Просмотров в теме 33805   Ответов в теме 148   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 1
Старый 15.11.2019, 15:18 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 15:53
Сказал(а) спасибо: 6511
Поблагодарили: 11366 раз(а) в 4321 сообщениях
По умолчанию Одурманенный лев, посредственный енот
Всем привет!
Название темы навеяно красивым фильмом Энга Ли "Крадущийся тигр, затаившийся дракон".
Тема является документальным приложением к пылкой лав-стори, разыгравшейся между красавцем-Львом и дурнушкой-Енотом: https://forum.fonarevka.ru/...
Тема будет состоять преимущественно из фотографий.
Фонарь приобретен в интернет-магазине Онлайнтрейд. Цена фонаря - 2490 руб.
Новинка-ручной фонарь Яркий луч ENOT L3500 на сайте производителя включен в серию устройств "Professional", принадлежности к которой, по оценке сообщества Фонаревки, иметь не должен.
Краткое описание и ТТХ фонаря с сайта производителя:
Мощный компактный фонарь с холодным светом и встроенным зарядным устройством. Питание от Li-Ion аккумулятора формата 26650.
3 современных светодиода Osram P9
Холодный свет (6000К)
Дальность до 220 метров по стандарту ANSI
Максимальный световой поток 3500 люмен
Четыре режима яркости, от 105 до 3500 лм
Быстрый доступ к режиму «Turbo»
Удобная боковая кнопка управления
Корпус из авиационного алюминия с анодированием II типа
Высококачественная TIR-оптика
Индикатор уровня заряда
Режимы работы:
Турбо – 3500 лм, 35 секунд
Сильный – 1400 лм, 2 часа
Средний – 350 лм, 8 часов
Слабый – 105 лм, 24 часа
Комплектация:
— фонарь;
— аккумулятор 26650 5000 мАч;
— ремешок на руку;
— USB-кабель;
— руководство пользователя.
Ссылка: http://www.yarkiyluch.ru/co...
Упаковка:
Жесткий матовый картон на магнитном флипе, броская красочная полиграфия с указанием особенностей и выгод фонаря:
Комплектация:
- Фонарь;
- Аккумулятор 26650 с маркировкой 4000 мАч (на сайте производителя указано значение 5000 мАч);
- Темляк;
- USB-кабель;
- Переходник-трубка под аккумулятор 18650 (на сайте производителя не указано);
- Инструкция формата А7.
Аккумулятор:
Ноунейм, внешне соответствует аккумуляторам с Алибабы, значащиеся под брендом китайского производителя KBT:
Комментарий по аккумулятору:
К фонарю комплектом в коробку вложен ноунейм аккумулятор с обозначенной емкостью 4000 мАч.
На коробке фонаря же указано, что в комплект входит аккумулятор 26650 емкостью 5000 мАч:
Это же указано и на сайте производителя:
Т.о. предоставленная производителем информация о товаре, а именно - о емкости комплектного аккумулятора, является недостоверной и попадает под действие ст.12 ЗОПП РФ "Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, владельца агрегатора) за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге)".
На фоне всего, дистрибьтор ЯЛа LEV-UA сообщает, что фактическая емкость комплектного аккумулятора (на котором маркировка 4000 мАч) более 5000 мАч... Подозрительный аккумулятор.
Аккумулятор пришел со следами установки в фонарь:
(Фонарь заказывался в интернет-магазине Онлайнтрейд. Перед передачей товара в собственном пункте выдачи, продавец предварительно осмотрел фонарь и комплектующие коробки, после чего передал на осмотр мне. Следы на аккумуляторе заметили оба. Продавец настоял, чтобы я проверил работу фонаря в его присутствии. Это к тому, что на фото выше следы от пружин более выраженные, чем были первоначально, ибо аккумулятор устанавливался в фонарь дважды.)
Внешний вид:
Фонарь компактный:
Размеры соответствуют заявленным:
длина - 103 мм,
диаметр головы - 40.4 мм,
диаметр корпуса - 31.5 мм.
Вес фонаря (без аккумулятора) - 100 гр.
Вес фонаря (с аккумулятором) - 200 гр.
