Просмотров в теме 30073   Ответов в теме 73   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 10.08.2018, 13:47 Автор темы   1
Последняя активность: 15.08.2025 19:09
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Жив ли АКБ
Автомобильный АКБ перенес глубокий разряд.
Пытаюсь по косвенным признакам понять, жив ли он. Что как минимум емкость уменьшилась - фиг бы с ним, куплю на всякий бустер и буду пока ездить. Главное чтобы в целом был жив.
Снял акк с авто, поставил на IMAX B6, ток 2А.
Акк греется, спустя минут 20 зарядки посмотрел - градусов 40 (при этом сам IMAX холодный).
АКБ - 60Ah, в теории должен нормально принимать ток до 6А.
Подскажите, это норма - такой нагрев при таком токе?
kjr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2018, 13:51 Автор темы   2
kjr
По умолчанию Re: Жив ли АКБ
Пока искал инструмент для снятия АКБ с авто, вчера вечером я подтянул его до 12.2 вольт, подключив к аккумулятору от ИБП. И скинул клемму, чтобы исключить разряд на авто.
Сегодня утром напряжение +/- сохранилось, т.е. хотелось бы верить, что он как минимум не совсем осыпался.
Старый 10.08.2018, 14:23   3
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Разрядите до 12В и оставьте на сутки. Посмотрите как будет меняться напряжение. Если будет падать, то аккумулятор мертв.
Labour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2018, 14:28 Автор темы   4
kjr
Посмотреть сообщение Сообщение от Labour :
Ну плюс-минус так и было - не 12 а 12.2, и не на сутки а на 12 часов, но саморазряда особого я не зафиксировал (точных цифр не запомнил, но если что и было, то максимум 0.1-0.2 V).
Кстати еще такой момент: после подзарядки от ИБП когда я мерял вольтаж на АКБ, подключенном к авто, было (точно не помню но что-то типа) 5-6 вольт. А когда скинул клемму - напряжение на АКБ стало расти, и в течение какого-то времени выросло до вышеупомянутых 12.2 вольт.
Не знаю что это значит...
[Исправлено: kjr, 10.08.2018 в 14:31]
Старый 10.08.2018, 14:36   5
Labour
Аватар для Labour
Посмотреть сообщение Сообщение от kjr :
Если напряжение после снятия нагрузки поднимается и выше 12В, то скорее всего еще живой. Нужно последить, как оно ведет себя на разряженном аккумуляторе.
Старый 10.08.2018, 14:47 Автор темы   6
kjr
Разряжать его технически могу тем же IMAX, но разряд-заряд займут несколько дней. БП у меня только на 2А в наличии.
12.2В ведь можно считать условно разряженным, и если не было падения за ночь считать тест пройденным?
Старый 10.08.2018, 15:52   7
Labour
Аватар для Labour
Думаю да
Старый 10.08.2018, 16:23   8
Последняя активность: Сегодня 13:59
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36155 раз(а) в 16704 сообщениях
но он подведет вас при первых же заморозках
Klem (15.08.2018), vorsmann (11.08.2018)
Старый 10.08.2018, 16:48 Автор темы   9
kjr
Акк кстати через какое-то время заряда перестал греться. Заряжается, наблюдаю.
поэтому я заказал бустер, и при повторении проблемы с акком заведусь, поеду, а потом поменяю.
[Исправлено: kjr, 10.08.2018 в 16:50]
Старый 10.08.2018, 18:12   10
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Не факт.
По некоторой информации, такой АКБ надо было заряжать малыми токами, менее 100 мА, чтоб процессы протекали плавно, периодически проверять плотность электролита. После такого восстановления, АКБ ещё несколько лет работали.
Со своего авто, восстановить не получилось, АКБ около 5 лет, в паре банок рассол был мутноват.
kjr (10.08.2018)
Старый 10.08.2018, 19:01 Автор темы   11
kjr
Наверно стоило начинать 0.1А, потом увеличив. Судя по нагреву на начальной стадии. В любом случае 2А уже лучше чем то, что дает генератор.
