Просмотров в теме 23437   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 29.03.2019, 22:04 Автор темы   1
По умолчанию Armytek Elf C1 Micro-USB - универсальный налобник
Как то так получилось что у меня появилось немало налобных фонарей на 16340. Небольшие, мощные, удобные. В большинстве своем с USB зарядкой. И потому когда официальный дилером фонарей Armytek в России предложил познакомиться с фонарями Armytek и в частности налобниками, то был выбран вариант "Armytek Elf C1 Micro-USB + 18350". Отмечу что линейка широкая и есть по нескольку вариантов каждой модели которые отличаются типом зарядки, спектом светодиода.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером фонарей Armytek в России.
https://armytek-russia.ru/f...
Промокод на скидку “SERJ32”
Фонарь Armytek Elf C1 Micro-USB + 18350, с теплым светодиодом. Можно было конечно выбрать на 18650, но эти фонари больше и тяжелее, и хотелось что то небольшое. Вариант со встроенным usb портом удобнее магнитной зарядки так как разъем стандартный и не нужет родной кабель. Теплый диод - это мое предпочтение, кто хочет чуть больше люмен и хочет больше восприятия яркости то может брать холодный спектр.
Заявленные характеристики (как обычно некоторые пункты могут вызывать улыбку)
Характеристики
Световой поток - 980 лм
Световой поток, otf - 840OTF лм
Дальность света - 102 м
Пиковая сила света - 2600 кд
Диод - XP-L
Оптика - TIR-оптика
Длина - 83 мм
Диаметр головы - 29 мм
Диаметр тела - 24.5 мм
Вес (без питания) - 62 гр
Материал корпуса - Авиационный алюминий
Цвет корпуса - Матовый чёрный
Водонепроницаемость - IP68 (наивысший)
Глубина погружения - 10 м
Рабочая температура - -25..+40 °C
Материал кромки - Нержавеющая сталь
Ударостойкость - 10 м
Источник питания - 1x18350 Li-Ion / 1xR123 Li-Ion / 1xCR123A
Количество режимов - 6
Тип переключения режимов - Боковая кнопка
Тип кнопки - Электронный
Производитель - Armytek Optoelectronics Inc. (Канада)
Гарантия - 10 лет
Описание
Время и режимы работы: 840 lm / 40min, 320 lm / 1h, 140 lm / 2.5h, 28 lm / 15h, 2.2 lm / 7d, 0.37 lm / 54d
Удивительно мощный мультифонарь яркостью до 980 LED люмен, работающий всего на одном аккумуляторе.
Возможность перезарядки с помощью Micro-USB кабеля.
TIR-оптика с углом света 70°:120° для широкого освещения без эффекта «туннельного зрения».
Простое управление и 6 удобных режимов яркости.
Компактный и легкий, но в то же время надежный и многофункциональный мультифонарь.
Надежная защита от проникновения воды, грязи и пыли – фонарь продолжает работать даже на глубине 10 метров.
Упаковка отличается от серии ручных фонарей PRIME - теперь это красочная коробка с хорошей информативной полиграфией. Комплект поставки весьма неплохой -
Налобное крепление;
Пластиковый держатель;
Уплотнительные кольца - 2 шт;
Клипса;
Ремешок на руку;
18350 Li-Ion (900 мАч);
Магнит;
Руководство пользователя
Как видим на такую мелочь как usb кабель производитель немного поскупился. Ну и наверно я балованый, но было бы неплохо увидеть в комплекте мешочек для транспортировки - удобная шткука.
Пройдем по аксессуарам.
Клипса - неплохая, достаточно жесткая, при одевании и снятии неизменно поцарапаем аннодирование корпуса. К сожалению ее нельзя совмещать с налобным креплением.
Темляк - на корпус под крышку отсека где расположен хвостовой магнит одевается колечко с отверстием для заводного колечка. Кольцо крутится на корпусе колечко не болтается так как магнит притягивает его к корпусу. К этому заводному колечку крепится карабин со шнурком.
Налобное крепелнеие.
