Просмотров в теме 107013   Ответов в теме 431   Подписчиков на тему 36   Добавили в закладки 0
Старый 23.10.2018, 12:18 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 05:53
Сказал(а) спасибо: 17510
Поблагодарили: 39312 раз(а) в 14557 сообщениях
По умолчанию Re: D4 от Хэнка (выделено из новинок). Часть 2.
Часть 3.
Предыдущая часть здесь.
Посмотреть сообщение Сообщение от Loki13 :
у вас до сих пор есть оба варианта?
Нет, у меня сейчас только XP-L (который хочу переделать обратно на Xp-G2).
Ну и я им все равно особо не пользуюсь, а диодики HI в дальнобоях полезнее, они у меня почти закончились
[Исправлено: AVSel, 23.10.2018 в 21:24]
Старый 23.10.2018, 13:19   2
Loki13, программирование изучать та еще работенка. Я не осилил, хотя брал как раз из-за него.
Старый 23.10.2018, 14:06 Автор темы   3
D4 намного проще чем d4s, там кроме ТК и нечего настраивать... А ТК можно просто сразу сбросить на макс.
(шепотом) D4s я тоже поленился детально настраивать, потыкал чуток и забил. Все равно он мне не зашел... Может, потому что ничии полухолодные, а надо какой-нибудь SST20 или xpg2/xpl всобачить...
Старый 23.10.2018, 22:08   4
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Последняя активность: Сегодня 09:44
Сказал(а) спасибо: 272
Поблагодарили: 723 раз(а) в 438 сообщениях
По умолчанию Re: D4 от Хэнка (выделено из новинок). Часть 3.
Подскажите как сделать, пожалуйста.
Старый 23.10.2018, 22:13 Автор темы   5
Вот тут и ниже обсуждали
Я сам каждй раз забываю, как это делать =) Но судя по комментариям, включить настройку ТК и отпустить сразу при начале "мигания-жужжания", не доводя до собственно настройки.
Priest74 (24.10.2018)
Старый 06.11.2018, 00:29   6
Damir-777
Аватар для Damir-777
Последняя активность: 18.09.2025 19:18
Поблагодарили: 40 раз(а) в 19 сообщениях
Настройка термоконтроля для D4S:
This is how to calibrate the sensor and configure a limit of 45-50 degrees C:
1. Look at a thermometer to check the current room temperature. I’ll assume it says 22 C.
2. Turn the light off and wait for its temperature to settle to room temperature.
3. Click 10 times.
4. The light should blink once, then flicker or “buzz”.
5. During the “buzz”, click 22 times to tell it the room is 22 C.
6. The light should blink twice, then flicker or “buzz”.
7. During the “buzz”, click 15-20 times to tell it you want a temperature limit of 45-50 C.
8. Wait for the light to return to off.
Afterward, it should attempt to keep itself below 45-50 degrees C.
Перевод Google:
Это способ калибровки датчика и настройки предела 45-50 градусов C:
1. Посмотрите на термометр, чтобы проверить текущую температуру в помещении. Я предполагаю, что он говорит 22 C.
2. Выключите свет и дождитесь, пока его температура опустится до комнатной температуры.
3. Нажмите 10 раз.
4. Свет должен мигать один раз, затем мерцать или «гудеть».
5. Во время «гудения» нажмите 22 раза, чтобы сообщить, что комната 22 C.
6. Свет должен мигать дважды, затем мерцание или «шум».
7. Во время «гудения» нажмите 15-20 раз, чтобы сообщить, что вы хотите, чтобы температурный предел составлял 45-50 градусов.
8. Подождите, пока свет не погаснет.
Впоследствии он должен попытаться сохранить себя ниже 45-50 градусов C.
Damir-777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Di_Joker (06.11.2018), Mr. VitalDOS (23.05.2019), Tankist_20 (08.11.2018)
Старый 10.11.2018, 23:45   7
Loki13
ё
Аватар для Loki13
Последняя активность: Сегодня 10:37
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили: 119 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для Loki13 с помощью ICQ Отправить сообщение для Loki13 с помощью Skype™
Спасибо всем откликнувшимся за рекомендации и информацию.
Сегодня забрал с почты свой D4 (2 недели с момента оплаты, платил 26.10, отправили 01.11, так что в пути всего 9 дней).
По ощущениям - без аккума невероятно лёгкий (может показаться, что в коробке кроме картона ничего нет), в руке столь же миниатюрный. Я привык или к мелкости Olight'ов на 16340, или к Convoy S2+. Ранее был C20C - возможно, после него отличия менее бы бросались в глаза, но так - восторг.
Диоды - XP-L HI V2 3A (5000K) - по цвету устроили, по яркости тоже, фонарь моё искомое wow зарабатывает на ура.
Цвет корпуса - белый, шершавый (grainy surface). Насколько понял, это просто анодированный алюминий без покраски. И вот это вызвало неоднозначные эмоции. С одной стороны, такое исполнение встречается очень нечасто (да и было ли где бы то ни было ещё? помню только старые police из просто фрезерованного алюминия) - а значит, интересно как минимум уникальностью. В зависимости от внешнего освещения цвет плавает от ровного белого до рябого серого.
