Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Внешние световые приборы для автомототранспорта Альтернатива галогенным лампам в фарах и ПТФ
Просмотров в теме 29494   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 14.01.2019, 19:34 Автор темы   1
Последняя активность: 01.12.2019 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 104 раз(а) в 37 сообщениях
:sun_smile: bi-led линзы
Наконец-то у меня на обзоре светодиодные bi-led линзы h4. В этом обзоре будет показано, что светодиодные лампы могут иметь хорошую светотеневую границу.
Лампы поставляются в картонной коробке с уплотнителем, первым слоем лежит благодарность с инструкцией, чуть ниже в коробочке разместились лампы с выносными драйверами и несколько винтиков. О назначении винтиков расскажу чуть позже.
Как обычно, хочу предложить к просмотру видео видео версию обзора:
Лампы полностью алюминиевые, нет никаких пластиковых вставок. В передней части лампы расположена линза, предназначенная для фокусировки ближнего света. По центру, в верхней части лампы расположен отражатель, под которым видим светодиодную сборку, состоящую из трех светодиодов. Светотеневая граница ближнего света формируется исключительно благодаря отражателю самой лампы и линзе. Отражатель фары, в которую устанавливается данная лампа, на ближнем свете не используется.
Я сразу сниму отражатель лампы и покажу более детально, что находится под ним. А под ним видим светодиодную сборку, установленную на печатную плату с медным основанием. Плата крепится к корпусу двумя винтами.
При желании, можно открутить часть, держащую линзу, но там ничего особо интересного. Вообще лампа разбирается целиком и достаточно просто.
И так, дальний свет. За него отвечают две светодиодные сборки, расположенные в нижней части лампы на небольшом выступе. Выступ этот требуется как для удобства крепления печатных плат, так и для отвода тепла от светодиодов. Светодиодные сборки установлены также на медных печатных платах. Дальний свет включается совместно с ближним, при этом используется отражатель фары, в которую установлена лампа.
В тыльной части лампы расположен радиатор, который накручен основную часть корпуса лампы. На резьбу нанесена термопаста. Провод питания может быть выведен как снизу лампы, так и с тыльной части, что очень удобно, особенно для случая, когда в блоке фары мало свободного пространства.
Если сравнивать высоту радиатора с высотой подключенной галогенной лампы (вместе с разъемом питания), то радиатор имеет примерно такую же высоту. Это говорит о том, что с установкой ламп проблем возникнуть не должно, они прекрасно поместятся в большую часть фар, как с крышкой, так и с пыльником.
Драйвер лампы вынесен в отдельный блок. Сразу же открываем крышку драйвера. Внутри драйвер, как это бывает в большинстве случаев, залит компаундом.
Разъем подключения питания герметичный, с уплотнительным кольцом.
Лампы выглядят массивно, но вес одной лампы без драйвера составляет всего 128 грамм, это не так много для ламп с цоколем H4. Остальные габаритные размеры ламп можно видеть на следующей фотографии.
Хорошо то, что цоколь алюминиевый и достаточно массивный, следовательно, он будет передавать тепло на корпус отражателя фары, тем самым улучшая охлаждение. Бояться за отражатель не стоит, цоколь греется не сильно, отражатель от этого не пострадает. На выступах цоколя располагаются три отверстия, которые нужны для дополнительной настройки ламп. Для этого используются вины М3-6мм с шагом резьбы 0,5 мм, поставляемые в комплекте. Также для корректировки наклона светотеневой границы можно использовать два винта, расположенные на внутренней части цоколя.
Основные заявленные характеристики ламп:
• Бренд: stella
• Напряжение питания: 12-24В
• Потребляемая мощность: 30Вт
• Цветовая температура: 6000К
• Световой поток: 8000Лм
• Материал корпуса: Алюминиевый сплав 6063
• Срок службы: >50000 часов
• Степень защиты: IP65
Поскольку заявлено напряжение питания 12-24В, то я протестирую работу ламп в диапазоне напряжений от 6 до 30В на ближнем и дальнем свете. Результаты измерений можно видеть в следующей таблице и графике. Видим, что потребление лампы составляет примерно 13Вт на ближнем свете и около 17Вт на дальнем. Обычно в светодиодных лампах используется 2 светодиодные сборки для ближнего света, с суммарной потребляемой мощностью около 20Вт. Здесь же используется всего одна светодиодная сборка, вдобавок тут нет куллера, поэтому имеем такое низкое потребление.
