Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 18050   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 17.04.2011, 23:55 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:49
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
По умолчанию Улучшение теплоотвода в корпусах WF-1200 и подобных
Корпуса хорошие, но с теплоотводом в них все очень тоскливо. Может быть, производитель drop-in'а не выдержал размеры, может производитель корпуса, но так уж получилось, что модуль не прилегает к корпусу без малого нигде.
Сверху можно разглядеть буквально 4-5мм резьбы - вот это оно и есть, прошу любить и жаловать.
Частично открутить модуль, чтобы он хоть где-то прилегал к корпусу, нельзя - стекло удерживается самим модулем.
Таким образом, тепло с нижней части должно перебраться на рефлектор (что само по себе не так-то просто), затем добраться по нему до самого верха и через резьбу перетечь на безель.
Спасает, наверное, только массивность модуля - иначе я не знаю, как это может работать сколько-нибудь заметное время.
А теплоотвод - это мой пунктик, и он тут же сподвиг меня на какие-то действия.
Скажу сразу, сделанное мной я не считаю решением проблемы, это только ее некоторое облегчение. И халявы не будет - ничего особо сложного в этом нет, но потребовалась уйма инструмента, который не у всех найдется.
[Исправлено: Virgo_Style, 18.04.2011 в 00:30]
Старый 17.04.2011, 23:55 Автор темы   2
Virgo_Style
По умолчанию Re: Улучшение теплоотвода в корпусах WF-1200 и подобных
Первая мысль была неоригинальной - фольга. Взял фольгу, порезал на ленточки. Помазал клеем. Намотал ленточку. Помазал клеем. Намотал вторую. Помазал клеем...
Где-то на пятой я заскучал и взял в руки штангенциркуль, после чего заскучал еще больше. Зазор оказался толщиной в 5мм: мотать-не перемотать. Скучно, товарищи.
Мыслью второй была идея намотать медную проволоку (витая пара), залудить, намотать второй слой, залудить, прогреть, чтобы спаялся с первым, намотать третий...
Проволока имеет толщину 0.5мм, значит, нужно 4-5 слоев. И это на длине с полсантиметра.
Нет, я не Левша.
Далее мысль перекинулась к расплавленному припою.
Вообще-то я бы с удовольствием залил модуль свинцом или хотя бы расплавленной смолой эпоксидкой прямо в собранном виде. Но это сделает его неразборным, а если один из диодов сгорит? Или с рефлектором что-то случится от нагрева? Или стекло лопнет?
Записать процесс на видео и отправить на конкурс? Так не зрелищно же получится.
Нет, придется себя сдерживать.
Стало быть, заливать надо промежуток между корпусом и основанием модуля. Причем не полностью, а только там, где ровная часть (удачно сопадающая с площадкой под светодиоды).
Потому что не удается точно определить положение вкрученного модуля, не вкручивая его; потому что неясно, как поведет себя покрытие при нагреве до 200+ градусов; и потому что фонарь с полностью залитым свинцом промежутком надо будет ставить на станок или хотя бы приделывать две ручки и переводить в разряд "полупортативный".
[Исправлено: Virgo_Style, 18.04.2011 в 00:25]
Vip32 (27.06.2011)
Старый 18.04.2011, 00:22 Автор темы   3
Virgo_Style
Для литья, понятное дело, нужна форма. Внутренний диаметр образует само основание модуля, ничего ему от нагрева не сделается, а вот внешний диаметр - другое дело.
У нас как-то, можно сказать, сложилась уже традиция благодарить спонсоров. Следуя ей, я хочу поблагодарить компанию пепси-кола (или кока-кола? в общем, кола какая-то) за предоставленную форму для отливки в виде верхней части алюминиевой банки из-под одноименного напитка.
Ага.
Вообще-то ее диаметр немного больше (ну как немного... 2мм, вообще-то), но ничего более уместного я не нашел. Не в пластмассу же лить, правда же?
Далее взял ненужную ложку (можно нужную, но по итогам она станет ненужной), насыпал туда б/у пулек от пневматики и стал греть. Когда пульки стали частично расплавом, частично мусором - удалил мусор и вылил расплав в "форму".
Не хватило. Повторил.
Потом еще пришлось прогревать половинки, чтобы они сплавились между собой - и вот конечный итог:
Название: Литой свинец в форме - IMG_3844.jpg
Да, забыл - грел я довольно объемной и мощной горелкой:
Название: Литой свинец в форме и горелка - IMG_3850.jpg
горелка на базе зажигалки откровенно не справлялась.
Итак, отливка извлечена из формы (напоминаем, что спонсор сегодняшнего выпуска - компания не-помню-какая кола! Традиции надо чтить, ага)
Название: Литой свинец отливка на основе - IMG_3858.jpg
Отливка, как вы помните, имеет внешний диаметр на 2мм больше, чем надо. Ну, про необходимость инструмента я писал, кто не спрятался - я не виноват.
Стало быть, зажимаем основу модуля с одетой на нее отливкой в делительную головку (это уже не кола, это уже proxxon), и снимаем этот миллиметр.
Эх, хорошо работать со свинцом. Совсем не то что медь, титан и даже алюминий.
Hет, совсем дpугое дело -
Гвозди в землю забивать!
Тук! - и шляпки не видать.
Не гнутся,
Не ломаются,
Обратно вынимаются!
Н-да.
