не адекватно реагировал на команды кнопки, может этот симптом наведёт на поиск неисправности в нужном направлении.
17
20
ну вот отпаиваете с платы кнопки 4 проводка и припаеваете мелкий мгтф типа такого
еще можно тестером прозвонить провода на фонаре,коротят они друг на друга или нет,но это может быть плавающий дефект. Я вообще такие провода в лаковой изоляции не люблю, были проблема с самопроизвольным включением из-за них. PS вообще самый лучший вариант замены провода - это выдрать его из одноразовой сигареты,там прям очень хорошие мелкие провода бывают