Старый 10.08.2018, 20:23   12
Последняя активность: Сегодня 09:30
Сказал(а) спасибо: 4192
Поблагодарили: 3397 раз(а) в 1787 сообщениях
пытаюсь по косвенным признакам понять, жив ли он.
Если он недолго был разряжен, то скорее жив.
У меня был такой случай зимой 2015 года. Акк новый, необслуживаемый, кальциевый. Сразу прикурил/заряд от гены и через время в спокойной обстановке пару циклов заряд разряд небольшими токами (2-3А). При случае сделал тест электронной нагрузочной вилкой. Все ОК, в годовалом акке 90% емкости показало, ток стартерный не просел.
Теперь периодически посматриваю напряжение, особенно зимой
kjr (10.08.2018)
Старый 11.08.2018, 12:14 Автор темы   13
kjr
Что-то запутался, до какого момента заряжать АКБ.
В инструкции IMAX есть предупреждение "В силу особых химических характеристик свинцовых батарей точка отсечки батареи трудно определима. Для защиты батареи рекомендуется использовать функцию CAPACITY CUT OFF".
В инете нашел упоминания, что напряжение на полностью заряженном АКБ должно быть в диапазоне 12,6─12,9 вольта.
Сегодня утром IMAX на экране показывал напряжение 14.66V (повышал его по мере зарядки). Зарядку IMAX продолжал, но я решил выключить и глянуть напряжение на АКБ.
Выключил зарядку, на АКБ 13.40V. За минуту при подключенном мультиметре понизилось до 13.34. Через 1.5 часа - уже 13.10. Сейчас, через 3 с лишним часа после отключения зарядки - 13.07.
Я вот не понимаю, то ли инфа про напряжение в инете некорректна, то ли там не приведены некоторые нюансы, то ли IMAX (у меня клон, а не оригинал) в режиме PB-6 его перезарядил, то ли еще чего...
В АКБ с номинальной емкостью 60Ah влилось согласно показаниям IMAX порядка 36Ah, но у него вполне могла просесть емкость после глубокого разряда. Кроме того я его до IMAX-а заряжал на авто довольно продолжительное время (наверно с час), сколько генератор выдает на АКБ я не знаю.
Старый 11.08.2018, 14:15   14
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
Не выгоднее ли было вместо бустера купить новый аккумулятор, а то так просто два раза деньги потратили
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
skorp777 (10.05.2020), vorsmann (11.08.2018), РШ (11.08.2018)
Старый 11.08.2018, 14:56 Автор темы   15
kjr
бустер - устройство, которое как показывает практика лучше в хозяйстве иметь. ибо акк умирает всегда неожиданно)
а этот акк - вполне может еще жив
Старый 11.08.2018, 16:10   16
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
аккумулятор никогда не умирает неожиданно а только после планомерного и самозабвенного наплевательского отношения к нему.
In Fino verytas
Старый 11.08.2018, 19:32   17
12.6 это га полностью заряженном аккумуляторе спустя некоторое продолжительное время.сутки и более.
12.9 - спустя несколько часов
kjr (11.08.2018)
Старый 11.08.2018, 19:50   18
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
12.6 это разве полностью заряженный свинец? в идеале должно быть ~13,8 вольт при 100%
Старый 11.08.2018, 21:33   19
_CKAT_
Последняя активность: 02.11.2021 18:56
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
Пока акб еще немного поживет. Но с морозами будьте осторожны. Мороз быстро садит акб.
Fenix E05 (2014), ZebraLight sc62w, Nitecore TUBE 45Lm, UltraFire HD-2011, Sipik SK68
_CKAT_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2018, 21:35   20
_CKAT_
это когда к машине подключен или нет?
Акб у Вас еще послужит
Время генерации страницы 0.14205 секунды с 15 запросами