Резинка идет в "разобранном" состоянии и требуется ее правильно заправить в крепление. Признаюсь что без инструкции я не смог разобраться как должно быть. Резинка производит впечатление какойто тонкой. Обычно резинки толще и мягче. Свето отражающих элементов, силиконовых вставок что бы резинка не соскальзывала нету. Как поведетя себя со временем - посмотрим. Пластиковое крепление для фонаря достаточно жесткое, фонарь в нем крутиттся в люом направлении по вертикали. Удерживается в выбранном положении силой трения. Еслли честно то надежность удержания фонаря в креплении весьма спорная. Одно дело просто идти а другое продираться по кустам к примеру. Для безопасности фонарик лучше крепить траховочным шнурком к пластику крепления. Силиконовое крепление мне кажется было бы интереснее, но похоже от него отказались изза довольно больших габаритов головной и хвостовой части по сравнению с средней частью батарейного отсека.
Фонарь.
Когда я думал что Armytek Elf C1 небольшой налобник я жестко ошибался... Этот фонарь по габаритам почти сопоставим с фонарями на 18650. И следует отметить что фонарь расчитан на работу с аккумуляторами 18350. Этот аккумулятор чуть больше чем 16340 - диаметр 18 мм против 16мм, длина на 1мм больше. Наверно э
то связано с уплощением номенклатуры деталей на производстве. Так диаметр (внутриений) отвечает таковому для 18650, ну и смотрится такой батарейный отсек более нормально рядом с такой большой головой. Аннодирование корпуса матовое, есть 2 канавки которые можно использовать для установки клипсы и они же для установки фонаря в налобное крепление. Матовое аннодирование весьма спорное решение. На не видны все царапины и потертости.
Корпус раскручивается на две части - голова с батарейным отсеком и хвостовую крышку. Крышка в свою очередь имеет отдельный отсек для мощного неодимового магнита позволяющего крепить фонарь к магнитным поверхностям. Очень удобная функция учитывая "Г" образный форм фактор фонаря. Если в магните нет необходимости, или есть риск что он размагнитит Ваши банковские карточки то его можно вынуть просто открытив крышку его отделения. Резьба мелкая треугольного профиля, хорошо смазана, есть двйоной контур уплотнительных резинок. Электрический контакт идет по торцу корпуса фонаря. Минусовый контакт пружинка, а плюсовой плоская площадка.
По идее батарейный отсек должен откручиваться от головы фонаря, но похоже там есть фиксатор резьбы. Сама резьба засположена где то под ребрами охлаждения.
Кнопка управления размещена на голове рядом с рефлектором но повернута на 90 градусов относительно него. Электронная, есть подсветка, она же индикатор заряда/разряда, состояния батареи. Кнопка выступает над корпусом, запасной резиновой накладки нету. Для защиты от стучайного включения можно использовать привычный отворот корпуса на пол оборота. При длительном хранении в фонаре лучше приоткручивать крышку. Ток ждущего режима небольшой (0.097мА), но все же.
Рефлектор - колиматорная линза рассеивающая. Пластик линзы закрыт стеклом с просветелнием. Стекло прижато кольцом из нержавейки, внутренняя поверхность кольца полированая и она тоже как бы часть оптической системы.
С противоположной стороны от рефлектора расположен microUSB порт для зарядки встроенного аккумулятора. Закрывается резиновой заглушкой, запасной в комплекте нету. Пока заглушка новая она плотно закрывает разъем. А вот как она себя поведет со временем не ясно - заглушка не глубокая , нету фиксирующих выступов. Вообще как по мне от пыли она защитит, а от влаги тут сложнее (вначале может и не будет проблем, но если долго не использовать то явно плотность прилегания ухудшится.
Аккумулятор идущий в комплекте имеет ёмкость порядка 900мАч, форм фактор 18350, при необходимости можно использовать 16340 и CR123. Аккумулятор можно заряжать внутри фонаря, при этом фонарь можно использовать и без света вы не останетесь. При этом есть интересная функция - фонарь может работать без аккумулятора внутри. Заряжается аккумулятор около 2.5-3 часов.
