Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Снаряжение и экипировка Ножи, мультитулы и оружие Обзоры ножей и мультитулов
Просмотров в теме 7669   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 13.04.2018, 09:33 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Обзор складного ножа Ruike P108-SB. Да и какой выбрать Ruike - P128-SB VS P108-SB?
С месяц у меня Ruike P108-SB был под разные ЕДЦ задачи, после чего я немножко переделал его и добавил еще жестких нагрузок. В целом, еще поговорим, какой можно выбрать себе нож Ruike P128-SB VS P108-SB. Оба с фреймлоком и дополнительным фиксатором лезвия, оба покрыты методом Stonewash и оба имеют сталь Sandvik™ 14C28N как материал основного клинка + сталь 3Cr14N сталь рукоятки.
С месяц назад приехали два ножа от Ruike и о более крупном P128-SB я уже писал обзор, нож Ruike P128-SB — мощный EDC инструмент от знакомого бренда. Он оставил практически тотально положительное впечатление, только в целом габариты под мою руку оказались крупноватыми. P108-SB собрат старшей модели с практически идентичными характеристиками только меньше и вначале все было крайне многообещающе.
P108-SB (нож на украинском оффсайте и на русском оффсайте) и кроме размеров поменьше у него та же форма клинка ("клип-поинт"), та же гарантия на 5 лет, та же износостойкая сталь рукоятки и брендовая сталь клинка + фирменная технология термообработки лезвия :
Сталь 14C28N Sandvik™ steel является одной из новейших разработок среди различных типов стали торговой марки Sandvik. Благодаря оптимальному химическому составу этот высший сорт ножевой стали обладает уникальным набором свойств, позволяющим сочетать высокую твердость и хорошую устойчивостью к коррозии, что влечет за собой отличное сохранение режущей кромки.
Эта марка имеет высочайший уровень прочности, полностью сохраняя при этом свою микроструктуру. Лезвие легко поддается переточке. В то же время режущая кромка хорошо сохраняется без образования микросколов и заминов лезвия.
С диапазоном твердости 55-62 HRC, сталь Sandvik 14C28N идеально подходит для таких ножей как шефские ножи, ножи рыболовов и охотников, к которым обычно выдвигаются очень высокие требования относительно остроты лезвия, стабильной режущей кромки и устойчивости к коррозии.
И при всех технологиях он также недостаточно легко флиповал по состоянию из коробки. И с более крупным ножом дело решилось банальным ослаблением основного винта, а дальше инерционным движением он доводился до полностью раскрытого состояния. И в его случае было уместно выражение "пушечный флип", так чтоб это было эффектно и обстоятельно. А вот с мелким такой номер не прошел.
В целом, можно использовать было дальше по состоянию из коробки и нож уже не раз фигурировал в моих распаковках, обзорах. Но было желание довести до превосходного состояния, чтоб мой внутренний эпизодический перфекционист успокоился. Поэтому разбираем нож и разбираемся в деталях. На самом деле нужна только одна бита Т8 и только винты на разные стороны выходят.
Внутри все смазано и стальные подшипники, как на промокартинках производителя.
Находим фиксатор ножа в сложенном состоянии и делаем пару нежных движением натфилем. Чтоб клинок держался внутри в сложенном состоянии, но начал флиповать легко и приятно.
Ну и давайте сразу поговорим о разноплановых нагрузках. Мелкие ЕДЦ задачи типа что то подрезать или подковырнуть, открыть очередную посылку - это слишком просто. А, хотя в конце предыдущего обзор я уже добавлял немного синтетического тестирования - перерезать сразу много слоев бечевки.
Нож позиционируется также как и более крупный - универсальный, для бытовых задач, для использования на природе. Окай, отрежем веточку/сделаем колышек и/или щепу для костра. Рукоять местами угловатая и это при жестких работах это сказывается. Зато дополнительный замок четко фиксирует лезвие и оно не соскочит с фрейма ни при каких условиях.
Ну и ряд других пикноково-домашних задач. Салатик там порезать, кожуру очистить.
Ну или по жесткому - взять много мяса и сделать с него еще больше мяса, но уже с мелкими размерами.
На самом деле это одна из самых суровых вменяемых задач для едц ножа - разделка мяса. Отлично заточенный нож с паршивой стали уже спустя 5-10 "резов" теряет остроту и дальше будет грустно. В ходе тестирования Ruike P128-SB я сделал специально и спустя недельку использования - десяток контрольных разрезов. В случае с Ruike P108-SB все получилось более органично, в преддверии праздника то!
При всем этом нож не потерял заточку и дальше резал бумагу. При всем этом его можно промыть под проточной водой и не опасаться ржавчины на лезвие, при всем этом Ruike P108-SB вполне вменяемо смотрится на правильно сделанной (не рвущей карман) клипсе в городских условиях.
