Просмотров в теме 8433   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 12.12.2013, 14:33 Автор темы   1
Последняя активность: 20.02.2018 13:38
По умолчанию Помогите с выбором светодиода в фару Скутера
Люди добрые поскажите какой лучше светодиод выбрать для фары на скутер, штатное питание 12вольт, думал поставить вот такой
http://beriled.biz/product_...
потом наткнулся на вот это
думал остановитса на 9ти вольтовом, он та и поменьше то хавает , запитать думал с помощью вот такого
http://www.microsmart.eu/in...
но порывшись еще нашол такие светики
http://beriled.biz/index.ph...
и
теперь незнаю что лучше.
Подскажите какой стоит поставить какие плюса и минуса у них.
Nikko-kun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2013, 14:46   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Помогите с выбором светодиода в фару Скутера
CXA слишком большие.
MT-G2 примерно самое то. Лучше на 9 вольт. Напряжения сети хватит, ток у драйвера можно сделать меньше, лучше эффективность.
Драйвер лучше купить подходящий, чем делать неизвестно что. До двух ампер потянет и AX2002, но лучше вот такой http://d******/p/t6-2500-300... с переделкой на однорежимный и (для 9V) уменьшением тока.
Естественно, надо брать тёплый диод, ставить большой радиатор, поменять питание фары на постоянное напряжение и делать ближний свет правильно.
ID:	92552 Нажмите на изображение для увеличения
AVSel (12.12.2013), blindnick (12.12.2013), m72 (15.12.2013)
Старый 12.12.2013, 14:47   3
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 01:13
Сказал(а) спасибо: 2268
Вам чтоб светить или просто обозначить себя на дороге?
В первом случае - никакой, во втором - любой с соответствующим драйвером.
+ кучка
Старый 12.12.2013, 15:42 Автор темы   4
Nikko-kun
мне чтоб светило на дороге нормально, а то штатная фара ваще практически ноль.
Старый 14.12.2013, 16:32 Автор темы   5
Nikko-kun
подскажите тогда какую лучше выбрать линзу, чтобы пучком лупила, или чтоб овал был на дороге
Старый 14.12.2013, 21:04   6
John Jack
Для ближнего света лучше всего использовать родной отражатель, поставив диод светом вверх. Для дальнего — коллиматор на 10-15 градусов.
Старый 14.12.2013, 21:47   7
Посмотреть сообщение Сообщение от Nikko-kun :
Старый 15.12.2013, 00:02 Автор темы   8
Nikko-kun
я имел ввиду про линзы, они есть пучком светят а есть и овал
http://beriled.biz/data/big...
вот как 10758 и 10759
какую лучше поставить?
Старый 15.12.2013, 02:55   9
John Jack
Доктор, меня все игнорируют.
Почему нельзя использовать родной отражатель?
Старый 15.12.2013, 19:48   10
всё зависит от аппетитов и количества света в наличии. а также от стиля езды, местности (даже в городе може по освещённой шоссейке катить или по закоулкам тёмных дворов).
а лучше не городить огород, а ограничится минимальным колхозом лампочки в штатной фаре. понь весьма завлекательную картинку во втором сообщении разместил
Старый 15.12.2013, 23:08 Автор темы   11
Nikko-kun
В том то и проблема, родная фара, там что отражатель ужасный что само стекло не лучше, скольких знаю у всех свет отвратительный ( сузуки аддресс) , пробовал даж сенон 35 ватный ставить, ефекта мало, только отражатель оплавился, он там ваще пласмасовый. Вот и спрашиваю у спецов как лучше организовать нормальное освещение. Вдобавку у меня еще стоит отдельно противотуманка, но она жрет почти 5 ампер, пол часа езды и акуму хана. Вот и хочу все это заменить и поставить одно нормальное. Поэтому и споашиваю какую лучше оптику ставить, штатную фару и отражатель позже буду демонтировать, на их место чтот другое ставить буду.
Старый 16.12.2013, 00:08   12
John Jack
Да, если родной отражатель был плох (как я это понимаю) и ещё испорчен, то выбора нет, только ставить новую оптику.
Для ближнего света годятся овальные коллиматоры. Близко к идеалу 20х40 градусов. 10759 даёт на MT-G2 45.6 X 22.7 градусов. Хотя я бы взял пару XM-L2, у них выходит более чёткая верхняя граница. http://www.carclo-optics.co...
На дальний свет же 10755. 22 градуса.
Надо предусмотреть регулировку по высоте. Верхний край ближнего света чуть ниже горизонтали, дальнего — выше примерно на четверть ширины пучка.
Xmm (27.11.2015)
Старый 11.11.2015, 19:57 Автор темы   13
Nikko-kun
может кто-то подскажет что нибуть про такой драйвер
http://ru.aliexpress.com/it...
хочу последовательно соединить 2 или 3 светодиода.
вот только не пойму что да как , как он будет работать с одним светодиодом и с 3мя сразу, микруха там LEDA(QX9920).
Старый 11.11.2015, 21:31   14
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
тогда придется питать его последовательными двумя или тремя банками
это чистая понижайка - хотя она может питать несколько последовательных диодов, но кормить ее нужно напряжением, которое будет больше, чем нужно в сумме этим нескольким диодам
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 22:36 Автор темы   15
Nikko-kun
питаться будет от бортовой сети, напряжение 13-14 вольт.
просто я не пойму как она работает, как на ней выставляется напряжение что для одного что для трех светодиодов?
и отдавать 5 с лихом бакса за такую простенькую вещь не охота. вот и думаю, если она норм может и самому собрать
Старый 11.11.2015, 22:38   16
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Там ток постоянен, напряжение само выставляется на выходе, в зависимости от количества светодиодов.
Старый 24.11.2015, 00:58 Автор темы   17
Nikko-kun
порывшись немного по форуму наткнулся на интересную тему
интересная получилась фара, вот сижу теперь и думаю, какой драйвер для светодиодов брать вот этот
http://car-led.org/p1302935...
или все же этот
может кто че подскажет
Старый 24.11.2015, 03:06   18
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Для долговременной работы лучше тот, что на 2,5А.
Время генерации страницы 0.12882 секунды с 16 запросами
