16734
75
Регистрация: 17.12.2010 Последняя активность: 12.11.2025 21:22
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 13 раз(а) в 10 сообщениях
Заменить рефлектор, поставить диод, обеспечить теплоотвод и поставить драйвер.
Всё возможно. Вопрос стОит ли?
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Идём сюда и подбираем подходящий https://www.fasttech.com/se... Больше 1.5 А лучше не брать, если там такие есть, но доработка фольгой в любом случае рекомендуется. [Исправлено: Qwertus, 07.05.2018 в 12:30] |
Barbarus (07.05.2018)
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 22:42
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
Меняется сборка "лампа+рефлектор" (или "светодиод+драйвер+рефлектор"). Для светодиодного модуля лучше обмотать его фольгой (ну, всякие есть варианты, этот простейший), чтобы между ним и стенкой не было зазора.
Это если действительно дропин.
Кажется, там дропин, но есть опасность, что нестандартный: https://www.amazon.com/Pent...
Но если я правильно понял, здесь пишут, что стандартные тоже подходят. [Исправлено: Virgo_Style, 07.05.2018 в 13:34] |
Всё проясняется, но идёт тяжело.)
Выше мне привели ссылку, где дропины можно заказать. Но, как сделать правильный выбор - я не понимаю. Буду рад помощи. Кстати, стекло у фонаря совсем не стеклянное - пластик! Так и должно быть? [Исправлено: Barbarus, 07.05.2018 в 14:27] |
Например тут
https://www.fasttech.com/pr... Светодиод XML2 Указан ток 3 А. Себе смотрите не более 1.5 Цветовая температура - холодный белый 6000-6500 K. себе ищите не более 5000. Ну и габариты там указаны диаметр 26, высота 35 ЗЫ. А, да, там ещё режимы указаны их 5. Себе присматривайте 3 - без строба и СОСа [Исправлено: Qwertus, 07.05.2018 в 15:11] |
А кто знает, какой выбор для вас - правильный? %) Ток - сказали, до 1.5А. Напряжение - зависит от того, какие батарейки/аккумуляторы вы используете. Выбор набора режимов (или однорежимность), память, оттенок диода - вообще полностью на вашей совести.
На беглый взгляд, я бы выбирал из https://www.fasttech.com/pr... https://www.fasttech.com/pr... , но может есть и более интересные варианты, которые я пропустил. |
В этом варианте ток 1,9
https://www.fasttech.com/pr... |
https://www.fasttech.com/pr... В этом не указан) https://www.fasttech.com/pr... В этом тоже: https://www.fasttech.com/pr... Фонарь мой предполагает использование двух 123х, это говорит о том, что в корпус влезет 18650? У меня зебра под этот аккум, хотелось бы унифицировать. Спасибо за терпение) |
Нет. эти
https://www.fasttech.com/ca... |
Вот эти если нужно светить пошире и поближе http://www.kaidomain.com/p/... если нужно светить поуже и подальше. http://www.kaidomain.com/p/... Латунную часть оборачиваете обычной пищевой фольгой, чтоб модуль входил в тушку как можно плотнее. По диаметру сверьте, чтоб у вашего было 26 мм |
17
Т.е. она вообще не фиксируется?
Обычно полунажатием, если кнопка обратного действия. Либо нажатием до фиксации, если кнопка прямого действия Там 2 группы: 3 и 5. Между ними можно переключаться. Однорежимные http://www.kaidomain.com/p/... http://www.kaidomain.com/p/... [Исправлено: Qwertus, 07.05.2018 в 17:47] |
20