Детали:
ТИР с наружной стороны имеет фасеточную насечку.
Проушина для темляка:
Визуально к фонарю не придраться: анодирование равномерное, сколов нет, фрезеровка-сопряжения-резьбы - без нареканий.
Комментарий по анодированию:
На сайте производителя заявлено анодирование II типа прочности. Шило оставило царапины на анодировании Енота, но не оставило следов на анодировании Конвоя М1, при одинаковых инструменте и характере наносимого повреждения.
Накатка декоративная простая красивая.
Режимы работы:
С сайта производителя:
Поправка к заявлению:
105лм - 24 часа. Ярко и ооочень долго! Вот и аккумулятор 26650.
350лм - 8 часов. Яркий и ходовой режим. Но как-то скромно, всего 8 часов.
1400лм - 2 часа. Уже очень яркий режим, 2 часа, тоже как-то скромно. но 1400лм.
3500лм - 35 секунд. (ограничение по времени)
В связи с тем, что драйвер фонаря не имеет стабилизации выбранного светового потока, фонарь не сможет светить, например, 105 люменами на протяжении 24 часов. С момента включения фонаря его яркость будет постоянно снижаться по мере разряда аккумулятора и к заявляемым 24 часам фонарь станет электробычком.
Рантаймы режимов и динамику яркости - не проверял.
Рантайм сильного режима (с запусками турбо): https://forum.fonarevka.ru/...
Управление:
Фонарь имеет примитивное управление:
- Короткий клик всегда включает фонарь в слабом режиме.
- Перебор повторных нажатий с паузами не более 5 секунд переключает режимы циклично: средний => сильный => выключение.
- Выключается фонарь 2-мя путями: кликающим перебором режимов до режима выключения, либо паузой более 5 секунд в любом из режимов работы, после чего клик отключит фонарь.
- Долгим нажатием из любого состояния включается режим «турбо» (продолжительность турбо 35 сек.).
- Двойной клик из любого состояния включает режим «строб».
При заряде аккумулятора более 30%, во время работы горит яркосиняя подсветка кнопки:
Индикация уровня разряда фонаря:
Трехуровневая индикация в кнопке:
Индикатор в кнопке горит синим при заряде более 30%, красным – менее 30%, мигающий красный – менее 10%.
Работу индикации кнопки на заряде аккумулятора 30% и менее - не проверял.
Кнопка:
Кнопка белесопрозрачная из упругого силикона.
Кнопка выступает буквально на 1 мм над поверхностью своего безеля. Клик жесткий, четкий. Нажатие продавливает кнопку ниже уровня безеля. Случайное самовключение фонаря вряд ли возможно.
Необычно тактильное ощущение при нажатии кнопки: из-за упругости силикона, нажатие упругое - силиконка первоначально сжимается сама, а только потом передает момент ниже. С непривычки нажатие, как бы, "неуверенное". Дело привычки, безусловно. Первоначально - непривычно.
Это был мой первый опыт подобной кнопки.
Встроенная зарядка:
Гнездо micro-USB. Порт реализован хорошо: глубокая трапецевидного профиля углубление, уплотнительный бортик на толстой заглушке, толстая ножка заглушки, плотное закрытие, язычок для поддевания заглушки пальцем. Удобно в открытии-закрытии и выглядит мощно.
Не понравилась "посадка" штекера в ответной части разъема: штекер имеет люфт в градусов 15 по длинной части - болтается.
Ток заряда:
Стартовал аккумулятор на токе 0,85А. К концу первого часа ток снизился до 0,5А. Через полтора часа составил 0,25А.
Порванный Енот! Т.е. дербан:
Резьбы, пружины, смазка:
С обоих концов анодированная резьба, толстые резиновые уплотнители. Смазки - следы: скорее ее нет, чем она есть.
Пружины - стандартные, стальные. По толщине и упругости соответствуют пружинам Конвоя М1, Эмисара Д4. В Айсбиме ЕС65 пружины более жесткие, при соразмерной толщине.
На правой фотке - переходник для 18650: болтается внутри корпуса, внутри которой болтается 18650 - немножко погремушки.