Покажу его на видео в деле да и перейдем к выводам
На самом деле у Ruike широкий ассортимент и если понравилась форма, но галтовка не по душе - то есть абсолютно идентичные ножи с блестящей стальной поверхность, только буквенный индекс в конце названия меняется.
Конкретно взятые модели имеют свои конструкционные особенности - они более городские ножи, где приличный внешний вид больше важен, а жесткие физические нагрузки не являются приоритетным сценарием использования. Для всяких мелких бытовых задач, чтоб все время быть под рукой и при этом не оттягивать карман/рвать карман/не пугать окружающих и при этом сохранять заточку при эпизодическом использовании даже для тяжелых "ножевых" задач.
Насчет выбора P128-SB VS P108-SB, то более крупный подойдет для эффектного флипования, когда немного ослабить основной винт и он с учетом за счет своего веса начинает "летать". А вот мелкий уже не столь "вау" смотрится в момент открывания и звук/вид у него уже не столь агрессивный. И "летать" он начинает после небольшого вмешательства в конструкцию, а то легкое лезвие уже не дает инерционного момента при открытии и нужно именно плавником довести до открытого состояния. Но P108-SB банально компактнее и при этом имеет ту же сталь материала клинка и рукояти, с теми же технологиями криообработки, с той же износостойкостью и сохранением заточки РК.
При этом Ruike является аутентичным брендом (хотя и со связью с Фениксом), он не является ножевым "абибасом"-подделкой что копирует изделия каких других компаний. При покупке у официальных дистрибьюторов есть 5-летняя гарантия. Ну и те же отсылки к "феникс" все таки означают соответствие заявленным характеристикам + стандарты качества от изделия к изделию.
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета[/QUOTE]
blindnick (13.04.2018), Tankist_20 (15.04.2018), РШ (13.04.2018)
Старый 13.04.2018, 10:18   2
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию Re: Обзор складного ножа Ruike P108-SB. Да и какой выбрать Ruike - P128-SB VS P108-SB
Ого, наш Балаблоггер состряпал новое творение, похвально)
Старый 13.04.2018, 10:27   3
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
внутри в плашках знатные грязесборники выфрезеровали, отличный ножичек еду нарезать.
vitali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2018, 11:23 Автор темы   4
Berezovy
ты упускаешь некоторые мои обзоры. вон я вчера пост размещал, а ты там никакой ерунды не написал.
не халтурь, раз уже взялся то.
вот тебе оставлю ссылку на все мои темы, чтоб впредь не упускал же)
Старый 13.04.2018, 11:48 Автор темы   5
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от vitali :
для этого в обзоре и есть разбор.
Старый 13.04.2018, 11:57   6
Последняя активность: Сегодня 18:36
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12653 раз(а) в 4588 сообщениях
https://forum.fonarevka.ru/s...
Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
Старый 13.04.2018, 13:28 Автор темы   7
Berezovy
Вот блин. Как же ему дать тогда ссылку на темы моего профиля?
Старый 13.04.2018, 14:23   8
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 17:06
Сказал(а) спасибо: 1375
Кнопка "постоянная ссылка" там нигде не маячит случаем?
Berezovy (13.04.2018)
Старый 13.04.2018, 15:42 Автор темы   9
Berezovy
спасибо, заметил.
Итак, кто там хочет также отслеживать мои обзоры, какой верный поклонник выше - вот ссылка на все темы профиля=)
Старый 13.04.2018, 19:05   10
Универсальный нож говоришь? Который без перчаток хватать неудобно?
Старый 13.04.2018, 20:19 Автор темы   11
Berezovy
производитель и магазин говорит. а я говорю, что чувствую.
Старый 14.04.2018, 21:47   12
Al
Аватар для Al
По умолчанию
Я не против общения на Ты, но в случае с балаболами предпочел бы несколько дистанцироваться используя "вы".
Понимаю, что вы злитесь, но все же…
Далее планирую подтвердить свой тезис о вашем балабольстве новым примером, но чуть позже)
[Исправлено: Al, 14.04.2018 в 21:48]
GAME OVER (15.04.2018)
Старый 14.04.2018, 22:20   13
Al
Аватар для Al
По умолчанию
Правильно, так этого циничного Блинчика! Хватать ему неудобно видите ли, тут Чувства у человека, а он…
Старый 15.04.2018, 09:43 Автор темы   14
Berezovy
Старый 15.04.2018, 09:49   15
Al
Аватар для Al
Ну и видок у вас, выходные видать не прошли даром))
AEDe (15.04.2018)
Старый 15.04.2018, 13:40 Автор темы   16
Berezovy
Старый 15.04.2018, 13:46   17
Чёт всё воюем, воюем...из за чего?
Время генерации страницы 0.19597 секунды с 15 запросами
