6017
Относительно недавно компания leatherman выпустила необычный мультитул. Это даже не мультитул в общепринятом понятии складных плоскогубцев. Это скорее имиджевый элемент с функциями инструмента.
Leatherman TREAD - браслет из нержавеющей стали сочетающий в себе отвёртки, гаечные ключи, стеклобой и ещё некоторые элементы. В линейке есть 6 моделей. - 2 модели с метрическими ключами (без покрытия и с чёрным покрытием) - 2 модели с дюймовыми ключами - 2 модели в которых добавлены часы - Tread TEMPO. Мультитул предоставлен для обзора официальным дилером Leatherman в России. Промокод на скидку 15% "SERJ32" https://ileatherman.ru/bras... Последняя версия с часами вроде появилась после того как кого-то не пустили в самолёт с обычной моделью браслета. Хотя уже на самой коробке обычных версий есть пиктограмма самолёта, что намекает на возможность не расставаться с браслетом в полете. В первую очередь браслет это аксессуар, а потом инструмент. Работать им не удобно. Классический складной мультитул гораздо удобнее. Но в случае необходимости вполне можно что-то закрутить, разобрать.
Основные элементы это отвёртки и ключи - всего их 29. Но если Вы будете подгонять браслет по руке, то 1-3 звена придётся снимать, и Вы будете выбирать от каких элементов отказаться. Весь браслет выполнен из стали 17-4. Полный набор инструментов выглядит следующим образом: 1. Крестовая отвертка (Phillips) №1-2 2. Накидной гаечный ключ 1/4" 3. Плоская отвертка 3/16" 4. 6 мм шестигранник (Hex Drive) 5. Накидной гаечный ключ 10 мм 6. 5 мм шестигранник (Hex Drive) 7. 1/4" шестигранник (Hex Drive) 8. Гаечный ключ для кислородного баллона 9. 3/16" шестигранник (Hex Drive) 10. 1/8" шестигранник (Hex Drive) 11. Накидной гаечный ключ 3/16" 12. 3/32" шестигранник (Hex Drive) 13. Отвертка на 3/32" 14. Отвертка на 1/8" 15. 4 мм шестигранник (Hex Drive) 16. Накидной гаечный ключ 8 мм 17. 3 мм шестигранник (Hex Drive) 18. Плоская отвертка на 5/16" 19. Накидной гаечный ключ 3/8" 20. Плоская отвертка на 1/4" 21. Крестовая отвертка (Phillips) #1 22. 6 мм накидной гаечный ключ 23. Крестовая отвертка (Phillips) #2 24. Инструмент для разбивания стекла 25. Инструмент для вынимания сим-карты 26. Режущий крюк 27. Адаптер на 1/4" 28. Открывалка для бутылок 29. Квадратная отвертка #2 Упаковка браслета картонная коробка, внутри которой находится браслет и инструкция. Набор выглядит немного сиротливо. Ожидаешь большего от такого аксессуаре, например ещё какого-то каталога, отвёртки для регулировки длины и пары запасных винтиков, но всего этого нету. Открцчивать винтики производитель рекомендует монетой. Странное решение , ведь регулировать длину Вы будете один раз после покупки, и скорей всего дома. Монета может пригодится в случае если какой-то из винтиков ослаб и требует срочной затяжки. Браслет имеет ширину 3см, вес - 168грамм. Вначале я довольно скептически относился к этому браслету. Но когда открыл упаковку, покрутил, примерял на руку, то мнение во многом изменилось. Вопрос цены пока отложим на конец обзора. Тяжёлая, блестящая железка! Придратся не к чему. Есть небольшой люфт звеньев в пределах необходимого свободного хода, с внутренней стороны все элементы подписаны. Замок застёжка достаточно тугой что бы не произошло случайного открытия. Сам замок (часть с шариком) это перехлдник на головку для бит 1/4". Один из вопросов который многих интересует – будет он или нет вырывать волосы на запястье. Не больше чем стальной браслет для часов. Дискомфорт может быть только первое время от солидного веса, а потом рука в нему привыкает и проблем нету. В работе браслет следует снимать с руки, складывать пополам таким образом что бы требуемый инструмент был на крайнем звене и выступал наружу. Браслет зажимаем в руке и работаем. При сильном сжатии и большом усилии понятно будет дискомфорт в работе так как звенья будут выпиваться в ладонь. Но закрутить шуруп, подтянуть ослабший винт , открыть посылку все вполне реально. На руке ощущается тяжесть браслета только первое время, потом её практически перестаешь замечать. Следует помнить что браслетом легко поцарапать глянцевые столешницы- он брутальнее часового браслета, имеет гораздо больше выступов. Возвращаясь к вопросу цены. За цену браслета можно купить полноразмерный мультитул работать которым будет гораздо удобнее. Но тут возвращаемся к тому что Tread это аксессуар, и только потом инструмент. Не всегда мультитул в кармане будет уместным,а вот большой набор отверток скрытый в блестящем браслете будет интересной заменой. Такой браслет вполне может заменить набор велосипедных шестигранников для мелкого ремонта в дороге. Правда заранее проверьте хватит длины головок отверток или нет. Уже есть китайские подделки, которые стоят раза в 1.5-2 дешевле. В руках я их не держал, но мне кажется что там всеже не так все идеально с качеством в деталях - как бы китайцы не старались, но не могут они пока идеально выштамповать отвёртки , особенно крестовые. Кроме того не совсем ясно какую версию подделывали китайцы – с метрическими головками или имперскими. Приобретать оригинал, копию или полноразмерный мультитул каждый решит сам. Мне же кажется если требуется инструмент то мультитул лучше, если хочется игрушку которую можно использовать в работе , то Tread. А если просто большой тяжелый браслет то китайскую подделку. Но в последнем случае заранее следует быть готовым к косякам изготовления. Кто все же надумает брать оригинал Официальный дилер Leatherman в России. Промокод на скидку 15% "SERJ32" https://ileatherman.ru/mult... Автор serj_32 (Сергей Борисович). Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 31.10.2018 в 12:40] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 17:31
Сказал(а) спасибо: 9305
Поблагодарили: 4071 раз(а) в 2368 сообщениях
Игрушка для больших мальчиков.
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 08.12.2025 20:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Однозначно. А эти финтифлюшки, да за такую цену - полный бред.
фонари Zebralight |
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: Сегодня 15:06
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 725 раз(а) в 440 сообщениях
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
Priest74, конечно, с сильной и красивой рекламой. Пиарщики не зря хлеб едят. Да и у ТС какие прелестные и мужественные фото. Аксессуар брутальности. Не более.
Я тут набегами
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Ну не знаю, брутальность из серии "напялить гайку на палец" мне представляется несколько дебильноватой, но я наверняка неправ, маркетологам виднее
Я тут набегами
Ну не знаю, на руке вживую я не видел, а по фото выглядит скорей как гусеница от танка каких-нибудь лилипутсктх вооруженных сил
