Просмотров в теме 3336   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 27.09.2019, 14:25 Автор темы   1
По умолчанию Fenix E30R - 99мм, 3500мАч, 1600 люмен
Иногда модельный ряд фонарей fenix становится таким запутанным что начинает напоминать nitecore. В случае с фонарями на 18650 и встроенным usb портом сложно сказать в какой линейке следует искать нужную модель, потому что они есть во всех - ТК, UC, LD, E, PD. Сегодня речь пойдет про новинку Е30R.
Новинка Fenix E30R как бы говорит про отношение к серии для ежедневного ношения и использования. Но тип зарядки аккумулятора немного сбивает с толку.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей FENIX в России.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
Упаковка картонная коробка, на лицевой стороне есть "обложка" на магнитах под которой скрывается окошко где видно фонарь.Комплект поставки - фонарь, аккумулятор (3500мАч), клипса, кабель для зарядки, темляк, запасное уплотнительное кольцо, инструкция, гарантийный талон. Как видим чехла нету, жаль, но не велика потеря. Потому как чехлы у феникса простые и по хорошему пользуются ими не часто.
В фонаре Fenix E30R компания похоже решила совместить компактность и аккумулятор большой ёмкости.  Габариты фонаря 100х25мм. Компактность достигается за счёт отсутствия хвостовой кнопки, применения колиматорной линзы. Подобное решение не ново, к примеру Olight Smini Baton имеет тоже подход что бы быть компактнее. Корпус алюминиевый, привычное чёрное аннодирование. Ухватистость средняя. Клипса достойно длинная ~6см, имеет только одно положение, но может вращаться вокруг корпуса.
Со стороны головы расположена кнопка управления, и контакты для зарядки напротив нее с другой стороны корпуса. Оба элемента расположены на симметричных выступах и тактильно найти их легко. Конечно в перчатках будет сложно понять контакты зарядки это или кнопка. Хвост фонаря плоский, без магнита, есть отверстия для темляка. Есть достаточно длинная клипса, она может быть повернута, и использовать ее положение как индикатор положения кнопки включения можно условно. Кнопка электронного типа, совмещена с индикатором состояния аккумулятора. Центральная часть пластиковая.
Корпус раскручивается на две части. Соединение расположено рядом с кнопками. Резьба прямоугольного профиля, не смазана. На уплотнительном кольце есть следы смазки. Поскольку резьба аннодирована, то приоткручиыая корпус фонаря можно предотвратить случайное включени, и при длительном хранении избежать саморазряда.
Плюсовой контакт представляет собой плоский контакт с архаичной механической защитой от неправильной установки элементов питания. Минусовый контакт пружина.
Для зарядки аккумулятора производитель предлагает использовать магнитную зарядку. Подобное решение уже применялось в серии UC. В частности я давно испозую фонарь UC09 c такой зарядкой, и никаких проблем нет. Конечно главное не потерять кабель зарядки. Площадка магнитной зарядки выполнена из металла жёлтого цвета, есть слабый магнит под ней. Центральный контакт "+" изолиро.ван от минусового выступом. Для начала зарядки достаточно подключить кабель к источнику питания и примагнитить ответную часть к фонарю. Контакты кабеля и на корпусе фонаря совмещаются и центрируются благодаря магниту. Зарядный ток всего 1,05 А. Во время зарядки доступны все режимы. В качестве источника питания можно использовать блок питания телефона, usb порт, powerbank. На ответной части зарядного кабеля есть небольшой светодиод который информирует о состоянии заряда - красный (идёт заряд), зелёный ( заряд завершён). Ранее у UC09 кабель магнитной зарядки был иной - магнитная часть зарядки совмещалась с обычным micro USB. C одной стороны это удобно - кабель можно было использовать для зарядки телефона. Но для зарядки фонаря такое решение порой было не удобно. Большая ответная часть, достаточно жёсткий кабель и лёгкий вес фонаря часто приводили к тому что фонарь падал и зарядка смещалась, и требовалось искать стабильное положение. Кабель от UC09 подходит к Е30, но зарядка по нему почем у то не начинается.
Управление фонарем. Здесь Fenix верен выбранному пути - никаких режимов в быстром доступе кроме последнего использованного. Хорошо хоть электронную блокировку оставили по быстрому двойному клику у выключенного фонаря. Удержание кнопки включает фонарь, краткие нажатия переключают режимы. После включения активируется индикатор заряда. Сигналы следующие:
- зеленый светодиод горит непрерывно 100 - 86 %
- зелёный мигает 85 - 50 %
- красный светится 50  - 25 %
- красный мигает 25 - 1 %
Доступны режимы 30 / 150 350 800 1600 люмен. Максимальный режим имеет ограничения по времени работы 5-7 минут и уходит 800-900люмен.
Колиматорная линза даёт широкую равномерную засветку. Луч удобен для помещений и для природы. На максимальных режимах обеспечивает неплохую дальность (заявленная 200 метров), до 150 метров четко высвечивает объекты. Спектр светодиода нейтральный - белый без ухода в теплые оттенки.
К сожалению в угоду уменьшению длины корпуса колиматорная линза практически не утоплена в корпус, что увеличивает риск ее повреждения.
Для сравнения Е30R слева, а PD36R справа (Видно что у Е30 боковая засветка шире)
Минусы:
- колиматорная линза не защищена и почти не утоплена в корпус;
- нету быстрого доступа к крайним по яркости режимам;
- нету транспортировочной чехла;
- относительно небольшой зарядный ток;
- зарядка только через кабель идущий в комплекте.
Плюсы:
- аккумулятор на 3500мАч;
- достаточно компактный корпус;
- неплохая дальнобойность и широкая засветка.
Спорные моменты:
- нету магнита в корпусе фонаря для установки на магнитные поверхности;
- зарядка аккумулятора внутри корпуса только при наличии родного кабеля.
https://fenixrussia.ru/fona...
Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора
[Исправлено: serj_32, 27.09.2019 в 14:30]
skorp777 (27.09.2019)
Старый 06.10.2019, 20:26   2
Jonny-fc
Последняя активность: 22.07.2025 08:38
Сказал(а) спасибо: 48
По умолчанию Re: Fenix E30R - 99мм, 3500мАч, 1600 люмен
Картинок не видно. Или это только у меня?
Jonny-fc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2019, 21:56   3
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Jonny-fc, да и их тут до сих пор не видно: https://forum.fonarevka.ru/...
Судя по линку на них - кто-то не разрешил доступ с гугл драйва...
[Исправлено: INFERION, 06.10.2019 в 22:01]
Время генерации страницы 0.15848 секунды с 15 запросами
