10616
20
Регистрация: 05.02.2012 Последняя активность: 28.12.2019 16:47
Сказал(а) спасибо: 8
Хочу сделать миниатюрный "прожектор" для подсветки рабочей области микроскопа. Мне не нравятся кольцевые осветители, они громоздкие и дают прямой свет, в котором плохо видна маркировка электронных компонентов.
Делал самодельное кольцо, с ним еще хуже, плюс SMD диоды не дают фокусированный свет, на большом рабочем расстоянии освещение получается слабое. идея закрепить на кронштейне маленький и мощный источник света. Питание внешнее, оптимальнее всего 5 Вольтовый мощный адаптер для телефонов. Регулировка яркости и выключение не очень нужно, разве что если это очень необходимо, но в целом фонарик должен выдерживать постоянную работу с хорошей яркостью, то есть важно обратить внимание на проблему теплоотвода. Я не нашел ничего подходящего из готовых вариантов. Есть на али что то похожее, это подсветка для бинокулярных медицинских очков, но там относительно небольшая мощность и они всегда идут в комплекте с источником питания. Есть еще велосипедные с проводом, но они или парные, или большего диаметра, в общем не нашел я подходящих. Я подумал, а что если взять обычный фонарик, взять от него только голову (можно просто отпилить часть корпуса) грубо говоря подключить кабель и готово. Вот только вопрос, какой фонарик лучше подойдет для этой задачи, как быть с режимами драйвера, ведь есть варианты с силовой кнопкой есть со слаботочной. В идеале просто включил питание и он включается помня выбранный режим. сложно сказать какая нужная яркость, стоит лишь заметить, что на расстоянии в 20см достаточно светового пятна 10см в диаметре, можно неравномерного. Конечно ищу недорогое решение, тем более жалко уродовать хороший фонарик. В общем хочу с чего нибудь начать, выбрать фонарик, продумать и сделать крепеж, провести практические испытания, выявить возможные недостатки и в следующем варианте их учесть. В перспективе, для работы, хочу сделать много таких подсветок. Прошу у вас помощи и советов. Спасибо! |
На али --валом. Например, https://ru.aliexpress.com/s... https://ru.aliexpress.com/s... https://ru.aliexpress.com/s... Те что с ТИР, чаще всего с не очень широкими, как раз как надо. Берите в алюминиевых корпусах, на 5-10Вт будет для микроскопа достаточно. Хоть готовое берите, хоть конструктор "сделай сам", поиграться с питанием, светодиодами, оптикой, креплением. |
Dmitry47 (31.01.2019)
С кольцом я конечно мощности не доложил. По хорошему его надо делать, на плате с алюминиевым основанием и брать линзованные диоды плюс нормальный стабилизатор тока. А я делал из того, что под рукой было, обыкновенные диоды 5050 на текстолите, теплоотвод плохой, ну и стаба не было, взял готовый модуль DC-DC с регулировкой напряжения и выставил яркость на ощупь, чтобы не сильно грелись.
