20951
Это зарядное устройство мне прислали на обзор. Сейчас я ее разнесу, подумал я, увидев коробку, на которой было указано, что при заряде 4-х литиев зарядный ток составит жалкие пол ампера. Начнем!
ЗУ поставляется в красивом картонном ящике, внутри которого находится мешочек с зарядкой и кабель. Адаптера питания в комплекте нет. Зарядка поддерживает адаптеры с QC (можно использовать и обычный, но токи заряда в этом случае будут сильно меньше), я использовал адаптер BlitzWolf QC3.0. Тут моим мечтам разнести ЗУ в пух и прах пришел конец – оказалось, что в случае использования адаптера с поддержкой QC, зарядный ток может составлять 1А на каждый из 4-х одновременно подключенных АКБ, а это уже не хуже моего POWERFOCUS BT-C3100! И это без рева вентилятора! Плюс возможен заряд одного АКБ током 3А! Ладно, тут облом, посмотрим, к чему можно еще придраться. Зарядка предназначена для Li-Ion и Ni-Mh, причем литий можно зарядить только до 4.2В, никакой поддержки LiFePo4 или АКБ с зарядом до 4.35В… ну и ладно, 4.35-вольтовые АКБ вымерли в результате естественного отбора, а лиферы… будем считать, что их постигла участь 4.35-вольтовых АКБ. Аккумуляторы можно заряжать любого размера…почти любого. Не полезут в нее только 21700 с защитой. Два крайних слота предоставляют возможность заряжать «толстые» АКБ, а два центральных – только «худые». Батареи размера 21700 можно заряжать в любом слоте, но проблема может быть, если плюс АКБ недостаточно выступает, контакта не будет. Контакта может не быть и при использовании элементов ААА, если вставить их в слот слишком глубоко. Зарядка имеет 3 режима работы: Charge – заряд АКБ, Grad –измерение емкости, Store – подготовка к хранению литиевых АКБ. Переключаются режимы правой кнопкой. Как видите режимы работы ЗУ и индикацию можно менять только для всех слотов одновременно, т.е. нельзя один АКБ заряжать, другой готовить к хранению или замерять емкость. Я считаю это недостатком, но не критичным, гораздо хуже, что нет возможности вручную выставлять ток заряда. Поговорим о режиме заряда. Текущее напряжение на АКБ индицируется белой стрелкой кругового индикатора, а максимально возможный зарядный ток – синей стрелкой, но не все так просто. Есть еще текущий ток, который можно увидеть на расположенном ниже цифровом индикаторе, который управляется левой кнопкой и имеет три режима: 1. Емкость, залитая в АКБ. 2. Текущий ток заряда. 3. Внутреннее сопротивление аккумулятора. Текущий (это не тот ток, что показывает круговой индикатор!) зарядный ток определяется исходя, из возможностей блока питания и при расчете зарядного тока еще используется внутреннее сопротивление АКБ. Что же и зачем показывается на круговом индикаторе понять трудно, думаю это просто ток, больше которого не может быть текущий, завит от возможностей БП. Работа автоматического определения зарядного тока вызывает вопросы… много вопросов. Синие стрелки кругового индикатора могут менять свое положение как в одну, так и в другую сторону во время заряда… без каких либо причин. Заряжать в VC4S Ni-Mh (особенно ААА) просто страшно. Вы можете установить элемент ААА в ЗУ, увидеть ток в 240 mA, отойти на минутку и… ток внезапно стал 2000 mA. Причем пока ток заряда был маленький, синяя стрелка показывала 3А, а когда ток возрос, стрелка перескочила на 2А… это просто вынос мозга какой-то. Я бы предпочел ручную установку зарядного тока. О режиме измерения емкости. Тут хочется сказать, что этот режим есть, но разряд АКБ производится настолько малым током, что ждать необходимое для разряда время ни один человек, находящийся в здравом рассудке просто не будет. Я к таковым не отношусь и однажды включил этот режим… включил утром, ЗУ закончило работу ночью, а результат я увидел на следующий день утром. Продолжительность сего процесса поразила меня на столько, что я не поленился сделать приспособление для замера тока разряда и заряда. Результат – 295 mA! Выводы делайте сами. Да, разряд осуществляется до 3.0В Режим подготовки к хранению АКБ. Тут все просто – вставили и ждите. Долго или очень долго. Подведем итоги: Плюсы ЗУ: • Красивый индикатор • Возможность заряда одного АКБ током 3А • Бесшумность ЗУ Минусы: • Очень мелкие шрифты на дисплее. • Отсутствие возможности установки тока заряда вручную. • Отсутствие возможности выбрать для слотов разные режимы работы. • Очень маленький разрядный ток при замере емкости АКБ. Я бы стал использовать это ЗУ для зарядки лития вместо моего жутко жужжащего BT-C3100, но для одного или двух Ni-Mh я предпочту другое ЗУ, а вот 4 уже можно - ЗУ не выставит слишком большой ток... да, как вариант, при заряде 1-2 шт ААА или АА можно использовать сетевой адаптер без поддержки QC. |
Я бы отказался.
