9731
Flashlight surgeon
Решено сотворить следующее:
1) Выкинуть всю начинку из фонаря Ultrafire A10B 18650 R2 250 lumen 2) Попробовать посадить в него диод XPGWHT-L1-0000-00EE4 Neutral White бины по цвету 4A,4B,4C,4D температура 4250-4750 Бин R2 3) Воткнуть почти "народный" линейник 4 * 7135 с 3мя группами режимов. На этот раз самой большой проблемой было посадить диод на подложку. С первого раза от резкого нагрева лопнула линза. Со второго раза непропаялся один из контактов, пришлось добавить немного припоя на подложку. И только на третий раз все получилось успешно. Добавил немного эстетики в виде оранжевой кнопки и оранжевых уплотнительных колечек, получился вполне симпатичный кастом с очень интересными характеристиками и бюджетом. Естествннно такой фонарь не смог оставить без сравнения Выдержка 1 секунда, ISO 100. SF-23 P7 Максимум и средний режимы Fenix LD25 Максимум Ultrafire A10B O'lamp Custom (обозвал его из-за O range, Lamp=lampter)Температутру "на глаз" в Кельвинах определять точно не умею, но скажу что получился немного теплее, чем классический нейтральный белый (Fenix LD25) На фото сравнение с P7 D диодом (средний режим) По назначению этот фонарь предполагается использовать по 2м направлениям: 1. Аутдор с элементами EDC (туризм, ночные городские прогулки) на группе из 3 режимов (Low-Mid-Hi) 2. Городской ближний велосвет с различными функциями стробов для обозначения себя на дороге. Используется группа режимов с 8мью вариантами: Low-Mid-Hi-Strobe- Police Strobe(4 быстрые вспышки раз в 2 секунды)-Маячок (1 вспышка в 5 секунд) - Stobe (1 вспышка в секунду) - Маячок (1 вспышка в 15 секунд) - SOS Почему велосвет? Хорошая боковая засветка, приятная для глаза температура света(уже есть тенденции в мировом фонарестроении), отсутствие ярко выраженного хотспота (равномерный залиной свет на 10-15 метров. ) В креплении держиться очень уверенно. Основные полученные характеристики: 3 группы режиов и различными вариациями. 1)Low-Mid-Hi 2)Low-Mid-Hi-Strobe-Sos 3)Low-Mid-Hi-Strobe- Police Strobe(4 быстрые вспышки раз в 2 секунды)-Маячок (1 вспышка в 5 секунд) - Stobe (1 вспышка в секунду) - Маячок (1 вспышка в 15 секунд) - SOS Програмное переключение между группами (через Low режим) Тип Аккумулятора только LI-ion 18650 Защита от переразряда аккумулятора (после резкого падения яркости фонарь начнет помаргивать, сигнализируя о необходимости поменять аккумулятор) Максимальное потребление всего 1.4А Субъективно (на основе сравнения и своего опыта) оцениваю максимальную яркость в 260-280 честных люмен.
[Исправлено: Apchxi, 23.04.2011 в 13:06] |
Flashlight surgeon
Появился перый график по рантайму/стабилизации. Я, честно, признаюсь немного в шоке.
В Hi node фонарь протянул 1 час 37 минут с полной стабилизацией. Далее сработала защита драйвера (фонарь начал работать в режиме маяка на low режиме). Остаточное напряжение на аккумуляторе 2.93 В. Аккумулятор прошел 1 цикл - заряд/разряд. Сейчас снова на заряжке, позже в среднем режиме график выложу. [Исправлено: Apchxi, 23.04.2011 в 12:58] |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:01
Странные результаты. По даташиту падение напряжения при 1.4А должно быть примерно 3.50В. Неужели защита срабатывает так рано? И откуда тогда 2.93В на аккумуляторе?
А при 2.93В ток должен быть ~260мА, что не очень похоже на 95% от 1400мА... чудно.
Flashlight surgeon
ДА, я уже заметил, что у драйверов Nanjg защита срабатывает рано. Но аккум опять работает в более щадящих режимах.
Я может не совсем конечно прошарен, во всех вопросах, но почему 260 мА ? это же не директдрайв. 1.4 А тянет с аккумулятора, сколько на диоде, будет изверено при сборке следующего фонаря, после думаю вопросов останеться меньше. |
А что за драйвер? Если это чистый линейник, то ничего он ниоткуда не тянет, а просто гасит "лишнее" напряжение. По сравнению с директ-драйвом он только понижает.
видимо, этот http://www.dealextreme.com/...
плюс еще одна 7135. Непонятненько, должен быть только понижающим. Или люксомер дурит, или очень повезло с диодом (с падением напряжения на нем), или я чего-то не понимаю
Flashlight surgeon
Flashlight surgeon
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 25.04.2011 13:53
Apchxi
Неплохо получилось. А, что за драйвер изначально стоял в этом фонаре? |
Flashlight surgeon
