Просмотров в теме 14273   Ответов в теме 57   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 27.11.2018, 19:50 Автор темы   1
Последняя активность: 24.01.2019 15:34
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Переделка фонарика, добавления 3 банки 18650
Добрый день!
Скажите пожалуйста, что необходимо сделать помимо слесарной и токарной работы с фонариком чтобы добавить 3 банку в тубус фонарика чтобы увеличить продолжительность работы фонарика от зарядки до зарядки?
Фонарик укомплектован тремя светодиодами в тубусе две банки по 16850. Боюсь спалить драйвер. Выручайте парни.
Был приобретен фонарик на Али экспресс SKY-RAY 3XT6-850.
Спасибо заранее.
Виктор.
ID:	214443 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	214444 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Simatic, 27.11.2018 в 20:47]
Simatic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2018, 20:43   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 17:28
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
По умолчанию Re: Переделка фонарика, добавления 3 банки 16850
от "ничего" до "заменить драйвер". Зависит от его схемы.
Magvay (29.11.2018)
Старый 27.11.2018, 20:48   3
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Я бы посоветовал ничего не трогать, а просто более ёмкие аккумуляторы поискать. На том же Али 10000-20000 mAh вполне можно найти.
Barabas (27.11.2018), Magvay (29.11.2018), крот 213 (12.12.2018)
Старый 27.11.2018, 20:52 Автор темы   4
Simatic
Спасибо конечно за ответ. А можно как-то поподробнее. Фото драйвера загрузил. На сколько я понял данный тип фонарика с последовательно подсоединенными светодиодами и с повышающим драйвером.
PS На оригинальных самсунговских батарейках на максимуме светит минут 35. На одной батарейке тоже может работать на максимальном режиме, но не долго.
Старый 27.11.2018, 20:53   5
Svetogor (29.11.2018)
Старый 27.11.2018, 20:57 Автор темы   6
Simatic
10-20 Ah Я не встречал такие номиналы, и на этом же сайте где-то читал что более 2,8 Аh в принципе быть не может для 16850. Не возможно в такой объем цилиндра запихать такое количество энергии.
Необходимо понять что за драйвер у меня стоит и потащит ли он три банки с напряжением 11.1V (3,7х3)?
Просто подскажите как правильно это сделать?
Спасибо.
Старый 27.11.2018, 21:14   7
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
И от возраста ТС.
Magvay (29.11.2018)
Старый 27.11.2018, 21:23 Автор темы   8
Simatic
Хватит прикалываться я серьезно спрашиваю.
Старый 27.11.2018, 21:24   9
Допустимое напряжение питания: 8,4 ~ 12 В.
3s16850 - 4,2*3 = 12,6 В
ВСЕ ПРОПАЛО!!!
При этом фонарик "можно использовать 1*16850"
Чушь какая-то. 3*хх850 это 25,5 см с незащищенным банками. +~1,5 см на защиту
Нужна серьезная слесарка
P.s. лучше б это был skyray king. Правда в него не лезут акумы длиной 8,5 см
[Исправлено: blindnick, 27.11.2018 в 21:26]
Magvay (29.11.2018)
Старый 27.11.2018, 21:38   10
Посмотреть сообщение Сообщение от Simatic :
Токарная работа + 2*21700 вместо 2*18650
Magvay (29.11.2018)
Старый 27.11.2018, 22:09   11
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Simatic,
Нужна не третья банка, а замена банок на нормальные. Хотя проще продать и взять конвой L6.
Magvay (29.11.2018)
Старый 27.11.2018, 22:54   12
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Семь лет.
Это большой срок. Для кого то даже огромный.
Но если у тебя есть машина времени, то это всего лишь миг.
Ты можешь слетать в прошлое и купить там всё что захочешь.
Можешь воплотить в реальность свои самые безумные фантазии. Например купить SKYRAY 850.
Magvay (29.11.2018)
Старый 28.11.2018, 08:05 Автор темы   13
Simatic
Простите в сообщении и в названии темы допустил скверную ошибку вместо 18650 я написал 16850.
Старый 28.11.2018, 08:41 Автор темы   14
Simatic
Семь лет.
Спасибо за совет. Слетал бы на машине времени, да третьей цилиндр барахлит. Но, а теперь без юмора. Ознакомившись с материалами отвечу сам на свой вопрос.
Я так понял сто CREE XM-L T6 светодиод старого образца, и драйверов к нему на сегодняшнем рынке представлено не так много. Данный светодиод работает на напряжении 3В в рефлекторной зоне их 3 шт последовательно значит как кто-то на форуме сказал что необходим повышающий драйвер на 9 В. с мощностью на 3А. На Али нашел только на с входным напряжением 6-8.4 т.е. не мой вариант, не для моей хотелки из трех банок. Другой драйвер с большими характеристиками я не нашел, наверно плохо искал и потребуется "машина времени". Увеличить тубус для банок на 21700 очень хороший вариант, но есть моменты по физическим размерам. Спасибо за информацию. Извините за беспокойство.
Старый 28.11.2018, 08:48   15
dobry ded
Аватар для dobry ded
Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Ни чего вы не поняли. Драйвер ограничевает ток, и ему все равно какой стоит светодиод.
Точно? а не параллельно?
Обычно ставят 3 в параллель, и понижайку для 1-2 аккумуляторов.
Сделайте фото соединений светодиодов, и аккумуляторов, тогда и советовать что-то можно.
dobry ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2018, 08:58   16
Magvay (29.11.2018)
Старый 28.11.2018, 09:35   17
Последняя активность: Сегодня 21:51
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
соединены наверняка параллельно, нужен понижающий драйвер с выходным током до 9А (мощность ок. 18Вт)
3 последовательных аккумулятора ваш драйвер выдержит, но никаких 9А конечно не выдаст.
Старый 28.11.2018, 09:48 Автор темы   18
Simatic
А я про 9А и не писал.
Сегодня еще раз разберу по косточкам и посмотрю более детально. спасибо.
Старый 28.11.2018, 09:52 Автор темы   19
Simatic
Посмотреть сообщение Сообщение от dobry ded :
Вот тут https://forum.fonarevka.ru/... тоже есть счастливый обладатель фонарика SkyRay на предпоследнем фото первого поста фото которое демонстрирует последовательное соединение.
Старый 28.11.2018, 10:06   20
Waryag
Аватар для Waryag
3,5 для 18650, 5 для 21700. Вы лучше фото своих банок дайте, есть ненулевой шанс, что нормальные новые банки дадут прирост емкости в 50-300%.
Замена драйвера интересна как для возможности расширить питание, так и для получения более гибких и экономичных режимов (особенно вместе с заменой диодов на более эффективные).
Время генерации страницы 0.13923 секунды с 16 запросами