Хвостокрышка прикладывается к трубке батблока (с установленным аккумулятором) с заметным усилием на продавливание пружины. Не такое выраженное как на Юникорне (на нем нужно жать и "ловить" резьбу или на Шерпе?), но сильнее, чем на Айсбиме ЕС65, Конвое М1, Эмиссаре Д4.
ТИР, диоды:
Безель оптики не заклеен:
На резьбе головы под безель - уплотнитель. Смазки - следы.
ТИР-линза установлена в голову через уплотнитель L-образного профиля. ТИР охватывается им с нижней и боковой поверхностей. Сверху накручивается безель, не имеющий собственного уплотнителя, прижимая собой пластик ТИР:
ТИР-линза:
D = 30 мм.
Н общая = 12 мм.
Н до звезды = 10 мм.
Звезда, диоды:
Звезда алюминиевая, на 2х винтах.
D звезды = 30 мм.
После выкручивания винтов, звезда оказалась свободной.
Это напомнило ситуацию с термопастой при разборе Лед Ленсера МТ10 (https://forum.fonarevka.ru/... ), когда при легком касании звезды она отвалилась от засохшей термопасты.
Здесь - то же самое: винты выкрутил, а звезда не фиксирована на термопасте (минимальное усилие, приложенное на нее при откручивании винтов, привело к отклеиванию??).
Термопасты - с 1/3 от площади основания. Консистенция термопасты - высохшая "жвачка".
Основание под звездой - цельное, плоское, неанодированное, с тонким циркулярным рельефом от резца:
Драйвер:
Запорное кольцо драйвера 2-мя гвоздями, удерживаемыми пассатижами, выкрутить не смог. Это можно было сделать, заморочиться, но не стал, т.к. не хотел отпаивать звезду, чтобы извлечь драйвер.
И так известно, что стабилизации нет. Смысл в него глядеть?)
ПС.
В целом, обратило внимание небрежное исполнение ручных операций:
-потеки флюса,
-грязное пятнышко (флюс?) на одном из диодов,
-накиданные капли припоя,
-кляксы припоя на пружине на плате драйвера,
-клякса термопасты.
Свет:
Заявленные производителем диоды:
- Osram P9 (т.е. OSRAM DURIS P9 GW PUSTA1.PM);
- 6000К цветовой температуры.
Ссылка на даташит с фонаревского ледкалка: http://ledcalc.fonarevka.ru...
Исходя из даташита (https://www.osram.com/ecat/... ) производителя диодов, диоды OSRAM DURIS P9 GW PUSTA1.PM имеют следующие вариации цветовых температур:
Самые "холодные" выпускаемые варианты - 5700К и 6500К.
Т.о. , исходя из даташита компании Осрам, получается, что диоды Osram P9 с температурой 6000К не производятся. (Если я не прав, поправьте, пжст.) Так диоды с какой цветовой температурой установлены в фонарь? 6500К?
Бимшоты:
Ради наглядности, сделал сравнительные бимшоты с нейтральными крадриплами 5000К - Acebeam TC65 (frost TIR) и Emisar D4.
Яркий луч ENOT L3500:
Свет - "на любителя":
- Существенная периферическая оливковая "грязь" на засветке горизонтальной поверхности на ближней дистанции, сходящая на нет по мере увеличения расстояния;
- Холодный свет.
Acebeam TC65 (frost TIR):
(На горизонтальном бимшоте присутствует бордовый подмес справа - это подмес, вероятно, от красного диода автоспуска фотоаппарата, невероятным образом схваченным затвором... Заметил подмес постфактум, переснимать не стал.)
Emisar D4:
(На горизонтали - коричневый подмес по периферии - отражение меди от внутренней поверхности медной головы фонаря.)
Обращает внимание то, что мой Acebeam Х80 (6500К) при прямом сравнении с ЯЛ Енот Л3500, дает очевидный более нейтральный - "белый" бимшот. Енот значительно синит, в сравнении с Х80.
ШИМ:
Поймать ШИМ фотоаппаратом или свечением на воду не удалось.
Дисплей телефона показывает цветные горизонтальные пульсации полосами при прямом направлении встроенной камеры на свет фонаря, но ШИМ это или так и должно быть - не уверен.
