8609
Регистрация: 15.05.2013 Последняя активность: 06.07.2019 02:06
Есть драйвер от фонаря.После замены диодов на более мощные нужно было увеличить ток до 1,4 ампера.Изначально ток был 0,7 а.Заменил диод D2 на более мощный.Поднял ток подбором токозадающего резистора Но полевик очень сильно греется.Помогите подобрать полевой транзистор к этим требованиям.Питается фонарь от 3 шт 18650 последовательно .На выходе нужно 8-9 вольт с током 1,4 ампера.Если нужны уточнения -пишите.Схему срисовал с платы.Сильно не пинайте -это хобби.
А разве zxsc310 не повышайка?
И вот еще: • Minimum operating input voltage 0.8V • Maximum operating input voltage 8V ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS: Supply Voltage -0.3 to 10V https://www.diodes.com/asse... |
Все это штатно стоит в драйвере.Он управляется магнитной кнопкой. Режимы 100% 30% стробоскоп и OFF. И схема включения этого драйвера отличается от даташита.управляется она через Q1. Расшифровать ,что это я не смог. надпись на ней 11 3N.не хочется что нибудь спалить-а потом искать долго.Впринципе я структуру понял. Загвоздка в Q1. С другой стороны все работает=осталось определится с транзистором и вогнать в нормальный режим работы. Так мне кажется. Если нужны фотки самого драйвера - могу выложить.Впринципе я бы купил готовый драйвер,но у него диаметр 40мм ,и управление магниткой кнопкой ,а не кольцом.Таких нигде нет
[Исправлено: Михаил1968, 19.12.2018 в 16:01] |
Выпаял Q1 и проверил на тестере .Звонится как полевой транзистор. Фото прилагаю
Он и будет сильно греться. zxsc310 заточена для биполярника, не достаточно быстро закрывает (открывает) полевик.
Смотря какие габариты допустимы, на вскидку -- IRLML6244, IRLHM630, IRLR2905, ... |
Греется выходной полевик.Тоже был в корпусе SOT 23 .Который в схеме Q2. U3 это драйвер ,который управляется через Q1. Это его фотку я приаттачил. Я вас правильно вас понял.? Этот список выходного полевика ? Эти из списка греться не будут?Или нужно изменить что то в схеме.?
[Исправлено: Михаил1968, 19.12.2018 в 18:47] |
Только что прислали с monitora.Предполагают что Q1 это
http://www.mouser.com/ds/2/... [Исправлено: Михаил1968, 19.12.2018 в 19:15] |
Не совсем понимаю как управляется через полевой транзистор Q1 из контроллера U2 драйвер U3 ?
Вношу дополнения Q2 LN2302LT1G это N021C это полевик выходной Q1 XP161A1355PR-G Управляет Драйвером U3 ZXSC310 ДРАЙВЕР [Исправлено: Михаил1968, 19.12.2018 в 20:27] |
Вношу дополнения
Q2 LN2302LT1G это N021C это полевик выходной Q1 XP161A1355PR-G Управляет Драйвером U3 ZXSC310 ДРАЙВЕР [Исправлено: Михаил1968, 19.12.2018 в 21:32] |
Да. Несколько примеров. Будут, немного меньше. Цитата:
По хорошему -- да. Самое правильное -- новый (нормальный) драйвер. Как и во всех самых примитивных драйверах -- ШИМ. [Исправлено: ceramic, 19.12.2018 в 22:25] |
Михаил1968 (20.12.2018)
[quote=ceramic;1176183]По хорошему -- да. Самое правильное -- новый (нормальный)
Тоже об этом думал. диаметр 40 мм и один магнитный датчик управления,высотой не более 8мм(без пружинки). Не нашел по этим критериям.Если бы знал ,кто сможеть собрать-заказал бы у него. |
