18011
40
Регистрация: 17.10.2019 Последняя активность: 28.10.2023 09:49
Сказал(а) спасибо: 9
Обидно то, что из дома не выносил фонарик. Вставил батарейный отсек не той стороной и фонарик не горит. Китайщина этот MAG-LITE LED XL200 и он при этом дорогой. Нет защиты от неправильной вставки контейнера с батарейками. А если нужно сменить батарейки в темноте, то вы его спалите. Бред. Фонарь дрянь полнейшая. Выброшу в окно если никто ничего не посоветует по разборке.
[Исправлено: Dimamag, 03.11.2019 в 18:36] |
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
почему уверенны ,что проблема именно в кнопке?
драйвер в основном располагается в голове фонаря.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
Dimamag, посмотрел на кнопку в более хорошем разрешении,возможно центральная ее часть запрессована ,и разобрав ее применив силу,
обратно все установить будет проблематично. попробуйте офдилеру написать, может по гарантии что получится поменять.... |
Dimamag (05.11.2019)
Может быть есть какие либо мысли по разборке? Буду благодарен за любые идеи.
А обратно потом как закрепить? Идея интересная с нагревом! Думаю в схеме сгорел резистор с нулевым сопротивление, такие ставят в качестве предохранителя. Но это пока догадки.
Если спилить закраины?
Предохранитель в примитивном маге - вряд ли, скорее окислились или отошли контакты. |
И он вроде не примитивный, покупал за 4600 руб.
17
Готовы поручиться за предшествоваших вам посредников и почтовиков?
Давайте сравним стоимость офигенно сложного и высокотехнологичного смартфона и донельзя архаичной и примитивной тонны золота? Ну неоткуда там взяться токам, способным повредить кнопку, тем более - от слабосильных батареек. |
Dimamag (24.12.2019)
Ну неоткуда там взяться токам, способным повредить кнопку, тем более - от слабосильных батареек.[/QUOTE]
Ещё со стола падал на ковролин. Перепутал положение кассеты и уронил со стола. Больше не горит. Хотя диод на прямую от кассеты горит если подключать минуя кнопку. |
Разобрал наконец кнопку, на это ушло 2 года! Просто взял пробку от тюбика с мазью закрутил кнопку в фонарь без батарейного отсека и подставив пробку к кнопке надавил на фонарь уперев пробку в стол. Так просто оказалось.
В итоге собирал и разбирал 4 раза, все контакты протёр и прозвонил прибором. Фонарик не горит... Смотрел схему в микроскоп 60 крат, микросхема .57 имеет подозрительный наплыв, как будто горела. Что посоветуете, коллеги? ![]() ![]() ![]()
[Исправлено: Dimamag, 04.04.2021 в 17:47] |
20
