Просмотров в теме 5061   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 30.03.2018, 21:34 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Popcorn Обзор фонаря LedLenser MT6
В первую очередь хочу поблагодарить официального дилера LED LENSER в России за предоставленный на обзор ручной фонарь LedLenser MT6.
С продукцией компании можно ознакомиться здесь:
Фонарик поставляется в фирменной коробочке из плотного картона.
Оформление как всегда на высоте, на торцах присутствует различная информация.
ID:	203692 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203694 Нажмите на изображение для увеличения
Характеристики ручного фонаря Led Lenser MT6 с сайта официального дилера:
• Время работы на максимальном режиме - 8 часов, на среднем - 15 часов, на экономном - 192 часа непрерывной работы;
• Максимальная яркость - 600 люмен, на среднем режиме - 200 люмен, на экономном - 10 люмен;
• Дальность светового потока составляет - 260 метров на максимальном режиме, 120 метров на среднем, и 30 метров на минимальном рабочем режиме;
• В фонаре Led Lenser МТ6 установлен светодиод с ресурсом работы более 100.000 часов - 1x Xtrem LED;
• Работает при температурах от -20°C до +40°C;
• Мощность батареи - 12.6Wh, 2800mAh;
• Тип батарейки - 3x AA, 1.5V;
• Защита от влаги и пыли - IPX4;
• вес с батарейками - 250 грамм;
• Длина 141мм;
• Диаметр головной части 42мм.
Открываем коробочку, для этого достаточно потянуть за чёрную шлейку на одной из граней...
Которая в свою очередь «отлепившись» от удерживающих её магнитов откроет нашему взору содержимое.
Внутри, как можно видеть, оформление свойственное для продукции компании LedLenser.
Чтобы извлечь содержимое, подрезаем ножом прозрачные наклейки, удерживающие отсек с комплектующими и прозрачную пластиковую крышку, под которой находится сам фонарь LedLenser MT6.
Извлекаем всё содержимое…
Как можно видеть, в комплект помимо самого фонарика входит чехол, темляк, комплект из трёх алкалиновых батареек формата АА, кучка документации и два пакетика силикагеля, один в отсеке с комплектующими, другой в отсеке с самим фонариком.
Рассмотрим более детально чехол.
ID:	203700 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203701 Нажмите на изображение для увеличения
Чехол полностью аналогичен обозраваемой мной ранее модели LedLenser MT10, единственное, он чуть больше в размере. Клапан чехла закрывается так же на кнопку, сам чехол выполнен из жёсткого снаружи, но мягкого внутри материала, всё прошито на должном уровне.
Крепление чехла на ремень имеет двойную фиксацию, на «липучку» и на кнопку.
Фонарик в него вставляется довольно плотно, просто так не выронишь, даже если отскочит кнопка удерживающая клапан.
Темляк такой же, как и в комплекте с LedLenser MT10, он довольно качественный, его общая длина около 20 сантиметров.
Ну и раз уже упоминали о комплекте батареек, то не забудем и о них.
Теперь обратим внимание на сам фонарь LedLenser MT6.
Общий вид.
Для сопоставления габаритов фото с линейкой.
Внешне фонарик выглядит как и LedLenser MT10, только слегка пополневшим, без гнезда для зарядки и клипсы.
Корпус фонаря так же анодированный, чёрного цвета, «корона» серебристого, надписи нанесены с помощью лазерной гравировки.
Кнопка включения серебристого цвета и имеет прозрачное кольцо внутри, через которое фонарик нам сообщает посредством разноцветной индикации заряд аккумулятора и блокировку.
Фокусировка осуществляется сдвиганием «головы» менее, чем на сантиметр.
ID:	203709 Нажмите на изображение для увеличения
«Хвосто-крышка» внешне похожа на таковую предыдущей обозреваемой модели, в ней так же есть овальное отверстие для крепления темляка.
