Просмотров в теме 4383   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 13.02.2019, 11:06 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 23:50
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
По умолчанию Обзор RovyVon Angel Eyes E300S
В черную пятницу не удержался, купил со скидкой. Вот такую странную штуку.
Заявленные характеристики
На сайте картинок красивых нет, просто перевод
1)3 x CREE XP-G3 S5 or Nichia 219C LEDs максимальный поток 2000лм
2) Li-polymer 2200mAh батарея с масимальным разрядным током 5C.
3) Micro USB быстрая зарядка.
4) Индикатор заряда и низкого заряда.
5) Датчик температуры
Упаковка и комплектация
Приходит фонарик не в картонной коробке, а в пластиковом кейсе хорошего качества.
Название: 2018-12-25 02-04-32.jpg
Название: 2018-12-25 02-05-08.jpg
Название: 2018-12-25 02-05-50.jpg
В комплекте , фонарь, клипса, провод, кусок паракорда.( Концы не заплавлены - лентяи) и запасная заглушка зарядного порта.
Инструкция на А4 из интересного - 2 года гарантии.
Название: 2019-02-05 19-19-06.jpg
Название: 2019-02-05 19-19-22.jpg
Название: 2019-02-05 19-20-16.jpg
Внешний вид
Из коробки выглядит очень симпатично, никаких косяков сборки не видно. Корпус алюминиевый , но очень тонкий.
Название: 2018-12-25 02-06-16.jpg
Название: 2018-12-25 02-37-08.jpg
Тир оптика без защитного стекла.
Название: 2018-12-25 02-37-18.jpg
В фонаре 2 кнопки. Одна на короткой грани, другая на длинной. Под пальцы хорошо ложатся.
Название: 2019-02-06 19-57-28.jpg
Название: 2018-12-25 02-37-34.jpg
Название: 2018-12-25 02-37-44.jpg
Разъем Micro USB.
Название: 2018-12-25 02-37-52.jpg
Петля под темляк. Выглядит как самая прочная часть фонаря)
Название: 2018-12-25 02-38-08.jpg
Размеры и вес
Название: 2019-02-06 06-53-30.jpg
Размеры 102*31.5*19мм
Масса 96.4г
Фонарь немаленький, сравним с компактными на 18650.
Управление
Управление мудреное.
Верхняя кнопка.
Удержание из выкл - турбо.
Двойной клик из любого состояния - линейка стробов: быстрый, сос , медленный.
Короткий клик в стробах - переключение режима.
Длинное нажатие из вкл - выключение.
Короткий клик из вкл (кроме стробов) - выключение
Нижняя кнопка.
Длинное нажатие - включение основной линейки режимов с минимального режима
Длинное нажатие из основной линейки режимов - выключение.
Короткий клик из основной линейки режимов, если время работы <3мин - смена режима по кругу без минимального режима.
Короткий клик из основной линейки режимов, если время работы >3мин - выкл.
Двойной клик из выкл - включение рампинга со 250лм
Удержание из рампинга - плавное изменение яркости 250-turbo-60-turbo-60-...
Короткое нажатие из рампинга - выключение.
Тройной клик из выкл - режим 450лм.
Короткий клик из 450лм - выкл.
Кошмар. Комбинации в разных условиях действуют кардинально по-разному .
Режимы и стабилизация
Измеренные потоки в режимах : 0.5/60/500/830/1800лм
Токи с АКБ в режимах ~1мА /160мА/1.27А/2.1А/5А
На последних двух есть степдаун через 2 минуты <i>или</i> при достижении 80С. В комнате 2минуты проходят раньше нагрева.
Корпус Е300s греется очень медленно, что говорит о плохом теплоотводе от диодов.
High
сброс идет до ~ 350лм
Turbo
сброс идет до ~ 400лм
Med
сбросов нет.
Стабилизации нет.
Получается, что средний режим в перспективе ярче двух старших режимов.
