Просмотров в теме 4488   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 05.07.2018, 11:51 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 385
По умолчанию "P" значит "Precise"
Обзор фонаря Nitecore P26
Фонарь предоставлен на обзор магазином FastTech. На продажу он выставлен по следующей ссылке:
https://www.fasttech.com/p/...
Знакомство начинается с обычной коробки из тонкого картона. Надписи на ней обещают 1000 люмен выхлопа в обмен на батарею 18650. Фонарь оснащен диодом Cree XP-L HI V3, оптической системой служит рефлектор, свет включается и выключается кнопкой прямого клика в хвосте, а особенной эту модель делает наличие поворотного колесика, позволяющего непрерывно регулировать яркость во всем диапазоне. Буква P в названии модели означает не что иное как Precise.
В фонаре также заявлено наличие улучшенной системы термоконтроля.
Сразу же при вскрытии коробки из нее вываливается традиционный набор выживальщика - в том смысле, что рано или поздно все эти наборы выживут меня из собственной квартиры. В комплект, разумеется, входит чехол, достаточно просторный, чтобы засунуть туда фонарь любой стороной, набор запасных колец в пакетике, сменная накладка на кнопку, клипса, инструкция с гарантийным талоном и неизменный шнурок на запястье. У фонаря может не быть стабилизации (я сейчас говорю вовсе не о герое обзора, это отвлеченное рассуждение), может отсутствовать драйвер, может не иметься переднего стекла, но шнурок неизбежен, как последний день отпуска.
Сам же фонарь довольно плотно засунут в прозрачный ложемент, и требуется некоторое усилие, чтобы его извлечь. Но мы же не боимся трудностей?
Первое впечатление - благоприятное. Фонарь выглядит... внушительно. О миниатюризации при его создании речь определенно не шла, так что в наличии все необходимые и даже немного излишние элементы: накатка против выскальзывания, упор для сигарного хвата, противоскатная гайка на голове, проушины на хвосте, выступающие за пределы кнопки и позволяющие фонарю стоять и не падать, задумчиво светя в потолок.
И конечно же, оно - колесо, которое отлично вписано в общий дизайн и выделяется на общем фоне только формой, но не цветом.
Посередине колеса находится нечто, напоминающее утопленную кнопку, но на самом деле это даже не ось. Оно крутится вместе с колесом. Само колесо довольно тугое, так что агрессивная накатка на боковой его поверхности определенно не лишена смысла. В крайнем положении против часовой стрелки колесо фиксируется легким щелчком, однако и после щелчка его еще немного можно повернуть до упора. Величина этого люфта составляет около 10 градусов, а основной ход от щелчка до противоположного упора - примерно 180. То есть весь диапазон яркостей уложен в полоборота.
Хвостовая кнопка работает также немного туговато, но фанатизм для ее нажатия не потребуется. Наоборот, случайное нажатие полностью исключено, и не только из-за проушин. Впрочем, как выяснилось позже, поворот хвоста всего лишь на четверть оборота снимает проблему случайных включений раз и навсегда.
Рефлектор не очень глубокий (глубина приблизительно равна диаметру), гладкий, диод отлично отцентрирован, стекло с фиолетовым оттенком просветления..
Голова украшена серийным номером и подобием слегка выступающих зубцов, чтобы не забыть фонарь на полке включенным.
Сразу же попробовал надеть клипсу, и фонарь приобрел некую законченность образа.
Однако грип-упор накладывает некоторые ограничения на положение клипсы: ее хвост должен попадать в одну из его выемок. Иначе - никак. Ну или поставить клипсу в головную проточку - решение на любителя.
Открываем с хвоста. Силикагель внутри, хвостовая пружина, со стороны головы контакт точечный. Резьба хорошо смазана.
Откручиваем голову - и... сюрприз! Оказывается, головной контакт тоже подпружинен, но со стороны хвоста этого не видно. Под пружиной уже виднеется плата драйвера.
