12020
В первую очередь хочу поблагодарить официального дилера LED LENSER в России за предоставленный на обзор фонарь LedLenser MT10.
![]() С продукцией компании можно ознакомиться здесь: Фонарик поставляется в довольно качественной коробочке из плотного картона. Оформление как всегда на высоте, на торцах присутствует различная информация. Характеристики ручного фонаря Led Lenser MT10 с сайта официального дилера: • Эффективная дальность: на максимуме - 180 метров, в стандартном режиме - 100 метров, минимальная дальность - 20 метров; • Время работы в максимальном режиме - 6 часов, в среднем режиме - 15 часов, в экономичном - 144 часа; • Максимальная мощность - 1000 люмен, средняя мощность - 200 люмен, работа в экономичном режиме - 10 люмен; • Светодиод – 1x Xtrem LED, ресурс работы - 100.000 часов; • Аккумулятор: Li-ion Battery 18650, 3.7V; • Ресурс аккумулятора - до 1000 перезарядок; • Мощность батареи: 12.58Wh, 3400mAh; • IPX4 - защита от влаги и пыли; • Время зарядки батареи до 100% мощности - 8 часов, до 80% мощности - 4 часа; • Размеры и вес: длина 128мм, диаметр головной части 32мм, вес 156 грамм; • Модель способна работать при температурах - от -20°C до +40°C; • Инновационные системы – SLT (3 режима+стробоскоп), AFS; • Быстрый фокус RF; • Индикатор зарядки батареи; • Защита от перегрева, от случайного включения; • Корпус – анодированный алюминий. • В комплекте: USB-кабель, нейлоновый чехол, темляк, инструкция, премиальная блистерная упаковка. Откроем и заглянем внутрь, для того, чтобы открыть коробочку, достаточно потянуть за чёрную шлейку на одной из граней, которая в свою очередь «отлепившись» от удерживающих её магнитов откроет содержимое. Внутри оформление свойственное для продукции компании LedLenser, всё оформлено на должном уровне! Прежде чем продолжить, предлагаю посмотреть саму распаковку.
Чтобы извлечь содержимое, подрезаем ножом прозрачные наклейки, удерживающие отсек с комплектующими и прозрачную пластиковую крышку, под которой как на пьедестале находится сам фонарь LedLenser MT10. Извлекаем содержимое… Как можно видеть, в комплект помимо самого фонарика входит чехол, темляк, кабель USB на microUSB, li-ion аккумулятор формата 18650 ёмкостью 3400 mAh, кучка документации и пакетик силикагеля, точнее их два, в отсеке с комплектующими и отсеке, где находится сам фонарик (их в общий кадр не стал помещать). Рассмотрим более детально чехол. Клапан чехла закрывается на кнопку, сам чехол выполнен из жёсткого снаружи, но мягкого внутри материала, всё прошито на должном уровне. Крепление чехла на ремень имеет двойную фиксацию, на «липучку» и на кнопку. Комплектный кабель USB на microUSB не очень длинный, ни чем не примечателен на первый взгляд, но протестируем далее в обзоре и его. Темляк довольно качественный, довольно толстый, его общая длина около 20 сантиметров. Что же, обратим внимание на героя нашего обзора, сам фонарь LedLenser MT10. Общий вид. Для сопоставления габаритов фото с линейкой. Корпус фонаря анодированный, чёрного цвета, «корона» серебристого, надписи нанесены с помощью лазерной гравировки. Как можно заметить, кнопка включения выполнена довольно интересно, сама она серебристого цвета и имеет прозрачное кольцо внутри, через которое фонарик нам сообщает посредством индикации заряд аккумулятора, блокировку. Клипса двухсторонняя, в меру упругая, при желании её можно снять. Ближе к «голове», с обратной стороны от кнопки включения, располагается разъём для зарядки, закрываемый резиновой заглушкой. Поехали дальше… Откручиваем «хвосто-крышку». Как можно заметить, резьба здесь не анодирована и смазана, имеется и уплотнительное колечко. В самой «хвосто-крышки» находится «минусовая» контактная пружинка, вокруг которой находится кольцо из «пенки», довольно интересное решение, спасёт при падении на эту часть корпуса от проламывание платы защиты в аккумуляторе. Кстати, так же в "хвосто-крышке" присутствует овальное отверстие для темляка. Переходим к передней части фонарика... Фокусировка осуществляется сдвиганием «головы» менее, чем на сантиметр. Посмотрим на переднюю часть фонарика LedLenser MT10. Попробуем открутить «корону». Она не заклеена, как на большинстве брендовых фонарей и мы можем добраться до внутренностей. На предыдущих фото полагаю заметили фирменную оптику, а вот так