3149
Сказал(а) спасибо: 540
Некоторое время назад я рассказывал о титановых фонарях этой модели.
Они мне показались очень симпатичными и поэтому я не мог пройти мимо такого же, но медного. В отличие от титановых наборов для досборки, медный Triple Dawn был уже в серийном варианте. В то время как более мелкие фонари Reylight упаковываются в заводские симпатичные коробки, этот фонарик поставлялся в небольшом водонепроницаемом пластиковом боксе. О содержимом намекает только простенькая наклейка. ![]() Внутри на ячеистом поролоне находится собственно фонарь и пара орингов в пакетике. Пакет самый обычный полиэтиленовый с зип-локом и не подразумевает защиту от кислорода и влаги. Поэтому фонарик уже был покрыт неравномерной патиной - на всех фото он без чистки. ![]() Конструкция кнопочной и батарейной частей у фонарей полностью одинакова. Только один из титана, а другой медный. ![]() Батарейный отсек состоит из основной кнопочной части, которая принимает аккумуляторы 18350, и удлинителя, который позволяет устанавливать 18650. ![]() Масса титанового Dawn в конфигурации 18650 составляет 125 г, медного - 213,6 г. Без удлинителей фонари станут легче на 22,5 и 44,7 г соответственно. Клипса весит около 3 г. ![]() Клипсы отличаются только цветом - у медного она покрыта желтоватым напылением. Если бы это был просто медный близнец уже имеющегося фонаря, я бы еще размышлял о покупке. Но новое оформление головы медной версии не оставило выбора. По мне оно стало гораздо симпатичнее. И пусть данный элемент дизайна уже использовался в других промышленно-кастомно-коллекционных фонариках. ![]() Параллельный трипл ничий 219С (есть на выбор XP-L HI) управляется трёхканальным (1x7135+6x7135+FET) 20 мм драйвером Texas Avenger с Bistro TA edition интерфейсом под силовую кнопку. Тут как всегда есть выбор из 24 наборов режимов, память/нет, мунлайт в каждой группе/нет, режимы в группе снизу вверх/сверху вниз, есть/нет длинный клик для обратного перебора режимов, термокалибровка. Мунлайт не очень слабый - обещано 0,5 Лм. Обработка деталей пилюли и прижимного кольца драйвера на медном заметно грубее. ![]() Резьбы мелкие, треугольные, хорошего качества в обоих металлах. При кручении титана чувствуется характерный скрежет. ![]() Полная совместимость. ![]() Хоть я и не особый фанат тритиевой иллюминации, но заказал полный комплект: 12 в голове (6 голубых, 3 зелёных, 3 жёлтых) + 2 в кнопке (оранжевые), так как на картинках она очень хорошо смотрелась с этим фонарем. Да и вживую не разочаровала. ![]() Светонакопительная подкладка под оптикой голубая и светится гораздо слабее зелёной. На свету плохо видно даже сразу после выключения. [Исправлено: zazara, 18.04.2019 в 12:52] |
| Поблагодарили: 12 раз(а) |
alexsav (18.04.2019), Barabas (22.10.2019), blindnick (18.04.2019), Kzakkttixx (22.04.2019), MAX-MX (18.04.2019), NewbY (18.04.2019), SHELLes (18.04.2019), Tankist_20 (18.04.2019), Timofej 000 (06.09.2020), vorsmann (06.09.2020), Алексей Михайлович (18.04.2019), ФанКол (18.04.2019)
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 04:22
Сказал(а) спасибо: 5727
Поблагодарили: 881 раз(а) в 389 сообщениях
коллеги кто сталкивался с этим фонарем?
что там за модуль? и есть ли доступ к диодам для замены. а то как то 5000К все таки холодный. https://countycomm.com/coll...
ФанКол, есть серый из первого рана. Там обычная пилюля а-ля конвой, 20 мм звезда на термопасте, драйвер на гайке.
ФанКол (06.09.2020)