Откручиваем…
Как можно заметить, резьба здесь анодирована и смазана, имеется уплотнительное колечко.
В самой «хвосто-крышке» находится закреплённый контейнер для элементов питания формата АА.
Если заглянем внутрь корпуса фонарика, увидим следующее.
Плата с контактами, в которые упирается батарейный контейнер при закручивании зафиксирована стопорным кольцом.
Рассмотрим более детально сам контейнер.
И с установленными элементами питания.
Батарейки имеют в нём последовательное подключение.
А теперь посмотрим на переднюю часть фонарика LedLenser MT6.
Попробуем открутить «корону».
Она так же, как и на LedLenser MT10 не заклеена и мы можем спокойно добраться до внутренностей.
Если читали мой предыдущий обзор, то должны помнить об оптике и светодиоде, поэтому подробно это рассматривать не будем. Единственное о чём упомяну, так это о светодиоде, он точно такой же как и в LedLenser MT10.
Что же, проведём несколько тестов и затем посмотрим как фонарь LedLenser MT6 светит.
Но сначала о режимах работы… В фонаре реализовано 3 группы режимов работы, которые переключаются удержанием кнопки включения: держим 10 секунд, светодиод мигает 1 раз, это первая группа – Максимум, Средний, Минимум, не отпуская продолжаем держать ещё 3 секунды, светодиод мигает 2 раза, это вторая группа – Минимум, Средний, Максимум, если продолжаем держать кнопку ещё 3секунды, светодиод мигает 3 раза, это третья группа, в ней режимы аналогичны первой, но есть ещё режим «строб», включаемый удержанием кнопки включения в любом из режимов и отключающийся после её отпускания. В фонарике так же есть и блокировка, которая включается удержанием кнопки включения в течении 19 секунд, об включении блокировки фонарик нам сообщит четырёхкратным быстрым миганием. О включенной блокировке нам сообщит и красный индикатор в кнопке включения своим четырёхкратным миганием, для снятия блокировки достаточно удерживать кнопку в течении 5 секунд, снятие блокировки фонарик подтвердит одиночной вспышкой (кстати, если вытащить элементы питания и после этого установив их на место включить фонарик, то блокировка будет снята). Раз упомянули об индикаторе, то расскажу и о нём… При включении фонарика на пару секунд загорается индикатор в кнопке включения, его цвет сообщает о степени разряженности элементов питания: зелёный – батарейки не разряжены, жёлтый – разряжены на половину, красный сообщит о том, что батарейки разряжены полностью и их следует заменить.
К сожалению произвести замеры потребления фонариком в различных режимах работы не представляется возможным, так как попросту нет возможности каким-либо образом воткнуться в разрыв цепи питания, увы, такая конструкция фонаря.
Проведём тест на время работы в максимальном режиме с комплектных элементов питания, заодно посмотрим нагрев корпуса фонарика.
К сожалению у меня хватило записи примерно на 10 часов, но и по этому времени можно сделать некоторые выводы. Если обобщить, то фонарик отработал почти сутки до полного отключения, однако не в максимальном режиме, как был включен изначально, а так же как и MT10 при тестировании. То есть фонарь сразу после включения в течении пары минут снизил яркость, которая потихоньку падала по мере расходования заряда батареек, а ближе к концу светодиод вообще стал еле светить вплоть до самого отключения.
После теста извлекаем элементы питания. На каждой из батареек напряжение менее 1 вольта.
Что говорит о том, что они практически полностью разряжены.
Ну а теперь приступим к световым тестам. Посмотрим как фонарик LedLenser MT6 светит в замкнутом пространстве гаража и на улице.
Сначала гараж.
Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; фонарь левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800.
Контрольный бимшот выношу отдельно.
РежимМаксимальныйСреднийМинимальный
Без зумаНажмите на изображение для увеличения
С зумомНажмите на изображение для увеличения
И на улице.
