Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Дополнительные световые приборы для автомототранспорта
Просмотров в теме 84863   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 29.10.2018, 21:50 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 18:26
Сказал(а) спасибо: 6503
Поблагодарили: 11358 раз(а) в 4316 сообщениях
По умолчанию Возможность апгрейда многодиодной ПТФ через замену потрохов.
Всем привет!
Есть алишная пара ПТФ на 6 диодов каждая.
Стационарно врезаны в электрическую сеть мотоцикла.
Используются для дополнительной к основной фаре подсветки дороги ночью на ближние дистанции.
ПТФ имели 3 режима: младший, старший, строб. использовались на старшем, света была недостаточно, но это лучше, чем ничего.
С недавнего времени режимы пропали и ПТФ теперь светят исключительно в младшем режиме. Света совсем мало.
С учетом корпуса удовлетворительного качества, возникло желание апгрейда ПТФ в виде:
1. Возвращения рабочего максимального режима, или
2. Замены LED и элементной базы с целью радикального улучшения качества света.
Кишки ПТФ:
Чтобы сразу снять все отвлеченные вопросы, сообщаю, что на фото - ПТФ после покупки. Перед установкой плата была "протянута", термопаста уложена.
Доп детали:
Используются диоды размерности 2525.
Диод по паспорту выдает ~250 Лм на 3,0В и 1,0А.
На диод ПТФ приходит 3,2В и 1,0А.
Моя задача:
1. Получить свет высокой яркости.
Не могу сказать сколько конкретно люмен мне нужно. Сама линза мощно флудит (кстати, с формированием СТГ, несколько нечеткой, но достаточной, чтобы не слепить других участников движения). Поэтому, с учетом широкого рассеивания, для увеличения дистанции засветки хочется получить максимальное количество люмен, с учетом затрат и разумности мероприятия.
2. Нейтрально-теплый свет 4000К-5000К.
Цветовые оттенки пучка и хайкрайность не важны.
Условия и вопросы:
1. Возможность возвращения максимального режима на исходной элементной базе. Что для этого нужно?
2. Возможность замены диодов и элементной базы, с учетом:
а). Максимально низких затрат (из возможных).
Понимаю, что замена диодов и элементной базы на лучшие потребуют затрат. Поэтому, мне необходимо понимать какого порядка потребуются эти затраты - в рублях, поточнее, по статьям (по-возможности). Необходим наиболее экономичный вариант.
б). Замена диодов на более яркие.
Сильно крутые диоды не нужны. Нужны более яркие, чем сейчас. Экономичные по цене.
в). Драйвер.
Нужен исключительно один режим. Есть ли готовый?
Понимаю, что моя ПТФ - не фонарь условно-стандартного диаметра головы под стандартизированные размеры драйверов.
Изготавливать драйвер отдельно? Где, у кого? Или возможны варианты? Какие?
г). Если изготавливать драйвер, то:
-это новая плата (от планирования до изготовления),
-это напайка новых диодов, деталей,
-что-то еще?
Каков прогноз затрат на эту затею для двух ПТФ? Где, у кого заказывать, изготавливать? Есть ли готовые варианты (пусть под адаптацию-колхозинг по месту)?
За нубство прошу понять и простить.
Заранее благодарю за разъяснения и варианты.
Старый 29.10.2018, 22:16   2
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 10:46
Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2732 раз(а) в 1505 сообщениях
По умолчанию Re: Возможность апгрейда многодиодной ПТФ через замену потрохов.
а если сразу поменять на другие ,новые ПТФ ?
или муки апгрэйда важны?
орехово-зуево
Старый 29.10.2018, 22:17   3
k_4
Аватар для k_4
Сказал(а) спасибо: 525
Barabas, учитывая что китайцы , и фото то скорей всего стоят xte , светоотдача в районе 100Лм/Вт при 1А
Поставить Xpl и получить 30%прирост в свете без замены элементной базы...
Ну это так на вскидку)
Barabas (29.10.2018)
Старый 29.10.2018, 22:28   4
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 15:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
было три стал один? тогда менять микруху на такую же. Но, как мне кажется, найти МК и ДС-ДС преобразователь в одном корпусе будет не очень легко.
Сделать что либо другое на плате сложно, (разработать схему и заказать в китае на ФА) но дешевле будет фирменные фары заказать. Проще всего выносной драйвер, использовать можно ДС-ДС с регулировкой тока и напряжения. Повышайка или понижайка в зависимости от соединений диодов.
Старый 29.10.2018, 22:29   5
Xbd
https://www.d******/s/Led%20...
Диоды любые
Это не стг. Оптика слишком примитивна. Просто strip light. Проверочное слово - посмотреть на фары. С стг сами фары практически незаметны, только по грязному стеклу
Старый 29.10.2018, 22:29   6
witalen
Аватар для witalen
Поставить Xpl
Это которые на 35*35?