Вставляю аккумулятор и нажимаю кнопку. И сразу же включается... стробоскоп!
Объясняю. Я выкрутил колесо до щелчка и оставил в таком положении, предполагая, что это минимальный режим или вообще выключение. Оказалось, что 10 градусов люфта предназначены исключительно для активации стробоскопа. Неочевидное решение, и могло бы оказаться удобным. Но все, как обычно, уперлось в реализацию. Во-первых, щелчок чувствуешь, только когда он уже совершен. А во-вторых, стробоскоп включается даже немного раньше щелчка.
Все это приводит к тому, что выставить фонарь на максимум и не насладиться при этом эпилептическим миганием, по-видимому, невозможно. Но пускай нас утешает тот факт, что можно подойти к стробоскопу на довольно близкое расстояние, остающееся безопасным, и при этом все еще будет достаточно ярко.
В общем, если до этого момента решение казалось просто неоднозначным, то теперь оно кажется мне определенно неудачным.
Но есть и приятные новости. Свет включается плавно, то есть не сразу начинает лупить со всей дури, а постепенно нарастает в течение примерно полусекунды. Чем меньше выставленная колесом яркость, тем этот интервал короче.
И да, изменение яркости при повороте колеса действительно плавное. Однако вождение мощным магнитом вблизи этого органа управления не оказало на него никакого воздействия. Как видно, это совершенно иные технологии, не связанные с магнитными полями.
Свет, разумеется, холодный, без паразитных оттенков. Хотспот небольшой и ярко выраженный, боковая засветка достаточно яркая.
В целом идея совмещения кнопки и колеса мне кажется достаточно удачной - фонарь всегда включится на той яркости, которую вы ему выставили. То, что колесо тугое - в этом смысле безусловный плюс: не сдвинется случайно. Однако идея запихнуть стробоскоп в конец маршрута меня лично не убедила в своей целесообразности. Тем более бессмысленным кажется фиксирующий щелчок, который ничего на самом деле не фиксирует и только отмечает тот факт, что ваш фонарь давно уже бьется в эпилептическом припадке.
Но не сказал бы, что это так уж сильно должно мешать пользоваться фонарем. В руке он лежит удобно, баланс центра тяжести соблюден. Возможно, размеры немного избыточны, но обладателям больших рук это должно понравиться.
Обращение к инструкции не дает нам ничего нового, кроме того, что можно использовать и пару аккумуляторов RCR123A. Интерфейс настолько интуитивен, что разгадывается с первой же попытки. Значит, больше никакоих сюрпризов? Тогда приступаем к тестам.
Первым делом - проверка водонепроницаемости, ведь после этого остальные испытания могут уже не иметь смысла.
Фонарь был опущен в колодец на глубину 2 метра и оставлен там... честно говоря, я про него просто забыл, отвлекшись на другие дела. Когда вспомнил - прошло уже довольно много времени, но я назову только то, которое могу гарантировать: 45 минут. Хотя на самом деле, возможно, прошло часа полтора. Когда я в испуге заглянул в колодец, фонарь все так же светил в режиме, близком к максимальному. Вытащил утопленника, дал обсохнуть, вскрыл. Никаких протечек! Слово "утопленник" вынужден взять назад. Буква P в названии модели себя оправдала.
Тест на мерцание был выполнен для самого слабого из, так сказать, режимов. Ну, в общем, при полностью выкрученном регуляторе яркости. На фотографии, сделанной в полной темноте, световые линии выглядят абсолютно гладкими, признаков мерцания нет. Еще один плюсик в копилку.
Замеры тока имело смысл делать только в крайних режимах. Результат: 1.9 ампера за один вдох до стробоскопа; 5.3 милиампера в почти мунлайте.
Разрядный график тоже был построен только один, для максимума, на порядком поношенном аккумуляторе, заряженном, однако, до упора.
