4844
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: 18.12.2025 09:44
Сказал(а) спасибо: 1413
Данный обзор посвящен мультитулу Xiaomi HuoHou Multi-function Knife.
Мультитул для обзора предоставлен магазином banggood. Ссылка на мультитул на сайте магазина (ссылку дал менеджер магазина, кому не жалко - жмакаем) Мультитул пришел в стандартном пакете, коробка была обернута пенкой. Упаковка – ожидаемо белая, с минимальным принтом, коробочка. В коробке находится мультитул, уложенный в мягкий матерчатый мешочек и небольшой лист с описанием функционала, правда на китайском... Английская версия вложенного листа легко гуглится, а также есть на страничке товара. Заявленные марки стали: Пассатижи – 30Cr13 Накладки кусачек – сталь не указана, но что-то твердосплавное точно. Кусачки на задней части пассатижей – 30Cr13 Нож – 50Cr15Mov Пила – 420J2 Ножницы – 420J2 Мелкие инструменты – 420J2 Стеклобой – керамика. Мультитул относительно небольшой, собран хорошо, заусенцев нет. Сочетание матовых и сатинированных элементов смотрится неплохо. На последнем фото хорошо видно, что шайбы на оси пилы и ножа латунные. С открытыми пассатижами и ножницами, и со всеми открытыми инструментами. Фото в сравнении с Ganzo G302B. И на ладони Размеры мультитула HuoHou. Длина: Со сложенными пассатижами – 108,1 мм, с разложенными пассатижами – 162 мм. Ширина – 40 мм Толщина – 18,3 мм (по клипсе – 20,2 мм) Вес: 248,3 г. Размеры мультитула Ganzo G320B. Длина: Со сложенными пассатижами – 105,7 мм, с разложенными пассатижами – 167 мм. Ширина – 51 мм Толщина – 20,6 мм Вес: 284,5 г. Мультитулы разные, как по функционалу, так и по дизайну. Сравнение будет не совсем корректным, но, кроме ганзо, других мультитулов у меня нет. Итак, о каждом инструменте поподробнее. Пассатижи. Пассатижи подпружинены, работать удобно. В руке лежат неплохо. Функционал неплохо расписан на картинке Губки пассатижей смыкаются не по все плоскости, причем только вершинами зубцов. Ширина губок на тонком конце – 2,7 мм. Кусачки со сменными ножами, ножи с двумя зонами заточки. Ближе к шарниру они смыкающиеся, во второй зоне с засекающимися кромками. Кусачками в обеих зонах заточки легко перекусываются гвозди и проволока диаметром 1,5-1,6 мм, кромки кусачек не заминаются. На фото гвоздик диаметром 1,6 мм. Медный провод диаметром 4,8 мм (по изоляции) тоже неплохо перекусывается, но уже на пределе возможностей На задней части пассатижей есть еще одни кусачки с полукруглыми засекающимися кромками. Заявленный максимальный диаметр перекусываемой проволоки 2,5 мм на мой взгляд завышен. Но 1,6 мм всё же перекусил. Можно наверно ими попробовать клеммы обжимать. Перейдем к остальным инструментам. Они раскладываются наружу при сложенных пассатижах. Несомненно, плюс. Нож. Лезвие раскладывается наружу, режущая кромка при этом ориентирована вдоль наружной стороны рукоятки. Можно без проблем использовать всю длину лезвия. Длина лезвия от оси – 88 мм, заточенной части – 72 мм. Толщина обуха 2,1 мм. По сравнению с ганзовским, большое. Форма лезвия своеобразная, но вполне функциональная. Шпенька для однорукого открывания нет. Для удобства открывания сделано отверстие. Люфта нет, нож открывается и закрывается легко. Замка правда тоже нет, хотя вполне могли бы его сделать – выштамповки то есть… Фиксация в открытом и закрытом положении осуществляется пружинящей пластинкой – частью корпуса. Заточка приемлемая, нож режет бумагу на весу. Конечно, надо бы переточить, но и из коробки пользоваться вполне можно. Отлично строгает дерево, не закрывается. Пила. Пила подлиннее чем у ганзо - 82 мм от оси и 60 мм по зубцам (против ганзовских 70/45 мм), толщина обуха – 1,3 мм. Зубцы треугольные, в два ряда. Пила почему-то с замком-лайнером. В закрытом состоянии фиксируется входящим в специальное отверстие шариком, расположенном на замке. Открывается и закрывается пила довольно легко. Для удобства открывания на конце пилы сделан специальный паз. Сухой