Писка и иных посторонних звуков со стороны работающего драйвера нет.
Вывод:
Не буду писАть +/- фонаря, ибо они очевидны для форумчан.
Интро:
Я не считаю "ошибкой" производителя помещение фонаря в профессиональную серию. Подобные ошибки-опечатки мгновенно и беззатратно корректируются: интернет-менеджер или сисадмин взял и переместил страницу фонаря в другой раздел. Однако, на протяжении 2+ недель (на дату написания этого обзора) и информированность производителя о "волне" на фонарь на Фонаревке, Енот Л3500 продолжает "висеть" в разделе профессиональных фонарей. Значит, производитель выбрал данное позиционирование своего продукта.
Сам вывод:
"Холодный" свет? Да какой он холодный, на фото фонаря на странице сайта он светит вполне белым. Да и пусть - "холодный", он же не синий как "у того пацанчика в гранте". Предположу подобное развитие мысли со стороны рядового потребителя, заглянувшего на сайт Яркого луча. Нюансы "стабилизированности" света, режимов, управления - будут заботить (если будут известны в принципе) еще меньше.
Но потребитель увидит "много" "солидного" фонаря: многодиодник, "моща" 3500 люмен, компактный, внешне исполненный - не придраться, с "большой" комплектной банкой в комплектации all inclusive, встроенную зарядку, доступную гарантию в 2 года.
Если потребитель будет с деньгами и ориентированный на "более лучшее", то он, вероятно, возьмет себе более дорогой и лучший многодиодник - Г180. Прижимистый потребитель, который "я не такой богатый, чтобы покупать дешевые вещи", сравнив цены представителей профессиональной серии, вполне осознает, что в виде Енота 3500 берет почтиГ180. Выгодное предложение!
Конец.
(Далее должна следовать музыка из индийских фильмов про любовь.)
PS. Отмечу 2 момента:
1. У ЯЛа в Китае появились собственные производственные мощности в виде завода. На котором производится Яркий луч ENOT L3500. Данная информация указана на упаковке фонаря:
2. Выяснилось, что фонарь Енот Л3500 имеет двойника, который, по крайней мере, с 17.08.2019 продается на Амазоне (https://www.amazon.fr/Seale... ) под наименованием Sealey LED451 3500lm P9 LED 30W Super Boost Rechargeable Osram Pocket Light (https://www.sealey.co.uk/pr... ).
Если заглянуть в MSDS (паспорт безопасности химической продукции) на фонарь Sealey LED451 (например, отсюда: https://workshopping.co.uk/... ), то видно, что производитель данного фонаря английская Sealey Group заявила его на сертификацию для рынка Великобритании аж в прошлом году - 10.07.2018. И получила сертификат MSDS 07.05.2019.
Т.о. получается, что ENOT L3500 является ОЕМ-изделием стороннего производителя, на которое может быть нанесен любой товарный знак: Sealey, Яркий луч, любой другой. Тогда у меня не увязывается этот OEM-ноунейм с информацией о производстве фонаря на собственном заводе-филиале...
[Исправлено: Barabas, 20.11.2019 в 10:36] Причина: Добавлена инфа про ОЕМ.
Поблагодарили: 31 раз(а)
alexsav (15.11.2019), ceramic (15.11.2019), Copernik (15.11.2019), D'AVerk (05.12.2019), Danshin_s (15.11.2019), Di_Joker (15.11.2019), Evgen_ (18.11.2019), greenled (15.11.2019), himik deda (15.11.2019), indy (24.11.2019), Jonny-fc (17.11.2019), Kelevratony (15.11.2019), ksan (15.11.2019), kugotoff (06.12.2019), LEV-UA (15.11.2019), Magvay (16.11.2019), mic1968 (20.11.2019), nsk1979 (05.12.2019), Olegik (15.11.2019), selenopolis (05.12.2019), SHELLes (20.11.2019), skorp777 (17.11.2019), SloNicK (11.12.2019), Truuled (15.11.2019), Алексей Михайлович (15.11.2019), Василий9 (15.11.2019), мвн (15.11.2019), Мутний (15.11.2019), РШ (15.11.2019), ФанКол (15.11.2019), Ходэн (16.11.2019)
Старый 15.11.2019, 15:46   2
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
По умолчанию Re: Одурманенный лев, посредственный енот
какой то он зеленый, не?