Стабилизация оказалась двухэтажной: первого этажа хватает на 10-12 минут, затем, видимо, срабатывает тот самый улучшенный термоконтроль (в зависимости от температуры окружающей среды время срабатывания может незначительно меняться), и фонарь начинает стремительно терять яркость, что заметно даже невооруженным глазом. В течение пары минут она достигает минимума, диод остывает, и в последующие три яркость начинает снова нарастать, но уже до меньшей величины, и график выходит на второе, более-менее ровное плато. После 65 минут работы яркость, достигшая очередного максимума, начинает медленно снижаться, снижение становится более резким где-то после полутора часов работы, и пропорционально падению яркости изменяется и шкала настройки. Другими словами, даже через два часа поворот колеса все еще меняет яркость по всему диапазону, только сам диапазон становится значительно уже.
Не знаю, как вас, а меня такое поведение впечатлило. Яркость сама подстраивается под текущий режим работы в зависимости от температуры диода, а когда эта температура не критическая - термоконтроль не лезет и не мешает. Действительно - Precise. Именно так, с большой буквы.
Ну и в заключение - уличный бимшот и немного деталей реального использования.
ISO 800, выдержка 1 секунда, диафрагма 3.5. Расстояние до перил моста - 80 метров. Режим - ближайший к стробоскопу, то есть максимальный. Выбран дубль с параметрами, где фотография больше всего соответствует увиденному глазом.
Погода была дождливая, пасмурная, однако луч фонаря рассеивался не настолько сильно, чтобы помешать съемке или просто разглядыванию с моста припаркованных у берега лодок. При перемещении по местности палец сам так и пытается настроить колесо под себя, и даже выключение при необходимости уже не в приоритете: проще убавить яркость до мунлайта, для этого даже фонарь перехватывать не надо. Поневоле тут вспомнишь модель EC22 от того же производителя, где вместо стробоскопа на колесо посадили функцию выключения. Она там оказалась куда более востребованной, здесь же я то и дело в попытках прибавить яркость натыкался на судорожное мигание. До щелчка я при этом не докручивал ни разу.
Цветовая температура также оставляет желать лучшего - все же холодновато, на мой вкус - зелень, даже мокрая от дождя, все равно недостаточно контрастна. Но в целом пользоваться фонарем довольно удобно, и если я порой выкручивал колесо до стробоскопа - то это не от реальной необходимости, а просто из любопытства. На супердлинные дистанции он все равно не добивает, 310 заявленных метров - это чепуха под названием ANSI, а на ближних дистанциях (50-100 метров) он позволяет чувствовать себя сполне уверенно, даже не включая максимальную яркость.
Ну и мунлайт вполне настоящий, не чрезмерно яркий. Можэно пользоваться в темной комнате без риска кого-нибудь разбудить.
Подведу итоги. Каких-либо серьезных недостатков у фонаря не выявлено, исключение - попытка Nitecore улучшить интерфейс, впендюрив стробоскоп в сомнительное место и не сумев добиться безупречной реализации своей идеи. Зато надежность выше всяких похвал, стабилизация эффективно взаимодействует с термоконтролем, яркость - в пределах разумного, управление - близко к идеальному. Качество сборки также на высоте. Фонарь не избалует своего обладателя плюшками вроде цветовой индикации и не выиграет партию с помощью тузов в рукаве наподобие скрытых пин-кодов для активации таймера. Такое ощущение, будто он пытается приподняться над выпендривающимися, которые мигают цветными огнями, сверкают серебристыми и золотистымии гранями, но в целом сливаются в сплошную серую массу, как быстро вращающееся колесо с нарисованной на нем радугой. Просто серьезное устройство, на которое можно положиться.
Точность - вежливость королей.
Поблагодарили: 8 раз(а)
Dnv (08.07.2018), narmattaru (08.07.2018), rkromanrk (05.07.2018), Tankist_20 (05.07.2018), Waryag (05.07.2018), Yurii_Y (08.07.2018), мвн (05.07.2018), РШ (05.07.2018)
Старый 05.07.2018, 13:53   2
По умолчанию Re: "P" значит "Precise"
Старый 05.07.2018, 13:55   3
Спасибо! Сплошная экономия.
