7828
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Небольшой обзор компактного ЕДЦ фонаря от феникс — Fenix E30R. Внутри нас ждет LUMINUS SST40, комплектная отличная 18 650 и встроенная зарядка.
![]() Модель E30 является логичным продолжением линейки Е от феникс, особенно явно сходство с моделью FENIX E18R CREE XP-L HI И даже светодиод был заявлен тот же, а потом его почему сменили на LUMINUS SST40. Что чуть менее занятно, то это смена красивой тирки на что то подобное к замутненному стеклу у Зебры. В остальном отличия минимальны и только рост элемента питания, рост максимальных режимов с временным степдауном+термоконтроль. Но обо всем по порядку! ![]() ![]() ![]() Поставляется фонарь Fenix E30R в красивой коробочке с магнитным замком и вполне не_стыдным аккумулятором на 3500mAh. Подразумевается использование его и встроенной зарядки, потому отсутствие возможности использования flat-top аккумуляторов не должно огорчать потенциальную целевую аудитории. Или же она прикупит еще одну подобную банку у Феникса за 20+- долларов =) ![]() Ниже я еще расскажу детально об управлении, но общая схема из инструкции говорит нам об отсутствии памяти с вечным стартом из нижнего да включении/выключении зажатием. С одной стороны это некоторая печаль, с другой стороны это едц модель и для щадящих городских условиях да с минимальным и всегда доступным режимом в 30 лм — это ж ведь не мало. Например, я хожу вообще с первой версией Sofirn C01 BLF у которой 3200к и с АА было рассеянно-безрефлекторных 6 люмен, а с 10 440 стало люмен 12. И это абсолютно норм подсветить замочную скважину или ступеньки в темном подъезде. А здесь 30 же. ![]() Вон она, мутная пластиковая стекляшка в исполнении Феникса. Создана для равномерного света на близких расстояниях и без артефактов. Как всегда у феникса — все заявленное соответствует действительности, но и как всегда можно было сделать это как то красивше, изящнее. В хвосте не хватает магнита, зато есть правильно сделанные отверстия для темляка и при чем с обоих сторон. Почему правильные? Потому что используемый темляк не будет мешать установить фонарь на хвост. ![]() Управление, режимы и стабилизация в фонаре Fenix E30R Включение и выключение по традиционному зажатию. Дальше простыми кликами в сторону повышения меняются режимы, из выключенного простой клик — это 4 ступенчатая индикация уровня заряда, а двойной клик включает специфичную блокировку. Почему специфичную? Потому, что при нажатии на кнопку в заблокированном состоянии он вполне бодро мигает основным светодиодом (спасибо хоть в эко режиме). Кнопка не выступает и вероятность непроизвольных нажатий небольшая, можно перестраховаться поворотом клипсы и она будет частично прикрывать кнопку, а можно вообще по классике приоткручивать хвостокрышку. ![]() Есть нюансы в турбо — временной степдаун, когда спустя 1 минуту в турбо на 1600 лм начинается плавное снижение до 900 люмен и можно повысить снова. Но стоит помнить о термоконтроле и когда разогрев достигнет 65 градусов уже не будет 1 минуты в турбо, а сразу будет понижение на 5% каждые 10 секунд и до 350 лм среднего режима. ![]() Насчет света — какая то странная ситуация, в низких режимах и он смотрится теплее. А переводишь в высокие режимы и боковая засветка почему то становится холоднее айсберга и где то на 6500к ![]() ![]() Потребление и стабилизация 4,2 вольта -1600 лм — 4,5А — 800 лм — 1,64А — 350 лм — 549мА — 150 лм — 218мА — 30 лм — 46мА 3,1 вольта — 350 лм — 0,7А — 150 лм — 270мА — 30 лм — 60 мА ![]() ![]() Отдельных пары слов стоит встроенная зарядка Fenix E30R. Она бывает по разному реализована, здесь я не намерял подачи питания на контактную базу. Магнит сильный и контакт не теряется при использовании фонаря на зарядке. И что не менее удивительно — доступны все режимы во время зарядки и не даже не меняется ток зарядки (1-1,3А). Я могу предположить, что использование фонаря в турборежиме во время зарядки не очень полезно для банки внутри, но это явно и не самый частый сценарий использования. ![]() Как всегда видео обзор фонаря Fenix E30R, с ночной прогулкой. А ниже уже чисто выводы
Давайте подводить выводы о фонаре Fenix E30R. При длине в 99 мм и 50 грамм веса (или 110 вместе с аккумулятором) он в самом деле достаточно компактный, тем более со встроенной зарядкой (ее размещение в хвосте зачастую существенно увеличивает габариты). Немного огорчает отсутствие памяти и отсутствие доступа к крайним режимам из выключенного. Хотя доступ к низкому и есть, но ведь зачастую под этим всем подразумевается и доступ к низкому, и доступ к турбо, и доступ к последнему актуальному режиму. Но если не знать всего этого, не иметь парка дешевых банок 18 650 без платы защиты, привыкнуть к управлению зажатиями и не знать о фонарях с магнитом в хвосте — отличный, нарядный фонарь для не_фонаревщиков. Поскольку это феникс — все по честному с характеристиками, все толково с качеством исполнения, но и все достаточно не дешево. Цена Fenix E30R составляет порядка 97 долларов: ![]() Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:35
Сказал(а) спасибо: 25766
Поблагодарили: 10505 раз(а) в 5243 сообщениях
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
ksan (26.11.2019), Linx (26.11.2019), MAX-MX (26.11.2019), rino08 (26.11.2019), Waryag (29.11.2019), Артем Квантов (27.11.2019), РШ (26.11.2019), Чеширский мышь (26.11.2019)
Если Вы не читаете другие темы на форуме, то хотя бы вот пара ссылок
https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... |
Там беда бесспорно, но все согласно графиков работы в мануале. А если ожидалось чёт совсем другое и охота видеть другое - то жизнь боль, шо сказать) |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 16:06
Сказал(а) спасибо: 4199
Регистрация: 28.02.2018 Последняя активность: 24.07.2020 20:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 78 раз(а) в 61 сообщениях
Красивый фонарь.
Fenix hp15ue, convoy s2, skilhunt h03, BLF Q8. Convoy c8 . klarus mi6 . lumintop edc01. И всякие безродные фонари. |