Набор режимов не очень удачный , явно не хватает 150-200лм.
Зарядка и питание
В фонаре встроенный аккумулятор на 2.2Ач заявленных
По факту залитая емкость 1900мАч
Время заряда 73мин
Зарядный ток 2А(!)
Индикация при зарядке - медленно мигающие диоды синий и красный.
Название: 2019-02-06 17-13-26.jpg
Название: 2019-02-06 17-13-22.jpg
Когда зарядка окончена горит синий.
Свет
В моем экземпляре стоят 3*XPG3 , сейчас появился вариант с Nichia 219с .
XPG3 довольно плохо работают с гладкой оптикой это факт известный.
Данные по центру спота:
CCT = 9582K (Duv -0.0124)
Color Rendering Index (Ra) = 71.5 [ R9 = 14.4 ] (Caution)
R1 = 79.6 R2 = 70.6 R3 = 58.3 R4 = 75.3 R5 = 79.6 R6 = 61.1 R7 = 74.0
R8 = 73.5 R9 = 14.4 R10 = 26.3 R11 = 81.8 R12 = 44.5 R13 = 74.2 R14 = 76.4
На краю спота:
CCT = 7317K (Duv -0.0055)
Color Rendering Index (Ra) = 70.6 [ R9 = -7.0 ] (Caution)
R1 = 74.2 R2 = 71.2 R3 = 65.6 R4 = 73.6 R5 = 75.0 R6 = 62.3 R7 = 75.3
R8 = 67.6 R9 = -7.0 R10 = 29.7 R11 = 76.2 R12 = 44.4 R13 = 71.1 R14 = 80.6
В засветке:
CCT = 5848K (Duv 0.0035)
Color Rendering Index (Ra) = 69.3 [ R9 = -30.6 ]
R1 = 67.6 R2 = 72.3 R3 = 74.4 R4 = 70.8 R5 = 68.7 R6 = 62.7 R7 = 78.6
R8 = 59.4 R9 = -30.6 R10 = 33.7 R11 = 67.4 R12 = 41.6 R13 = 66.9 R14 = 85.9
Видна очень сильная неравномерность света.
Сравнение с Emisar D4 sst20 4000K
Название: 2019-02-06 03-28-26.jpg
По фото это не совсем понятно, но вокруг синего центра зеленое кольцо, вокруг зеленого кольца - синее кольцо. Довольно противно выглядит.
Название: 2019-02-06 03-27-40.jpg
Свет на местности:
Название: 2019-01-31 05-47-14.jpg
Название: 2019-01-31 05-47-24.jpg
Название: 2019-01-31 05-47-30.jpg
Название: 2019-01-31 05-47-38.jpg
Во всех режимах кроме максимального есть ШИМ частотой ~25кГц
Разборка и замена диодов
Чтобы разобрать фонарь, требуется открутить всего 2 винта , подходит отвертка T6.
Ставить обратно заднюю крышку непросто, то уплотнитель закусывает, то не все защелки попадают.
Вся конструкция фонаря очень тонкая, много мелких алюминиевых деталей на корпусе.
Плату с электроникой держат еще 3 винта.
Название: 2018-12-25 02-52-42.jpg
Название: 2018-12-25 03-25-30.jpg
Открутить безель тоже, оказалось, не так просто, как хотелось бы . Если крутить безель, он крутит оптику , а она крутит звезду с диодами - можно оборвать провода. Оптика нестандартная трипл диаметром 24.8мм , но ноги на стандартной ширине т.е. можно поставить хорошую качественную звезду вместо родной алюминиевой неясного качества. Но к сожалению под руками звезды нет...
Название: 2019-02-06 03-32-24.jpg
Название: 2019-02-06 03-44-24.jpg
Обращает на себя внимание , ненадежность кнопок. От нагрузки они будут отдираться от платы.