Старый 05.07.2018, 14:05   4
Zontik, я лучше FiTorch, как у тебя, возьму.
Старый 05.07.2018, 15:00   5
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 19:10
Сказал(а) спасибо: 1372
М-м-м. Может быть, я туплю, но не значит ли это, что если
- мы настроим фонарь на 10% яркости
- и заряд батареи в какой-то момент упадет настолько, что сможет обеспечить только 10% яркости
то реально фонарь будет светить только на 1%,
т.е. 10 настроенных процентов от 10 возможных по питанию процентов?
Если так, то неаккуратненько.
Старый 05.07.2018, 15:15   6
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
ФОНАРЬ С КОЛЕСОМ !!! странно всё это
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 15:30   7
начинающий, да оно бы интересно и наверное, даже удобно, но вот долговечность внушает сомнения...
Старый 05.07.2018, 15:50   8
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
Первоначально колесо представляло собой деревянный диск, насаженный на ось и зафиксированный клином (3000 г. до н. э.) найдены в Месопотамии в шумерском городе Урук.
спустя 2000 лет: Первоначально колесо представляло собой металлический диск, насаженный на ось и зафиксированный на осветительном приборе (предположительно 2020 г. н. э.) найдено за МКАДом.
[Исправлено: Olegik, 05.07.2018 в 15:56]
Старый 05.07.2018, 15:55   9
начинающий
может оно и интересно и даже удобно ????? но ведь 21 век ! а если с распальцовкой не в дружбе ??? ну в смысле если пальцы толстые и короткие которые только привыкли тыкать ??? тады калесо надать побольше и поширше !!! мне больше по душе когда кнопкой плавно меняеш яркость , тем более такая функция уже есть в других фонарях
Старый 08.07.2018, 13:42   10
Чубайс
Аватар для Чубайс
Последняя активность: Вчера 18:06
Сказал(а) спасибо: 453
Поблагодарили: 721 раз(а) в 409 сообщениях
Пользуюсь Р36 с похожим колесом, но для строба нужно нажать на это колесико. Такой алгоритм представляется удобнее, чем крутить его до щелчка. Еще удобно то, что можно крутануть колесо в одну сторону, чтобы включить турбо, либо в другую, чтобы включить в минимальном режиме. Правда у меня с этим возникла проблема, я не помню в какую именно сторону какой режим Потому включаю в последнем.
Старый 08.07.2018, 19:08 Автор темы   11
Zontik
Может быть, на этот раз я туплю но честно - не знаю. Не пришло в голову проверить такое поведение. Почему-то мне кажется. что в среднем режиме (ну, в одном из) яркость останется неизменной. Как это согласуется с плавным размазыванием оставшейся яркости по всему диапазону вращения колеса - не имею представления.
Возможно, имеет смысл попробовать и либо скорректировать поспешный вывод, либо сделать какой-то еще.
Старый 09.07.2018, 11:25   12
Virgo_Style
Просто "на слух" логика работы выглядит так, как будто регулирование яркости вынесено из "контура регулирования". Сказано 50% - значит, режем выходной ток пополам, и никаких гвоздей. А то, что на входе уже не 100%, а 80% - без разницы.
Старый 11.07.2018, 20:27 Автор темы   13
Zontik
Ну, в общем, я 6 часов держал фонарь включенным в режиме "примерно 1/3 оборота колеса от мунлайта". Прибор не показал какого-либо падения яркости. Тем не менее когда я потом проверил колесо, оно по-прежнему увеличивало яркость до самого стробоскопа.
К сожалению, отсутствие фиксированных режимов накладывает ограничения на способы проверки. В основном действительно приходится полагаться "на слух".
Время генерации страницы 0.15448 секунды с 16 запросами
