3508
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 540
С месяц назад увидел на BLF тему с предзаказом титановых фонариков и не смог удержаться.
Только вот готовые обещали рассылать не ранее конца октября - так что я заказал "хосты" для самосбора. Из трёх предлагаемых видов решил взять два - machined и stonewashed. Еще есть bead blasted. ![]() E-packet дошёл сравнительно быстро. В посылке оказалась пара тушек, хорошо замотанная в пупырку и пакет с запчастями. Хвостовая часть с кнопкой. В кнопке вырезы под две тритиевые колбы 1,5X6 мм, устанавливаемые крестом. Можно поставить и одну. ![]() Имеется пластиковая проставка и силиконовая изолирующая накладка, которая окажется между выключателем и толкателем кнопки. Неизвестно, будет ли она быстро протираться тут. ![]() Кнопки пришли без плат, но они оказались стандартными и я использовал уже имеющиеся. ![]() Вот такой бутерброд. ![]() В комлекте есть еще тонкие шайбочки, вставляющиеся между кнопочной платой и тушкой. Фото с медными прижимными колечками для драйвера. ![]() Конструкция головы пилюльная под стандартные триплы с центральным прохождением проводов. Обработка посадочной поверхности звезды не зеркальная, но хорошая. ![]() С драйвером получается немного неудобно. Место для него 18 мм с полкой 0,5 мм. Так что стандартные 17 мм драйверы проваливаются. Производитель объясняет, что это делалось под конкретный драйвер, выступающие элементы которого не позволяли нормально его закрепить в 17 мм. В серийных фонарях будет использоваться кольцо-проставка с 17 на 18 мм. Прижимное колечко довольно широкое - надо примерять, чтобы элементы на двусторониих драйверах не мешались. ![]() Трипл диодов XP-L HI 6500K, который должен ставиться и в серийные Ti Dawn. Звезда какая-то мне неизвестная. ![]() Стёклышко сапфировое 20х1,2 мм. Края скруглены, антибликовой обработки незаметно. ![]() Набор силиконовых уплотнительных колечек. Без запаса. Заметны швы от формования. ![]() Узкая трипл-оптика неопределённого производителя. Светящаяся стандартным зелёным цветом в темноте прокладка между оптикой и диодами. Качественная, неплохо держит заряд, равномерная окраска без видимых неоднородностей и вкраплений. ![]() Сами тушки рассчитаны на аккумуляторы 18350, но есть удинитель до 18650. Продольный размер квадратов-выступов на тушке и удлинителе разный. Резьбы подходят, титановый скрип присутствует. Разумные количества силиконовой смазки от него окончательно не избавляют. В головах тоже сделаны отверстия для установки тритиевых светляков - есть вариант на 9 и 15 штук. ![]() В итоге, в комплекте пришло почти всё необходимое для сборки фонаря, кроме драйвера с кольцом проставкой и платки под выключатель с пружинкой. Еще оказались не положены клипсы, но производитель сказал, что они будут позже из-за задержки производства. ![]() Я решил установить сюда драйвер H17Fx с MTN electronics. О нём я уже рассказывал. Нарастил с боков напайкой кусочков толстой фольги. Пришлось еще подточить выводы стабилизаторов и прижимное колечко, чтобы всё нормально собралось. ![]() Звезда с диодами прижимается оптикой и стеклом, так что пришлось её проклеить по бокам, чтобы исключить прокручивание при установке и обрыв проводов. Уплотняюшее колечко устанавливается между стеклом и тушкой в специальной проточке. ![]() Фонарь в сборе. Кнопочную часть хоть закручивал и без инструментов - только через нескользящую резину, но гайка выступает всего на долю миллиметра. Качеством тушек доволен. Обработка хорошая, заусениц нет, резьбы без дефектов. ![]() При полностью затянутом удлинителе всё же есть небольшое отклонение квадратов от линии. На несмазанном фонаре сдвиг был почти незаметен.
[Исправлено: zazara, 31.10.2018 в 15:23] |
| Поблагодарили: 16 раз(а) |
alexsav (31.10.2018), Barabas (29.01.2020), Danshin_s (01.11.2018), edger (31.10.2018), Ikepod (29.01.2020), LEV-UA (01.11.2018), Magvay (03.11.2018), MonsieuR (02.11.2018), narmattaru (01.11.2018), nsk1979 (02.11.2018), Tankist_20 (31.10.2018), vorsmann (01.11.2018), Алексей Михайлович (31.10.2018), мвн (30.01.2020), ФанКол (05.09.2020), Ходэн (02.11.2018)
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Сегодня 13:08
Сказал(а) спасибо: 1830
красиво!
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
очень красиво!
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 06.06.2024 14:49
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
zazara, подскажите, как проклеивали звезду?
Где взять подробную инструкцию по программированию режимов? Заранее благодарен! |
EarlGrey, нанес термопасту, осторожно прижал звезду в тисках через оптику, стер выступившее, обезжирил, нанес на стык звезды и пилюли три мазка поксипола. Этого хватило.
Тут хватит или искать на английском MTN - 17mm DrJones H17Fx с lucidrv2 firmware. [Исправлено: zazara, 29.01.2020 в 20:35] |
EarlGrey (30.01.2020)