Управление фонарем выведено на одну кнопку. Кнопка электронная. Управление отличается от других марок, конечно хотелось бы видеть 2х позиционную кнопку или пару их. Но и к тому можно привыкнуть.
Есть вот такие режимы
840 lm / 40min,
320 lm / 1h,
140 lm / 2.5h,
28 lm / 15h,
2.2 lm / 7d,
0.37 lm / 54d
- Простое нажатие кнопки включает последний использованный режим - от "лунного" света до турбо режима.
- Если фонарь включен то для выбора доступа только основная группа режимов 30 /150/ 340 люмен.
- Если у включенного фонаря дважды быстро нажать кнопку то включится турбо режим. Турбо режим ограничен термостепдауном. При этом кнопка также начнет сигнализировать подсветкой.
- если у включенного фонаря нажать и удерживать кнопку то включится "лунный" свет и далее основная группа режимов и по циклу. В нужный момент просто отпускаем кнопку и работаем с нужным режимом.
Надежность и ремонто пригодность - пока ничего не могу сказать по надежности. Были когда то проблемы с платами - при падении они ломались, но то было в 15-16 годах. Ремонто пригодность - прижимное кольцо рефлектора и кнопки не имеет никаких выточек для ключа а значит самому разобрать фонарик может быть трудно.
В работе фонарик очень функционален. Можно использовать как налобный, можно как ручной или крепить на снаряжение. Режимы подобраны весьма хорошо, соседние режимы отличаются и разница хорошо заметна глазом.
Луч широкий, без артефактов. Теплый светодиод даёт желтоватый оттенок. Но он такой в сравнении с холодными светодиодами, отдельно свет теплые, с неплохой цветопередачей. К режимам и управлению привыкаешь довольно быстро если пользоваться одним фонарем и не отвлекаться на другое управление.
Первые 2 фото это "лунный" свет , они такие слабые что камера не может их снять разве что направив луч прямо в объектив.
Ранее были отзывы о хрупкости электроники внутри фонаря, но это было давно. Что сейчас - будем использовать, посмотрим, понаблюдаем.
Промокод на скидку 10% "SERJ32"
Dnv (30.03.2019), skorp777 (30.03.2019), РШ (29.03.2019)
Старый 30.03.2019, 10:30   2
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 4707
По умолчанию Re: Armytek Elf C1 Micro-USB - универсальный налобник
Афигеть! Канацкий Армянтек понимает, что ТИРку неплохо стеклом прикрыть, а вот ЯЛ считает стекло над ТИР ненужным извращением.
Старый 30.03.2019, 10:40   3
Сказал(а) спасибо: 27368
А чем, собственно, неплохо? Кроме увеличения размера и потерь света на стекле?
murashkin (21.12.2020)
Старый 30.03.2019, 10:41   4
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Армяне закрывают пупырчатую тирку, которой и так ничего не будет, "экономисты" из ЯЛ не ставят стекло на гладкую. Все хороши )
AEDe (30.03.2019), murashkin (21.12.2020), skorp777 (30.03.2019)
Старый 30.03.2019, 10:43   5
skorp777
Аватар для skorp777
Я именно это имел в виду. Впрочем, и насчет пупырчатой Вы то же правы.
Старый 30.03.2019, 11:13   6
Здрасте, приехали, что значит ничего не будет?
Сразу видно человека не имевшего Армитека.
Старый 30.03.2019, 11:15   7
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
А как правильно? На гладкую типа Carclo 10140 стекло обязательно... на пупырку - спорный вопрос, но мне больше нравится со стеклом, чем без.
murashkin (21.12.2020), skorp777 (17.04.2019)
Старый 30.03.2019, 11:17   8
Waryag
Аватар для Waryag
Не будет в смысле влияния на свет и внешний вид, да и коцнуть глубоко утопленную оптику сложно.
А трещины в тирках - то ли брак тирок, то ли кривой монтаж, стекло тут ни при чем.
Kelevratony (30.03.2019)
Старый 30.03.2019, 11:29   9
Всё, забираю свои слова обратно по поводу
Мне кажется они стекла поэтому и ставят, что в каждом третьем фонаре тирки треснутые, под стеклом не так заметно.
murashkin (21.12.2020), Timofej 000 (09.11.2020)
Старый 30.03.2019, 12:46   10
Давно ли рефлектор стал линзой?
