Просмотров в теме 11775   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 18.10.2019, 09:33 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обновленный фонарь Sofirn SC31B — кандидат на роль народной модели
Небольшой обзор простенького как три копейки и стоящего столько же фонаря Sofirn SC31B. Взрослые параметры в 1000 люмен и работа от 18 650, более того у него есть встроенный микро-юсб порт для зарядки и есть маяк в кнопке.
Фонарь Sofirn SC31B является логичной и обновленной моделью предшественника Sofirn SC31 с похожим конфигом и на 610 лм на максимуме. Но мне он больше напомнил один из первых в руках софирнов и это был уже давно не актуальный Sofirn SP32. Тогда из ниоткуда появился этот минибренд и серьезно потеснил конвой в нише бюджетных, но приличных фонарей.
Вот где то так же я вижу Sofirn SC31B — ВНЕЗАПНО может быть вполне прилично сделано, иметь интересный функционал и при этом стоить как тот же S2 или около того. Рассмотрим детальнее его.
Одно только меня огорчает, что в опциях есть 4000к версия, а по факту ее все нет и нет в наличии. Потому в обзоре будет версия на 6500к
Впрочем можно еще придраться. Раньше в кит-овых версиях софирна были 2600 mAh аккумуляторы, пускай и не 3400. А тут вообще 2200, аки ультрафаер какой то. Благо подходят любые банки с защитой и без защиты.
Стекло как то так себе имеет просветление, рефлектор жмаканый и цена универсальности для разных расстояний — фонарь Sofirn SC31B может быть пригоден для использования и на близких расстояниях, и на средних/дальних в высоких режимах.
Встроенная зарядка в фонаре Sofirn SC31B вполне приличная как для бюджетного фонаря и при этом работает вместе со светоиндикатором в кнопке — мигает во время зарядки и светится постоянно при завершении зарядки.
Вообще кнопка имеет целый ряд логичного функционала:
— при каждом включении индикация уровня заряда (синий/синий медленно мигающий/синий быстро мигающий);
— из выключенного зажатием включается очень няшный мигающий «маяк», однако вполне даже бодрое потребление, особенно при использовании аккумулятора в 2200 номинальных mAh.
Блокировки не завезли, только приоткручиванием хвостокрышки.
Управление Sofirn SC31B крайне просто и если не сказать примитивное, но при этом очень даже правильное вкл/выкл простыми нажатиями. Этого не умеют фениксы с ценником в сотку баксов =)
Перебор режимов из включенного зажатием, двойным кликом включается строб. На фото выше фигурировал еще временной степдаун в 3 минуты с высокого в средний. Да и все, что можно сказать об управлении.
Ряд примеров работы на разных состояниях и вместе с потреблением.
В низком режиме неуверенный экономный ходовой, средний вполне рабочий в городских условиях и бонусами высокие для дальних расстояний. Стабилизацию не завезли и при 3,2 вольта цифры становятся уже 15/142/360/900 мА потребления.
Постепенно высокие перестают быть доступными, а при 2.8 вольта доступен только низкий с потреблением 5 мА (полагаю 1-2 лм), ниже уже отсечка.
Ниже небольшой видео обзор Sofirn SC31B и как по мне это бодрый такой кандидат на роль народной модели. Ценник чуть больше 10 баксов и близкий к каноничному конвою, возможность использовать любые банки и не иметь при этом даже зарядки под литий, няшная кнопка с маяком и отсутствие каких то детских болезней фонарей как то проблемы с ШИМ или писк в высоких режимах — вполне бодрая заявка на успех.
Ссылка на Sofirn SC31B в официальном магазине —
skorp777 (19.10.2019), Василий9 (18.10.2019), Мутний (18.10.2019)
Старый 18.10.2019, 13:33   2
Rustik Zorkyi
Последняя активность: 29.09.2021 19:35
Сказал(а) спасибо: 26
По умолчанию Re: Обновленный фонарь Sofirn SC31B — кандидат на роль народной модели
Огромный, тусклый, уродливый... Странное видение народной модели.
Rustik Zorkyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Мутний (18.10.2019)
Старый 18.10.2019, 16:18   3
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
У него же стабилизации нет от слова совсем. По меркам фонаревки конвой S2+ на 1400мА куда лучше, для хорошего юза на том же веле.
А как "народный" варинт для выйти выгулять собаку, то простая без буквы B, даже как-то удобней смотрится. Там старший больше подходит для простого юза без гонки за люменами, или за ручной грелкой... С "610лм" не успевая сильно нагреьтся, фонарь плавно незаметно для обывателя переходит в режим "400лм", где спокойно может работать не сильно греясь, обеспечивая вполне приличную яркость и адекватный рантайм...
Самое забавное, что похоже именно такой фонарь с "1000лм" изначально планировался. Т.к. в версии 31, эти 610 ли, это 60-70% заполнения, и чтобы сделать "1000лм", там надо только в одной строчке программы поменять значение заполнения...