Светильники на гибкой ножке смотрел, но как то оно грубо и неказисто. Во первых слишком крупный корпус, во вторых как я понимаю стабилизатор стоит в ножке, сразу делает из 220 питание диода, хотя не уверен. фонарик же компактен, драйвер уже встроен в голову, питание 5 вольт (USB адаптер) воспринимает легко (по идее). Осталось только выбрать фонарик с корпусом обеспечивающим нормальный теплоотвод и разобраться как быть с режимами драйвера при таком использовании (честно сказать я у меня все фонарики только со слаботочной кнопкой, как переключает режимы силовая, толком и не знаю). Пересмотрел ваши ссылки, да конечно есть модели и с адаптерами (с неизвестным напряжением) и есть не сильно крупные головы на 1-2W с поворотным крепление на шайбе. 5W и 10W уже огромные в диаметре, 5см и более. Пока копаю велосипедные фары, есть там на вид интересные штуки, но зачастую дорогие. [Исправлено: Dmitry47, 31.01.2019 в 11:09] |
Типа таких, продается в разных местах, есть с копеечной гибкой ножкой, или просто с проводами, или с разными прищепками, или с выключателем/кнопкой. На любой вкус. У меня стоят тиакие с диаметром головы 24мм -- фактически голова фонаря и есть, и драйвер туда можно поставить, до 5Вт теплоотвода хватает. Света, с в меру узкой ТИР, достаточно даже для больших увеличений (резистор 1206 на все поле зрения). Цитата:
Как по мне, только головы, как на картинке, для микроскопа гораздо более удобны. На разных микроскопах по разному, или круговой светильник (на алюминевом кольце) и одна такая голова на гибкой ножке, или одна голова в штатном держателе микроскпа (если есть) и две таких головы по бокам. Ни разу не сталкивался с нехваткой света. Это меньшая из проблем, если с остальным разберетесь, тут проблем точно не будет, разные варианты есть. [Исправлено: ceramic, 31.01.2019 в 12:31] |
у меня идея поставить маленький светильник, чтобы он не мешался и не сбивался, один раз поставил и забыл. Штатного места нету, есть место за объективом, туда и хочу соорудить крепление. Делать выносную лампу на гибкой ножке совсем нет смысла.
По этому, на мой взгляд я не вижу преимущества такого светильника перед идеей взять голову от фонаря. Она компактнее однозначно, встроен нормальный драйвер (ну линейник это уж слишком, только в совсем простых фонариках хотя у меня мало опыта пользования дешевыми фонарями) С кольцом все понятно, в первую очередь мне не нравится то, что я не вижу маркировки лазером, второе громоздкость готовых колец, третье сложность изготовления самодельной конструкции. Вот и вопрос, в чем недостаток моей фикс идеи взять голову от фонаря? Кстати немного полистав али нарыл вот такие дешевые велосветильники: https://ru.aliexpress.com/i... https://ru.aliexpress.com/i... https://ru.aliexpress.com/i... https://ru.aliexpress.com/i... Они конечно не супер компактные, но зато в сборе и не очень дорогие. Правда мне еще важно наличие теплого света, а там нету выбора. Да и качество под вопросом, там реально может стоять линейник. |
Между головой фонаря, от фонаря, которой еще надо по механике доработать, и примерно такой-же головой (габариты/мощность), которая и задумывалась так, и может юзаться без доработки, мне второй вариант как-то понятнее и ближе. Но все то-же: на вкус и цвет... Качество -- да, обычно ниже плинтуса. Линейник -- нет, в таких велофарах их нет. Впрочем, это не делает драйвер хорошим. С огромной вероятностью, драйвер под замену/модинг. Но опять-же, мне нужна разная яркость. Если устроит один режим -- и родной драйвер может подойти. Линейный драйвер -- это не синоним "плохой". Есть и отличные линейники и совершенно фуфловые импульснике. В шлако-фонарях, встретить импульсный шлако-драйверы отнють не редкость, скорее норма. [Исправлено: ceramic, 31.01.2019 в 16:14] |
Как бы для микроскопа не вижу смысла в постоянной регулировке, необходимо подсвечивать видимую область микроскопа и все. Если нужно освещать что то еще, для этого есть отдельная лампа.