Тактильно тоже ощущается странно - со слов девушки "держишь, как будто штукатурку, но руки потом чистые". Хотя цепкий точно, этого не отнять.
Обработка скорее расстроила. Сходы резьб на тушке не обработаны, просто спускаются в тонкий заусенец (если его так можно назвать). Резьба на крышке, кажется, каталась дважды и есть небольшое наслоение. Не знаю, являлось ли нечто на резьбах "заводской смазкой", но её убрал сразу. Первая установка аккумулятора ощущения "как по маслу" не вызвала, после чистки стало лучше, но не идеально. С другой стороны, всё работает.
Управление прекрасно. Кнопка отличных размеров - не ожидал, что, например, те самые "8 clicks for beacon" получатся с первого раза.
Пока возникла всего пара вопросов:
1) Есть ли возможность настраивать beacon (частоту, не яркость)?
2) Как настроить термоконтроль? "10+ clicks then HOLD until HOT" - это понятно, так вроде и сделал, но сейчас на "холодном фонаре" TempCheck нащёлкивает 45°C? Или это просто значение по умолчанию?
Loki13 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2018, 10:38   8
Di_Joker
Последняя активность: 28.10.2025 11:55
Сказал(а) спасибо: 661
10 коротких кликов и зажимаем кнопку. Фонарь просигнализирует текущую настройку термоконтроля, например 45 градусов: четыре вспышки, короткая пауза пять вспышек. Следом фонарь "прожужжит" светом, если в этот период отпустить кнопу то ТК установится в максимум 70 градусов. Если кнопку не отпустить, то после жужжания фонарь включится в турбо, начнёт прогреваться, как только посчитаете что фонарь нагрелся достаточно - отпускаете и ТК запомнит этк температуру.
Loki13 (11.11.2018), R-2 (03.03.2019)
Старый 11.11.2018, 10:46   9
Di_Joker, а у D4S тоже так?
Старый 11.11.2018, 12:47   10
Loki13
ё
Аватар для Loki13
Di_Joker, а что тогда отображает TempCheck? После ночи он сначала насчитал 35°C, повторный - 38°C. Какие-то условные единицы?
mister046 (12.11.2018)
Старый 11.11.2018, 16:12   11
Di_Joker
а у D4S тоже так?
Не знаю, вроде бы там более навороченное и сложное управление.
Я на покупку D4S пока не решился, появились потенциально интересные конкуренты.
Это внутренний градусник, показывает температуру башки в цельсиях. Вопрос в том на сколько точно он откалиброван на заводе. У меня показал 29С при фактических 24-25С.
[Исправлено: Di_Joker, 11.11.2018 в 16:20]
Loki13 (11.11.2018)
Старый 11.11.2018, 16:34   12
Loki13
ё
Аватар для Loki13
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Угу, логично. Возможна ли повторная калибровка?
Старый 11.11.2018, 17:13   13
valera krm
Сказал(а) спасибо: 333
Интересно, какие ?
valera krm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2018, 17:32   14
Di_Joker
Только у D4S.
Интересно, какие ?
Лично меня заинтересовали эти двое: Wuben TO50R HC и Fireflies E07. А ещё например вышел Fitorch P25.
Loki13 (11.11.2018)
Старый 11.11.2018, 19:26   15
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
это температура внутрянки фонаря. она может колебаться от нагрева внешними факторами, от тепла руки и от работы фонаря. кмк достаточно точная.
Старый 12.11.2018, 19:24   16
Loki13
ё
Аватар для Loki13
Насколько адекватно запотевание оптики изнутри? По логике, такого быть не должно бы.
Старый 12.11.2018, 19:38   17
Последняя активность: Сегодня 00:02
Сказал(а) спасибо: 8139
Поблагодарили: 8090 раз(а) в 3819 сообщениях
Loki13, зависит от влажности воздуха. Обычно наблюдается в мощных фонарях с большим внутренним объёмом.
Loki13 (12.11.2018)
Старый 16.11.2018, 00:46   18
Последняя активность: Сегодня 10:56
Сказал(а) спасибо: 6412
Поблагодарили: 11269 раз(а) в 4264 сообщениях
В соседней теме на D4S диспут по настройке термоконтроля нешуточный. Может и мне надо...
Действительно: получил на днях D4 IU v.2, пока еще не юзал. Как его оптимально настроить? Кроме изменения яркости рампингом больше ничего не понял. Может подводные камни и возможности какие нужные есть?
Старый 16.11.2018, 06:17   19
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
Barabas, из настроек тут только максимальная температура. Если в турбо не гонять, то оно и не надо. Тройной клик это проверка заряда.
Barabas (16.11.2018)
Старый 02.12.2018, 03:14   20
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 25.10.2025 20:02
Сказал(а) спасибо: 243
Поблагодарили: 209 раз(а) в 164 сообщениях
Как получить трек номер от Хенка? Он отправил товар, но трек не прислал, хотя я оплатил 2$. Написал им на почту. Молчат пока.
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13291 секунды с 16 запросами