Параметры съёмки: светим просто вдаль на сколько это возможно, участок прямой видимости примерно 315 метров; камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над поверхностью земли; фонарь левее цифровика примерно в метре; ручной режим, диафрагма 3,5, выдержка 1 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус пытался выставить на сколько возможно без размыливания по дальним кустам, которые мог видеть в свете фонарей, баланс белого - "солнце", ISO800.
Как можно видеть температура света в фонарике ближе к нейтральной, фокусировка широкого луча имеет вполне приличный угол, при зуммировании нет привычной проекции светодиода, что свойственно «линзовикам», по краям так же присутствует небольшая заливка светом, позволяющая вполне комфортно видеть не только дальние объекты, но и ближние.
В завершение могу сказать, что фонарик LedLenser MT6 вполне себе не плох, он может достаточно долго проработать в максимальном режиме, практически не снижая яркость до самого конца (естественно в рамках заявленного, не забываем про тест), про минимальный режим умолчу, заявленные 192 часа работы - это на грани фантастики! Что касается света, максимальный режим очень яркий, при широкой засветке ближние объекты достаточно хорошо освещены, при зуммировании можно светить очень далеко и довольно хорошо видеть не только удалённые объекты, но и то, что находится в периферии. Температура света ближе к нейтральной, местами даже кажется немного уходит в «тёплый» спектр. Лично мне фонарик понравился, лежит в руке вполне комфортно, даже не смотря на то, что корпус по сравнению с моделью LedLenser MT10 толстоват, зуммирование производится так же одной рукой без каких-либо проблем, однако ввиду конструкции фонаря необходимо избегать пыльных и песчаных сред, так как попавшие песчинки будут издавать скрежет при перемещении «головы» в процессе зуммирования. Так же в чём-то плюс использования в качестве элементов питания обычных алкалиновых батареек формата АА, которые можно найти в любом захолустье, либо NiMH аккумуляторов, не боясь за их переразряд. На этом обзор ручного фонаря LedLenser MT6 заканчиваю.
P.S. И напоследок купон дающий 10% скидку - LEON
blindnick (30.03.2018), serj_32 (30.03.2018)
Старый 30.03.2018, 22:02   2
По умолчанию Re: Обзор фонаря LedLenser MT6
И батарейки и акумы дюрасел продаются в пачках по 4 штуки (2 минимум)
Куда девать 1 лишнюю штуку, Карл?!!!
P.s. мы то знаем где как купить акум почти по цене батарейки. А вот человек, купивший LL - почти наверняка нет
P.p.s. когда в 2003 году я лепил свой первый "кастом" на диоде gnor (аж 300 мА, 1 Ватт!), с удовольствием купил бы сабж.
[Исправлено: blindnick, 30.03.2018 в 22:06]
Старый 30.03.2018, 22:15   3
Последняя активность: Сегодня 11:12
Сказал(а) спасибо: 9368
Поблагодарили: 4097 раз(а) в 2384 сообщениях
Решили весь модельный ряд LL заобзорить?
Старый 30.03.2018, 22:30   4
Врага надо знать в лицо. Мне очень нравится оптика к примеру. А вот все остальное...
РШ (30.03.2018)
Старый 31.03.2018, 07:36 Автор темы   5
Leon
Аватар для Leon
РШ, нет, это был последний из четырёх присланных на обзор. Пришлют чего ещё или нет - без понятия.
РШ (31.03.2018)
Старый 31.03.2018, 09:30   6
LL коварные - тут ещё один обзорщик есть.
Старый 31.03.2018, 10:11 Автор темы   7
Leon
Аватар для Leon
РШ, один как минимум...
Старый 31.03.2018, 10:15   8
dobry ded
Аватар для dobry ded
Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Leon, Ну вы даете. То ящик энержайзеров, то ящик ЛЛ.
Надо шурфаеру написать, пусть тоже ящик фонарей пришлют.
dobry ded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14649 секунды с 16 запросами
