Просмотров в теме 4129   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 15.02.2019, 12:52 Автор темы   1
Последняя активность: 14.12.2021 03:38
Сказал(а) спасибо: 24
По умолчанию Убрать яркость на светодиодной настольной лампе apeyron
Купил в ашане за 300р на распродаже вот такую лампу
,работает только от usb,есть проходной выключатель.
Так вот как сделать регулировку яркости в этой лампе или хотя бы убрать яркость на половину.
Иван Бурундуков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2019, 12:55   2
По умолчанию Re: Убрать яркость на светодиодной настольной лампе apeyron
Посмотреть сообщение Сообщение от Иван Бурундуков :
Выпаять половину СИДов/откусить половину лампы
Старый 15.02.2019, 12:59 Автор темы   3
Иван Бурундуков
Лампа не разборная
Старый 15.02.2019, 13:01   4
Лампа не разборная
Наклеить кольца чёрной изоленты на СИДы через один/использовать для этого "Кузбасслак"
[Исправлено: Qwertus, 15.02.2019 в 13:03]
Старый 15.02.2019, 13:24 Автор темы   5
Иван Бурундуков
ЛАМПА НЕ РАЗБОРНАЯ! как я буду заклеивать диоды если они внутри лампы!,я жду варинат что-то встроить в выключатель,типо резистор какой-нить
[Исправлено: Иван Бурундуков, 15.02.2019 в 13:25]
Старый 15.02.2019, 13:26   6
Поставить драйвер
Старый 15.02.2019, 13:39 Автор темы   7
Иван Бурундуков
Поставить драйвер
как,куда,какой)),вот разобрал выключатель
Старый 15.02.2019, 13:52 Автор темы   8
Иван Бурундуков
Вот получилось выломать шляпку на окончании светильника,ну там просто видно как установлена лента,соединение гибкого шланга и светильника жестко запресовано!
ID:	217414 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2019, 14:30   9
Снаружи, будет светить в половину тусклее.
А говорите неразборная. Отпилить половину лампы, шляпку поставить на место.
Старый 15.02.2019, 14:40 Автор темы   10
Иван Бурундуков
ну это не серьезно,я хочу именно убрать яркость диммированием,или снижением напряжения или еще чего
Старый 15.02.2019, 14:44   11
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
вот так:
blindnick (15.02.2019), Linx (15.02.2019)
Старый 15.02.2019, 14:48   12
witalen
Аватар для witalen
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
не получится.
собирать ШИМ-дрыгалку, можно попробовать взять от дешевого китайского фонарика.
witalen на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2019, 16:03   13
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:03
Сказал(а) спасибо: 1375
вот так:
Это ересь. А вот если взять много-много скотча...
Старый 15.02.2019, 16:11   14
witalen
Аватар для witalen
тинька 13 работает до 5,5В.
Купить драйвер со звездами, все 7135 убрать, вместо них один полевой транзистор. Драйвер разместить в одном корпусе с выключателем. Переключение между режимами будет осуществляться кратковременным отключением.
Там скорее всего резистор, в теории должно все работать.
Вот и схемку нашел
[Исправлено: witalen, 15.02.2019 в 16:26]
Старый 15.02.2019, 16:53   15
ceramic
Аватар для ceramic
не получится.
Очень даже получится:
Можно ставить в стоке.
В лампе ток маленький, 7135 будут полностью открываться, т.е. они и будут как полевик работать.
Будет.
И с драйвером, и с регулятором напряжения.
Старый 15.02.2019, 16:58   16
witalen
Аватар для witalen
Это ж светодиод, регулировать напряжением не очень хорошо, особенно если будет плавать напряжение ЮСБ
Старый 15.02.2019, 17:25   17
или еще чего
Чего же боле? Есть такая генетическая болезнь XXI века - неспособность принять решение, развивается под отрицательным давлением (ниже нуля) социальных сетей. В IRL не бывает ни сейвов, ни респаунов
Старый 15.02.2019, 18:07   18
ceramic
Аватар для ceramic
Там сейчас так и реализовано, типовая для таких светильников схема: светодиод+резистор+БП. На фотке. кстати, это видно.
Ток через светодиод там не стабилизирован, определяется напряжением (USB).
С добавлением понижайки напряжения станет только лучше, напряжение будет стабильным.
Конечно лучше вынуть ленты, соединить светодиоды по-людски и поставить стабилизатор тока.
Там того и надпись сейчас такая чудная: 6Вт 260Лм. Резисторы сжигают энергии почти столько-же, сколько и светодиоды, а греется даже больше (меньше и светодиоды часть энергии в свет преобразуют).
Но ТС хочет малой кровью.
Старый 15.02.2019, 18:48   19
Вот бы нам таких в генштаб...
Старый 15.02.2019, 20:46   20
Последняя активность: Вчера 01:28
Сказал(а) спасибо: 4199
Наклеить белую изоленту достаточной ширины вдоль! лампы, возможно, в несколько слоев.
Делал такое на светильнике аналогичной конструкции - результат ОК!
Время генерации страницы 0.14683 секунды с 16 запросами
