Просмотров в теме 20433   Ответов в теме 70   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 11.05.2018, 23:29 Автор темы   1
Аватар для Jurkin
Последняя активность: 27.10.2025 18:40
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 43 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Умная кнопка. Простецкая.
Задумал переделать хорошему знакомому, автомобильному мастеру, переноску. Переноска очь специализированная, промышленная, изначально была с лампочкой накаливания. Но не суть, переделал на LED, придумал какой драйвер поставить и тут возникла проблема - как приделать разные режимы работы фонарика.
Казалоьсь бы, чего проще то, 2-5 баксов у китайцев вот тебе и драйвер с управлением на одной платке - бери не хочу. Но не тут то было - все они какие то избыточные, много режимов - какие то "светлячки", "маячки", мигалки, стробоскопы и т.д. А надо то - просто и со вкусом.
Решил изобрести лисапед, ну то есть кнопку. После обдумывания получились во такие хотелки:
1. Раз нажал - включился фонарик, ещё раз нажал - выключился.
2. При этом иметь 2 режима - нормальный(эконом скажем) и форсированный(максимум)
3. Контроль заряда аккумы с индикацией и выключение если аккум сдох.
4. Автовыключение по прошествию времени.
5. Чтоб всё было просто и легко приспосабливалось к разным лед фонарикам - себе потом какой сделаю, друзья опять же захотят... может ВАМ кому понравится, повторите мою конструкцию.
По поводу переключения режимов -
раз нажал, включился "эконом", если в течении 2-ух секунд ещё раз нажать - переключиться на "макс", если в течении этих 2-ух секунд нажатия не произошло то следующее нажатие выключит фонарик - и не важно, в каком режиме он светился.
Ну вродь такое переключение при пользовании раздражать не должно.
Понятие "эконом" и "макс" - относительные, я хочу их сделать настраиваемыми той же кнопкой, но опять же по прастецки чтоб. Задумал так:
...когда фонарик горит в каком режиме - нажимаем и держим кнопку, и через каких 4 секунды яркость начинает убывать ступеньчато(примерно 0,3 сек ступенька) при отпускании кнопки текущая яркость запомнится. Если не отпускать, яркость достигнет минимума и начнёт возврастать до максимума, ну и достигнув максимума, начнёт снижаться - и так, пока не отпустим кнопку. Всего ступенек будет каких 60.
Таким образом, могу поменять режимы местами - т.е. одно нажатие будет теперь к примеру "макс", а через двойное - "эконом"
По поводу автовыключения. По умолчанию автовыключение активировано и думаю сделать гдет на 5 минут. Т.е. после включения через 5 минут фонарик сам выключиться. Автовыключение думаю сделать отключаемым. Чтобы его отключить нужно при включении не отпускать кнопку каких 5 секунд, светодиод мыргнет скажем 1раз, дав понять, что автовыключение выключено.
Ну с контролем напруги всё просто - МК контролирует, если аккум близок к разряду - мырганьем светика гдет раз в 10 сек, показываем что пора заряжать и если аккуму всё - выключает фонарик.
МК ATtiny10 - маленький и АЦП на борту. Питание его 5в от стабилизатора MCP1754 - довольно точный и не большие ёмкости ему нужны.(от точности стабилизатора зависит точность измерения напруги аккума)
Драйвер свтодиода любой, но должен иметь вход DIM для регулировки яркости, он же, при подаче "0" выключает LED.
Частоту ШИМ выберу гдет между 5 и 10 кГц - обычно такую частоту переваривает любой LED драйвер.
Jurkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2018, 23:43   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 12:35
Сказал(а) спасибо: 1371
Поблагодарили: 3970 раз(а) в 1845 сообщениях
По умолчанию Re: Умная кнопка. Простецкая.
Интересный выбор МК. Обычно везде Attiny13.
100мА на диодах, скромненько. Сначала ужаснулся сопротивлению токоизмерительного диода, но при 100мА вроде особо и не страшно.
upd: фу, блин, диода... резистора, конечно.
[Исправлено: Virgo_Style, 12.05.2018 в 13:01]
Старый 12.05.2018, 12:11 Автор темы   3
Jurkin
Аватар для Jurkin
Ну драйвер в данной схеме да, гдет около 90мА выдаёт. Эт я делаю хитрую подсветку для труднодоступных мест. Светик с двумя последовательными кристалами на 150мА.
И честн говоря этот китайский драйверок мне не понравился, работает не очень.
Ну эт не суть.Фиг с ним, с драйвером, кнопку делаю боле мене унивирсальную. Основная задача, чтоб интуитивно управляла, не напрягала и встраивалась в любой фонарик.
Выбор МК - ну что сказать, мне нравиться, даж учитывая недостатки.Самый главный, что отсутствует EEPROM, а соответственно поменяв к примеру яркость в каком режиме если отключить батарею(к примеру на зарядку) яркость вернёться на предустановленную. Поэтому и хочу, чтоб всё не только управлялось элементарно, но и настраивалось как можно комфортней.