ДА ладно, для хороших аккумов, а имеются ввиду "белые" АА энелупы, ток в 2А не страшен. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Magvay (01.08.2019), Tamagotchi (01.08.2019)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 05:56
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Tamagotchi, надо же хоть кому-то прислали... до меня они и тут и на blf домогались но так ни чего и не прислали)
* [Исправлено: AEDe, 01.08.2019 в 12:56] |
Регистрация: 16.04.2012 Последняя активность: 18.11.2025 18:39
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 48 раз(а) в 25 сообщениях
[Исправлено: Mishanchik, 01.08.2019 в 21:32] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 188 раз(а) в 91 сообщениях
Тоже VC4S. Отвратительное поведение ЗУ с черными энелупами AA/AAA. Новые комплекты c enecrosse.ru, а уже один AA акк сдох после первой же зарядки в VC4S и отображается ошибка и 0В, плюс зарядник его настойчиво как литий определяет. А с AAA что творилось, это жесть. Дисплей показывает черт знает какие показания, при претыкании акков каждый раз разное напряжение. Пару определил как литий и вдувал по 1A, другие два как металлгидрид под 0,5А. В любую секунду даже разряженый акк может отобразить как заряженный и перестать заряжать, хоть через 10 секунд, хоть через 15 минут. Может час (утрирую) простоять с красным индикатором и влить по показометру в AA допустим 1879 махов, потом включить зеленый индикатор, типа зарядил, при этом соседние банки продолжают заряжаться. Перевоткнешь этот типа заряженый и продолжается зарядка. Заново. И еще спустя час с лишним показометр типа вдул еще 2 с лишним ампера в эту же банку. Либо таких подходов с перетыканием 4-х банок ЗУ заставляет делать целую кучу, заряжая по 100-800 миллиампер, а потом опять зеленый диод, типо зарядило. Чуть отодвинешь паружину - опять зарядка пошла, совершенно на рандомное время. В итоге я походу этим ЗУ угробил несколько аккумов. Сегодня только 4 AA черных энелупов севших в автоматическом светильнике поставил, через 15 секунд один зеленым горит, перевоткнул, через 5 минут два средних зеленым, первоткнул... В общем цирк полный. Брак какой-то, не ожидал от XTAR. На 4-х черных энелупах AAA через несколько часов обнаружил глюки на полупотухшем дисплее, отображающем какую-то размазню и не реагирующим ни на что, но отображающим 4 красных диода, типо продолжается зарядка... Ад!
VC4 - до сих пор жива, служит на даче отцу... PB2S - лучший повербанк что есть на рынке... XP4 Plus Dragon - с релиза служил верой и правдой, но в январе я его случайно убил, поэтому и пришлось в срочном порядке лезть смотреть, что там сейчас у XTAR нового...
Maeerxu: 3 x XT3 (519A), MT3 (519A), XT4 (519A), 2 x DF03 (519A), DF03 (XP-L HI), 4 x DF01 (519A) FF: 2 x E07vn (W2), E12C (SST-20), E12C (519A) Astrolux: S41S (219B) Convoy: S12 (UV), 2 x M21H (XHP70.3 HI), 2 x L21B (XHP70.3 HI), T3 Ti (519A), M21H (GT FC40), T3 Ti (SW45K), S2+ Ti (519A), S21G Ti (XHP50.3 HI), M21H (SW45K) ZebraLight SC53c N (519A), 2 x SC700Fd (XHP70.2) |
Вот это засада. Не ожидал от них таких косяков(
Вот опять пример: та банка AA из нового комплекта, который один раз был разряжен в светильнике, упорно вчера определявшаяся как литий и отображающаяся ошибкой с 0В, после нескольких попыток заряда частями остальных трех, к ночи вдруг при установке отдельно начала нормально заряжаться как разряженный металлгидрид от 1.3В. Заряжалась до 5 утра и я ее снял и лег спать. Просто задолбался ждать. Судя по показометру ЗУ влило в нее больше 2900мАч с токами 800-1020мА. При этом банка еле теплая. Дальше я ждать не стал. Придется что-то отдельное для Ni-MH брать. С литием VC4S работает штатно...
То ли вся новая линейка ЗУ с глюками, то ли черные энелупы (даже новые) уже не те. Почему AAA упорно как литий определяется? VC8...
Регистрация: 08.02.2022 Последняя активность: 12.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 14
