7736
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Бывают светодиодные фонарики, которые светят вдоль оси корпуса; бывают, которые поперёк.
Бывают светодиодные фонарики, которые светят видимым светом; бывают, которые излучают ультрафиолет. А что будет, если объединить все эти возможности в одной конструкции? Фонарь был упакован в прозрачную пластиковую коробку 183х102х27 мм без учёта выступающих частей. ![]() К сожалению, почта её всё же помяла. В коробку втиснут вкладыш из глянцевого картона с пластиковым блистером внутри. Вкладыш оформлен в тёмно-серых и оранжевых тонах. Спереди на нём нанесены название фонаря(самое интересное, что на сайте производителя такая модель отсутствует - не успели обновить?), его яркость и некоторые прочие параметры. Оборотная сторона несколько более информативна. Там указаны тип использованного светодиода, размеры и масса фонаря, яркость, емкость комплектного аккумулятора и так далее. Блистер, освобождённый от картона. В его ячейках находятся сам фонарь, зарядный кабель и прочие предметы из комплекта поставки. ![]() Кроме зарядного кабеля, в комплект поставки входят запасное уплотнительное кольцо, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. ![]() Зарядный кабель имеет полную длину 387 мм, длина гибкой части составляет 313 мм, а её диаметр 3,5 мм. Линии данных в кабеле отсутствуют. ![]() Фонарь покрыт анодированием тёмно-серого цвета. Длина фонаря в выпрямленном состоянии составляет 159 мм, максимальный диаметр 28 мм. На корпусе нанесён серийный номер. ![]() На обороте вкладыша - тоже. ![]() Снизу вверх: B75, F35, UF-2100, аккумулятор 18650. ![]() Шарнир в головной части позволяет отклонять направление излучения на угол до 90 градусов от оси фонаря. ![]() Отклонение плавное, шарнир смазан, фиксации не предусмотрено. Возможности разборки шарнира - тоже. ![]() Комплектный аккумулятор установлен внутрь фонаря, но под его минусовой контакт подложен плёночный изолятор для защиты от случайного включения по дороге. Перед использованием фонаря его нужно удалить. ![]() Заявленная на этикетке комплектного аккумулятора 18650 ёмкость 2600 мАч, фактически измеренная при помощи IMAX B6 составила 2532 мАч. На мой взгляд, отличный результат - обычно ёмкость аккумуляторов, прилагаемых к фонарям, гораздо ниже. ![]() В крышке аккумуляторного отсека кнопки нет, зато есть магнит. ![]() Фонарь устойчиво стоит на хвосте, особенно на стальной поверхности ![]() Фонарь управляется тактовой кнопкой на боку корпуса. Кнопка полупрозрачная, при работе фонаря подсвечивается зелёным светом, который по мере разряда аккумулятора сменяется красным и начинает мигать. ![]() На противоположной стороне корпуса находится находится разъём micro-USB, прикрытый заглушкой. ![]() ![]() При зарядке кнопка светится красным, после её окончания становится зелёной. ![]() Тип анодирования заявлен как HAIII. Скальпелем оно не царапается(к вмятинам от газового ключа это не относится). На резьбах применён фиксирующий состав, но в тисках всё разбирается без необходимости нагрева. Приступим к разборке. ![]() Слева направо: -безель; -уплотнительная прокладка; -стекло; -рефлектор; -головная часть(она же узел поворота) с клипсой; -контактная пружина; -прижимная втулка; -аккумуляторный отсек; -хвостовая крышка. А теперь присмотримся к частям фонаря повнимательнее. Итак, безельное кольцо. Снабжено тремя зубцами. Анодировано в тёмно-серый цвет, как и корпус фонаря, следовательно - алюминиевое. То ли для удешевления, то ли чтобы не выдавать владельца блеском ![]() ![]() Уплотнительная прокладка. Обычное резиновое колечко круглого сечения. Свет накапливать