вот она выглядит внутри. На некотором «пьедестале» располагается светодиод, к сожалению точно не смог определить модель. Если постараться, можно фонарик разобрать и дальше, но я этого делать не буду, мало ли что, а нам ещё проводить его тестирование. Комплектный li-ion аккумулятор формата 18650 ёмкостью 3400 mAh, о чём уже упоминал ранее. В корпус аккумулятор входит с достаточно большим зазором, а с тем учётом, что он ещё довольно и длинный, то в корпусе найдётся место и долее толстому аккумулятору той же длины (был у меня с каким то фонарём такой аккумулятор, мало куда мог его впихнуть). Что же, проведём несколько тестов и затем посмотрим как фонарь LedLenser MT10 светит. Но сначала о режимах работы… В фонаре реализовано 3 группы режимов работы, которые переключаются удержанием кнопки включения: держим 10 секунд, светодиод мигает 1 раз, это первая группа – Максимум, Средний, Минимум, не отпуская продолжаем держать ещё 3 секунды, светодиод мигает 2 раза, это вторая группа – Минимум, Средний, Максимум, если продолжаем держать кнопку ещё 3 секунды, светодиод мигает 3 раза, это третья группа, в ней режимы аналогичны первой, но есть ещё режим «строб», включаемый удержанием кнопки включения в любом из режимов и отключающийся после её отпускания. В фонарике так же есть и блокировка, которая включается удержанием кнопки включения в течении 19 секунд, об включении блокировки фонарик нам сообщит четырёхкратным миганием. О включенной блокировке нам сообщит красный индикатор в кнопке включения своим миганием, для снятия блокировки достаточно удерживать кнопку в течении 5 секунд, снятие блокировки фонарик подтвердит одиночной вспышкой. Раз упомянули об индикаторе, то расскажу и о нём… При включении фонарика на пару секунд загорается индикатор в кнопке включения, его цвет сообщает о степени разряженности аккумулятора: зелёный – аккумулятор заряжен, жёлтый – аккумулятор разряжен на половину, красный сообщит о том, что аккумулятор разряжен. Во время зарядки индикатор горит красным цветом, а по её завершении загорается зелёным. Теперь замерим ток потребления в разных режимах работы. Максимальный режим. Средний режим. Минимальный режим. В режиме ожидания «мозги» немного, но «подсасывают» энергию с элемента питания, пусть и мизерную. Перед следующим тестом произведём зарядку аккумулятора, но сначала протестируем комплектный кабель для зарядки, для чего воспользуемся USB тестером. Понагружаем его нагрузкой идентичной току 500 мА, 1 А и 2А. Вполне не плохой кабелёк! Заряжаемся… Как можно видеть, заряд идёт током около 500 мА, ближе к концу снижаясь. Об окончании заряда нам сообщит зелёный индикатор. Что же, проведём тест на время работы в максимальном режиме с комплектного аккумулятора, заодно посмотрим нагрев корпуса фонарика.
Фонарик отработал более 7 часов. Однако, если внимательно посмотреть, он снизил яркость с максимальной в течении 2 минут, затем ещё несколько часов продолжая потихоньку её снижать, но у меня не хватило терпения дождаться отключения фонарика от разряда аккумулятора, поэтому тест завершил через 7 часов 40 с копейками минут. Для теста по нагреву как не старался ближе к передней части фонаря термопару поместить и получше её прижать к корпусу, так толком сделать замер и не получилось, максимум корпус нагрелся всего до 35 градусов по Цельсию, что как-то маловато... После извлечения аккумулятора на нём было ещё 3,32 В, фонарик мог вполне ещё некоторое время на нём проработать… Поставим фонарик на зарядку через USB тестер и посмотрим сколько в него mA зальёт. Как можно видеть, в аккумулятор залилось чуть более 3000 mAh, в принципе, полагаю залило бы и больше, если бы дождались полного отключения фонарика, ну а в нашем случае он был разряжен не полностью. После завершения зарядки измеряем напряжение на аккумуляторе. Ровно 4,2 В, прям идеально… Что же, приступим к световым тестам. Посмотрим как фонарик LedLenser MT10 светит в замкнутом пространстве гаража и на улице. Гараж... Параметры съёмки: до стены около 5 метров, камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над полом; фонарь левее цифровика сантиметрах в 40; ручной режим, диафрагма 5, выдержка 1/2 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус на стене, баланс белого - "солнце", ISO800. Контрольный бимшот выношу отдельно.