Старый 12.05.2018, 13:11   4
Virgo_Style
А не вариант сделать наоборот, аккумуляторы паралелльно, а преобразователь повышающий? МК постоянно под напряжением и помнит режимы (до смены батареек, а при достаточно большом конденсаторе на питании можно даже успеть заменить на свежий комплект без сброса), просто отправить его в какой-нибудь глубокий сон с минимальным потреблением.
А то, честно говоря, плохо понимаю смысл двух (ладно бы еще одного) настраиваемых режимов, которые сбрасываются просто при выключении.
а потом следующим шагом взять обычный диод с 3V+ падением на нем, взять AMC7135 в качестве драйвера и получить еще одну вариацию народного драйвера :0)
Старый 12.05.2018, 13:17   5
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Посмотреть сообщение Сообщение от Jurkin :
Вам или Binary Angle Modulation?
Старый 12.05.2018, 13:38   6
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Как-то все излишне сложно для такой простой задачи. Все ж уже придумано до нас. Народный драйвер с соответствующей прошивкой справится с этой задачей на раз. Хоть двадцать режимов, хоть полтора. Хоть с тактовой кнопкой, хоть с силовой.
Батареи в параллель. И зарядное туда же добавьте.
Старый 12.05.2018, 14:36   7
ceramic
Аватар для ceramic
Согласен.
Влияние народного драйвера. Если делать драйвер самому -- Attiny13А не лучший вариант.
Лучше смотреть в сторону PICов или Attiny25-85.
Выбор ATtiny10 совершенно непонятен. И програмируется не любым программатором и слаб по характеристикам. При той-же цене (или дешевле) PIC10 куда привлекательнее.
Как раз таки нет. Именно поэтому так много фонарей с ШИМ "вырви глаз", до 1кГц.
Батареи в параллель
Самое правильное сделать именно так.
И:
Народный, для параллельных светодиодов, проблем с выбором подходящей прошивки нет совсем.
или
Если уж очень сильно хочется (не понятно только зачем) -- повышайка для последовательных светодиодов.
Старый 12.05.2018, 14:48 Автор темы   8
Jurkin
Аватар для Jurkin
Играться с батарейками из за того чтоб МК на время подпитывать - точно смысла нету
Смысл в двух режимах(яркостях) есть. Скажем первый предустановлен на половину или скажем 2\3, а второй максимум - в принципе такое положение уже устроит 50 % пользователей. Я видел покупные фонарики в которых ничего не регулируется но имеется возможность включить одну из двух яркостей.
И смысл в том, чтобы как и писал выше, яркость настраивалась на подсознательном уровне т.е. почти также как если бы крутил какой потенц. Только потенциометр поставить трудно, а кнопка вот она, всегда под рукой.
Я кстать, пока тут прошивку творю уже чуток передумал как сменять направления (больше\меньше) не дожидаясь пока она уменьшится или увеличится до конца и только потом сменит направление. Направление можно будет сменить моментально, что ещё больше упростит настройку.
Под рукой нету ATtiny13, но когда завершу ваять, может сделаю версию и для этого МК. Всёж 13-ую легче и шить и EEPROM опять же есть, хотя огромная она зараза для таких целей.
Старый 12.05.2018, 15:18 Автор темы   9
Jurkin
Аватар для Jurkin
Если не трудно, ткните пальцем в эту прошивку. Только не десять всяких там режимов, а вот именно такие элементарные, которые хочу сделать.
Ещё раз повторю, задумываю именно ПРОСТЕЦКУЮ кнопку. Спрос большой. Сейчас много всяких ручных автомобильных переносок, наголовных лампочек, просто фонариков, спецефических(типа как сейчас переделываю) и т.д. Режимы там обычно переключаются последовательно... У кого не спрашивал, все в бешенстве - то вроде выключил, а она просто в другой режим ушла, так и осталась включённой, то слепит - если ярким ледом освещать что то на белой поверхности. Ну эт в кратце, проблем граздо больше...
На счёт аккумы - на моей схеме частный мой случай, не более... Я пока точно не могу сказать, но те фонари\переноски что мне поподались, питались даже не 6-тью вольтами, а гораздо большим напряжением.
Старый 12.05.2018, 15:28   10
ceramic
Аватар для ceramic
Что за подпитка контроллера?!
Никто ничего похожего не предлагал.
Не устроит. Эти режимы не отличаются по яркости.
50% от 100% можно уверенно отличить, только если смотреть в момент переключения.
Старый 12.05.2018, 17:43   11
Virgo_Style
Не очень ясно, в чем должна быть "простецкость".
Простецкую с точки зрения разработчика? Не похоже, схема народного драйвера гораздо проще.
Простецкую с точки зрения пользователя? Не похоже, все эти настройки удержаниями не так уж очевидны. Переключение режима, насколько я вижу, только через выключение, отключение автовыключения - тоже.
