Просмотров в теме 5582   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 11.09.2019, 01:24 Автор темы   1
Аватар для Паша
Последняя активность: 16.11.2025 15:36
Сказал(а) спасибо: 372
Поблагодарили: 81 раз(а) в 52 сообщениях
Rolleye11 Изнашивается ли аккум ноутбука, от подключенной подставки охлаждения?
Не нашел темы общей по литию, где задаю вопросы и отвечают на них.
К ноуту иногда подключаю подставку охлаждения. Ноут стоит на зарядке, а к нему подключена подставка.
Быстрее ли изнашивается батарея, если ноут стоит на зарядке с полным аккумулятором?
Купил провод Usb на usb. Чтобы подставка напрямую питалась от блока питания с usb. И возможно не так сильно гробила Аккум, когда питалась через ноут.
Правильно ли я думаю?
Fenix TK 21, Fenix HL 30, Fenix LD 10, Fenix e05, яркий луч Х1, ЯЛ MT4, Skilhunt H03 (тир, нейтральный) 2 шт, Convoy T2, Convoy C8, Convoy S2, Olight S2, Jetbeam BC25, Jetbeam BC25SE, Jetbeam 1-mk, Jetbeam BA20, Fenix E20 V2.0, Nitecore MT2A, Nitecore MT06MD, Jetbeam BA10.
Паша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2019, 01:38   2
Последняя активность: Сегодня 17:59
Сказал(а) спасибо: 540
По умолчанию Re: Изнашивается ли аккум ноутбука, от подключенной подставки охлаждения?
Паша, не быстрее. Когда заряжена - питание идёт от блока, минуя батарею.
Для продления жизни можно программно настроить максимум заряда не на 100%, а на 90%, например.
Battery Life Cycle Extension в BIOS или утилиткой производителя.
Паша (11.09.2019)
Старый 11.09.2019, 07:23   3
bdr
Аватар для bdr
Последняя активность: 26.10.2025 14:12
Сказал(а) спасибо: 370
Поблагодарили: 654 раз(а) в 320 сообщениях
Из личного опыта: ноутом пользоваться по возможности с постоянным подключением к сети, а раз в неделю отключить от сети до разряда около 15-20% и снова к сети. Батарея будет жить очень долго.
bdr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Паша (11.09.2019)
Старый 11.09.2019, 07:48 Автор темы   4
Паша
Аватар для Паша
Ооооо!
Всем спасибо! Исчерпывающие ответы!
Старый 11.09.2019, 08:20   5
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Если батарея съёмная и постоянно подключено зарядное - лучше её вообще снимать, и хранить отдельно, пока не понадобится, постоянный нагрев в состоянии 100% заряда ускоряет старение элементов. Раз в месяц поставить на место и прогнать цикл разряд-заряд для самоуспокоения.
Svetogor (11.09.2019)
Старый 11.09.2019, 08:26   6
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
Это все нужно, если вам ноут на 5 и более лет.
А если не заморачиваться то через 5 лет и бвтерею сменить можно. Или ноут
Литиевые "старятся" от количества циклов разряд/заряд, меньше чем от времени. Зачем посоветовали раз в месяц разряжать заряжать - непонимаю.
Пользоваться надо так как удобно, а потом немного доплачивать за комфорт (я про замену батареи)
фонари Zebralight
Старый 11.09.2019, 08:31   7
Efimv
Последняя активность: 17.01.2025 05:46
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 75 раз(а) в 32 сообщениях
недавно поменял аккумуляторы в бритве браун 3 серии, там 2 аккума АА. Поставил свежие panasonic eneloop.
Так вот, бритва в течении 5 или 7 лет использовалась только со шнуром. т.е. зарядка постоянно подключена.
Старые аккумы оказались какие-то промышленные FDК FUJITSU (т.е. то же самое), поставил их в часы. Один сдох на след день (напряжение 0,8 в), второй работает уже несколько месяцев. Странно это всё.
