5837
Регистрация: 28.04.2018 Последняя активность: 13.02.2019 11:54
В далёком 1998 году достался мне полностью оригинальный армейский фонарик от американских вояк. Я американцам по указу отцов-командиров барыжил всякую ерунду типа стальных советских шлемов, взамен брал всякую фигню типа формы, джинсов и нашивок. )
Потом отец с ним ловил раков. Фонарь не пропускал воду, (везде О-ринги) но внутри собрался конденсат. Развязка от батареек - металлические шинки - сделаны из черного металла и заржавели. Казалось, бы цитадель демократии могла бы заменить чернягу на нержавеющие шинки и фонарь был вечным. Ну да хрен с ними. Можно бы и забыть об этом фонаре, но как забыть про свою молодость? ))) Лежал он у меня почти 20 лет, и захотелось мне перевести его на диоды. Заказал у токаря из дюраля переходничок. Резьба там весьма специфичная - шаг 12 ниток на дюйм, профиль дюймический, а вот диаметр - 46 мм. Такого диаметра в трубной резьбе нету. Ну да ладно, токарь у меня 80 левел, понимает что надо с полуслова, выточил детальку, сделал накатку. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dim_gorbunov (02.05.2018), Leon (28.04.2018)
в общем, хочу поставить в фонарь диоды, драйвер. Батарейки будут типа LR20.
Ничего не понимаю в диодах, паять не умею толком)))) |
Сказал(а) спасибо: 472
лр20 ето просте Д батарейки, в принцепе если поставите хмл2, то драйвер и не надо, больше чем 1.5 ампер они не дадут, ну на крайний случай 2А , хмл1-2 сьест такое легко, поставте хмл2 диод, без всяких драйверов. там как раз напряжение для него.
а токарь ваш молодец, голову что он выточил стот 20и таких фонарей, если не больше, правда не совсем понятно куда там диод садить, да и рефлектор родной лампочный, что на фото, не будет с диодм работать. скорее всего чтоб она работала с диодом, и правильным рефлектором или оптикой, ее надо или подправить, или новую точить. [Исправлено: alpg88, 28.04.2018 в 23:09] |
скорее всего чтоб она работала с диодом, и правильным рефлектором или оптикой, ее надо или подправить, или новую точить. =================== вот приблизительно так посажу диод.... |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 21:41
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
На вид такое ощущение, что переходничок весит раза этак в два-три больше фонаря в исходном состоянии. Что-то меня терзает легкие кошмарные предчувствия касательно удобства использования фонаря с такой развесовкой.
Посадку диода не уверен, что понял, но пока что тоже страшновато. %) upd. А чего это я вес батареек не учитываю? Нет, развесовка, наверное, не так уж и страшна будет. Не фатальна, во всяком случае.
►LedCalc - определение светового потока диода: онлайн-версия (упрощенная), оффлайн-версия (программа), выбор драйвера В личку следует обращаться по личным вопросам. Для консультаций существует форум. [Исправлено: Virgo_Style, 02.05.2018 в 14:54] |
Ветеран Фонарёвки (aka skiba170578)
Регистрация: 16.10.2010 Последняя активность: 09.08.2025 13:38
Сказал(а) спасибо: 757
Поблагодарили: 341 раз(а) в 123 сообщениях
А если не получится,возьмите такой-тоже Г-образный, военный, пиндосский и на диодах. А этот оставьте как память. С Уважением, Юрий !
[Исправлено: ARC'TERYX, 02.05.2018 в 17:17] |
переходник весит 313 грамм. фонарик без батареек с накрученным переходником - 502 грамма. удивило. Батарейка одна весит около 70 граммов. Наверное. Может больше может меньше. ФОнарик с такими батарейками будет весить 650 граммов. Плюс вставка под диод., итп. грамм 800 будет. Кстати, нести его за переходник довольно неудобно. держать, как обычный фонарь, - за тело с батарейками - удобней..... Думаю сделать переходник из черняги, а может купить кусок толстостенной трубы типа 55 мм со стенкой 12. И сделать миллиметров 80 его. Только токарям амг\некалёный Д16 не годятся - пластилин, говорят. Им вообще всё твёрдое подавай..... [Исправлено: sergevl, 02.05.2018 в 23:28] |
Было у меня два обычных фонаря на диодах на 18650, да потерял их. Здесь дело в том, чтобы придумать и по придумке сделать. Придумал давно уже, 3 года назад. Всё токаря не мог найти. [Исправлено: sergevl, 02.05.2018 в 23:39] |
ARC'TERYX (02.05.2018)
Тогда-удачи в проекте !!!
Потихоньку допиливаю фонарь. Купил драйвер и теплого света диод. Мне цвет не понравился. Пробовал запитывать от блока питания со сканера на 12 вольт. Вроде получается. Теперь стоит выбор аккумулятора. Диод ощутимо греет. Но света даёт мало. Конечно лучше бы на 4000 Кельвин взять...
Смотрел большой аккумулятор на 5 ампер. Хотелось бы взять три штуки 18650 но не нашел цилиндрической обхват на ттри штукии. Плюс блок заряда надо.... Для крепления диода сварил из меди аргоном радиатор на ножке..... |
Немного фото по процессу