Старый 29.10.2018, 22:46   7
k_4
Аватар для k_4
Пардонте, не внемателен
Старый 29.10.2018, 23:06 Автор темы   8
Сильно дороже. Не вариант.
Предлагаю остановиться в поисках альтернативных ПТФ и помочь с предложениями апгрейда существующих.
Я далек от электротехники. Все равно, что я бы стал сыпать аббревиатурами и профессиональными медицинскими терминами. Совсем ничего не понял.) Лучше простым языком, как очень далекому от этого человеку.)
Это те самые выносные драйверы под мои задачи?
Ок, если выносной драйвер, то тогда:
1). Плата с новыми светодиодами, к которым цепляется
2). Выносной драйвер, находящийся где-то за пределами корпуса ПТФ?
Тогда:
1). Какие диоды из относительно недорогих и поярче?
2). Какой выносной драйвер оптимальнее? (Влагостойкий - он будет открыт ливням и мойке керхером, вибростойкий - мотоцикл существенно вибронагружен, питание - от аккумулятора.)
3). Где изготовить плату под диоды?
Плохо понимаю еще.) Лучше разжевать как последнему ламеру.
Старый 29.10.2018, 23:22   9
witalen
Аватар для witalen
Начнем
3).Где изготовить плату под диоды?
Разработать схему, заказать в китае на Фольгированном Алюминии, я думаю, это вам обойдется значительно дороже новых фирменных фар.
Можно поискать со всеми требованиями, может такой в природе и существует.
Я имел ввиду такой
Побрать корпус и залить герметиком.
здесь не подскажу, искать придется экзотику, так как распространенные начинаются с размера 35*35
Barabas (30.10.2018)
Старый 29.10.2018, 23:30   10
alexsav
Аватар для alexsav
Предлагаю остановиться в поисках альтернативных ПТФ ..
разок оффтопну
Старый 29.10.2018, 23:32   11
witalen
Аватар для witalen
Обычно в драйверах ставят МикроКонтроллер, который отвечает за режимы, и еще может выполнять много дополнительных функций, и могут ставить преобразователи энергии, ДС-ДС ( правильно называть DC-DC , постоянный ток -постоянный ток), обычно это разные микросхемы, у вас все запихнули в один корпус, получилась редкая узкоспециализированная деталь, возможно изготавливалась специально под фару,ограниченной партией.
И тут два варианта, или найти точно такую микросхему, или оставить диоды на плате, все остальное убрать, и сделать выносной драйвер.
Старый 30.10.2018, 01:02 Автор темы   12
разок оффтопну
Спасибо за напоминание! Знал о них из темы из ссылки, но на момент своего заказа забыл.
Однако, и я оффтопну)
1). Фара, похоже, рождена самокатчиками, чтобы умереть новорожденной до встречи с автомобилем (циничная шутка):
Корпус без обдува нагревается до 80-85С...((
2). Отсутствие герметичности.
Она у меня умрет во время первого же серьезного дождя.
3). Узкий свет с резкими боковыми границами.
Есть стойкое ощущение что у меня они будут светить двумя узкими морковками, жопками наружу - будет существенный дефицит боковой засветки. Это видно по тестовым видео самокатчиков. Мне же предпочтителен флуд.
4). Линза - стекло (из заявленного авторами).
Риск кокнуть ее.
По пп.1-2, думаю, не прокатывает.
Начнем
Искать придется экзотику, так как распространенные начинаются с размера 35*35
Зачем искать 2525, если новые диоды будут напаиваться на новую плату? Почему новую плату не разработать под 3535? Или прогнозируете осложнения? Типа, перегрева?
Возможно ли изготовить плату под диоды в Мск? Куча фирм и радиолюбителей же, как мне кажется.)
А драйвер, как предлагаете, наружу.
Тогда такие вопросы:
Допустим, будет выносной драйвер. Тогда:
1). Какие новые диоды устанавливать?
Наверно, нужно завести новое требование: малый (из возможного) нагрев. Т.к. рефлектор (он есть) под диоды пластиковый, неглубокий, линза навесает достаточно низко. Вдруг что поплавится...
В общем, какие диоды выбрать?
Недорогие, яркие, "малогреющиеся"?
2). Плата под них, как я понимаю, примитивная.
Кто ее сможет разработать (н-р, из форумчан) и изготовить (н-р из форумчан, или фирма какая)?
Напаять диоды я знаю к кому обратиться.
3). Выносной драйвер.
Какой конкретно брать под мои задачи?
-один максимальный режим,
-питание от 13В (аккумулятор),
-компактность (желательно),
-водостойкость (необходима, либо колхозить самому).
