Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 166950   Ответов в теме 350   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 3
Старый 23.04.2011, 01:25 Автор темы   1
любитель
Аватар для clickvk
Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
Question столкнулся с потребностью в инструменте: дремель
Вот, столкнулся с потребностью - требуется дремель.
Лимит - 100 долларов США, желательно дешевле.
Требования - большой комплект насадок для работы по металлу, возможность использования фрезерующих и режущих насадок, наличие гибкой передачи.
Предназначение - работа, по большей части, с металлами (латунь, алюминий) и сплавами (силумин, порошковые сплавы), в тех случаях, когда маленький сверлильный станочек на базе ручной дрели с держателем и рычагом уже через чур.
По имеющемуся небольшому теоретическому опыту в изучении вопроса, под мои потребности подойдут только товары китайского производства, ввиду соотношения возможности/цена с относительно невысокой надежностью.
В общем - буду рад любой помощи. Да, я понимаю, что 100 долларов это мало, но больше потратить я не могу.
clickvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 05:12   2
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
По умолчанию Re: столкнулся с потребностью в инструменте: дремель
Пользуюсь Ferm что-то там 400. Покупался года 3 назад за 2000р с какой-то мелочью.
В комплекте кое-какие насадки были, конечно, но быстро кончились. не думаю, что по этому фактору стоит выбирать.
Покупаю родные Дремелевские в Леруа-Мурле.
Зажим для отрезных дисков фермовский мне не нравится - мелкий винтик и 2 бумажных шайбы. У Дремеля вроде есть что-то поинтереснее, но не подходит к Ферму по диаметру цанги.
При увеличении нагрузки на отрезной диск падает скорость вращения, вплоть до остановки, особенно напрягает при резке пластика на малых оборотах (на некоторых проксоновких машинах заявлена система поддержания оборотов).
В целом терпимо, для эпизодической работы... Гибкий вал не любит перегибов, машинка сразу теряет обороты. при большой нагрузке на насадку, вставленную в вал, его начинает скручивать внутри и появляются вибрации.
Да и вообще ни разу не использовал его на оборотах максимальной мощности (боюсь за его и свое здоровье).
Комплектным подвесом для тушки не пользовался почти ни разу - с него тушка сваливается, если только изолентой ей приматывать. Приходится при работе с валом класть тушку на колени, чтобы не зудела слишком.
В целом проксоновские машинки сильно интереснее, но с валом вообще не пролезают в озвученный бюджет.
PS упомянут сверлильный станочек... А что планируется вообще машинкой делать? Она плохо подходит для сверления - малый крутящий момент и очень большая скорость вращения вала. (да и замены цанги на кулачковый патрон не предусмотрено) Для этого лучше электродрель мелкая.
Ей хорошо резать листовой металл (для пластика неплохо бы использовать зубчатый диск), обрезать лишний крепеж (один раз пилил гайку на валу автомобильного генератора, тк не мог открутить - успешно распилил, не покоцав резьбу), шлифовать края реза. Как фрезер успешно можно испльзовать только при наличии станины, а на ферме ее закрепить негде, тольео если в обхват корпуса.
[Исправлено: Dementyanov, 23.04.2011 в 05:17]
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ser-kras (10.07.2016)
Старый 23.04.2011, 10:26   3
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:06
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
если куда-то зажимать, сверлить, фрезеровать - я однозначно за proxxon. У них вообще направленность такая, более станочная, чем бытовая. И момент на малых оборотах повыше, чем у дешевых dremel и тем более китайских аналогов.
Но это уже будет гораздо дороже 100 долларов.
А вот как чисто ручной инструмент выигрывает уже dremel, у него заметно больше максимальные обороты. При резке очень полезно.
Но, опять же, у дешевых моделей меньше момент на малых оборотах.
Расходники лучше фирменные. В крайнем случае на ebay можно брать отрезные диски вот такие. Остальное, что я пробовал, не режет, а летит песком в лицо.
Китайским Stern'ом владел когда-то... Никаких несовместимых с работой претензий у меня к нему вроде не было, но это как с плохими_китайскими ножами и фонарями - вообще-то работает, но хуже, и в любой момент может перестать.
Сверлить, кстати, бормашинками обалденно. Но опять же недешево - нужна станина, нужны твердосплавные сверла. Обычные сверла моментально перегреваются, а без станины твердосплавные ломаются.
Старый 23.04.2011, 14:38   4
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
А если и брать Dremel, то лучше разориться сразу на модель 4000. 400 от обычного 300 отличается только переключением оборотов циферками на экранчике, а не движком, с моментом у неё проблемы. А вот у 4000 есть обратная связь и собственно мощности побольше, при опиливании чего-нибудь крупного это очень хорошо чувстуется. Минимальный набор, правда, начинается от 150$, но оно того стоит.
Расходники лучше брать тоже фирменные. Из китайских можно брать круги отрезные армированные и круги отрезные алмазные, ставить на дремелевскую державку. Может, ещё камни на палочке, они любые одинаково стираются при неправильном обращении. Барабанчики из шкурки, щёточки и особенно фрезы - только родные. Алмазные мелкие шарошки можно китайские, в наборчиках в несколько десятков штук. Стандартный диаметр хвостовика 3.2 мм что у дремеля, что у китайцев. У Проксона большинство инструмента с 2.4, потому в китайцев они не влезут (если сменных цанг в комплекте нет, обычно вроде нет), в дремель влезут, но придётся цанги менять постоянно.
