27458
24
Регистрация: 03.08.2016 Последняя активность: 23.09.2025 16:12
Сказал(а) спасибо: 148
Знакомый хочет переделать фару мотоцикла примерно такого типа с двумя креплениями под лампочки. Имеется генератор, выдающий 6В. Планируется преобразовать эту энергию в 12В постоянного тока. Для этого, как я понял нужен диодный мост и конвертер 6В-12В, например, такой. Вместо лампочек нужно установить светодиоды, как я понял, под дальний и ближний ближний свет. Что лучше подойдёт под эти цели? Можно XHP35 либо XHP50, или есть смысл ставить какой-то другой? Не очень много будет теряться света в таких больших отверстиях? Обязателен ли драйвер или можно просто стабилизировать ток?
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
Это одна из самых сложных тем. Поэтому, будет лучше, если друг купит готовую светодиодную фару (правильную!!!!) для мотоцикла.
У меня, например, периодически появляется желание дать пи...ей велосипедистам, катающимся с обычными фонариками. И думаю, скоро сорвусь и таки буду раздавать... И это желание у меня, как у пешехода. Когда за рулем, иногда пропускаю дебилов с неправильным ксеноном и еду за ним с включенным дальним... Иногда, когда совсем плохое настроение. [Исправлено: Egroeg, 29.07.2018 в 18:37] |
Artem0220 (29.07.2018)
Egroeg, он собирается кататься не по дорогам общего пользования, а по где-то по полям, например
Так какой светодиод лучше подойдёт? Узнал, что мощность генератора 35 Вт
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 18:32
Сказал(а) спасибо: 296
ИЖ П(Ю)3 по полям?
![]() Даже если и так, свет нужен гораздо лучше, чем сможет обеспечить такая фара. Если только не использовать её как декоративный кожух для современной фары... |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 13:12
Сказал(а) спасибо: 6515
Если мотоцикл будет эксплуатироваться вне ДОП, то речь, по теории вероятности, может вестись о кроссе/эндуро. Зачем на легкий офроудный мотоцикл устанавливается фара архитектуры «говно мамонта»?? На мой взгляд, автор и самодельщик плохо представляют свои задачи. Тема - хлам. |
На фото не та фара, которую планируется переделать
Ну она же изначально сделана для лампочки. Светодиод поярче будет. Или не так? Возможно, в такой оптике будет и хуже. Было желание оставить именно эту. Может быть, и потому что Цитата:
Не совсем та фара на фото, просто похожа, я думал, это не имеет сильного значения Что, в любом случае будет хуже, чем было? [Исправлено: Artem0220, 29.07.2018 в 20:10] |
Именно так.
Так. Но... светораспределение у него другое. Будет. Лень? |
Публикуйте ту фару, которая планируется под колхозинг.
У вас были советские фонарики, фокус которых регулируется поворотом головы? Фара в стоке - это концентрированный должным образом пучок света, сфокусированный фонарик. Ваша фара будет как распокусированный фонарик: со светом пятнами, с артефактами, с высоковероятным падением общей яркости засветки по полю. Получите худший свет 100%. Ответьте, плз, что за мотоцикл, где будет точно эксплуатироваться, какая у него фара. [Исправлено: Barabas, 29.07.2018 в 20:42] |
17
Вроде как дорого. Но всё равно нужно именно 12В, так как позже будет установлен спидометр под такое напряжение
Мотоцикл - Ковровец 175. Экслпуатироваться будет в сельской местности, по тропинкам на полях, в лесу и т.д. [Исправлено: Artem0220, 29.07.2018 в 21:48] |
20
