5789
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Раньше фонари на мощных ультрафиолетовых светодиодах стоили просто невменяемых денег. Теперь они всего лишь несколько дороже обычных, но уже вполне доступны по цене - на Жирбесте всего по 16 долларов. Один такой мне уже приехал, так что приступим к потрошению подопытного.
Фонарь поставляется в точно такой же белой картонной коробочке размерами 147х36х36 миллиметров, как и его собрат на светодиоде Cree XP-L. ![]() Внутри всё так же находятся фонарь в пупырчатом пакетике, ремешок на запястье (уже прикреплён) и инструкция на одном листе бумаги. Фонарь рассчитан на питание от одного аккумулятора 18650, который в комплект не входит. ![]() Разворот инструкции: ![]() Самое заметное отличие от версии на XP-L - одинарная проточка на головной части, позволяющая не перепутать фонари даже на ощупь в полной темноте. ![]() Ещё логотип сделан шрифтом чуть поменьше, чтобы уместить обозначение длины волны 365 нм, но это в глаза не бросается. Рефлекторы одинаковые мятые, как и прочие детали корпуса, поэтому подробно останавливаться на разборке смысла не вижу - с прошлого раза ничего, кроме светодиода и драйвера, не поменялось. ![]() И вот здесь, собственно, самое интересное и начинается. Слева направо - 450 нм, 395 нм, 365 нм. ![]() Видимым диапазоном считается интервал от 400 до 700 нм: ![]() Светодиод с длиной волны излучения 395 нм считается ультрафиолетовым по сути формально - это на самом краю видимого диапазона, и многие вещи при таком освещении попросту не видны, что будет показано ниже. Источником света в рассматриваемом фонаре является светодиод типа NCSU276A производства фирмы Nichia: ![]() Спектральный максимум излучения согласно документации приходится на длину волны 365 нм: ![]() В зависимости от температуры он может несколько смещаться. Перегрева светодиод не любит: ![]() Драйвер однорежимный, ограничение тока выполняется двумя микросхемами типа 7135. ![]() Защиты от переразряда аккумулятора нет, но в этом фонаре она и не нужна по двум причинам: во-первых, едва ли Вам понадобится светить ультрафиолетом часами, а во-вторых - рабочее напряжение ультрафиолетового светодиода больше, чем у белого, и светить он перестанет намного раньше, чем разрядится аккумулятор. Между MCPCB со светодиодом и латунной пилюлей находится теплопроводящий клей. ![]() Рекомендую сразу же менять на термопасту. Так как конструкция корпуса светодиода не предусматривает наличия выделенного thermal pad-а, то замена стоковой алюминиевой подложки на медную с DTP смысла не имеет. Если кому-то придёт в голову переделать фонарь под TIR оптику - имейте в виду, что обычная ширпотребная в УФ практически непрозрачна. Потребляемый ток при напряжении питания 4,2В: ![]() На этом фонарь можно скрутить обратно и перейти к экспериментам. Эта плита при обычном освещении выглядит чистой, но стоит только облучить её ультрафиолетом... ![]() ![]() Вот эти маринованные огурцы доброкачественные - светятся красно-оранжевым светом. ![]() А вот тут всё уже не так однозначно. Те, которые сверху, перестали светиться и стали мягкими. ![]() Потому что в банке завелась плесень: ![]() Сверху - леденец и кусочек сыра с плесенью, снизу - два кусочка сыра без плесени. ![]() Обратите внимание на то, что правильная плесень на сыре в отличие от плесени на огурцах не светится ![]() А в сыр без плесени, похоже, подмешивают пальмовое масло... Светится в ультрафиолете известь: ![]() А теперь представьте, что будет если включить такой фонарик в ливнёвке ![]() Светятся в ультрафиолете шлейфы SATA. ![]() На волне 365 нанометров начинают играть новыми красками железнодорожные билеты: ![]() Ну и денежные купюры, естественно. ![]() ![]() Думаю, фонарь для любителей креативной фотографии просто вообще мастхэв
[Исправлено: oleg235, 25.12.2018 в 12:11] |