Старый 23.04.2011, 14:53   5
Virgo_Style
Быстрозажимные патроны и у D, и у P есть. Я чаще всего ими и пользуюсь.
Старый 23.04.2011, 15:09   6
John Jack
Теоретически, цанга легче, крепче зажимает и просто компактнее. Если надо сверлить, патрон точно нужен, а если постоянно пользоваться насадками одного посадочного размера - не нужен.
Старый 23.04.2011, 15:16   7
Virgo_Style
Компактнее - это да. "Любимый" косяк - при полировке задеть деталь патроном.
Svetogor (19.12.2013)
Старый 23.04.2011, 20:36   8
Santos
Дуалист
Аватар для Santos
Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
Кто знает, какая резьба на валу дремеля?
У меня Еинхел, хочу вместо цанги патрон от дремеля поставить, но боюсь не подойдет .
Santos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 21:41   9
Virgo_Style
в дремеле все дюймовое, у остальных вроде метрическое.
Старый 23.04.2011, 21:45   10
John Jack
Кстати да, а сверлить металлы замечательно вообще шуруповёртом. Большинство недорогих свёрл на оборотах сверлильного станка или тем более электродрели перегреваются и моментально садятся, а в шуруповёрте, как в ручной дрели, медленно и уверенно грызут. Особенно если с маслом.
Старый 25.04.2011, 00:16 Автор темы   11
clickvk
любитель
Аватар для clickvk
спасибо всем отписавшимся, но, честное слово, бюджет был озвучен не просто так.
Virgo_Style, нашел откуда у Stern ноги растут и заказал с Алибабы, в качестве "образца", комплект (блок с регулировкой скорости вращения, гибкая передача, полсотни насадок, несколько других аксессуаров) за 60 долларов, спасибо за наводку. думаю, как всегда бывает в таких случаях, придет немного попользованный демонстрационный образец, зато можно быть уверенным, что он работает.
Старый 25.04.2011, 01:00   12
d!k
Аватар для d!k
Последняя активность: 24.07.2024 21:14
Отправить сообщение для d!k с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от clickvk :
за 60 долларов
http://www.kalibrcompany.ru...
1260 руб. по акциям можно найти похожее дешевле. отрезать, полировать, подточить - более чем. да иногда не хватает мощности на малых оборотах...
d!k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 01:55   13
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 22:17
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2020 раз(а) в 634 сообщениях
вообще советую проштудировать тему на ганзе http://talks.guns.ru/forumm...
ПС из всей этой темы стало ясно,что из дешевых имеет смысл брать только SKIL 1415, но надо тщательно проверять перед покупкой хотя бы на биение вала. я вот допроверялся и купил Dremel 200 за 2000рублей. счастлив как слон)
Старый 30.05.2011, 04:38   14
Shrim
Последняя активность: 03.03.2015 11:44
Shrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2011, 12:44   15
d!k
Аватар для d!k
Shrim
, отзыв там не очень положительный.
"With this crap you risk life! When I plugged it into 230V, it began to run and vibrating like evil, fire and dust came out of the air holes and I could not turn it off, though had to throw it away and it burned my floor!"
На коробке указана мощность в 160 Вт, в описании появляется цифра 230.
Все подобные девайсы как правило лучше купить тут. Тем более по цене разница получается небольшая, а работа с бьющим валом или когда на минимальных оборотах мотор жужжит, но не крутит (почти не беда), мало доставляет удовольствия. а ещё лучше купить фирменное изделие. Оно будет радовать своей работой!
Старый 30.05.2011, 16:42   16
Shrim
Посмотреть сообщение Сообщение от d!k :
230 вольт
Собственно чего ещё ожидать от китайской безделушки за 400 рублей? конечно *цензура*
Вот трёхсотый в сумму укладывается собственно смысла спрашивать "какой дремель купить за сто баксов" я не вижу - на какой хватает, тот и покупай, в данном случае трёхсотый. Спросили подешевле - я предложил самый дешёвый
Старый 01.06.2011, 16:13   17
Hemi
Аватар для Hemi
Посмотреть сообщение Сообщение от Shrim :
Dremel 200 еще дешевле, 1720р с набором 5 насадок
Старый 10.06.2011, 17:52   18
xpm
Аватар для xpm
У меня вот такой набор 12V версия, думаю к нему координатный стол прикупить. В PROXXON очень хороший стальной патрон 0,5-3,2мм, купил такой запасной патрон, подошел идеально для дешёвой бормашины из Леруа Мерлен. На низких оборотах PROXXON значительно мощнее бормашины из Леруа Мерлен.
Название: IMG_0603_новый размер.jpg
ID:	19973 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0604_новый размер.jpg
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2011, 18:39   19
Virgo_Style
*с любопытством* и за все - сто баксов?
Старый 10.06.2011, 19:09   20
xpm
Аватар для xpm
Без станины 100$ как раз и получается.
Время генерации страницы 0.15839 секунды с 16 запросами