Голову светильника с ножкой или шарниром тоже надо будет дорабатывать, придумывать свое крепление. Велосипедные конечно имеют значимый недостаток, кнопка сзади, она будет закрыта корпусом микроскопа, так как светильник будет подвешиваться снизу, рядом с объективом. А вот с драйверами я честно говоря не знаю, что такое очень плохо, некоторые мерцают ШИМом, некоторые пищат, или же просто не дают необходимый ток, не оптимально расходуют аккумулятор, неудобные режимы и управление. Линейники так вообще, тупо греются. По этому я и хочу фонарик, про них множество информации и есть народные бюджетные модели. Тут (для фонарей) еще важно чтобы драйвер работал от 5 вольтового питания. В светильниках так вообще наверное примитивный драйвер. По поводу яркости, лучше чтобы она регулировалась, так как из редко, при больших увеличениях нужно очень много света. Я хочу попробовать и тот и другой вариант, куплю какой нибудь светильник и фонарь. Но с фонарями темный лес для меня, не знаю какой выбрать. 1.Надо чтобы корпус откручивался от головы, это очень желательно, пилить фонарь совсем не хочется, так, если что не понравится, его можно собрать обратно и пользоваться 2.Чтобы голова имела достаточно хорошую массу/радиатор для теплоотвода. 3.Чтобы драйвер воспринимал 5 вольт 4.Оптика не давала сильно узкий луч. 5. Кнопка. Ну тут я не знаю как удобнее, можно ее поставить и на проводе питания и можно нажимать ее на голове. 6. Диаметр максимум 31мм в идеале. 6. Цена не более 20$ Что вы порекомендуете? [Исправлено: Dmitry47, 01.02.2019 в 16:33] |
Нет, только для микроскопа.
От направления свечения и положения источника света, очень сильно зависит видимая картинка. Собственно, так-же, как и без микроскопа, только в большей степени. Нагрев линейников вполне соизмерим с нагревом импульсников. Обычные импульсники имеют аналогичный КПД с линейниками. Импульсник с КПД ниже линейника -- совсем не редкость (для обычных велофар -- это даже норма). Ничего нового. По моему опыту, я не вижу ни одной причины для подобной задачи выбирать что-либо из фонарей, вместо специально для этого заточенных источников освещения, и более приспособленных для этого и более дешевых. |
Возможно да, при изменении положения освещения изменится и картинка. Впрочем это не про кольцо. Я пока хочу сделать максимально компактно и фиксировано.
По поводу импульсников и линейников, весь смысл импульсником только в увеличении КПД, соответственно меньшем нагреве, в противном случае смысла в импульснике нет вообще, только вред. Возможно плохо сделанный импульсник да еще и работающий в самом низкоэффективном режиме может быть еще хуже линейника. Но это уже другая история. Я не разрабатываю стабилизаторы, по этому спорить мне нечего. Не очень понимаю почему интерьерные светильники заточены для микроскопа, почему они приспособлены. Есть вот такая штука, действительно приспособленная, хотя мне не удобная https://ru.aliexpress.com/i... Или вот, свет для очков, но лампа слабенькая и отдельно не продается https://ru.aliexpress.com/i... Интерьерные я закажу конечно, попробую. [Исправлено: Dmitry47, 02.02.2019 в 12:12] |
Регистрация: 11.05.2018 Последняя активность: 14.12.2025 00:25
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 43 раз(а) в 15 сообщениях
Ну это тогда как у меня - внешне даже и не видна эта подсветка.
Светодиоды прикрепил прямь к корпусу объектива, он же и является радиатором. ![]() Ободок наружний вырезал из какойто банки типа колы. Светодиоды взяты из лед лампы бытовой на 220в. Прямь распилил алюминиевую пластину с ледами на отдельные леды(каждый на своём кусочке алюминьки) В одном корпусе ледика внутри 3 последовательно соединённых кристала: ![]() Каждый светодиод можно включать отдельно - сделал для того чтобы можно было делать виртуальную тень с любой стороны, но пока эта фишка нереализована. Подсветка получилаь очень яркой - по началу даже не мог долго смотреть в микроскоп. Спустя время попривык. Так как эта подсветка не мешает оригинальной галогеновой подсветке, то и оригинальную подсветку оставил. Как оказалось , иногда очень выручает и галогеновая подсветка. [Исправлено: Jurkin, 02.02.2019 в 15:44] |
Dmitry47 (02.02.2019)
В принципе я могу сделать хорошее кольцо.
