Просмотров в теме 6365   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 10.11.2019, 14:06 Автор темы   1
Последняя активность: 08.09.2020 20:30
По умолчанию Модернизация подводных фонарей KOWALSKI
Здравствуйте всем. В этой теме буду обсуждать и показывать планы по модернизации двух фонарей KOWALSKI купленных с дохлыми аккумуляторами. Изначально планировалась только замена NI-CD пришедших в негодность новыми LiFePo4, один из фонарей был успешно оживлён. Однако столкнувшись с невозможностью зарядки через штатную схему, отсутствием контроля за напряжением батареи решил перевести эти фонари на светодиоды.
Прошу совета и оценки опытными завсегдатаями форума.
Планирую применить
1. диод Cree XHP70.2 6V 3500K 90CRI
2. драйвер синхронный с регулировкой яркости с помощью резистора 100кОм
3. теплоотвод-кулер от процессора с контактом на корпус фонаря, в кулере медный сердечник, поэтому думаю смогу припаять подложку светодиода прямо на кулер (контакт с корпусом буду обеспечивать скорее всего фольгой-обмотаю с торца кулер и запрессую в корпус)-буду рад предложениям по улучшению данного момента.
4. отражатели оставлю старые.
Самый важный на сегодня для меня вопрос-хватит ли теплоотвода?
Буду рад любым советам по теме. Спасибо!
ID:	226901 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226902 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226903 Нажмите на изображение для увеличения
Vitali Loika вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2019, 22:36   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 07:08
Сказал(а) спасибо: 1376
По умолчанию Re: Модернизация подводных фонарей KOWALSKI
Посмотреть сообщение Сообщение от Vitali Loika :
а нафига?
оптимизировать надо узкие места. У вас это контакт кулера с корпусом. Либо я что-то не понял и вы собираетесь-таки продумать через него воздух, либо эффективность такого отвода тепла страшнее Фредди Крюгера.
Ну или, как вариант - относительно быстро пыхнуть, пока массивный кулер не прогрелся, и потом отдыхать, пока это тепло куда-то расползается.
Фокусировка светодиода в ламповом отражателе обещает быть отдельной фильмой ужасов.
Старый 10.11.2019, 22:57   3
ceramic
Аватар для ceramic
Это на порядок сложнее, чем организовать правильную зарядку.
В любом случае лучше выбирать не фосфатные, а обычный литий.
Прошу совета
1. Прежде всего -- искать рефлектор.
Можно этот обрезать, но в засветку будет уходить много больше света, чем с лампы.
2. Точить пилюлю плотно сидящую в корпусе для размещения светодиода на подложке.
3. Найти подходящий драйвер. Скорее всего в стоке вряд-ли что найдется, возможно придется модить доступный (как минимум прошивку для микроконтроллера написать другую) или делать новый драйвер.
Старый 10.11.2019, 23:33 Автор темы   4
Vitali Loika
Точно не получится, непрерывная работа 40 минут минимум должна быть.
2-принимается, буду искать болванку(пока даже не знаю где)
3-это не проблема, на сайте берилед периодически появляется нужный мне драйвер, просто всё руки не дошли заказать.
не все минусы назвал-сейчас стоят лампы в фонарях-100 ватт 12 вольт, цена на одну такую лампу как на комплект диод+драйвер+рефлектор, а срок службы 100 часов заявлен.
по рефлектору-нужен узкий луч, диаметр фонаря 94мм, вот такой с али подойдёт?
Старый 11.11.2019, 09:25   5
Последняя активность: Сегодня 07:00
Сказал(а) спасибо: 6515
Не ищите вы болванку. Найдите токаря. А у токаря всегда есть в наличии материал. Алюминий же нужен? У токарей он есть в прутах различного сечения.
Либо - строительные рынки. Например, по Мск могу подсказать где найти в розницу минимальные объемы. Ну, и авито-интернеты ещё не отключены.)
Vitali Loika, а может нафиг такие инвестиции в эти корпуса? А купить, например, айсбимы, как это делает один из форумчан?
Медветь (11.11.2019)
Старый 11.11.2019, 10:03   6
Последняя активность: Вчера 15:16
Сказал(а) спасибо: 8156
Barabas, Аси покупать не надо.
Нужно разработать ТЗ (хотя бы минимум из того, что ты хочешь от подводного фонаря), и делать новый корпус и голову - с нуля.
Это выйдет и проще, и дешевле, и быстрее, нежели переделывать и апгрейдить имеющиеся.
За 15 лет подобных переделок (сотни подводных фонарей и фонариков), неоднократно в этом убеждался.
Barabas (11.11.2019)
Старый 11.11.2019, 11:00   7
Медветь, вот облом! А я всё смотрю, как один андервотерный эксплорер к айсбимам батблоки ХХХ-сайз точит, ну, и сделал выводы!
Старый 11.11.2019, 11:03   8
k_4
Аватар для k_4
Сказал(а) спасибо: 525
100Вт галогена - 15-20Вт светодиодного света , учитывая "компактные" размеры фонаря туда без проблем зайдут 4-6 шт 21700, рантайм в разы больше чем 40минут.
По подводным фонарям (по теории и практике использования) теребите Медветья, у него богатый опыт
Старый 11.11.2019, 11:30   9
Именно поэтому я и говорю, что, практически у всех Асиных стоковых фонарей (в т.ч. и подводных, дайверских) - слабое питание.
Приходится апгрейдить.
Старый 11.11.2019, 21:45 Автор темы   10
Vitali Loika
смысл делать самопал с нуля не вижу-просто хочу усовершенствовать то, что есть.
Старый 11.11.2019, 21:48 Автор темы   11
Vitali Loika
Алюминий же нужен?
Думал использовать медный круг около 10 мм толщиной, чтобы был плотный контакт с алюминиевой стенкой фонаря, фонарь ведь в воде будет находиться-с охлаждением проблем быть не должно думаю при таком способе.
Старый 11.11.2019, 21:50 Автор темы   12
Vitali Loika
Спасибо, буду знать.
Старый 11.11.2019, 21:53 Автор темы   13
Vitali Loika
Подскажите параболический отражатель диаметром около 90 мм, чтобы давал узкий луч.
Старый 21.04.2020, 21:14 Автор темы   14
Vitali Loika
Вот такой отражатель нашёл, кто подскажет, будет он работать с xhp70.2
Время генерации страницы 0.15744 секунды с 16 запросами