Название: 2018-12-25 03-32-06.jpg
Название: 2018-12-25 03-32-16.jpg
Название: 2018-12-25 03-32-22.jpg
На редкость можно прочитать все названия компонентов , например, за зарядку отвечает ETA6986.
Название: 2019-02-05 18-26-18.jpg
Диоды поставлю Samsung 351D 4000K cri90. Убираем старые диоды
Ставим новые
Название: 2019-02-06 03-54-30.jpg
Собираем смотрим - работают, только провода греются.
И это буквально за 10-15с. Разбираем, паяем нормальные AWG20 .
Латунная пилюля фактически висит в воздухе. контакта с корпусом нет, да если бы и был , то не помог бы.
Сравнение света с D4 sst-20 4000K (слева)
Название: 2019-02-06 06-57-16.jpg
свет почти равномерный по оттенку и гораздо шире стока.
Название: 2019-02-06 06-57-30.jpg
Вот теперь можно пользоваться.
Заключение
Сразу видно - делали не инженеры , а дизайнеры...
С практической точки зрения , фонарик явно не очень. Тот же Emisar D4 гораздо удобнее, дешевле, надежнее, лучше продуман и сконструирован.
Единственная причина такое купить это внешний вид. Особых альтернатив в подобном формфакторе нет. Но тем кому все равно, круглый или квадратный, к покупке не рекомендую.
Поблагодарили: 25 раз(а)
alexsav (13.02.2019), Copernik (23.10.2019), Di_Joker (13.02.2019), fnksb (13.02.2019), galex (13.02.2019), himik deda (13.02.2019), ilyaapp (13.02.2019), INFERION (29.10.2019), Kelevratony (23.10.2019), kirichs (16.02.2021), LEV-UA (13.02.2019), Linx (13.02.2019), MaksVasilev (13.02.2019), MAX-MX (13.02.2019), nsk1979 (23.10.2019), ser-kras (13.02.2019), Storm (15.06.2020), Tankist_20 (13.02.2019), Waryag (18.02.2019), witalen (13.02.2019), Алексей Михайлович (13.02.2019), мвн (13.02.2019), РШ (13.02.2019), Товарищ генерал (30.01.2022), Ходэн (14.02.2019)
Старый 13.02.2019, 11:18   2
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 22:04
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор RovyVon Angel Eyes E300S
Angel Eyes
он не ангельские глаза, а angle, т.е. угловые
upd: и все-таки они ангельские. Эти чуваки реально упоротые...
[Исправлено: Linx, 13.02.2019 в 11:33]
Старый 13.02.2019, 11:22   3
угловые
Крепко выпившие
Старый 13.02.2019, 11:23   4
Формфактор, конечно интересный. Был бы Бренд - однозначно бы схватил.
LEV-UA (13.02.2019)
Старый 13.02.2019, 11:38   5
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 11:10
Сказал(а) спасибо: 2928
AEDe, попадаются ,иногда ,и переделкам подвергаются
орехово-зуево
Старый 13.02.2019, 12:31 Автор темы   6
попадаются ,иногда
При всей корявости сабжа он все-таки гораздо приличнее сделан.)
Старый 13.02.2019, 16:58   7
угловые
раскосые!
Старый 13.02.2019, 17:46   8
AEDe, Спасибо за обзор! Формат интересный, а вот питание в таких фонариках смущает.
Старый 13.02.2019, 17:50   9
еще как!
Старый 13.02.2019, 17:52 Автор темы   10
ну так какой формат такое питание) Корпус по сути - чехол для аккумулятора.
LEV-UA (13.02.2019), Ходэн (14.02.2019)
Старый 13.02.2019, 17:56   11
еще как!
Все равно вернется формат таких фонариков, как были раньше. Может и аккумуляторы сделают быстрозаменяемые.
А пока, посмотреть фотки, почитать обзор и вздохнуть с облегчением)
Старый 13.02.2019, 18:09   12
Точно! Будем подождать!
Время генерации страницы 0.14142 секунды с 16 запросами
