12384
Налобники на 18650 много кто любит, но есть и те кто предпочитает более компактные модели на 16340 или 18350. Armytek пошли простым путем - решили угодить всем. Armytek взяли одну голову и прикручивают к ней разные корпуса. Корпуса минимально отличаются по дизайну, головы фонарей могут иметь чуть отличную по электронике начинку, и светодиод теплого или холодного спектра.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Armytek в России. Промокод на скидку “SERJ32” Фонарь Armytek Wizard Magnet USB поставляется в привычной для налобников компании коробке - много надписей и мелких пиктограмм. На коробке видно что комплектоваться фонарь может одним из 3 различных аккумуляторов. В данном случае в комплекте идёт аккумулятор ёмкостью 3200 мАч. Комплект поставки - фонарь, аккумулятор, резинка с налобным крепление , клипса, запасная уплотнительная резинка, инструкция, гарантийка, кабель для зарядки. Корпус фонаря выполнен из алюминия, привычный круглый, рефлектор расположен под 90 градусов. рассеивающая коллиматорная линза дополнительно прикрыта защитным стеклом с просветлением. Аннодирование чёрное, матовое. Под клипсу есть 2 посадочных места, она может быть повернута в удобную сторону. Кнопка выступает за габариты корпуса, имеет накладку привычного жёлтого цвета, есть подсветка кнопки. Сама кнопка электронного типа. Удобно работать даже в перчатках, у кнопки хороший тактильный отклик. Гнездо/контакты для магнитной зарядки расположены в хвосте фонаря. За счёт наличия магнитов можно устанавливать фонарь на магнитные поверхности.
Управление привычное - Нажатие кнопки включает последний испозоыаный режим (есть память режимов), повторное нажатие выключает фонарь. Нажатие кнопки и удержание включает самый слабый режим "лунный свет". Для сманы режима необходимо у включенного фонаря нажать и удерживать кнопку. Режимы будут перебираться по циклу. На необходимом режиме кнопку отпускаем. Для быстрого доступа к максимальному режиму необходимо два раза быстро нажать кнопку. Доступны такие режимы 1000 lm (1h 30min), 390 lm (3,8h), 180 lm (9h), 30 lm (48h), 2,3lm (18d), 0.4lm (100d) . Для зарядки аккумулятора внутри фонаря используется магнитный кабель зарядки. На хвостовой крышке есть ответные контакты. При подключении магнитной зарядки контакты сами центрируются. Магнитную зарядку подключаем к любому блоку питания с usb выходом. Для начала зарядки необходимо приоткрутить хвостовую крышку на 1/4 оборота, а после зарядки закрутить обратно. На магнитной зарядке будет мигать красный светодиод во время зарядки и постоянно светиться зелёный по завершении. Во время зарядки фонарем нельзя пользоваться. Так же нету защиты от случайного включения путем приоткручивание хвостовой крышки. Аккумулятор ёмкостью 3200 мАч заряжается примерно за 3 часа, если используется хороший блок питания с выходом на 1-2А. Если использовать стандартный usb порт компьютера с током 0.5А, то зарядка конечно займет больше времени. Главное не забыть взять с собой родной кабель зарядки. Вообще странно что производитель не предлагает хороших блоков питания под своей маркой, ведь многие бы купили себе в офис вторую или использовали ту что давали бы в комплекте. Но похоже многие идут путем удешевления и даже usb кабель не всегда добавляют в комплект. Светит фонарь хорошо - широкий практически "заливной" свет. Удобен на ближних и средних дистанциях . Оттенок светодиода теплый, с уходом в оранжевые оттенки, как по мне то бывают и приятнее оттенки теплых светодиодов (дело не только в том спектре что видит глаз, а и в его составляющих). Цветопередача при таком теплом спектре искажается не очень сильно , но она есть, это CRI светодиод. Налобное крепление пластиковое, фонарь устанавливается на защёлку, и дополнительно фиксируется резинкой/хомутом обхватывающим фонарь. Наклон (поворот) фонаря можно выполнять в широких пределах - ограничителей по сути нету. Выбранное положение не сбивается так как корпус практически симметричен и ось вращения совпадает с центром масс. По надёжности вроде Armytek устранила косяки которые вылазили ранее и по гарантии замена или ремонт вроде не вызывает проблем. В работе фонарь удобен если к нему привыкнуть. Управление достаточно простое и к нему через какое то время привыкаешь, и оцениваешь быстрый доступ к минимальному и максимальному режиму, а так же последнему который был использован. Фонарь можно использовать и как ручной, за счёт крупных габаритов это удобно. Магнит в хвосте так же много кто оценит, но тут тот случай когда магнит снять нельзя. Заряжать аккумулятор не вынимая его из фонаря удобно, но приоткручивание хвостовой крышки на 1/4 оборота может сыграть злую шутку - вроде бы и поставили фонарь на зарядку,а на самом деле она не началась... Конкурентов у модели Armytek Wizard Magnet USB хватает как у самого Armytek, так и у других марок. Мне же больше нравятся компактные налобники на 16340, но и мощный налобник на 18650 тоже есть в арсенале. Промокод на скидку 10% "SERJ32" https://armytek-russia.ru/f... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
MAX-MX (26.06.2019), SHELLes (27.06.2019), Алексей Михайлович (26.06.2019), мвн (26.06.2019), ФанКол (27.06.2019)
- Они канадские?