Старый 15.11.2019, 16:19   3
Мутний
Последняя активность: 25.01.2023 14:05
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 65 раз(а) в 55 сообщениях
по сути обе теми несут посил похожий - можно брать, если серия Енота не противна и охота чтото новое етакое.
Фото интересней, для отзива/обзора, но вот буквенно в Льва старт лутше))
По свету я так и не понял, но холодний больше 200 люмен, мне не интересен, в принцепе, разве на наключник)
Мутний вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LEV-UA (15.11.2019)
Старый 15.11.2019, 17:09   4
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Интересно, как долго тут будут жить диоды при такой организации термоинтерфейса? С такой подложкой им больше 1.5A не положено... Как они вообще могут выдавать 3500лм, если должны давно уже заваливаться из-за перегрева?
mic1968 (20.11.2019), Александр Павлов (06.03.2023), Василий9 (15.11.2019)
Старый 15.11.2019, 17:53   5
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 14:16
Сказал(а) спасибо: 13186
Поблагодарили: 3284 раз(а) в 1492 сообщениях
Из картинки получаеться, что 4000к и 5000к эффективней, чем 6000к. Смысл ставить 6000к ускальзает от моего сознания. При равном потоке больше вау эффект? Или просто других не было и ял не захотел запариться?
[Исправлено: Timofej 000, 15.11.2019 в 17:55]
Старый 15.11.2019, 18:08   6
Последняя активность: Вчера 18:35
Сказал(а) спасибо: 27364
У вас неверное представление о термопасте, это не клей
А по факту? Где-нибудь на коробке, в инструкции, на самом фонаре есть тому подтверждение?
Прикинь, на сайте 47 частенько были указаны абсолютно не существующие режимы, которые не корректировались вообще, даже спустя годы, а на Зебралайт по несколько месяцев в графе рантайм - прочерки.
А вот это вообще странно, прочитав обзор Льва, сделал вывод, что мне этот фонарь и даром не нужен, прочитав этот обзор, борюсь с желанием приобретения как минимум двух.
Вот и думай теперь, кто Агент ЯЛ....
[Исправлено: Kelevratony, 15.11.2019 в 18:09]
Поблагодарили: 11 раз(а)
Drex (16.11.2019), fnksb (15.11.2019), galex (16.11.2019), LEV-UA (15.11.2019), Linx (15.11.2019), Magvay (16.11.2019), murashkin (19.11.2019), SHELLes (20.11.2019), Waryag (16.11.2019), witalen (15.11.2019), РШ (15.11.2019)
Старый 15.11.2019, 18:45   7
Зачем мои мысли воровать?)
Сейчас в дороге, быстренько прочитал и не понял.
Кто хвалит этот фонарь? Я или Барабас?
Он меня ругал, что я нахвалил фонарь, а сам его ещё больше нахвалил?
Или: он сказал - как есть. А есть всё лучше, чем я рассказал?)
Что-то я не понял.
Барабас, ты ли это?)
Так фонарик уже вернул?
Пс:
Да и без предвзятого отношения. Чего я совсем не ожидал. Удивил.
[Исправлено: LEV-UA, 15.11.2019 в 18:50]
Мутний (17.11.2019)
Старый 15.11.2019, 19:05   8
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
И это Лев еще не восторгался чистейшим болотно-зеленым оттенком света оригинальных диодов. Тогда бы контраст между мнениями был просто гротескным)
Старый 15.11.2019, 19:51 Автор темы   9
Это присутствует в обзоре:
Допускаю, что у меня недостаточно опыта. Но я не говорю, что термопаста - это клей.
Фонарь выпущен в июне 2019 (это указано в инструкции к фонарю). Банка изготовлена 31.07.2019. Сам фонарь - новинка. Т.е. точной даты изготовления я не знаю, но могу ее прогнозировать по датам и срокам, которые привёл выше. Нанесенная под звезду термопаста способна за 5 месяцев полностью высохнуть? В моем представлении, нанесённая термопаста продолжает сохранять своё агрегатное состояние в виде пасты какое-то продолжительное время. В фонаре же термопаста была полностью сухая. Ощущения срыва звезды не было, ибо я не прикладывал к ней усилия на сдвиг или отрыв. Также не было ощущения адгезии поверхностей, имеющееся при их рассоединении (ведь паста - сухая).