Когда я брал данные лампы на обзор, я примерно знал чего от них ожидать в плане светотеневой границы, мне было очень интересно то, как сильно нагреваются данные лампы в процессе работы. Как обычно, я прогрел лампы в небольшой картонной коробке в течение 35 минут. При напряжении 14,2В. На ближнем свете светодиод нагрелся до 104,7 °С, радиатор в контрольной точке нагрелся до 67 °С, а драйвер всё время оставался едва теплым.
На графике показан процесс нагрева ламп, температура начинает стабилизироваться примерно через 20 минут с момента включения.
Теперь посмотрим на дальний свет. Тут светодиоды нагрелись несколько сильнее, поскольку в данном режиме работают три светодиодные сборки. Светодиоды ближнего света нагрелись до 116°С, светодиоды дальнего света до 111°С, радиатор нагрелся почти до 80°С, а драйвер почти до 47°С.
На графике показан процесс нагрева. Такая низкая температура нагрева драйвера говорит о том, что его можно использовать без крепления на металлическую поверхность.
Теперь я сравню яркость данных ламп с яркостью стандартной галогенной лампы без увеличенной яркости. Измерения буду проводить в самой яркость точке под галкой светотеневой границы. На ближнем свете значение яркости светодиодной лампы получилось немного ниже из-за того, что галогенная лампа вблизи светотеневой границы имеет наиболее яркие участки, у светодиодной же лампы свет распространен более равномерно. Зато на дальнем свете яркость светодиодной лампы в три раза выше яркости галогенной лампы.
Посмотрим на светотеневую границу данных ламп и как обычно сравним её со светотеневой границей стандартных галогенных ламп. Такой стг у светодиодных ламп я ещё не видел, это бесспорный лидер среди всех ранее тестируемых мной ламп.
Данные лампы требуют некоторую настройку дальнего света, но тут ничего сложного. Для настройки дальнего придётся вкрутить в винт в верхнее отверстие на цоколе. На следующих фотографиях, я покажу как выглядит дальний свет без настройки (слева) и после настройки (Справа).
Теперь сравним дальний свет светодиодной лампы с дальним светом галогенной лампы. Для примера опустил его немного ниже, чем требуется. Видим, что дальний свет светодиодной лампы более направленный, это отклонение от норм, но свои плюсы тут тоже есть, например больше света может быть направлена именно на дорогу. При этом дорожные знаки и обочина также окажутся подсвечены.
Направляем ближний свет вдаль. Видно, что яркость светодиодной лампы немного превышает яркость стандартной галогенной лампы.
Посмотрим на дальний свет. Тут разница в яркости ощущается сильнее.
Вывод.
Данные лампы я считаю лучшими из всех ранее тестируемых, обычно, если была хорошая светотеневая граница, обязательно светодиоды сильно грелись. Здесь же светотеневая граница просто отличная и светодиоды ближнего света нагрелись всего до 105 градусов. Замечу, что 105 градусов для светодиодных ламп это редкость. Обычно температуры значительно выше, что разумеется не хорошо. Потребление данных ламп в 4 раза ниже, чем у стандартных галогенных, при примерно равной яркости. Что касается цены, то она тут тоже не сильно выше цены брендовых китайских светодиодных ламп, но даже у брендовых китайских светодиодных ламп я не встречал такой светотеневой границы.
Alfred1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Drex (15.01.2019), galex (15.01.2019), Garrik (16.01.2019), nsk1979 (15.01.2019), witalen (14.01.2019)
Старый 14.01.2019, 22:47   2
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: bi-led линзы
Хорошие лампы.
На сайте есть левый и правые, это для леворульной и праворульной машины?
Старый 14.01.2019, 22:57   3
Последняя активность: Сегодня 03:27
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
л/п стороннего движения?
zazara на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Alfred1978 (20.01.2019)
Старый 14.01.2019, 22:59   4
witalen
Аватар для witalen
да, но это предположение.
Старый 14.01.2019, 23:48   5
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 01:45
Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2741 раз(а) в 1510 сообщениях
ну почему предположение?
по картинкам и видео на странице продавца достаточно понятно ,что есть варианты для праворульных и леворульных авто.
ход интересный ,позволяющий без переделок сделать из рефлекторной оптики под Н4 линзованную,
но ,
много фар под Н4 имеют рифленое стекло,и оно может негативно повлиять на светораспределение при установке такой лампы в фару.