А вот это как раз очень интересно. Вы почему-то в обзоре не говорите, что в этой модели стоит SST-20, а в "старой" XP-G3.
Ведь, ЕМНИП, STT-20 4000К бывают только HICRI. И значит эти версии 4000К, сильно интересней.
Причем если у 6500К на фото явно видно неравномерность оттенка между боковой и спотом, то например в конвое SST-20 4000К, никаких неравномерностей оттенка не вижу. Т.е. это должен быть фонарик с очень неплохим светом.
Timofej 000 (18.10.2019)
Старый 18.10.2019, 19:35   4
MaxjeG
Аватар для MaxjeG
Последняя активность: 08.01.2026 20:20
Сказал(а) спасибо: 273
Что-то какое-то не то. Графики бы глянуть...
Старый 18.10.2019, 23:20   5
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Строб под даблом, Турбо - нет. Строб нужнее Турбо в быстром доступе?..
Подсветка кнопки - слепит? И сколько тут реально честных люмен?
Старый 19.10.2019, 01:03   6
Сказал(а) спасибо: 585
Отстают от Феникса - где включение удержанием?
Кое-где они его опережают
Timofej 000 (19.10.2019)
Старый 19.10.2019, 02:47   7
Артем Квантов
Кстати, а у них вообще есть разные модели с одинаковым управлением?
Старый 19.10.2019, 14:53   8
Нет, в каждой модели своё
Dnv (13.02.2020), Артем Квантов (19.10.2019)
Старый 20.10.2019, 10:19   9
Артем Квантов
Кстати, что-то не увидел в обзоре проверки такой важной вещи, как соосность головы с телом.
Вот у меня в sc31 целых полградуса, надо будет софирну написать, что это неприемлемо, пускай станки меняют.
MAX-MX (20.10.2019), Чеширский мышь (20.10.2019)
Старый 22.10.2019, 04:35   10
INFERION
Аватар для INFERION
Артем Квантов, а неприятный запах от аккумулятора - присутствует?
Старый 11.02.2020, 14:35   11
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
А что на счёт разборки? Драйвер можно поменять?
Кнопка выступает? Съёмная?
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2020, 15:20   12
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Кнопка выступает, разборная.
А вот с драйвером туго. Он Т-образный из двух плат причем зарядная часть раскидана по обеим кускам.
Драйверную часть со стороны кнопки не видно. И чтобы дальше разобрать судя по всему надо нагреть голову и открутить мордочку с рефлектором, чтобы отпаять провода от диода, а дальше, если повезет, то этого нагрева хватить чтобы вытолкать электронику...
Старый 11.02.2020, 18:09   13
dandan2000
Т.е. запресовано? Свой драйвер хрен поставишь?
Я в sp32 ставил, так там нормально, на резьбе.
Старый 13.02.2020, 14:14   14
Артем Квантов
В сп32 нет зарядки, а сц31 круглая часть это по сути только контакты и 4056, и к ней Т-образно припаяна прямоугольная плата, с разъемом, и драйверной электроникой.
Через отверстие для кнопки зондом толкал, но стоит крепко...
Старый 13.02.2020, 15:02   15
dandan2000
Я понял, в сп32 тоже т-образная, это не страшно. Вытолкать/вырезать то можно, а вот свою потом поставить - проблема. Если просто приклеено, то как там контакт не ослабевает?
Старый 13.02.2020, 19:01   16
Артем Квантов
По минусу контакт идет от трубы сразу в платку.
Старый 13.02.2020, 22:57   17
dandan2000
Там вроде как латунное кольцо, оно просто запрессовано? Или это текстолит такой?
На этой латуни вроде как две вмятины видно, может оно откручивается?
[Исправлено: dandan2000, 13.02.2020 в 22:58]
Старый 14.02.2020, 00:39   18
Артем Квантов
Оно напаяно на плату драйверу, и все это вместо запрессовано.
Не, это просто пятна.
Старый 10.04.2020, 14:23   19
dandan2000
Разобрал.
Безель открутился без нагрева. Звезда медная. Корпус не плох.
Драйвер директ, был приклеен какими-то термосоплями, чуть подогреть и выпадает легко.
Зарядка на tp4056.
ID:	230929 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230930 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230931 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: dandan2000, 10.04.2020 в 14:31]
Старый 16.07.2020, 09:58   20
dandan2000
Таки сделал для него драйвер. На 2.1а, со своей прошивкой и отмигивание заряда, степдаунов диодами на кнопке.
Теперь другое дело.
ID:	232867 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	232868 Нажмите на изображение для увеличения
fnksb (09.03.2021), mister046 (18.07.2020), Артем Квантов (06.11.2020)
Время генерации страницы 0.18214 секунды с 16 запросами