сосновый брусок 20х40 мм был перепилен за 40 секунд. Ножницы. Ножницы большие, просто гигантские. Фиксация в открытом состоянии с помощью пружинящих элементов корпуса и выступов. Заточка хорошая, лезвия ровные, смыкание отличное. Люфтов в ножницах нет, они хорошо смазаны. Длина заточенной чати лезвий – 38 мм ( у ганзо всего 19 мм) С грубой кожей в 2 слоя справились без проблем, с веревкой с капроновым сердечником тоже. Стеклобой. Стеклобой выполнен в виде керамического шарика. Мелкие инструменты. Мелкие инструменты представлены тремя лезвиями по паре функций на каждое. Фиксация в открытом состоянии также с помощью пружинящих элементов корпуса и упора в ось. Толщина пластин каждого из лезвий – 1,7 мм. Первый мелкий инструмент – крестовая отвертка+стропорез. Для удобства открывания есть паз под ноготь. Все сделано неплохо, жало отвертки слегка приплюснутое. Со своими задачами инструменты справляются отлично. После закручивания трех саморезов на отвертке все же остались небольшие вмятинки. Следующий инструмент – консервный нож+инструмент для снятия изоляции с проводов. Сделан также неплохо, правда наличие консервного ножа при наличии простого считаю бесполезным… Открывать инструмент удобно, есть специальный зацеп на кончике. Изоляцию снимать удобно, но с тонкими, а также мягкими, гибкими проводами работать не очень комфортно. С достаточно толстым проводом проблем нет. Изоляцию снимать удобно. Третий мелкоинструмент – открывашка для бутылок+плоская отвертка. Размеры жала отвертки – 5,1х0,8 мм Выводы Подводя итог, можно сказать, что мультитул неплохой за свои деньги (особенно по купонам и акциям). С заявленными функциями справляется. Некоторые моменты вызывают вопросы, но в целом… В качестве приобщения к мультитулам, а также на подарки неискушенным (и фанатам Xiaomi конечно же) можно порекомендовать.
Nitecore HC33 - кастом от Tamagotchi; Skilhunt: H03 NW, Н03R CW, DS16 (с заменой рефлектора на TIR); Sunwayman C23C (+ carclo 10196); Manker: MK34 (на Nichia 219C и Cree xp-g3), E03H; Relight RX60 NW и еще всякое разное... |
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
Регистрация: 01.11.2017 Последняя активность: 13.08.2019 01:39
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
Это не мультитул и даже не сяоми. Если уж и покупать мультик, то лазермана.
Я тут набегами
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 726 раз(а) в 441 сообщениях
А мой только выехал из магазина поднебесной, новый год таки дал о себе знать. Очень жду, интересно попробовать что же в нем есть за совсем уж не великие деньги. Если получше Ганзо будет, то можно и на подарки брать.
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:41
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39973 раз(а) в 14786 сообщениях
Судя по тому, как быстро пришел в ничтожество его прототип - для адекватной оценки хотелось бы увидеть более жесткие тесты, ну или просто впечатления от активного длительного юза...
[Исправлено: fnksb, 18.02.2019 в 21:51] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
Сказал(а) спасибо: 27368
Или дать на пять минут Калем
fnksb, поюзаем, увидим. Прописал его в сумку, потаскаю месяц-другой, а там и видно будет
Регистрация: 11.03.2017 Последняя активность: 27.11.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 45
Народ, у кого есть такой мультитул, пожалуйста, напишите как он в деле и насколько живуч (или не живуч).
Взял один такой на подарок, визуально понравился. Подумываю взять еще несколько на подарки и себе. Что понравилось - большие ножницы, большой нож (если сравнивать в большинством Лезерманов). Еще вопрос - где-то вроде наталкивался, что по-хорошему надо всё перебрать, протереть и пересмазать. Надо? И еще вопрос - в моем экземпляре если "работать" плоскогубцами, слышен тихий хруст, будто внутри механизма есть мелкий песок. Очень сомневаюсь, что это можно предъявить продавцу. "Механизм" плоскогубцев вроде не разбирается. Что делать? |