не умеет. ![]() Стекло. Упаковка и страница товара в магазине обещала нам "double AR film grass lens", но по факту там нет ни просветления, ни травы, ни собственно стекла. Это пластик, легко царапаемый острыми предметами. Мне сложно сказать, с чем это связано - то ли с общим стремлением удешевить конструкцию, то ли с необходимостью пропускать ультрафиолетовое излучение. Во всяком случае, на предшественнике этого фонаря, трёхцветном B70, такое стекло вполне вполне может быть. ![]() Рефлектор. Сдвоенный. Наружный диаметр 23,5 мм, высота 10 мм. ![]() Два светодиода размещены на MCPCB, разработанной специально для данного фонаря. МСРСВ прижимается к корпусу двумя саморезами. ![]() Если держать МСРСВ вырезом к себе, белый светодиод будет слева, а ультрафиолетовый - справа. Тип белого светодиода указан Cree XP-G2 S2, опознать ультрафиолетовый мне не удалось. Заявленная на упаковке фонаря длина его волны 395 нм - выглядит правдоподобно, но на сайте Nichia я не нашёл светодиодов, которые так выглядят. ![]() Толщина МСРСВ - 1,6 мм, материал её основания - алюминий. В принципе, для 5Вт диода больше и не надо. ![]() Под МСРСВ есть термопаста, но по крайней мере в моём экземпляре фонаря её откровенно мало. Вот так выглядит место для размещения МСРСВ. ![]() А вот так - место для размещения драйвера. ![]() Конструкция узла поворота не предусматривает возможности его разборки. Извлечь запрессованный стальной штифт-фиксатор не представляется возможным. Заявленная в инструкции степень защиты фонаря от внешних воздействий IP65 - дождь и пыль он выдержит, но погружать его в воду не рекомендуется. ![]() Сам драйвер выполнен на двух печатных платах. Одна из них отвечает за зарядку аккумулятора, вторая - за управление светодиодами. ![]() ![]() Зарядная часть фонаря выполнена на микросхеме TP4060. ![]() Светодиодами управляет микросхема в корпусе SOIC-14 без маркировки. Всего имеется три режима - Low/High/UV(активируется удержанием кнопки). Стробоскопов нет, возможности быстро выключить фонарь в режиме Low - тоже. ![]() Рабочий ток светодиодов ограничивается обычными резисторами, так что при необходимости фонарь можно и разогнать. ![]() Электроника фонаря в препарированном виде. ![]() Для измерения потребляемых токов подключим её к лабораторному блоку питания короткими проводниками сечением 0,5 кв.мм. Напряжение питания драйвера изменялось в интервале от 4,3В до 2,6В с шагом 0,1В, потребляемые токи при этом контролировались по индикатору DC-DC конвертера DPS3005. ![]() Результаты измерений сведены в таблицу. ![]() Забьём их в Excel... ![]() ...и построим на их основе серию графиков. ![]() Видно, что стабилизации яркости в фонаре нет. Ограничение тока через светодиоды выполняется простыми резисторами, а снижение яркости белого в слабом режиме реализовано при помощи ШИМ. Возможно, это связано со сложностью размещения двух полноценных импульсных преобразователей в ограниченных габаритах. Отсечки по уровню разряда аккумулятора драйвер не имеет - при напряжении питания 2,5В светодиод всё ещё светится. Частота ШИМ составляет примерно 1 кГц. ![]() Фонарь снабжён клипсой, темляк в комплект не входит. Клипса хорошо держится на пояном ремне и так себе - на стропах MOLLE. ![]() Контактная пружина. http://i1.imageban.ru/out/2018/05/29/9e6fd0973f0484e685d3871ac732ead2.jpg[/IMG] Прижимная втулка. ![]() Аккумуляторный отсек. Снаружи покрыт накаткой в ромбики, чтобы не так скользил в пальцах. Все резьбы снабжены резиновыми уплотнениями и анодированы, резьба хвостовой крышки ещё и смазана, так что быстрый износ ей не грозит, а случайные включения можно тредотвратить её