Старый 12.05.2018, 19:18 Автор темы   12
Jurkin
Аватар для Jurkin
Вот !!! Верное замечание! Тож сидел ломал извилину, а не сделать ли переключение режима в любой момент. А то у меня получается, что в полной темноте допустим, при смене режима через выключение - на какой то промежуток времени лед погаснет а это очь плохо. Потому передумал и сделаю чтоб в любой момент времени двойным нажатием можно было бы сменить режим(яркость). Правд в этом случае при выключении, после отпускания кнопки, лед будет ещё какое то время светится. С этим временем(т.е. временем ожидания второго нажатия) пока не определился. Думаю от 1 до 2 сек. Думаю немного будет зависеть от качества кнопки. Ну чем тормознутей кнопка тем желательней большее время ожидания.
Старый 12.05.2018, 19:26 Автор темы   13
Jurkin
Аватар для Jurkin
Почему не очевидны?
Один раз нажал - включилась, ещё раз нажал - выключилась. Всё! Куда ещё очевидней и проще ?
Регулировка яркости это уже начинает работать после 2-ух секундного удержания нажатой кнопки - ну как ещё проще можно сделать ?!
Отключение "автовыключения" так эта функция активизируется один раз после скажем смены аккума, и то, если есть в этом необходимость. Помотрю как с местом будет, может ещё сорганизую установки времени самоотключения типа 3 - 5 - 10 мин.
Старый 12.05.2018, 19:50   14
Virgo_Style
...короче, это надо сделать в железе и потрогать. Если нравится - считайте, что получилось (с). Не понравится - можно будет продолжить разговор.
Решение в любом случае на данный момент видится как очень узкоспециализированное.
Старый 12.05.2018, 20:02 Автор темы   15
Jurkin
Аватар для Jurkin
На счёт востребованности трудно сказать, но точно знаю, что пару десятков всякого вида переносок уже в очереди у мну тут.
И да, сделаю, будет видно, что да как. Кошка, на которой буду испытывать уже готова, ожидает МК :
....драйвер, диаметр 14мм
...стабилизатор для МК
...собственно "кнопка", МК пока не впаян
Старый 12.05.2018, 22:03   16
Wildcat
Интерфейс, который вы предлагаете, в точности реализован в налобнике Boruit 5000LM И даже зарядка встроена. И цена 10 баксов с доставкой.
Включается всегда со среднего, в течение 2 секунд можно включить кликом максимальный. При зажатии кнопки доступны 5 режимов перебором от большего у меньшему, по кругу. Выключение коротким кликом. Памяти режимов нет.
А прошивка... Сама идея интерфейса с точностью до деталей - это Narsil. Живет, например, в BLF Q8. Исходники доступны там же на BLF. Если нужно проще - есть куча вариаций на тему прошивок STAR, оттуда же. Как их допилить - и школьник разберётся.
[Исправлено: Wildcat, 12.05.2018 в 22:06]
Старый 12.05.2018, 22:20 Автор темы   17
Jurkin
Аватар для Jurkin
Ну круто! Значит ни одному мне нормальные идеи в голову лезут.
Прошивка у мну готова гдет на 50%, так что думаю домучаю уже сам. Но посмотреть бы хотелось как у других накручено. Я здесь пока плохо ориентируюсь, и если не трудно дайте пжалусто ссылку на "там же на BLF"
Старый 12.05.2018, 22:24   18
Wildcat
Чувствую себя Капитаном Очевидность...
budgetlightforum.com
И я не говорил, что Narsil - это хорошо.
Ну и по пунктам.
Автовыключение по времени для фонаря - это очень, очень плохая идея.
По яркости: наборы режимов типа 50-100 бессмыслены. Глаз не заметит такого изменения яркости. Соседние режимы должны различаться минимум в 3 раза, оптимально в 5-10 раз. Т.е. если делать два режима, то лучше их сделать 10-100, гораздо юзабельнее получится. Плавализнаем.
[Исправлено: Wildcat, 12.05.2018 в 22:39]
Jurkin (12.05.2018), Virgo_Style (12.05.2018)
Старый 13.05.2018, 02:07   19
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Jurkin,
Зачем изобретать велосипед, когда есть куча хороших и различных прошивокпрошивок под дешёвые народные драйвера?
Старый 13.05.2018, 10:40 Автор темы   20
Jurkin
Аватар для Jurkin
А кто сказал что я изобретаю хорошую ? Выше дали понять, что совсем наоборот
"Различные" тоже понятие относительное. Как понял из выше сказанного, гдето существует прошивка под мои хотелки, но пока таковую не нашёл, потому пока ваяю дальше.
Кстать, может к вечеру уже будет чего в МК вписывать.. ну как пойдёт...
А на счёт "под дешевые народные драйвера", то в данном случае, какой драйвер - не имеет значения. Драйвером к моей прошивке подойдёт "драйвер" состоящий из ограничивающего резистора и N-ключа.
[Исправлено: Jurkin, 13.05.2018 в 10:45]
Время генерации страницы 0.16758 секунды с 15 запросами