[Исправлено: Efimv, 11.09.2019 в 08:35]
Efimv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2019, 08:34   8
DoubleDragon
А тут я вам отвечу, что читайте инструкцию от бритвы. Она так сделана что в любом случае питалово пртрвьоте берет с веков, а не от провода. Так что вы эти годы мучали акки, а они потом просто заряжались. Хотя могут быть варианты. Панасоник 3 серии есть и у меня, потому так уверенно согутоь этом сказать.
Efimv (11.09.2019)
Старый 11.09.2019, 09:54   9
bdr
Аватар для bdr
Техника так быстро устаревает, а иногда и надоедает, что о здоровье акумов, как то меньше всего стал беспокоится в последнее время, не до этого.
Старый 11.09.2019, 14:04   10
ceramic
Аватар для ceramic
Раз в несколько месяцев разрядить батарею почти полностью полезно по двум причинам:
1. Ток саморазряда у банок разный, при длительном удержании на полном заряде банки слегка разбегаются по напряжению. Если удерживать на не полном заряде (или хранить отдельно) -- тоже, но меньше.
2. Следствием п.1. может стать не вполне корректная оценка контроллером батареи возникающего расброса напряжения на банках.
Конечно, что-бы возникла реальная проблема, батарея должна лежать (удерживаться на неком уровне заряда) очень долго. Обычно и год не проблема.
Но что-бы наверняка исключить возможность таких проблем, достаточно изредка, раз в несколько месяцев полностью разрядить и зарядить батарею.
Старый 11.09.2019, 14:39   11
bdr, в бюджет ставят иногда такие Г липольки, которые вздуваются сразу после гарантийного срока.
Старый 11.09.2019, 17:12   12
bdr
Аватар для bdr
Гдето до 2009 пользовался toshiba, тогда у них хорошие ноуты были, а потом только и только lenovo, проблем с ними не имел вообще никаких. У друзей и знакомых были проблемы с батареями у HP и с разболтанными петлями (или как их там называют) крышек у dell.
Старый 16.09.2019, 07:59   13
Marsiann
Последняя активность: 28.11.2025 08:55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
К уже прозвучавшим полезным советам продления срока службы АКБ ноутбуков.
По мере эксплуатации, старения внутри АКБ накапливается разбежка по уровню заряда отдельных ячеек. Это заметно по индикатору заряда/оставшегося времени работы на на экране ноутбука как заметные ступеньки 90-85-80-60-55-30-25(%)
В этом случае участникам данного форума, знакомым с принципами эксплуатации литиевых аккумуляторов рекомендую снять батарею, аккуратно вскрыть ее корпус и поэлементно зарядить каждую ячейку внешним ЗУ, подходящим для примененной в АКБ емкости и химии(как правило это Li-Ion).
Заряжать прямо в схеме АКБ!, извлекать(отключать/вырезать ячейки) не нужно! Это может привести к отключению контроллера установленного в АКБ, что исправить удасться лишь в некоторых мастерских и не во всех случаях.
Подключаться к необходимым для заряда точкам соблюдая полярность и т.п. следует аккуратно, добиваясь хорошего контакта, но не допуская замыканий, подходящими средствами, например хорошими крокодилчиками.
Marsiann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2019, 13:28   14
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Marsiann :
Есть вероятность поймать лок контроллера и мертвую батарею. Некоторые контроллеры отслеживают такое.
Если аккумулятор еще не совсем убит, нескольких циклов полный заряд и полный разряд хватает, чтобы выровнять банки.
Но если батарея уже сильно потрепаная, то не поможет. Тогда уже, если полный отказ не сильно хуже текущего состояния, можно и так попробовать. Но сильно лучше не станет. Если банки циклами не ровняются, они уже полумертвые. Тут уже в сторону перепаковки или новой батареи надо смотреть.
Старый 16.09.2019, 15:53   15
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 14:33
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
мне казалось почти все. Это, конечно, поправимо, но за деньги)
Старый 16.09.2019, 16:12   16
Marsiann
Что именно "такое", что напряжение на некоторой ячейке начинает отличаться от штатно предусмотренного, но не выходит за допустимые значения - спорить не буду, возможно и такие изгилятльства встречаются.
