1953
Регистрация: 14.09.2019 Последняя активность: 29.09.2019 21:12
Здравствуйте.
Помогите решить проблему. Есть корпус фонаря, хочу вставить в него светодиод 5 вт, 940 нм. Но не могу найти драйвер с выходом напряжения на светодиод 1.4-1.8 v. Попадаются только с выходом 3 V. Брал у товарища фонарик со светодиодом 940 нм немного разобрал его, добрался до светодиода и замерил напряжение. Напряжение было 1.6 v. Кто знает где взять такой драйвер сообщите пожалуйста. Либо может есть другой выход. Поиск в гугле результатов не дал. |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 08.12.2025 14:00
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8154
светоч, в двух словах, упрощенно, на пальцах.
Драйвер выдает ток. В зависимости от этого тока, светодиод берет то напряжение, которое ему нужно для работы на этом токе. Так что, задача "найти драйвер с выходом напряжения на светодиод 1.4-1.8 v." поставлена неправильно.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 14.09.2019 в 22:08] |
Если я вас правильно понял то драйвер который выдаёт на выходе 3v подайдёт и светодиод который работает от 1,5v не сгорит. Лишь бы драйвер выдавал нужный ток.
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:57
если светодиодный драйвер действительно выдает на выходе 3v, то это НЕ светодиодный драйвер и светодиод сгорит.
Если же он выдает на выходе заданный ток, и этот ток не превышает максимальный ток светодиода, то как минимум в первом приближении все будет хорошо.
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 18:31
Сказал(а) спасибо: 540
Это пример светодиода который я хочу поставить. https://www.ebay.com/itm/3W...
Внизу указаны параметры. А это пример драйвера https://ru.aliexpress.com/i... Совместимы ли они? Ток платы меньше, чем у светодиода. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:06
Сказал(а) спасибо: 6695