Нужно только найти плату на алюминии, диоды хорошие, подходящий стабилизатор. У меня есть в общем то все необходимое, оборудование. Просто мне не нравится, что при таком освещении я не вижу маркировку. Да просто ищу легкое решение. Кстати, если подскажите где достать плату и какой лучше драйвер и диоды, я бы прикупил, собрал бы на досуге. Jurkin, Это вы конечно круто с проводами сделали, я бы такое не осилил, респект! У меня похожая на текстолите самоделка, но на большом расстоянии мои диоды дают слабый свет. Где-то в закромах есть линзованные диоды CREE, я их так и не испробовал, очень маленькие, у них есть пад под теплоотвод и требуется установка на пасту. |
Да ну, уж на что я аккуратный, но такую косу из мгтфа сделать я бы не осилил, очень кропотливая работа. А чем вы его клеили, супер клеем?
Вижу старый добрый МБС-2.... и таким я тоже пользуюсь, кстати как раз сейчас для него покупаю объектив индустар. |
Регистрация: 07.01.2021 Последняя активность: 06.12.2025 10:15
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 34 раз(а) в 19 сообщениях
У меня схожая задача сейчас. Хочу вместо штатного осветителя МБС-1 воткнуть фонарь на 18650. Вопрос какой выбрать. Нужен фонарь с диодом хайкри, распространенной тиркой, чтоб поменять ее на другой угол не сложно было. Недорогой и недлинный. Наверное среди конвоев и т.п. что-то есть, вот только я их ассортимент не знаю. Подскажете из чего выбрать?
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 04:39
Сказал(а) спасибо: 6515
PDK,
Речь о выделенной части микроскопа? ![]() Штатный в чем функцию не выполняет? 1). Может Led-осветитель как в начальных постах темы - голова на гибкой штанге, отдельно стоЯщий? 2). Какая ЦТ диода нужна? Насколько оттенок (тёплый, холодный) освещения может повлиять на качество работы? 3). Фиксировать будете в модернизированный штатный кронштейн? Отсюда, каково расстояние от линзы фонаря до предметного столика? И каков диаметр необходимой засветки? Свет ТИР-линзы характеризуется плавным затуханием наружу => хватит ли дистанции, чтобы обеспечить равномерность света на предметном столике? (Может зум-фонарь, дающий равномерно освещённый круг?) 4). Нужен стабилизированный свет, чтобы обеспечить постоянный уровень яркости по мере разряда аккумулятора. Верно? 5). Важна тонкая регулировка уровня яркости? Есть фонари с фиксированными режимами яркости, а есть с плавной регулировкой... Интересная тема и задача. Помню как на микробиологии стекла объективами давили...
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 08.01.2022 в 20:18] |
Нет, на штанге неудобно. Нужен типа родного. Кронштейн сделаю новый, под фонарь. Это вообще не проблема. У меня и сейчас стоит самопал с регулировкой угла, типа как на МБС-10. Оттенок теплый или нейтральный, ни в коем случае не холодный. Расстояние до столика может быть от ~60мм до ~180мм. Диаметр пятна пока точно не скажу, но видимо придется использовать только хотспот линзы, потому поменяю ТИР на поширше если в стоке будет узкая. А может и зум подойдет. Стабилизация необязательна, тонкая рег-ка думаю тоже.
17
Максимальное поле зрения ~11см, диаметр засветки нужен соответствующий.
PDK,
Посмотрите на ЯЛ Falcon F20/F15. Обзор есть на Фонаревке: https://forum.fonarevka.ru/... Разница в фонарях есть на сайте производителя. |
Он совсем не компактный и не дешевый (хотя наличия не нашел по-быстрому, может цены старые). И режимы дурацкие. Думал чтоб были мунлайт (он просто не будет использоваться), примерно средний, примерно 75% и максимум. Встроенная зарядка только мешает (см. требование минимальной длины). 500лм хватит на все случаи, можно и поменьше. А с зумом наверное и 200лм за глаза будет, если их в центр вжарить. Больше увеличение микроскопа - нужно больше яркость пятна. Но при этом если больше увеличение - меньше нужный размер пятна. Сейчас светил Armytek Prime A1 Pro на макс. увеличении и макс. мощности (500лм) - яркость пятна как раз для такого увеличения, при этом поле зрения это четверть от диаметра хотспота. Сколько там света теряется вокруг поля зрения, процентов 80%?
20
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 06:20
Сказал(а) спасибо: 296