Можно привести ссылки на мой вариант?
[Исправлено: Barabas, 30.10.2018 в 01:37]
Старый 30.10.2018, 11:12   13
witalen
Аватар для witalen
По перегреву не будет. Осложнения будут по финансам.
Новую плату можно по ХПЖ-2, можно сразу там разместить и драйвер типа QX9920.
и эта куча заказывает все платы в Китае, я не знаю сколько это будет стоить, но не думаю что дешево.
для начала оставить старые.
схема -да, плату (рисунок дорожек) надо в специальном приложении разрабатывать.
я приводил ссылку на преобразователь, ему все равно какое напряжение, и как диоды соединены. Входное напряжение до 35в, выход регулируется и по напряжению и по току. Герметичность придется обеспечить самому.
Старый 30.10.2018, 11:42   14
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 09:40
Сказал(а) спасибо: 637
Я понимаю, что не совсем по теме, но просто оставлю ссылку:
https://www.********.com/ma...
Ребята делают неплохой свет, но правда под эндуро, но именно флуд. Не просто лампочку, а полный комплект, включая печать щитка под конкретный мотоцикл на принтере.
Старый 31.10.2018, 00:33   15
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Barabas, диоды - китайские аналоги Cree XB-D.
Если хотите "недорого, но сердито" заменить начинку данных агрегатов, то рекомендую следующее:
1) Покупаете 12 Хпелей Привет у Хэнка на Ноктигонах большого диаметра. У Хэнка максимальный скидос при покупке от 10 шт, т.е. это вам встанет в 60 баксов. Брать именно хпели привет, не брать обычных диодов с "линзой", т.к. размоете сильнее и без того не сильно четкую СТГ, а с приростом люмен это даст ослепление встречки с гарантией.
2) Выкидываете родную алюминиевую плату, и прикручиваете прямо на корпус через термопасту по 6 диодов в каждую фару, центрируя каждый по расположению оригинальных, подпиливая звезду, если не будут лезть. Соединяете все диоды в фаре последовательно, выводите наружу двухжильный провод через штатное место.
3) Покупаете на Али две классические повышайки такого типа, суете в какую-нить коробку в укромном месте на моте, к каждой повышайке подключаете свою фару. Накручиваете на повышайке выходной ток ампера полтора-два (можно и больше, но, боюсь, охлаждения не хватит, радиатор плоховато обдувается у данной конструкции фар, да и маловат-тонковат для 50+ ватт даже с учетом обдува на скорости на моте), напряжение - около 20 вольт, и наслаждаетесь светом.
При двух амперах на выходе с учетом потерь на оптике у вас от двух фар на дорогу выльется порядка 5000 люмен, т.е. на уровне нового штатного ксенона авто.
[Исправлено: The Lamer, 31.10.2018 в 00:36]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Barabas (31.10.2018)
Старый 31.10.2018, 07:46   16
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
именно хпели привет
Кровавый фонтан из глаза. Левого
Старый 31.10.2018, 08:36 Автор темы   17
Спасибо за готовое решение!
1). Диоды имеются в виду CREE XP-L HI V2 5D? Обойдется каждый на звезде в $5,0 от 10 шт. $60 за 12 шт., дороговато, но возможно за неимением альтернатив. Как я понял, вы считаете, что диоды должны быть без линзы, типа дедомленные.
Есть ли более недорогие альтернативы CREE XP-L HI V2 5D LED?
2). Можно ли использовать одну повышайку, на которую запараллелить обе ПТФ?
3). 2500 люмен с каждой будет достаточно.
Боюсь 5000 люмен расплавят линзу, да и сами сгорят нафиг.))
[Исправлено: Barabas, 31.10.2018 в 08:40]
Старый 31.10.2018, 08:47   18
Старый 31.10.2018, 09:33   19
Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
у счастливых обладателей нищебродских боруитов скупить подешевке (принять в дар, выманит угрозами и уговорами) ставшие ненужными после замены подделки под хм-л.
или выковырять из ненавистного метеора
Старый 31.10.2018, 09:48   20
witalen
Аватар для witalen
дороговато
Они вам не договаривают всей правды, они, ХПЛ, не станут на старую плату, за новые платки придется еще платить ( ИМХО 15-50$).
Безсмысленно, у вас уже стоят линзы и как деддом будет себя вести неизвестно.
не желательно. Если они были вместе на одной плате, тогда ладно, а так могут быть не равные условия и перекос тока, например одна фара нагрелась на солнце.
Да и 5$ не такие уже большие деньги.
[Исправлено: witalen, 31.10.2018 в 09:52]
Время генерации страницы 0.17470 секунды с 15 запросами
