11335
Если, Вы велосипедист, хоть немного заботитесь о своей безопасности, и переживаете за спокойствие на дороге, то задняя красная веломигалка у вас конечно есть. До недавнего времени в модельном ряду велофар у фенкса отсутствовала такая мигалка, но вот она появилась. Первый "блин" вышел немного комом, почему мне так кажется постараюсь рассказать в этом обзоре.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей FENIX в России. Промокод на скидку 10% "SERJ32" Упаковка блистер, не смотря на прозрачный пластик и тиснение напротив кнопки проверить мигалку в упаковке не получится. Пластик очень жёсткий. Комплект поставки - мигалка, резинка крепления, держатель клипса, usb type-C кабель зарядки, инструкция.
Корпус мигалки выполнен из черного матового пластика, по бокам корпуса расположены два выступа для зацепив резинки крепления. "Стекло" глянцевый и немного выпуклый пластик, на этой же сторону кнопка управления. Задняя панель из резины, век верхней части "дверца" под которой разъем для зарядки. Класс влагозащиты IP66. Крепление мигалки на подседельную трубу производится резиновым хомутом. Запасного в комплекте нету. На трубу диаметром 30.5мм ставится очень внатяг. Этот тип крепления всем хорошо знаком, скажу лишь что резина хомута достаточно жесткая. Хороший прижим к подседельному штырю или трубке рамы обеспечивает хороший прижим заглушки порта, и про герметичность можно не переживать. Второй тип крепления установка мигалки в держатель - клипсу. Этот момент очень расширяет функционал и область использования. Держатель выполнен из пластика похожего на капрон. Тоесть за целостность на изгиб можно быть спокойным. За счёт боковых выступов на корпусе мигалки она фиксируется в держателе. Случайно не выпадает, но и большого усилия что бы снять не нужно прикладывать. Можно оставлять крепление на рюкзаке, а саму мигалку снимать в светлое время суток. Клипса крепления - сам "язычок' (часть которая цепляется за снаряжение) имеет мелкие зубчики, а на конце обратный выступ. Это все уменьшает вероятность потерять крепление. Для зарядки мигалки необходим usb адаптер от сети 220в или порт ПК, или павербанк. На самой мигалке использован порт usb type-C. Интересно, но кажется пока что у велофар Fenix этот тип порта не встречается. Ток зарядки 0,3-0,2 А, время зарядки аккумулятора занимает 1.5-2 часа. Ёмкость встроенного аккумулятора LI-pol 240 мАч. Во время зарядки подсвека кнопки светится красным, доступны все режимы рыботы. Время работы в максимальном режиме 10 люмен заявлено как чуть меньше 2 часов, а в минимальном 2 люмена чуть не дотягивает до 80 часов. Реальное время работы на длинную вечернюю покатушку заряда хватает, и всегда можно после покатушки сразу поставить фары и мигалки на зарядку. Управление. Одна кнопка на лицевой панели. Краткое нажатие при выключенной мигалке включит подсветку кнопки - это цветовой индикатор заряда: Зеленый индикатор (подсветка кнопки) 100-71% Оранжевый 70-41% Красный 40-11% Красный мигающий 10-1% Длительное нажатие включает/выключает мигалку. Перебор режимов осуществляется краткими нажатиями. Памяти режимов нет. Мигалка всегда включается в режиме постоянный свет (2 люмена). Порядок режимов такой 2 люмена постояннй свет, медленный строб,,быстрый строб, 10 люмен (максимум) постоянный свет, и далее опять по кругу . В использовании. Здесь есть некоторые спорные моменты. Мигалка плохо заметна сбоку. В ней установлены красные smd светодиоды без колиматоров и рассеивателей. Светит она прямо, в стороны чем больше от центра тем больше падает яркость. Кроме того задняя панель мигалки прямая, без скоса компенсирующего наклон подседельной трубы. Как следствие напрявленлсть света вниз на колесо, а не паралельно вдоль земли. Если сравнивать с другими велосипедными мигалками, то Fenix выигрывает по компактности, и наличию (и удобству) использования вне велосипеда. Мигалку можно крепить на рюкзак (на спину, на лямку). Можно вешать на детский рюкзак, можно вешать на карман одежды или снаряжения. Менять старую мигалку (китайскую 3х светодиодную копию lezine) я не буду. Fenix будет как запасная или дополнительная мигалка на рюкзаке. Кроме того удобное крепление позволяет просто установить крепление и вынимать из него мигалку когда она не нужна. По времени я работы - здесь не стоит бояться встроенного аккумулятора, за длительный период использования подобных ярких мигалок ещё ни разу они не высаживались. После 1-3 покатушек, когда они включены в режиме мигания по 2-4 часа не надо забывать ставить их на зарядку и проблем не будет. А использовать - не с стесняйтесь включать мощные мигалки даже днём в солнечную погоду. Это повышает заметность велосипедистов на дорогах. Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей FENIX в России. https://fenixrussia.ru/fona... Промокод на скидку 10% "SERJ32" Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 16.11.2019 в 22:00] |
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: Сегодня 00:39
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 725 раз(а) в 440 сообщениях
Не видно фото
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