отворотом. ![]() Резьба хвостовой крышки крпным планом. ![]() Хвостовая крышка, вид изнутри. ![]() А теперь - бимшоты. Слева направо: UF-2100, B75, неизвестный китаефаер. ![]() Свет, естественно, холодный, но без ярко выраженной синевы. Все следующие бимшоты сделаны на выдержке 4с, диафрагме F/5.6 и чувсвительности матрицы ISO100. Контрольный. ![]() UF-2100, Hi. ![]() UF-2100, Low. ![]() B75, Low(заявленная яркость 90 Лм, заявленное время работы 13 часов). ![]() B75, Hi(заявленная яркость 300 Лм, заявленное время работы 3 часа.). ![]() B75, UV(заявленное время работы 10 часов). ![]() Вывод: на мой взгляд, фирма попыталась сделать хорошо, но без недостатков не получилось: + аккумулятор и зарядный кабель в комплекте + необычный дизайн + ультрафиолетовый светодиод + магнит в крышке - нестойкое к царапинам стекло - ШИМ - не самая удачная схемотехника - ультрафиолет 395 нм вместо 365 нм. Думаю, что фонарь хорошо подойдёт в качестве подарка любителю игр типа "Схватка" / "Дозор" / "Encouter" за счёт наличия источника ультрафиолета или просто человеку, у которого до этого фонаря не было - встроенное зарядное и прилагаемый в комплекте аккумулятор позволят пользоваться фонарём сразу. Цена составляет $24,99 с учётом купона NIB75ru до 1 июля 2018 года. [Исправлено: oleg235, 06.08.2018 в 20:52] |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
alexutel (08.06.2018), CED (07.06.2018), Drex (17.01.2022), galex (10.09.2018), Lenny_Goofoff (16.01.2022), mister046 (06.06.2018), PinkFloyd (08.06.2018), Tankist_20 (07.06.2018), witalen (07.06.2018), Алексей Михайлович (07.06.2018), мвн (07.06.2018), Отшельник из леса (16.01.2022), РШ (07.06.2018), Товарищ генерал (29.01.2022)
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 20.12.2025 00:31
а где фотка спереди рефлектора, как диоды сидят?
Спасибо за качественный обзор! Всё видно. Так держать!
Регистрация: 15.12.2021 Последняя активность: 18.10.2025 08:39
Сказал(а) спасибо: 5
Чтобы не плодить несколько тем спрошу в этой,есть на али аналог или подделка такого же фонаря только по цене в 2 раза дешевле,тоесть в районе 1500,есть ли смысл его брать если хочется побаловаться поворотным механизмом?В отзывах пишут что фонарь также с завода Nicron https://aliexpress.ru/item/...,но судя по характеристикам у него только 250 люмен,такой слабый диод?
[Исправлено: Отшельник из леса, 16.01.2022 в 13:16] |
Сказал(а) спасибо: 3352
Поблагодарили: 1951 раз(а) в 1258 сообщениях
Отшельник из леса, лучше возьмите Klarus AR10
Байки старого генерала |
Почитал отзывы,у человека с этим фонарем такая проблема
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40011 раз(а) в 14799 сообщениях
Но это специфическая довольно штуковина, он крупный - вряд ли стоит рекомендовать как "поиграться с подвижноголовым L-образником". Как поиграться надо брать Rofis R3, если их еще можно где-то купить. [Исправлено: fnksb, 16.01.2022 в 18:24] |
Drex (17.01.2022)
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Сказал(а) спасибо: 25857
Поблагодарили: 10528 раз(а) в 5256 сообщениях
Интересная штука - у него ещё и корпус обрезиненный. Светит неплохо, но за счёт мелких и чуть кривоватых рефлекторов - хотспоты тоже слегка кривоватые. Имеет место глюк - в Г-образном положении видимо что-то коротит, т.к. при включении УФ-диода диод не загорается, а индикатор в кнопке моментально уходит в красный. белый горит в обоих положениях без проблем. Надо ему башку скрутить, чисто полюбопытствовать. Не думал, что он разборный, и этот обзор раньше не видел. |
fnksb (17.01.2022)
А возможно его как-то модернизировать чтобы был белый поярче?,500 и 1000 люмен к примеру..
