Просмотров в теме 2180   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 28.04.2018, 10:38 Автор темы   1
Последняя активность: 22.01.2024 11:35
По умолчанию MTE SSC P7-C плохо светит
Всем привет, стал плохо светить сабжевый фонарь, все 4 сектора работают, но тускло. Подскажите, что с ним можно сделать? Если замена диода, то посоветуйте какой сейчас самый яркий и нужно ли менять/переделывать драйвер?
Шухеp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2018, 11:12   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 12:36
Сказал(а) спасибо: 1378
По умолчанию Re: MTE SSC P7-C плохо светит
P7... Ветеран.
Подключить батарею напрямую к диоду, ненадолго. Если светить будет тускло - менять светодиод, если ярко - драйвер.
Старый 28.04.2018, 12:49   3
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 09:31
Сказал(а) спасибо: 718
еще забыли проверить батарею- судя по возрасту фонаря,ей тоже может быть плохо
Старый 28.04.2018, 15:32 Автор темы   4
Шухеp
Не, батарейки заказывались позже, живые.
Старый 28.04.2018, 15:40 Автор темы   5
Шухеp
Похоже на драйвер, напрямую светит ярче. А как найти родной драйвер, или другой какой подойдет?
Старый 28.04.2018, 15:43 Автор темы   6
Шухеp
Подключил напрямую, без драйвера светит ярко, имеет ли смысл драйвер заказывать, может в этот корпус запихать новый диод и драйвер?
Старый 28.04.2018, 15:54   7
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
а фонарь с простой кнопкой с зади или магнитное кольцо? так как только по названию с китайскими товарами не всегда получается определить
такой?
[Исправлено: alpg88, 28.04.2018 в 16:10]
Старый 28.04.2018, 18:02   8
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
кнопка , контакты , кольцо удерживающее плату кнопки могло ослабнуть , контакт между платой кнопки и кольцом окислился - там частенько бывает раздавленная капля припоя , со временем ухудшается/пропадает контакт , плохой контакт между кольцом и торцом тушки , проверяется всё перечисленное отвинчиванием задней крышки , и замыканием "минуса" батареи на торец тушки фонаря. Если светит хорошо - приводим в порядок крышку/кнопку/контакты.
Если не помогает смотрим голову - контакт "минуса" драйвера с корпусом (обычно пайка к латунной гильзе) , состояние контактных площадок/пружинок драйвера , целостность токоограничительных резисторов (расколоты/сдохли/отвалились , проверяется закорачиванием и кратковременным включением).
Поскольку диод и аккумулятор проверены , больше быть-то и нечему.
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2018, 18:21   9
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
О, прям приступ ностальгии, один из первых моих светодиодных фонарей
Я в такой вставил обычный конвойский драйвер на 2.1 Ампера, работает замечательно.
Время генерации страницы 0.09022 секунды с 15 запросами