Итак, на выходе получилось вот что
Название: Литой свинец отливка снята - IMG_3854.jpg
В установленном на модуль виде:
Название: Литой свинец установлен - IMG_3853.jpg
ID:	13882 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Литой свинец установлен - IMG_3852.jpg
Мажем с обеих сторон термопастой и устанавливаем в фонарь.
Включаем - нну... не фонтан, конечно. Все равно не фонтан.
Но хоть как-то греется - и то хлеб.
[Исправлено: Virgo_Style, 18.04.2011 в 00:27]
Старый 18.04.2011, 00:22 Автор темы   4
Virgo_Style
Такие дела.
Буду рад менее извращенным и более эффективным рецептам.
Serjj (25.08.2014)
Старый 18.04.2011, 02:44   5
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
точить кольцо
пусть даже стальное.
Я вот собираюсь выточить... Люминь жалко, а сталюки много.
Старый 18.04.2011, 12:34   6
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
как выточишь, оставь размеры, я мот тож соберусь
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 13:41   7
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
1. Как вариант, можно попробовать обмотать в один слой фольгой сам модуль, также в один слой внутри голову фонаря, а промежуток залить алюминиевыми опилками смешанными с эпоксидкой, в пропорции большего преобладания опилок. В итоге конструкция будет разборной.
2. Выточить из алюминия и вставить в маглайт
а вообще у свинца с теплопроводностью еще хуже чем у стали 35,1 Вт/(м·К) против 47 Вт/(м·К). У алюминия 230 Вт/(м·К), но это Вам известно.
Старый 18.04.2011, 14:01 Автор темы   8
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
у вас модули-то точно одинаковые? А то возможен сюрприз. Даже наверняка получится сюрприз.
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Что-то я подозреваю, что теплопроводность этой штуки будет еще хуже, чем у свинца.
Кстати, накидать в расплав медных опилок я как-то пытался, еще до этого. Но они, заразы, не пожелали лудиться сами по себе :-)
А если уж точить, то мне кажется, что точить надо все основание целиком. Если только исходник не труба.
Старый 18.04.2011, 15:04   9
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
блин, точно, китайцы блиН, они ничего одинаково сделать не могут, буду свой обмерять и прикидывать
Старый 18.04.2011, 15:57   10
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
А может обмотать более толстым медным проводом? 1.5 или 2 мм^2?
Также я где то видел медную ленту. Она потолще будет, чем фольга пищевая.
Старый 18.04.2011, 19:11   11
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Обмотать медным проводом или проволокой (раскурочив трансформатор-другой), промазывая термосиликоном. Теплопроводность будет хуже, чем у цельного люминя, но не сильно хуже, чем у свинца, и прилегание можно прямо по месту получить. Модуль перед обмазкой обезжирить, подождать до начала схватывания силикона, а хост смазать солидолом и собрать. Будет прямо беддинг.
Старый 18.04.2011, 22:52   12
sst800
Последняя активность: 18.04.2011 23:27
В автомагазинах продается т.н. холодная сварка - такой двухкомпоненный пластилин из эпоксидки и наполнителей, там даже опилки какие-то есть. Используется для ремонта радиаторов и др. На скорую руку лучше чем ничего.
sst800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 00:02   13
Alekz
Не очень то и новичок
Последняя активность: 02.09.2015 11:17
Если есть делительная головка и проксон, то в самом деле, выточить из алюминия кольцо, используя свинцовое как образец. Люминевое кольцо посадить внатяг.
Alekz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 05:29   14
John Jack
С люминем главная проблема - заготовки нужного размера. Лить алюминий в домашних условиях тоже можно, но несколько сложнее, чем свинец.
Старый 20.04.2011, 10:20   15
Alekz
Если лить кольцо, то либо это будет тонкостенное литье, которое в песок может и не получится, либо хороший такой напиллинг.
Заготовки - давеча на стройрынке я видел круги 70-80мм, большими не интересовался. Думаю в Москве подобное тоже есть.
Старый 20.04.2011, 10:43 Автор темы   16
Virgo_Style
В моем случае внутренний диаметр 34, внешний 39. Если не путаю.
Старый 21.04.2011, 01:00   17
Alekz
Тогда еще проще. Есть в продаже полоса, толщиной 6 и 8 мм, ширина различная.
Она есть на стройрынке, видел. Поскольку мы такую у поставщиков профиля заказываем, значит кто-то по мелочи на рынке барыжить будет.
Старый 21.04.2011, 06:01   18
John Jack
Гнуть полосу толщиной 8 мм в домашних условиях - это будет повеселее, чем лить и обрабатывать напильником же.
Старый 22.04.2011, 14:00   19
Alekz
Шутить изволите . Гнуть полосу 6( х 40мм.
Все-таки, вырезать кольцо и довести при помощи вышеупомянутой делительной головки представляется мне проще чем гнуть, ибо если гнуть такую толшину, все равно потом доводить до чистового размера придется.
P.S. Я уверен что уже писал подобное сообщение сегодня, но не вижу его.
Старый 17.05.2011, 11:15 Автор темы   20
Virgo_Style
Кстати, если залить башку парафином, то может получиться интересное.
Только надо, конечно, его как-то запереть там, чтоб не выливался в батарейный отсек.
Вес, конечно, увеличится - но это все же не свинец и не алюминий даже.
Время генерации страницы 0.16094 секунды с 16 запросами