Эм-м, сурьёзно? А взять шнур, отмерить на нём 10 м. и проверить в водоёме, не?
ilyaapp (30.03.2019), murashkin (21.12.2020)
Старый 30.03.2019, 12:54   11
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
В Panda 3R стоят стекла с двумя TIR.
[Исправлено: Reyden, 30.03.2019 в 14:39]
Старый 30.03.2019, 20:44 Автор темы   12
serj_32
Лед Лензер тоже так считает
Это особенность изготовления - их же не поштучно лью а блоком в литнике - потом разламывают и если есть где то напряжения то сколы и трещины будут
Старый 30.03.2019, 21:51   13
ceramic
Аватар для ceramic
Какие то специальные технологии для армитека?
ТИР много где используються, но как-то не трещат.
Kelevratony (30.03.2019), murashkin (21.12.2020), Xeen (30.03.2019), РШ (30.03.2019)
Старый 30.03.2019, 21:55   14
Да, тоже хотел спросить.
Старый 30.03.2019, 22:01   15
Последняя активность: Сегодня 18:02
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
А также Fenix, Olight, Lumintop, Nextorch, Klarus...
В общем, можно не закрывать, можно закрывать - тут больше зависит от конкретной TIR, глубины ее погружения, шансов повредить (или, наоборот, расколотить стекло)... А с другой стороны от получаемых в результате установки стекла росте габаритов и оптических потерь.
[Исправлено: fnksb, 30.03.2019 в 22:04]
Dnv (30.03.2019), Kelevratony (30.03.2019), murashkin (21.12.2020)
Старый 30.03.2019, 22:46 Автор темы   16
serj_32
Кто их знает. В Prime А2 линза неакруатно отломана. В моем экземпляре голова не заклеена и можно добаться глянуть.
Если широкая уплотнительная резинка и хороший прижим вопросов нету, если резинка узкая то есть риск протекания в этой области
Старый 30.03.2019, 23:09   17
В Prime А2
Кстати, про Prime еще вот здесь было интересно:
http://budgetlightforum.com...
заменой линзы на альтернативную на нем получили прирост светового потока раза в полтора.
ceramic (30.03.2019), murashkin (21.12.2020)
Старый 30.03.2019, 23:26   18
ceramic
Аватар для ceramic
Ужас.
Это точно не технология.
Похоже они где-то нашли оригинальную возможность удешевления -- из брака ТИРки отбирают.
Старый 17.04.2019, 12:25   19
zhyzik
Последняя активность: Вчера 19:25
Сказал(а) спасибо: 67
Приехал Armytek Elf C1 Micro-USB + 18350, с теплым светодиодом , при перелистывании режимов включении третьего (мощного) режима происходит через кратковременное отключение.Все режимы просто переходят с одного на другой,а при переходе на самый мощный в основной группе заметно выключение,потом включение.Это у всех,так и должно быть ? На Armytek Визарде v2 просто плавное переключение трёх режимов без выключения,может оно и есть,но глазу незаметно,на Elf C1 прям в глаза бросается,держишь кнопку режимы переходят и этот "мырг" отчётливо в глаза бросается.
На этом видео заметно
.Значит что-то изменилось в схемотехнике со времён Armytek Визарде v2 , технари можете что прояснить,как раньше переключалось без выключения?что сейчас-это улучшение схемотехники или удешевление ? может и компаунд изменили и платы ..... (в лучшую сторону)
[Исправлено: zhyzik, 17.04.2019 в 12:39]
zhyzik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2020, 20:02   20
Motoruller
Аватар для Motoruller
Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Посмотрел обзоры...
Акб утоплен в тушку и пружина огромная.
Кто пробовал всандалить в него 18500?
Как вариант убрать эту пружину и вколхозить медную перемычку
2000мАч ведь лучше 900мАч
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K)
Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А
Convoy s3 (4500K) 2.8A
Motoruller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.19108 секунды с 15 запросами