Для среднестатистических "умных" контроллеров соблюдения условия поддержания напряжения в контрольных точках(выводы от перемычек между ячейками) в допустимых пределах достаточно.
Именно для них подчеркнул, что для заряда применять подходящие ЗУ, ячейки "не вырезать" из общей схемы.
Опять же может и есть такие, что проводят полноценную балансировку, большинство-же тем более бюджетных исполнений контролирует нижнее напряжение при разряде, верхнее при заряде по лучшему/худшему элементу.
...Но сильно лучше не станет. Если банки циклами не ровняются, они уже полумертвые. Тут уже в сторону перепаковки или новой батареи надо смотреть.
Конечно изношенные, конечно может оказаться что некая ячейка(запаралеленная группа банок/элементов) покажет при такой реставрации худшие параметры, и будет проситься к замене.
Однако это следующий, более сложный этап реинкарнации, обсуждается в соотв. темах, здесь снова развивать не стоит.
P.S. приведенная мною рекомендация является усредненым вариантом собранных мнений ремонтников проводящих такие процедуры и подтвержденная лично на собственной батареи старичка IBM-Lеnovo: Порядка 10 лет эксплуатации в основном на столе"от розетки". Аккумулятор всегда подключен, выполняет функцию UPS, когда от розетки.
По статистике выдаваемой ОС прошло порядка 300 циклов.
Рекомендованную процедуру провел когда аккумулятора не стало хватать и на час автономной работы из более 4х(после 1го года эксплуатации).
После проведения процедуры ноутбук стал работать 2 часа в тех же режимах использования.
P.Р.S. Еще у пары АКБ ноутбуков знакомых таким образом сам проводил реинкарнации.
Насколько именно улучшилось состояние история умалчивает(они не вели какой либо внятной статистики эксплуатации), но! означенного "запирания" точно не случилось не после процедуры ни после, в эксплуатации.
[Исправлено: Marsiann, 16.09.2019 в 16:23]
ser-kras (16.09.2019)
Старый 16.09.2019, 17:16   17
ceramic
Аватар для ceramic
Что именно "такое"
Рост напряжения на банках, когда зарядка не идет.
Нет. В подавляющем большинстве случаев недостаточно.
Ноутбучные батарейные контроллеры отслеживают и вычисляют многие параметры.
Почитайте даташит на какой нибудь контроллер.
Нет, принудительной балансировки нет нигде.
Если батарея еще хоть полуживая, полными циклами заряд/разряд разбаланс можно уменьшить или полностью убирать.
Архичушь.
Перепаковываются исключительно все банки разом.
Значит это или очень плохие ремонтники или вредители.
Если батарея живая, ей бы и циклами можно было помочь. Если полумертвая, она очень скоро снова разбалансируется.
Бывают конечно и исключения.
Да, отслеживают то наверно все.
Я имел в виду, что некоторые гарантированно блокируют батарею, если замечают даже небольшой рост на каких-то банках без зарядки.
Некоторые только при значительном росте.
Может есть и такие, что игнорируют это. Никогда не сталкивался и не слышал, но мало-ли. Чего только не бывает.
[Исправлено: ceramic, 16.09.2019 в 17:20]
Старый 16.09.2019, 22:14   18
Marsiann
Благодарю за рекомендацию, может займусь если возникнет необходимость. Пока же достаточно мнения многих ремонтников и собственного практического опыта хотябы потому что:
Теория устранения разбежки/разбаланса циклами заряд/разряд штатными средствами ноутбука не ясна, практика эксплуатации в моем случае как минимум,- этой ситуации не допустила бы.
Да, знакомы опции программной калибровки, но они, как знаю, проводят контрольный заряд/разаряд и только подстраивают выводимую на экран величину текущего заряда/оставшегося время работы путем коррекции программных коэфициэнтов.
Архичушь.
Каждый может иметь свое мнение. Читатель составит свое.
Конечно целесообразнее заменять все элементы сразу, притом подобранные по реальным параметрам и т.п. Никто не спорит. Производитель ноутбуков вообще не рекомендует какойлибо ремонт батареи. Только замену, только на оригинальную, приобретенную у официального дилера.