- Это правда, что можно топить на 50 метров "из коробки"? - С 10 этажа в рамках гарантии уже бросали свой? (с) https://www.armytek.ru/kont... - тест на стабилизацию при работе в морозилке (производитель гарантирует её наличие до -25 по той же ссылке) планируете делать? А то пока обзор какой-то неполный, т.к. не раскрывает главных заявленных преимуществ фонаря Интересно было бы почитать полную версию.
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 13:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12705 раз(а) в 4605 сообщениях
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (26.06.2019), Magvay (28.06.2019)
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 12:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2936
AEDe,
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 16.01.2026 18:31
Сказал(а) спасибо: 27394
![]() Могли же и обмануть, сказать - наши фонари не ломаются, берите, они очень надёжны
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
да ,они честные, а моглибы сказать - мы все устранили ,и херим десятилетнюю гарантию. |
По прочтению этого псевдообзора, возникло чувство что не можно, а нужно. Чем глубже, тем лучше. Не "из коробки", а прямо с коробкой.
Он не то что бы не полный, он насквозь лживый. Как и все канадско-армитековское. Цитата:
Ложь. У фонаря нет рефлектора. Ложь. Кнопка механическая. Цитата:
У фонаря нет комбинации включения максимального режима. Двойное нажатие вообще к режиму не привязано -- это выбор группы. Вы фонарь видели? Если прислали брак, могли-бы в инструкции почитать. Цитата:
Ибо долгое нажатие перебирает два или три режима в текущей группе. Если фонарь сломан и проверить управление некак, скачайте инструкцию. Она есть на русском языке. Цитата:
Именно глюк, не фича, закономерности не обнаружил, кроме той, что зеленый загорается когда аккум еще не зарядился. Время полного заряда совершенно не прогнозируемо. Бывает и за три часа почти зарядится, а бывает и за сутки только до 4В догоняет. Одно время думал, что фонарь вообще не умеет заряжать полностью аккум, но на оставленном на неделю таки поднялось напряжение на аккуме до почти максимального заряда ~4,17В. Цитата:
Зарядка будет истерически моргать красным. И не успокоется, пока крышка не будет приоткручена. Цитата:
Вы обзор на основании чего делаете? Даже на ссайте по ссылке верная информация есть. Чего чего? Они не могут совпадать, это же разные понятия. Центр масс -- это точка. Точка с осью совпасть не может. Ось может проходить через точку, точка может лежать на оси. Возможно и так. Но ничего, он новых намешал не слабо. Цитата:
Очень странно, что Вы не описали "светомузыку" так называемого термоконтроля. Добавьте. Столь забавных и неожиданных переливов и морганий я больше нигде не встречал. Цвет. Чего чего?! Это CRI светодиод, а это -- люмен светодиод? Кто на ком стоял?! Плохо другое: модель Armytek Wizard Magnet USB моло чему может составить конкуренцию. |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Оказалось - показалось(
Magvay (28.06.2019)
Регистрация: 15.06.2017 Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
[QUOTE=ceramic;1217208]По прочтению этого псевдообзора...
Ну зачем столько про чувства писать? "Ложь, брак, он поломан.." )))) Смешно читать, бред.... Нормальные фонари, соскочил с тех, что здесь впаривают и уже второй Армитек купил. Небо и земля.
Skilhunt H03 CW, BLF A6, Convoy s2, Nitecore TIP. |
Xeen (04.05.2020)
Просто лень менять описание. Наключник от Nitcore (Tip) остался, претензий к нему нет. Те два скилханта, что были померли через непродолжительное время работы. Конвой и тот работает (отдал), т.к. нет вменяемого мунлайта.
[Исправлено: ZhekaSPB, 04.05.2020 в 23:24] |
[QUOTE=Magvay;1276200]Ну если изначально была ошибка при выборе, то чего отдавать вместо замены драйвера?
А.. это еще один из самых первых был фонарей, выбирал помощнее и холоднее (2.8А). Потом понимаешь, что эта железяка в быту ни к чему. Сменил на конвое рефлектор на Тир 45° от Саймона и выкусил пару стабов, поставил нейтральный xpg3 и отдал маме. Сам перешел на теплый и широкий свет. [Исправлено: ZhekaSPB, 04.05.2020 в 23:42] |