Потребитель должен проверять достоверность информации на товар, указанной в первоисточнике? Если производитель автомобиля указывает в спецификации к модели, например, объём двигателя, его мощность и крутящий момент, я, как потребитель, должен потребовать документ с испытательного стенда, некий сертификат, фотографию маркировки на двигателе, что-то другое «документальное», чтобы получить подтверждение этого??
Повторюсь: основной потребитель ЯЛа - нефонаревщики, написано на сайте - так и есть значит.
Хоть три.) В обзоре представлена «измеренная» информация без эмоциональной окраски. Или нужно было зафлеймить, указав, что свет - «говно», фонарь - «лажа», кампания - «пакость»? На мой взгляд, формулировки четкие. Обзор мог бы быть ещё более информативным, если добавить измерения токов, рантаймов, динамики световых потоков и и.д. Не стал этого делать: мне фонарь не интересен для таких заморочек.
[Исправлено: Barabas, 15.11.2019 в 19:55]
Evgen_ (18.11.2019), Magvay (16.11.2019), skorp777 (17.11.2019), Мутний (17.11.2019)
Старый 15.11.2019, 20:05   10
С каких пор интернет стал первоисточником? Особенно с учётом того, что реальный потребитель этого фонаря вообще с интернетом на Вы.
А потребитель нигде, не в документации, не в характеристиках на упаковке не указывает, что это проф-серия.
И этот потребитель никогда не полезет на сайт производителя что-то там читать, ему будет вполне достаточно информации на сайте продавца (озон/ситилинк/онлайнтрейд и так далее).
Ну разве что на фоне Льва
LEV-UA (15.11.2019), Мутний (17.11.2019)
Старый 15.11.2019, 20:10   11
Kelevratony, Да ладно тебе, в разделе PRO, так в разделе ПРО. Если кто-то не понимает, что это ЕНОТ, то пусть это будет ENOT - в разделе профессиональной серии)
Тогда уже и LH-500 туда перетянуть)
Старый 15.11.2019, 20:23   12
INFERION
Аватар для INFERION
ведь паста - сухая
Чёт не похоже:
Drex (16.11.2019), Magvay (16.11.2019), Waryag (16.11.2019), Александр Павлов (06.03.2023)
Старый 15.11.2019, 20:25   13
Чёт не похоже:
Паста, как паста.
Старый 15.11.2019, 20:36   14
Последняя активность: Сегодня 15:22
Сказал(а) спасибо: 4197
Поблагодарили: 3412 раз(а) в 1789 сообщениях
Barabas,
Спасибо!
Отличный обзор, четко и по делу.
Отличные фото. Которых так и не дождались на 20 с чем-то страницах.
З500-й успех 500-го не повторит, 500-й CRI вызывает у меня лично меньше всего вопросов, а вот в 3500-м "Темная сторона яркого луча" проявляется очень сильно.
Оставив в стороне маркетинг производителя и иных, ответа на вопрос "Зачем он? и почему он такой?" нет.
Мне сабж не интересен, а мог бы - с нормальными диодами и 21700 аккумом. Можно больше ничего и не трогать, это был бы хит. Тем более свет у него как я понял из фото несколько более сфокусированый по сравнению с тем же ЕС65.
3500 в линейке "проф"? Здесь ответ искать бесполезно, если только ЯЛ как-то прокомментирует.
Пара вопросов: по возможности вес сабжа и акка?
Еще раз благодарю.
ПС
Напрягает заголовок темы.
Ну зачем вам продаван, который никак не угомонится в "Торговом уголке" и бегает по всему форуму "Купи! Купи! Купи-и!!!"
Evgen_ (18.11.2019), Kelevratony (15.11.2019), LEV-UA (15.11.2019), Magvay (16.11.2019), skorp777 (17.11.2019)
Старый 15.11.2019, 20:41   15
Timofej 000
Не тому ответили)
Старый 15.11.2019, 20:53   16
Timofej 000, сорян, но смыл, я думаю, понятен.