А еще лучше целиком ноутбук... Все от бюджета зависит.
Конечно тем, что уже "заперлись" на уровне встроенного микроконтроллера моя рекомендация не поможет. Лечить "запертые" возьмутся далеко не все "серые" мастерские.
На своем - рекомендованную реинкарнацию АКБ путем поэлементной зарядки провел пока один раз пару лет назад. Улучшения заметил. За прошедшее время накапливающаяся разбежка замечается но пока не беспокоит. На час автономки не будет хватать - еще раз проведу. Естественный износ(за 10 лет LiIon...) принимаю как неизбежность.
Старый 18.09.2019, 22:21   19
diterbolenn
Последняя активность: 11.11.2019 20:40
Поблагодарили: 19 раз(а) в 17 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Паша :
Не нашел темы...
Интересный вопрос, на который лично я пока не нашёл однозначного ответа, а возможно, что дело в реализации энергообеспечения конкретного ноута.
Практически всегда работая от батареи довожу ноут до автоотключения и обычно это происходит по достижению остатка степени заряда 3%. Конечно, стараюсь дойти до 4-х %, а потом не торопясь воткнуть бп в розетку, но чаще этот момент всё же проскакиваю. А бывает и так, что после автоотключки я его и не подключаю к заряду, куда-либо уходя не оставляя в сети какие-либо зарядки. И вот, добравшись до аппарата и включив его в сеть, почти всегда сразу его и включаю, а после загрузки на индикаторе видно 0% или 1% заряда. Если при этом не подождать какое-то время, чтобы батарея набрала хотя бы 3-4%, а начать открывать какие-то папки или, тем более, запускать проги, интернет, то постоянно светящийся красный индикатор, показывающий заряд, начинает мигать, попеременно показывая то красный, то зелёный цвет, а это говорит о том, что заряд прервался, т.е. батарея вообще не заряжается и ноут работает только от сети. Получается так, что даже при подключении бп система работает не только от него, а частично опирается и на энергию от батареи. И это даже если открывать просто папки, а не только подключать прожорливую приставку для охлаждения. Поэтому вполне может быть так, что при подключении кулера, да ещё и работая с прогами, особенно в инете, батарея также постоянно "дёргается", даже если она загружена полностью, ноут в сети и зелёный индикатор светится постоянно. Просто всё это находится на уровне бесконечного и нестабильного капельного дозаряда. А вот насколько такой режим вреден для батареи, это уже другой интересный вопрос, но мне такой режим кажется не самым для неё благоприятным.
В биосе я выбрал 80% "полного" заряда. И ко всему прочему можно добавить и тот факт, что продолжая оставаться подключенным к сети, через какое-то время этот показатель начинает падать, т.е. 80%-79%-78%... доходило даже до 75%, но потом я отключал сеть, переходя на автономное питание, а после уже вновь заряжался до 80%. Иногда после полной разрядки индикатор показывает и 82%. Когда установка была на 100% заряда, то всё было примерно также, т.е. набрав 100% и находясь в сети, через некоторое время ёмкость начинала вдруг падать, постепенно опускаясь к 99%-98%-97%-96%, после чего я сбрасывал энергию батареи и заряжал её вновь.
Подвязка батареи к питанию в принципе и должна быть как можно глубже, потому что при внезапном исчезновении электричества в сети ноутбук должен мгновенно переключится на свою батарею, потому что даже мизерный пробел во времени, который требуется для запуска встроенного упс, приведёт к падению проделанных работ, запущенных программ и т.п. непредсказуемым неприятностям. И чем больше потребляемый нагрузками ток, т.е. больше запущенных программ, подключённых потребителей и т.д. голодушнегофф, требующих приличные потребляемые токи, тем эта подвязка между батареей и зарядкой становится более глубокой, несмотря на как бы уже полный заряд и типа полный переход питания ноута на сеть. По крайней мере, у своего ноута я замечаю именно такую картину.
diterbolenn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Паша (21.09.2019)
Время генерации страницы 0.16881 секунды с 15 запросами