И на улице. Параметры съёмки: светим просто вдаль на сколько это возможно, участок прямой видимости примерно 315 метров; камера ("зеркалка" Nikon D3000) на штативе метрах в полутора над поверхностью земли; фонарь левее цифровика примерно в метре; ручной режим, диафрагма 3,5, выдержка 1 с, фокусное расстояние объектива 18 мм, фокус пытался выставить на сколько возможно без размыливания по дальним кустам, которые мог видеть в свете фонарей, баланс белого - "солнце", ISO800. Контрольный бимшот выношу отдельно.
Как можно видеть температура света в фонарике ближе к нейтральной, фокусировка широкого луча имеет вполне приличный угол, при зуммировании нет привычной проекции светодиода, что свойственно «линзовикам», по краям так же присутствует небольшая заливка светом, позволяющая вполне комфортно видеть не только дальние объекты, но и ближние. Что могу в завершение сказать… Фонарик LedLenser MT10 вполне себе не плох, имея размеры среднего карманного фонаря, он может достаточно долго проработать даже в максимальном режиме, практически не снижая яркость до самого конца (помним про оговорочку в тесте), про минимальный режим вообще промолчу, заявленные 144 часа работы это на грани фантастики (уж извините, проверять это у меня нет времени, но опираясь на тест работы в максимальном режиме в это сложно не поверить). Что касается света, максимальный режим очень яркий, при широкой засветке ближние объекты достаточно хорошо освещены, при зуммировании можно светить очень далеко и довольно хорошо видеть не только удалённые объекты, но и то, что находится в периферии. Температура света ближе к нейтральной, где-то кажется немного с уклоном к холодному, а где-то и к тёплому, в зависимости от того на что светить. Лично мне фонарик очень понравился, лежит в руке комфортно, зуммирование производится без каких-либо проблем одной рукой (но не стоит фонарик особо купать в пыли и песке, так как присутствует зазор между «головой» и корпусом, туда набьётся грязи и зуммирование уже таким плавным не будет, появится скрежет песчинок, увы, это беда всех фонарей такого типа), встроенное зарядное для аккумулятора позволит зарядиться где угодно, лишь бы был уже стандартный для мобильных устройств кабель USB на microUSB и свободный порт USB… Пожалуй на этом обзор фонарика LedLenser MT10 и заканчиваю, выводы делайте сами. ![]() P.S. И напоследок купон дающий 10% скидку - LEON
[Исправлено: Leon, 28.03.2018 в 21:31] |
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
6ч*1000лм... Дайте три!
![]() Что-то мне подсказывает, что потенциальные покупатели не дочитают до степдауна. |
Про ледлензер без вранья не принято писать.
Не, ну это перебор. Не на столько все кошмарно на форуме. Откуда тут потенциальные покупатели? Тут туфту за дорого не принято покупать. Даже случайно зашедшие на форум хоть пару фонарных веток да и полистают. А значит -- ледлензер в пролете. Несмотря на рекламный слог и передергивания. Вон как лихо кошмарный глюк, высасывающий банку в нуль или до смерти (если не защищенная) за жалкие полгода, отбеливается:Впрочем, это если с нормальными фонарями сравнивать. Применительно к ледлензеру -- ничего более ужасного, чем обычно, как-бы и нет, самое обычное дело, все как всегда. |
Главное в фонарике - свет. А не электроника
трол. [Исправлено: blindnick, 27.03.2018 в 22:16] |
Kelevratony (29.03.2018)
Регистрация: 08.02.2018 Последняя активность: Сегодня 12:10
Сказал(а) спасибо: 460
Поблагодарили: 742 раз(а) в 423 сообщениях
Все-таки странные фонари делает Лед Лензер. Шикарная упаковка, хорошая комплектация, потрясная цена. Отличный, вроде подарок.
Только потом будет стыдно перед человеком, которому такой подарок вручишь: свет - говно, анодирование облазит моментально, батарею высасывает тоже очень быстро, дождик не факт, что выдержит. А самое главное, что за эти деньги можно купить 5 штук каких-нибудь Конвоев в белых коробочках без надписей, с одной уродливой кнопкой зеленого цвета в комплекте, которые будут светить гораздо лучше. По крайней мере хоть стыдно за сам фонарь не будет. Я не говорю уже про брендовые фонари за такую цену. |
kms87 (28.03.2018)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:30
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36232 раз(а) в 16739 сообщениях
![]() Цитата:
С учетом ТТХ ледлензеров, его рекламщики/маркетологи отлично отрабатывают, аж на 3,5 часа хватило, и только потом вроде отпускать начало, в 15:14 уже стало: |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 10.03.2025 22:10
Leon,
Там именно степдаун в начале? А потом просто снижение яркости по мере разряда аккумулятора? |
adf, сам удивился просмотрев видео, на глаз это не заметно, т.к. растянуто по времени.
Leon,
Ну так снижение яркости по мере разряда вообще не заметно