орехово-зуево
Старый 14.01.2019, 23:57   6
Последняя активность: Вчера 21:12
Сказал(а) спасибо: 6518
Поблагодарили: 11392 раз(а) в 4331 сообщениях
На фотографиях со страницы продавца видно соответствие надписей и расположения автомобилей на дороге, что есть лампы для леворулек и праворулек.
Вопрос такой: нафига эти лампы за 3000 руб., если они не дают преимуществ в свете перед галогенками за 400-600 руб./пара? Ну и не далек тот день, когда ДПС начнет брать за ж колхозеров за установку оборудования, не предусмотренного конструкцией.
Drex (15.01.2019), Kelevratony (15.01.2019), Медветь (15.01.2019)
Старый 15.01.2019, 00:12   7
alexsav
Аватар для alexsav
дают они преимущества, дают,
*престижный* голубой свет *а-ля ксенон* во всяких тазах,и отболтаться перед гайцами за диоды намного дешевлепроще, чем за ксенон в ближнем.
Barabas (15.01.2019), Kelevratony (15.01.2019)
Старый 15.01.2019, 00:15   8
Сказал(а) спасибо: 27368
Ну откровенно говоря свет галогенок мне показался гораздо информативнее, особенно на последнем фото. Яркость у диодных конечно выше, но это не всегда хорошо, здесь я вижу лишние блики и отражения.
Ой, этот день вообще-то настал много лет назад.
Barabas (15.01.2019), Drex (15.01.2019)
Старый 15.01.2019, 00:35   9
Поубивать хочется на ночной трассе большинство газелистов и дальнобойщиков, напихавших в фары светодиодки и обвешавшие бамперы алишными ПТФ без СТГ. С каждый годом доля таких машин все больше и больше. Газелистов и дальнобойщиков (на глубоко б/у машинах) сейчас явно больше, чем четких пацанов-сварщиков на приорах.
Drex (15.01.2019), himik deda (15.01.2019)
Старый 15.01.2019, 00:41   10
alexsav
Аватар для alexsav
а уж не они ли на газели с приор пересели с сохранением привычек ??
Старый 15.01.2019, 00:48   11
Это фонаревщики, у которых руки рулем заняты, а люменами посветить хочется.))
Старый 15.01.2019, 00:51   12
alexsav
Аватар для alexsav
это очень черный юмор
Старый 15.01.2019, 05:34   13
Посмотреть сообщение Сообщение от Alfred1978 :
Дальний должен светить как можно дальше. Настраивается ближний
P.s. насколько лишают прав за такие лампочки? На 6 или 12?
Старый 15.01.2019, 09:23   14
alexsav
Аватар для alexsav
за такие могут лишить 500рэ, на месте,и всё.
Старый 15.01.2019, 10:04   15
Ну в теории могут выписать предписание на устранение, а если потом примут опять, а проблема не устранена, то и с учёта могут снять.
Старый 15.01.2019, 10:19   16
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Ребята, я вообще не понимаю что здесь обмусоливать??? Эти лампы не для машины!!!
Все видят показания люксметра. Выводы однозначные - ближний будет еще хуже, чем был с галогеном. Куда еще хуже? По освещенному городу ездить? Не вопрос. А зачем тогда менять? А если выехать за город, то будет полный пипец с видимостью с таким ближним.
Старый 15.01.2019, 15:29   17
alexsav
Аватар для alexsav
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
а сравнительные фото говорят об обратном,
где то подвох ? (это я не про Медведя, если чо)
Старый 15.01.2019, 15:35   18
Egroeg
Сравнительные фото говорят, что перед носом будет светлее, а дальше ...опа.
Для того чтоб ближний был нормальный нужно чтоб максимальная яркость была сразу под СТГ. Тогда можно будет видеть нормально. А у этой лампы еще хуже чем у штатного галогена.
Про медведя не понял.
Старый 15.01.2019, 15:52   19
alexsav
Аватар для alexsav
на сравнительных фото ближнего света я вижу ,что ворота гаражей освещены LED не хуже ,чем галогеном.
Старый 15.01.2019, 16:17   20
Egroeg
Пардон, но я верю приборам, а не воротным тестам.
Покупайте. Потом отпишитесь.
Время генерации страницы 0.15571 секунды с 15 запросами