Timofej 000 (15.11.2019)
Старый 15.11.2019, 21:17   17
INFERION
Аватар для INFERION
Т.е. ЯЛ не нужно вкладываться в драйверы. Хорошо, так и запишем. Он как раз скептически смотрит на всё, что сложнее этого драйвера.
LEV-UA (15.11.2019), Magvay (16.11.2019), Мутний (17.11.2019)
Старый 15.11.2019, 22:03 Автор темы   18
Интернет - это инструмент, в данном случае - проводник информации. А источник - это официальный публичный ресурс, у которого есть собственник и правообладатель.
Антон, ты что сейчас злоупотребляешь? Поделись, а? Можно и информацией. Можно через интернет. ))))
Чёт не похоже:
Заразились вирусом фантазёрства от Льва?) Я ее отверткой шкрябал. Я не пишу фантазий аля «резинка кнопки на вид толстая, она и 10 лет прослужит!», а пишу только то, что сам проверил.
[Исправлено: Barabas, 15.11.2019 в 23:47]
Magvay (16.11.2019)
Старый 15.11.2019, 22:38   19
Truuled
Последняя активность: 16.04.2022 22:46
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 162 раз(а) в 61 сообщениях
Меня, как обычного потребителя, смущает управление, конкретно, выключение фонаря - включив его, был бы обескуражен происходящим:
а) Я влез в чужой дом, включил фонарь и вижу в свете мунлайта спящую собаку. Пытаюсь выключить, нажимая кнопку, но еще не прошло пять секунд с момента вкл/переключения и фонарь переключается на более яркий режим, собака беспокойно ворочается во сне, а я покрываюсь потом и нервно тыкаю кнопку еще раз - енот вспыхивает и будит пса. Следующее нажатие выключает фонарь, но алабаю это не мешает и меня он кусает за ж@#у.
б) Я влез в чужой дом, включил фонарь и вижу в свете мунлайта спящую собаку. Вспоминаю инструкцию и жду пять секунд, чтобы выключить енота, но, из-за нервозности происходящего, неправильно отсчитал время. Повторяется вариант "а".
в) Я влез в чужой дом, включил фонарь и вижу в свете мунлайта спящую собаку. Вспоминаю инструкцию и жду пять секунд, чтобы выключить енота. Дабы не повторился вариант "б" решаю подождать чуть больше, но за это время свет будит алабая, меня он кусает за ж#@у.
г) Я влез в чужой дом, включил фонарь и вижу в свете мунлайта спящую собаку. Тыкаю в кнопку и включаю более яркий режим, но я у меня был скилхант до этого и он выключался удержанием - решаю проверить этот способ.. Турбо режим, алабай, ж#@а.
У меня иногда просят фонари и им приходится вкратце объяснять управление. Выслушав, часто спрашивают: "А НОРМАЛЬНЫЙ фонарь есть?" Сложнее всего людям со скилхантом приходится: скил просто включается, но пока человек вспомнит как его выключить, он может пройтись по всем режимам и не один раз. Проще - с софирном sp33.
Zebralight SC64c, Skilhunt H03 nw, Convoy M2
Truuled вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
Barabas (15.11.2019), D'AVerk (05.12.2019), drsleep (03.04.2020), kanifol (21.11.2019), SHELLes (20.11.2019), skorp777 (17.11.2019), Zexx (22.11.2019), Чеширский мышь (16.11.2019)
Старый 15.11.2019, 22:47   20
То есть всю информацию в интернете ты принимаешь за правду?
Апу, Ипу и Юзберг.
Фонарь приобретен в интернет-магазине онлайнтрейд.
Там где-то есть хоть слово о том, что этот фонарь профессиональной серии YLP?
Нет.
Может быть об этом что-то есть на сайте http://ylplight.com/shop/ ?
Хм, тоже нет.
Хочется задать вопрос
[Исправлено: Kelevratony, 15.11.2019 в 22:49]
Время генерации страницы 0.23671 секунды с 16 запросами
